Просьба, в теме не разводить срачи, видео с матами и прочим не прикреплять . По возможности, старайтесь обновлять ROS и Firmware на последние стабильные релизы
Последний раз редактировалось Cool'D 27.09.2019 14:47, всего редактировалось 16 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 02.02.2015 Откуда: Краснодар Фото: 1
blooomoo, торрент невозможно полностью обрезать (отмаркировать) весь, особенно UDP который. Только если разбирать ip-пакеты выше 3 уровня (L7 Layer вкладка), но на это проца не хватит на 50+ мбит.
Ni9999, тогда как лучше поступить, неужели просто зарезать максимальную скорость? или через Burst Limit, попробовать ограничить максимальную скорость скачивания..
blooomoo понятия не имею, никогда не заморачивался, т.к. ограничение торрента дело самой торрент-программы, а не роутера) Но стремиться всегда можно, в инете встречал несколько инструкций, когда задавался этим вопросом.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2008 Откуда: Москва
blooomoo писал(а):
я так понимаю на дефолте мощность была больше?
да, там 25+ вроде была, но толку нет ибо сама себя забивает. Если стены панель/монолит, лучше сразу раскошелиться на точки в каждой комнате или ставить точку таким способом, чтобы она была максимально по центру квартиры\дома
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
В qbittorent есть режим ограничения скорости по 1 клику. Вешать на роутер можно, но сильного профита это не даст, так как скорость сама по себе маленькая.
Да и резать не охота скорость и так не большая... Пока поиграюсь с настройками burst, посмотрю как пойдет. И еще тут подумал, раз торрент тяжело отмаркировать, то может просто попробовать отмаркировать только нужные порты для меня и выставит их в приоритет, а все остальное приоритетом ниже, но пока еще не знаю как это реализовать и поможет ли. Ni9999,Cool'D, спасибо за ответы.
update Отмаркировал пока нужные мне порты и выставил им приоритет 1, а все остальное no-mark - приоритет 3, вроде работает и пинг не взлетает, не уверен конечно насчет правильности сделанного, но оставлю так
Статус: Не в сети Регистрация: 13.01.2007 Откуда: Google Фото: 85
Ребята, подскажите куда копать с wi-fi.
Есть 2 телефона на андроид: Samsung Note 4, Xiaomi Redmi Note 4X. Периодически, пропадает интернет на телефоне, хотя wi-fi работает, внутренние ресурсы тоже. Помогает перезагрузка wifi соединения. Погуглил в интернете, нашёл инфу, что причиной может быть время аренды ип-адреса. Типа, некоторые аппараты некорректно обрабатывают эту функцию (не баг, а фича, ага). Сначала увеличил время аренды. Помогло ненадолго. Потом присвоил ип-адреса по МАКам. Тоже помогло, но ненадолго.
В общем, всё-равно теряется интернет соединение именно на телефонах.
Настройки wifi для 2.4 GHz частоты: Mode: ap bridge Band: 2GHz-B/G/N Ширина канала: 20/40MHz XX Частота: 2437
Настройки wifi для 5 GHz частоты: Mode: ap bridge Band: 5GHz-N/AC Ширина канала: 20/40MHz XX Частота: 5260
Security profile: dynamic keys, WPA2PSK, Unicast and Group Ciphers - aes ccm, Group key update - 5 минут.
Таки, только что заинтересовала опция - Group key update. Из описания: Group Key Update - время как часто обновлять ключ шифрования. Функция не работает в режиме station. Фактически изменять значение можно при непонятных отвалах устройств (например Android-смартфонов при уходе в ждущий режим). Советуют оставлять по дефолту.
Однако, у меня полностью смартфон не отваливается. Отваливается интернет.
vault_dll как-то ты мало тогда исследовал проблему. Если бы проблема была на 3 уровне (протоколы.. icmp,tcp и пр.), у тебя бы точно не работали внутренние ресурсы и вообще ничего не виделось. Надо выяснить кучу вещей, из тех что пришли в голову - отваливается ли DNS (пингануть 8.8.8.8), отваливается ли роутер (пингануть роутер), можно ли зайти браузером на роутер с телефона в это время (работа TCP с http). Восстанавливается ли работа, если подождать или дисконнектнуть клиента с роутера? Короче сузить возможные причины, и затем возвращайся в тему)
Evil_Side Собственно, ты тоже не читал сообщение.
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд: Короче, решение проблемы в одной не очевидной настройке в микротике. Помогла наводка с OpenWRT. Отвалов больше нет.
Ni9999, Evil_Side Если что, дорогие мои "писатели", ответ в самом первом сообщении. Вы ведь сможете?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2012 Откуда: Щербинка Фото: 72
Дорогой мой "читатель", если твоя проблема решилась изменением периода обновления Group Key Update, то в момент "проблемы" в логе должна быть запись: #77
_________________ "Для человеческой глупости нет патча"
vault_dll, твое решение не совпадает с тем фактом, что внутрянка оставалась доступной. И я бы попросил не истерить, когда у тебя просто просят дать больше информации. Устроил тут балаган...
Приветствую уважаемые. Приобрёл маршрутизатор mikrotik hap ac^2. Устройства от Apple постоянно отваливаются от Wi-Fi при выходе из спящего режима. Подскажите куда копать? На других фирм маршрутизаторов подобные проблемы отсутствуют.
