Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2004 Откуда: Иркутск
Прежде чем задавать вопрос прочитайте FAQ, возможно там уже есть ответ на ваш вопрос. В этой теме обсуждаются вопросы выбора АДСЛ-модемов и роутеров (маршрутизаторов) с поддержкой беспроводных сетей и без оных, их настройка и возможности.
Базовые понятия: Модем ADSL (англ. Asymmetric Digital Subscriber Line — асимметричная цифровая абонентская линия) — модемная технология, превращающая стандартные телефонные аналоговые линии в линии высокоскоростного доступа. Роутер (маршрутизатор) - сетевое устройство, на основании информации о топологии сети и определённых правил, принимающее решения о пересылке пакетов сетевого уровня (уровень 3 модели OSI) между различными сегментами сети. Маршрутизация- процесс определения маршрута следования информации в сетях связи.
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила: 1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний. 2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется. 3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (фаерволл, траффик шейпинг, количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.) и тип подключения у провайдера. 4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу". 5. Помогать в наполнении и поддержанию актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем работы конкретных моделей оборудования с конкретными провайдерами - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место. Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции. Отредактировано куратором: ырг. Дата: 15.05.2009 12:55
Последний раз редактировалось ырг 13.04.2012 22:06, всего редактировалось 1 раз.
А можно сделать зависимое подключение, второй комп подключить через первый - как раз на нем есть две сетевухи ,к одной подключить модем , а от другой соединить с ноутбуком ?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2004 Откуда: Санкт-Петербург
ner Можно, но это не так просто и лучше с этим не связываться. Во всяком случае, стоит прочесть хотя бы первые главы какой-нибудь книжки по tcp/ip. Так или иначе, если возникает вопрос "можно ли", ответ "точно не стоит"
Статус: Не в сети Регистрация: 24.09.2003 Откуда: Россия, Москва
Des†royer я даже знаю, кто там такой "грамошный" и бесцеремонный фанат зюхеля А про стандарты... просто глянь в поисковике, какие существуют и какие поддерживает твой провайдер - откроешь для себя много интересного
_________________ Когда всё хорошо - это настораживает...
Статус: Не в сети Регистрация: 23.05.2005 Откуда: Градъ Петровъ
Sphinx писал(а):
Я пока остановил свой выбор на Linksys WAG325N.
Если цена вопроса не вызовет затруднений (а также нахождение сего девайса, т.к. вещь не часто встречается), то бери (все-таки игрушка не дешевая). Если вызовет, то бери WAG54GS и живи спокойно.
Sphinx писал(а):
Например на американском сайте Linksys нашел вот такого зверя
Это зверь имеет внешний порт rj-45, а у тебя DSL. Смысл?
_________________ Футбол - это жизнь. А жизнь - это игра....
Есть домашная сеть со своим шлюзом и днс
Есть также провайдер. Как сделать чтоб работала сеть и модем раздавал соединение на 2 компа одновременно!!! с 18 до 9 и выходные
Поскольку тут ветка про ADSL, я исхожу из того, что есть ADSL и домашняя сеть одновременно..
Домашняя сеть, если нет других устройств, рассчитана на подключение одного компьютера. Если требуется два, либо нужны дополнительные сетевухи и усложнения конфигурации, либо роутер. Акорп тут не при чем, он про домашнюю сеть ничего не знает.
Настроить его роутером
Не понятно. Проще всего сделать, чтобы он работал всегда.
Сеть локальная между компьютерами? Она будет работать. Сеть домашняя? Два варианта: либо купить вторую сетевуху (тогда она будет работать на одном из компьютеров), либо купить роутер (будет работать на обоих). С DSL'ем в любом варианте это не связано.
KobaRB писал(а):
Либо он сам подключался либо я. Это безраницы
Подключаться будут модем и роутер, но вот решать проблему "через какой из двух каналов ходить в интернет" придется самостоятельно.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.07.2006 Откуда: МОСКВА
KobaRB писал(а):
В квартире 2 компа + Acorp W422G
Есть домашная сеть со своим шлюзом и днс Есть также провайдер. Как сделать чтоб работала сеть и модем раздавал соединение на 2 компа одновременно!!! с 18 до 9 и выходные
Не пойму в чем проблема? Этот акорп вроде полноценный роутер. Оба компа должны без проблем ходить в интернет. Конечно при условии, что на роутере поднят NAT.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.09.2004 Откуда: Донецк, Украина Фото: 1
DoolitleNK, у товарища - 2 wan-a - из локалки и адсл, вот в чем проблема.. акорпу, конечно, можно вскрыть мозг и "научить" получать wan из одного из ethernet-портов, но это настолько непросто (например, да и вообще поиск по тому форуму с запросом "mtd5"), что, как по мне - не стоит возни..
Jaa аа, просто под домашней сетью я думал подразумевается локальная сетка дома. Добавлено спустя 51 секунду Jaa аа, просто под домашней сетью я думал подразумевается локальная сетка дома.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.06.2006 Откуда: минск
Mosga Не подскажите, так как нет у нас еще достаточно дорогой, хочу к своему ADSL потключить друга. Он находиться где-то в двух "хабах" от меня в моей же районой сети. Понимаю что от моего модема до хаба нужно кинуть кабель, а какие настройки ему нужно забить? То что у меня забито в адресах DNS сервера? Если нужно могу выложить что у меня прописано в Свойствах протокола интеренета.
