Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2006 Откуда: Эйлат, Израиль Фото: 0
Привет всем, Может кто сталкивался, проблема такая: В сети 4 роутера, необходимо наладить сеть между двумя компами подключенными к разным роутерам. Конфиг такой: роутер1 - 10.0.0.1 к нему подключён комп 1 (10.0.0.4) к нему же подключено ещё 2 роутера (10.0.0.12 и 13) к 10.0.0.13 подключён четвёртый роутер (192.168.0.1) К четвёртому подключён комп (192.168.1.100) Как соединить комп 10...4 и комп 192.168.1.100
К четвёртому роутеру подключена IP камера и ей я сделал port forvarding так, что вижу её на 10...4 Сделал бы так и для домашней сети, но не знаю, как задать конкретный порт для соединения компов (на обоих win 7), что бы его форвардить
Статус: Не в сети Регистрация: 28.04.2008 Откуда: Москва
Доброго времени суток, есть сеть на 2 компа, все это подключено через роутер, но есть куча wi-fi периферии, квартира большая, и в дальних её уголках сигнала почти нет, не подскажете как увеличить wifi покрытие, возможно можно поставить дополнительную точку доступа в другой части квартиры?
_________________ CPU: Xeon E5 2678 v3|MB: Huanazi X99-F8|RAM: 4 x 16 GB ECC DDR4 Samsung 2133 Mhz|GPU: Gigabyte Aorus RTX2080 Super WB edition | Остальное в профиле...
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2005 Откуда: НабережныеЧелны
Всем привет! Подскажите пожалуйста как настроить сеть между двумя компами подключенными в роутер? Также в роутер заходит инет-кабель. ОС Винда Семерка х64. Выставлял на обоих компах и общественную сеть и домашнюю. Открыл доступ на одном из компов на одной из папок. В сети я вижу другой комп и расшаренную папку, но как только пытаюсь зайти в эту папку, выходит сообщение о том, что нехватает каких то прав для доступа в эту папку. На работе тоже есть компы с Семеркой. Так там я без проблем могу заходить ко всем. Правда они все подключены через хаб, хотя наверное роли никакой не играет роутер или хаб. Может стоить прописать на каждом компе айпишники?
Еще заметил такую странную вещь - в драйверах сетевой карты жестко выставил 1Гб/с дуплекс. А в состоянии сетевой карты обнаружил подключение по локальной сети 100 Мб/с. При том что другие праметры в дровах не трогал и если выключить/включить сетевушку то все в норме. По прошествии какого то времени опять все повторяется.
блин трындец. уже попробовал от атчаянья мастер настройки сети применить........ это ваще трындец ! я просто в А.УЕ
хоть заругайтесь админы !!!
это тупизмо в конце просто на дискету сложило netsetup и всё ! я думал там хоть какие то настройки будут... я конечно ожидал что от Дристософтовской параши ничего хорошего ждать не придется, но такое ... спрашивается нахер мне этот сетап если он есть и там и там ?
блин чё делать то ? интернет показывает, а страницы не грузит гнида дритософтовая !
Последний раз редактировалось Dark Knight 21.12.2011 14:27, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.08.2008 Откуда: РК
Есть вопросик, может кто прояснит ситуацию!? Беспокоит высокий пинг. Имеется ADSL-модем с Ethernet-интерфейсом, подключен один ПК. На примере пинга до сервера КОД4. Трассировка такая:
1 <1 мс <1 мс <1 мс . [192.168.1.1] 2 7 ms 6 ms 6 ms 92.47.52.24 3 5 ms 6 ms 5 ms 92.47.52.17 4 7 ms 6 ms 6 ms 88.204.176.24 5 16 ms 17 ms 16 ms akto-core-l2-1-2.online.kz [95.59.170.46] 6 135 ms 137 ms 138 ms 92.47.151.199 7 28 ms 35 ms 36 ms 78.25.65.245 8 43 ms 42 ms 44 ms 213.248.53.108
Вот думаю кого пинать? Провайдера (6-ой сервер, сервер провайдера)? Смущает то, что если пингануть из командной строки, то получим пинг до серва 42-44мс. Но на самом деле(в игре код4, да и в любой другой) имеем пинг значительно более, чем на 6-ом узле (т.е. более 138). Как так выходит?
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2010 Откуда: Иркутск
Нужно предоставить доступ из дома к рабочему ПК. Этот комп получает инет через прокси, но можно и без прокси, напрямую через сервак. Я так понимаю, на серваке\ прокси надо прописать маршрут с порта RDP к ip нужного компьютера?
_________________ 7800x3d/B650E Aorus Master/32GB 6000cl28/HP FX900 Pro 2TB/ASRock Phantom 7900 XTX/Be Quiet! Dark Power 13 1000w/Phanteks 719/Aorus FI32U
кто подскажет, не пойму в чем трабл может быть. на работе могу зайти на сайт https://www.blueinc.co.uk/- дома никак. Пробовал через все возможные браузеры. В хосте ничего лишнего нет, на вирусы проверял. трасировка: Microsoft Windows [Version 6.1.7601] Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved.
