Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7788 • Страница 203 из 390 • <  1 ... 200  201  202  203  204  205  206 ... 390  >
В данной теме ведётся обсуждение и выбор устройств беспроводного доступа (точки доступа (Access Point), адаптеров беспроводной связи (wi-fi client adapters), антенн), а также вопросы построения беспроводных сетей.
Законодательная база:
Напоминаю, что согласно ФЗ "О связи" и постановлению ГКЧЗ N 476 от 25 июля 2007 г. все устройства РЭС (за исключением пользовательских (оконечных) устройств) подлежат обязательной регистрации.
Изучить правила оформления и требования ГКРЧ и Россвязьохранкультуры, а также законодательную базу по вопросам беспроводных сетей можно здесь
Вступили в силу новые решения ГКРЧ от 15.12.2009г..
Обращаю внимание, что для использования оборудования 11b,11g,11n внутри закрытых помещений необходима регистрация.
Кроме того, ГКРЧ приняла решение, которое разрешает безлицензионное использование оборудования 11n в диапазонах 2,4 ГГц и 5,150-5,250 Мгц внутри закрытых помещений.
Базовые понятия:
Wi-Fi
Точка доступа - программно-аппаратное устройство, выполняющее роль концентратора для клиента беспроводной сети.
Беспроводные ad hoc сети - децентрализованные беспроводные сети, не имеющие постоянной структуры. Соединение происходит по схеме "точка-точка".
Беспроводной модем - это приёмопередатчик, использующий сети операторов мобильной связи для передачи и приёма информации.
Беспроводные сети - технология, позволяющая создавать вычислительные сети без использования кабельной проводки.
F.A.Q./FAQ на http://www.hub.ru
Статьи, материалы и обзоры:
Тест 11 Wi-Fi адаптеров и 2 дочек доступа в сети на 600 метров
Wi-Fi "из ничего": Ad-Hoc соединение своими руками
Как построить "нереальную" Wi-Fi сеть+ часть 2я, часть 3я, часть 4я
Wi-Fi: неочевидные нюансы
Почему Wi-Fi плохо работает и как это исправить., часть вторая.
Список оборудования на чипах Ralink RT 250x
Что касается антенн...
Виды антенн
Высокоэффективная направленная антенна для Wi-Fi диапазона.
Конструкция 14 элементной YAGI на 2,4ГГц / Build your own 2.4Ghz 15dbi Yagi
Как построить антенну из консервной банки \Формула для рассчета размеров и некоторых параметров Вашей баночной антенны.
И еще немного про "хеликсы". \ Антенна ФА-20 \ Антенна ФА-16
Сравнительные испытания антенн стандарта 802.11b \ Полевые испытания "баночных" антенн на расстоянии 2,34 км.
Самодельная антенна "Двойной квадрат" для оборудования 802.11b,g \ 2.4GHz Power Splitter. Один сигнал - две антенны.
Парабола на 2,4 ГГц (банка с рефлектором) - внимание! сайт иногда глючит
Теоретическая оценка пропускной способности Wi-Fi (802.11b)
Сайты и форумы по Wi-Fi-тематике:
Раздел форума Ferra.ru по сетям (в т.ч. Wi-Fi) \ wifilab.ru
wifi-connect.ru \ cqham.ru
lan23.ru + их форум
несколько материалов про Wi-Fi \ Раздел форума D-Link по беспроводным сетям
Раздел форума nag.ru по беспроводным сетям
Диаграмма затухания сигнала на кабеле RG-58 на 100метров:
Связь "антенны-расстояние" для Ad-Hoc:
    Встроенные антенны 2-5 Дб - внутреннее использование в пределах комнаты/квартиры - линейная поляризация;
    Банка (5-10 Дб) - 100-200 метров, линейная поляризация;
    Хеликс (спиральная антенна) - 17-19 Дб - 200метров - 1,5 км, круговая поляризация;
    ФА-20 (панель) - 17-21 Дб - 200 метров - 1,5/2 км - линейная поляризация.
Для добавлений, изменений, критики обращайтесь к модератору в ЛС.
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила:
1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний.
2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется.
3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.).
4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу".
5. Помогать в наполнении и поддержании актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем совместимости работы конкретных моделей оборудования - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место.
Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 12.05.2014 12:53, всего редактировалось 1 раз.
Ну по крайне мере моя скоросто подключения (у меня проводной!) равна 1,2 Мбит/с А скорость нета 110-130 Кбит/с! Чето большая разница получаеться! Ну дажеесли у нее 30 Мбит/с то ее скорость интернета не может быт меньше моей!!!!
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Я ктому что может не настроен неправильно! Либо чтото мешает!????
alex_070386
Какую пров обещал скорость инета?
