Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6777 • Страница 21 из 339 • <  1 ... 18  19  20  21  22  23  24 ... 339  >
AlKoVd писал(а):
_Psih писал(а):
Короче, не страдайте этим, не то проверяйте.
если в винде все по дефолту, встроенный файрволл включен - вот про что я пишу.
_Psih писал(а):
Все компы в сети должны иметь одинаковый сетевой Workgroup
у меня четыре рабочие группы. все пашет.
_Psih писал(а):
Расшариваем папку через стандартный шаринг в properties
а права на доступ к файлам NTFS ?
Я делал так: Включал Simple File Sharing, после чего просто шарил папку в нашей сети локальной, всё работало. Группа у всех была ОДНА, если разные - то оно не будет (не должно(!!!)) работать. Посему у всех 15-ти компов в офисе стоял один и тот же Workgroup (и не стандартное название "workgroup") :)
_Psih
если файловая система НЕ NTFS и учетная запись гостя включена - то все работать будет.
количество же рабочих групп вообще не должно иметь значения
386SX -> 486DX2 -> Cel433 -> Cel533 -> Cel633 -> PIII800 -> AXP 2600+ -> A64 3000+ -> C2D E4300 -> E7200 -> Q9500
AlKoVd
_Psih
у меня одна рабочая группа, виндоуз файерволл выключен, NTFS, outpost файерволл включен (режим обучения), гость выключен.
настрой права NTFS. Скорее всего по этому удаленные юзеры не могут файлы читать...
Windows Firewall включить!
NTFS права вообще по умолчанию отрубленны, я их у себя в жизни не менял... это вам не *nix... тут всё куда примитивней...
А вот вопрос есть - со стороны ADSL провайдера будет ли видно что соединение делят, наверное это нехорошо? :)
Доброго времени суток форумчане!
Задача следующая, у меня 2 компа соеденины сеткой, на одном модем, надо что бы и на втором можно было лазить в нете, когда к нету подключен первый комп.
Overclocking FOREVER!
на компе где инет делаешь подключение к инету доступным для локалки
т.е. расшариваешь его
на втором компе прописываешь как шлюз IP адрес первого компа
Свет полон горошин, которые издеваются над бобами. - Ф. Ларошфуко
Max_I'm Интернет заработал! Но как сделать так, чтобы не надо было ходь к компу с модемом и заходить в нет с него? Типа ярлыка для модемного соединения? Захотел зашел, захотел вышел.
И ещё, можно ли как-нибудь включать комп с модемом со второго компа?
Последний раз редактировалось Zlobnui 26.06.2006 18:58, всего редактировалось 1 раз.
Zlobnui
в настройках удаленного доступа есть галочка
"Разрешить другим пользователям сети управлять общим доступом к подключению к Интернету"
поставь ее
очень прошу помощи, плохо разбираюсь в этом вопросе, нужно осуществить связь 2-х компьютеров, 1 сервак WoW, второй игровой комп, у нас здоровая локалка, нужно чтобы игровой комп мог лазить по сети, но чтобы под одним айпи с серваком, вот такие настройки сейчас у сервака айпи 10.20.0.143, маска подсети 192.168.50.1 и 195.19.104.2, что нужно прописать на игровом компе?
Max_I'm http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bin/dl.pl?id=15972&filename=Properties.BMP
Я так понимаю это та галочка? Но при её установке ничего не изменилось может перезагрузится надо?
Странно но после перезагрузки тоже ничего не изменилось...:(
Может быть поставить другую галку "Устанавливать вызов по требованию"?
теоретически да, по заголовкам tcp/ip. так как TTL уменьшится на единицу.
хотя хз...
таких масок не бывает
DayWalker
1) Поставить две сетевухи на сервере
2) Поставить прокси на сервере, тот же керио
3) сделать из сервера и игрового компа мини сеть (возьми диапазон 10.10.1.x и маску 255.255.255.0)
4) Настроить прокси на входящие и исходящие порты (без пол-литра и доков не разберешься с ходу)
5) Наслаждаться
-=| Не ищи в словах того ответа, которого там нет |=-
прошу прощения это DNS были, не для меня эти прокси пустой звук, мне на пальцах, что на игровом прописать надо объясните
Найди знакомого, который разбирается...На пальцах тут никак не объяснишь. Или читай доки и факи...рекомендую заглянуть на http://kerio-rus.ru/ для начала.
короче скажете, что я не так понял, на сервака на 1 сетевухе я прописываю как и должно быть у нас в сети: айпи 10,20,0,143 маска подсети 255,255,255,0,, и DNS 192.168.50.1 и 195,19,104,2, на второй пишу любой айпи, но который не входит в диапазон нашей сети,т.е. 172,168,0,1, на игровом ставлю 172,168,0,2, потом прописываю маску подсети на серваке 255,255,255,0, а на игровом 255,255,255,1, на игровом прописываю DNS 192.168.50.1 и 195.19.104.2 для доступа в инет и вроде должно все работать, так я все сделал?
Мда....
На игровом на сетевушку, которая предназначена для локалки пишешь:
IP: 192.168.0.1
SUBNET MASK: 255.255.255.0
DNS и GateWay оставляешь пустыми
На сетевушке, которая выходит в и-нет включаешь Internet Connection Sharing
На втором компе пишешь:
IP: 192.168.0.2
GateWay: 192.168.0.1
DNS: прописываешь DNS, которые дал тебе твой провайдер
ВСЕ
hint: 192.168.0.* стандартная подсеть для развёртывания локалки.
Доброго времени суток всем. Есть проблема соединения в сеть двух компов в одной квартире. Сразу хочу сказать, что раньше все работало, а также я искал решение этой проблеме на данном сайте, читал FAQ. Итак, суть проблемы. Имеется комп, назавем его А и комп - В. На А стоит ОС Windows Xp SP2, а на В - Windows Xp х64. Раньше сеть устанавливалась легко и просто с помощью "мастера настройки домашней сети" (по-моему он так называется и находится в "сетевых подключениях"), с А можно было легко зайти на В и с В на А.
Спустя какое-то время прекратился доступ с В на А, но с А все еще можно было зайти на В. После переустановки ОС на В ситуация стала еще хуже. И А и В видят друг друга в сети, но зайти ни на тот ни на другой не получается. На обоих компах ОС пишет что нет прав на вход, хотя на обоих компах стоят профили с правами администратора.
Чтобы был доступ на оба компа было сделано следующее: отключен фаервол, прописаны IP адреса вручную после их автоматического определения (так наверняка делаю все без исключения), в расширенном режиме был настроен доступ к одной и тойже папке на каждом компе с подробным указанием групп пользователей (хотя раньше этого не требовалось, можно было просто открыть общий доступ), настройки сетевых карт в "диспетчере устройств" стоят по дефолту. Все безрезультатно...
Я также могу предположить, что на каждом компе были вырублены необходимые для этого службы или что-то еще (есть за мной грешок - люблю поотрубать че не надо). Также на компе В осутствует возможность настройки проверки подлинности, хотя на А эту панель можно найти (кстати, на А проверка подлинности отключена).
На В все дрова последние, на А не все ибо комп старый.
Таким образом, подскажите:
1. Какие службы должны быть включены для работы сети на два компа?
2. Какие настройки в ОС надо включить или изменить (особенно "Панель управления"-> "Система")?
Буду рад любой помощи, а то жаль, раньше все работало...
только если в порядке бреда :) читай ФАК
ИМХО, не в этом дело...
Гостевые записи везде активны? Общие ресурсы открыл?
А вы знаете об открытиях Теслы?
`06=18000+