Трассировка маршрута к blueinc.co.uk [46.38.178.112] с максимальным числом прыжков 30:
1 2 ms 1 ms 1 ms 10.183.64.1 2 1 ms 1 ms 1 ms 213.85.211.105 3 1 ms 2 ms 1 ms 213.85.208.161 4 4 ms 3 ms 3 ms 213.85.208.250 5 3 ms 3 ms 3 ms 217.150.61.242 6 52 ms 51 ms 51 ms lnn11-ge500.501.transtelecom.net [195.66.224.212 ] 7 65 ms 57 ms 51 ms linx.edge3.lon.rackspace.net [195.66.224.116] 8 58 ms 60 ms 66 ms vl911.core6a.lon3.rackspace.net [92.52.76.204] 9 58 ms 66 ms 67 ms 92.52.77.95 10 58 ms 60 ms 66 ms 46.38.178.112
Ну если скорость инета норм, то клиента удаленки поставь на работе и дома, типа ТимВьювер
Добавлено спустя 31 минуту 18 секунд:
Трассировка завершена.
Так это трассировка с домашнего или рабочего?
Добавлено спустя 4 часа 23 минуты 14 секунд: Сюда вообще кто-нибудь заглядывает\помогает?
Статус: Не в сети Регистрация: 09.06.2010 Откуда: Зеленоград Фото: 3
помогите пожалуйста- достался мне swc-u200 после установки драйверов - йота работает, но после перезагрузки не может на начальном этапе стартануть виндовс 7. после чёрного экрана начинают появлятся 4 пятнышка - а дальше восстановление системы(то есть откат до установки драйверов йота только помогает)можно ли что либо сделать - заранее благодарен
Вобщем проблема заключается в следующем.(хотя скорее всего решается элементарно) Есть роутер Dlink dir632, к нему подключено МФУ по юсб...так же через этот роутер соединены 4 компа(WinXP, WinXP, Win7 по Lan...ноут Win7 по wifi). Роутер на данный момент используется как связующий всей сети и соответственно раздающий это самое МФУ. Интернет ходит от компа к компу по принципу передачи юсб-модема из рук в руки.
Все это дело подключил вчера и столкнулся с тем, что когда одновременно подключен роутер по лан и юсб-модем(показывает что соединение есть), выйти в инет нельзя пока соединение по локалке подключено. Как это обойти?
Или второй вариант-подключить модем к роутеру, а МФУ к компу...но тут уже две проблемы: 1-МФУ переставлять не вариант, а комп рядом с которым он стоит часто выключен 2-читал много отзывов что если подключать МФУ к компу на Win7, то другие компы в сети на которых WinXP не будут контачить с принтером и сканером.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.03.2010 Откуда: Инта
Здравствуйте.
Имеется такая локальная сеть с доступом в Интернет (Центр общественного доступа при библиотеке): модем DSL-2500U -> свитч DES-1008D -> 6 компьютеров (все в одной рабочей группе с именами PC01-PC06, PC01 и PC02 - машины сотрудников, остальные для клиентов и везде учетки админов запаролены, а на клиентских машинах создана учетка Пользователя; сеть настроена как "Сеть предприятия"). На PC02-PC06 стоит Win7 Home Basic, на PC01 стоит Win7 Prof. На машине PC02 расшарены две папки (допустим folder1 и folder2) которые доступны всей сети. Задача состоит в том чтобы настроить доступ к folder2 только для машин PC01 и PC02, а остальным PC03-PC06 запретить доступ к этой папке. Проблема состоит в том что при установке ОС на машины какой-то "гений" имя учетной записи админа на всех машинах задал одно и тоже - "user". Поэтому как я не игрался с разрешениями, созданием домашней группы на PC01 толку нет: папку видит и может зайти вся сеть. Победить это возможно только создав на PC01 и PC02 новые учетки админов с разными именами? Либо все-таки как-то еще?
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2011 Фото: 5
Всем привет. Хотим на работе сделать локальную сеть + выход в инет с нее же. Как посоветуете ее организовать? А именно есть ли смысл делать небольшой сервер или достаточно приобрести сетевой внешний жесткий диск чтобы вся организация работала с него (т.е. все проекты и необходимые документы хранились именно на нем т.к. искать на каждом компьтере последнюю версию проекта как-то не айс). В организации всего 9 компов. Работаем в основном в Autocadе + Wordе. Меня беспокоит главное как такой жесткий будет справляеться с запросами компов на сохранение файлов и т.п? Или в таком случае может лучше сервер собрать из слабенького компьютера с raid массивом из жестких. Да и еще появляется вопрос. Если сетевой жесткий будет вариантом по лучше, то существуют такие жесткие в raid массиве т.к. данные там храниться будут очень важные?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.07.2009 Откуда: Москва Фото: 15
Mad Max Контроллеры там обычно не очень на них стоят.. Они больше предназначены как медиа-хранилище а не как файловый сервер. При одновременных обращениях будет сильно падать производительность.. Много весят автокадовские проекты и часто ли скачиваются/закачиваются на диск? Компа достаточно будет такого http://www.r-pc.ru/deamon.php?page=item&item=20096 + харды.
_________________ Pentium II 300/AMD Duron 700/Core 2 Duo E8400/Core i7-920/Core i5-2500k/Core i7-4790k/Core i7-10700k/AMD 9800X3D
Весят не много максимум 50Мб (очень редко такие файлы бывают, просто на такой файл нужно много оперативы порядка 2х гигов). Записываются на диск тогда когда нажимаешь волшебную кнопочку - "сохранить", ну а по времени где-то через каждые 10 минут (автосохранение по умолчанию).
Ханыга Просто если тупить будут такие жесткие мне с ними ковыряться не в кайф будет. Пускай лучше немного подороже, но понадежнее вариант, который даст работу без тормозов. И еще Спрошу немного не в тему, а в дополнение, какую пару жестких в raid посоветуешь? А NAS уже объединен в raid или нужно это самому делать докупая жеские? Например вот такой внешний жесткий с гигабиткой: http://orenburg.dns-shop.ru/catalog/i12 ... ml#opinion