Более мощный компьютер глючит быстрее и точнее.
Беспонятия! Попробую уточнить!
Просто я думал что скорость интернета должна быть повыше чем у меня, если учитывать что скорость подключения гдето 30 Мбит/с. Оан еще говорит что у нее частопропадает сигнал! ну ето понятно при беспроводном подключении, но почемуто, скорость выше в вечернее время, а дневное почемуто связь хуже! Я вообщето думал что наоборот должно быть, вроде в вечернее время нагрузка на четь увеличиветься!
Это опять я с продолжением. :tooth:
ырг писал(а):
Тогда смотри в сторону DAP-1522
Вот сейчас как раз смотрю в сторону данного девайса - ТД + свич в одном флаконе.
Нашел способ прокинуть кабель от ФС до NMT :oops: , но хочется сразу же и WiFi через эту сеть пустить, пусть и в режиме 11г - теперь хватит. Встал только один вопрос - будет ли эта ТД работать одновременно и в качестве репитера/усилителя WiFi-сигнала для бука?
в режиме bridge - вряд ли.
still alive! /сержант 133818/ 7.62 - наш калибр. Есть вопросы - пишите в ЛС.
Подскажите пожалуйста
Проблема с аплоудом. Не магу загрузить в нет ни картинки, ничего.
также проблема с ответами на форумах. Причем в играх (CОD4) всё вроде нормально. Аська тоже
Пользуюсь wi-fi-интерентом через DAP-1160. РАскидываю на комп ноут и мобилу.
Причём с мобилы всё пашет как нада. А с остальным - касяк. Перепробовал разные браузеры. Непомагает.
Скажите в чём проблема?
Когда в 1850 году из Европы в Америку привезли первую партию воробьёв, американцы так обрадовались, что закормили их всех до смерти
SpuTnick Антивири/фаерволы какие стоят? Отключать пробовал?
Фаервал отрублен. А из антивирусов NOD32 стоит. но отключать не пробовал. Так как раньше када юзал мобильный инет таких проблем небыло.
SpuTnick попробуй отрубить. Дальше посмотрим.
Непомагает
Буду думать... :?: Похожая проблема вроде была, поюзай поиск.
Чёт ненашёл ничего подобного
SpuTnick Уменьшайте значение MTU.
Бесплатные программы для ADSL модемов http://www.zyxmon.org
http://forum.zyxmon.org
Получилось.....поставил 1400 (минимальное) и заработало.....
Спасибо огромное
как увеличить радиус деиствия вайфая? точка доступа DWL-2100AP. прикручена антена на 7 dBi (ANT24-0700) использование антены увеличило уровень сигнала с 30ти до 38% учитывая то, что приемник стоит в 4 метрах, но через 2 обычные стены. Требуется сделать так чтоб через 10 метров брало и также через 2 стены. по идее написано что через 50 должно внутри помещения брать. Может точка доступа слабая? Другую взять? в чем косяк не поиму.
SergeiXp
Как вариант поставить ещё и антенну на "приемник". Ну, или разорится на более "мощную" антенну.
дык врооде и на стандартных должно брать до 50 метров в здании а оно только на 5 метров сволоч берет.... я думал если антыну с 2 dBi на 7 dBi поставить то мощьность сигнала в минимум в 2 раза поднимится.... этош какую мне антену надо чтоб оно всетаки заработало?
Добавлено спустя 55 минут 24 секунды:
вожет это из-за вайфай приемников dwa 510? ну типа слабенькие?
Фото: 3
Комрады, требуется совет.
Планирую создать домашнюю беспроводную сеть. Модем D-Link 2650, от него лан в маршрутизатор Netgear WNR2000, из Netgear lan в комп.
Второй Netgear WNR2000 будет стоять рядом с теликом и к нему будут подключены ресивер (шара), мультимедиа проигрыватель Asus O Play, Lan винт и в последствии HTPC- торрент качалка. Поясню для чего это все городится, домашняя сеть получается N стандарта, по ней будут перегонятся киношки в асус и ключи ++ для ресивера, модем будет же обслуживать буки и мобилы по Wi-Fi, есть ли какие изъяны???
Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд:
Сам не гуру в беспроводке, но они у меня на 5-ти метрах с гипсокартонной перегородкой связь теряли, и ничего не мог поделать, 520-е работают стабильней, 510-е имхо вообще не понятно для чего выпущены.
ASrock Z370 Taichi/i5 8400/16Gb Patriot Viper 4 3000/Samsung SSD 850 PRO 256GB/Samsung C32HG70QQ
двойной NAT.
Фото: 3
ырг писал(а):
двойной NAT.
можно поподробнее, и как обойти? Модем ADSL с N стандартом нужен тогда? Сильный минус?
