Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2011 Фото: 5
Ханыга Пачкорды не пойдут, переезжаем из старого места в новое. Не знаю как будут компы стоять, лучше зажим и бухту брать. Еще раз тебе спасибо за помощь)))
подскажите сеть через Zyxel Keenitec , инет билайн тариф 30 мбит , скачка из инета стабил 3.6 мбайта сеть с другим компом по вафле или по кабелю по сети файлы перекидываются со скоростью 4 мбайта в сек , это норм для 100 мбит\с сети ??
_________________ Asus P8P67 Rev 3.1, i5 2500K @4.5 Ghz (СВО), ASUS GTX680 DC II, Chieftec APS-850C, CM HAF 932 ADV, SSD Crucial m4
Статус: Не в сети Регистрация: 21.04.2011 Откуда: Сахалин(Пор-ск)
КАК ПРОБРОСИТЬ ПОРТЫ НА ВЫДЕЛЕННОМ ПОДКЛЮЧЕНИИ через hamachi 1.0.3.0(И 3ю ВЕРСИЮ ТОЖ ПРОБОВАЛИ),не можем понять в чем дело! я создал сервер ко мне подключились,но горит синяя стрелка,запускаЮ FAR CRY2 СОЗДАЮ ЛОКАЛКУ НО В ИГРЕ МЕНЯ НЕ НАХОДЯТ ДРУГИЕ ИГРОКИ(ХОТИМ ЗАМУТИТЬ ЛОКАЛКУ,ИНТЕРНЕТ У НАС ОДИНАКОВЫЙ)ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! МУЛЬТИПЛЕЕР В ИГРЕ РАБОЧИЙ ПРОВЕРЯЛИ ПРЯМЫМ СОЕДЕНЕНИЕМ ВИТОЙ ПАРОЙ!!!!!!!!!!!!!!
Последний раз редактировалось Dark Knight 19.02.2012 14:02, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2008 Откуда: Таганрог
Привет всем! 2 компа один vista другой семерка, соединены на прямую кабелем 6-й категории длиной 1 метр. Скорость колеблется 30-40 мегабайт, проверял утилитой netcps, которая не задействует харды при проверке сети. На обоих компах стоят карты d-link DGE-528t. Судя по обзорам эти карты могут достигать скорости 700 мегабит и более, т.е. около 80 мегабайт. Т.е. сеть может работать в два раза быстрее! Перепробовал и перегуглил весь инет, нид хелп!!! Как увеличить скорость? Что я делаю не так?)
_________________ Zerg MerovingL:Боже, храни королеву! А не построить ли мне УЛЬТРАЛИСКОВ?:) Гиблингов много не бывает :D KOЯN~Untouchables~
Здравствуйте ребята. Хочу обратиться к вам со следующей траблой - есть 2 машины, бук и пк, на буке 7ка домашняя базовая, на пк 7ка максимальная, на обоих машинах стоит microsoft security essentials, соединяем их кроссовером, настройки такие: комп айпи 192.168.137.1, бук айпи 192.168.137.2 и шлюз 192.168.137.1, общий доступ открыли, убрали галочку на доступ с парольной защитой, отключили брендмауэры, дали общий доступ на подключение к интернету и в итоге - компы пингуются, доступ есть, а интернета нет( где может быть проблема? подскажите пожалуйста Ах да, на буке локалка эта в домашней группе, а вот на пк пишет, что неопознанная сеть, пробовали делать через устранение неполадок, добились таки домашней группы на пк, но после ребута компа она слетает и сеть снова видится как неопознанная. Служба общего доступа к инетрнету включена.
Sladky писал(а):
Merovingl кабель кросс или прямой?
Фаерволы на виндах? Антивирусы?
Попробуй все отключить. Драйвера поставь последние.
от сетевой к сетевой на прямую, восьмижильный, 6-й категории, у меня их два, оба пробовал, файрволы вырублены, антивирей не стоит.
У меня вот какая мысль. Обе мамки асусовские микроАТХ. Может у них какое нить урезание каких то там шин или мостов? В общем ограничение пропускной способности в веду особенностей микроАТХ архитектуры?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2006 Откуда: новая Москва Фото: 3
Господа помогите ламеру. Имею ZyXEL KEENETIC. Под Win7-64бит не могу настроить интернет. Встроенная сетевая от кабеля на комп работает отлично. Через Зиксель никак ее не видно. Пишет при установке не подключен кабель.Ноут с Вин ХР работает нормально и от кабеля и по вай-фаю. До того стоял DIR-300 но молния шандарахнула выжгло 2 порта но он до того тоже под семерку отказался работать. Дрова на встроенную ставил с диска шел с мамкой. Сижу на PCI сетевухе древнего 2005 года и на ХР(дров под нее на семерку не нашел). Если зацепило разрядом сетевую то почему она от кабеля работает под Вин7. Или дело в дровах?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 13.01.2012
Хочу спросить насчет проброса портов: обязательно ли это вообще делать, если у меня стоит роутер DLINK DIR 615? У меня через него подключены комп и PS3. В принципе и там, и там скорость нормальная, в играх можно нормально играть и т.д. Но иногда конечно бывает скорость почему-то низкая, лаги, дисконнекты и т.д. Так вот вопрос: нужен ли здесь проброс портов и поможет ли он или он нужен, только когда совсем скорости нет?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.07.2009 Откуда: Москва Фото: 15
medved11 Причем тут скорость и проброс портов? Проброс нужен если ты к примеру хочешь ftp сервер поднять на своем компе и открыть к нему доступ из интернета.
Добавлено спустя 19 минут 19 секунд: Volk53 Нихрена не понял
_________________ Pentium II 300/AMD Duron 700/Core 2 Duo E8400/Core i7-920/Core i5-2500k/Core i7-4790k/Core i7-10700k/AMD 9800X3D
Ханыга, то есть проброс нужен только в том случае, если в сети вообще не могут получить доступ к твоему компьютеру, а в остальных случаях он ничего не изменит?
medved11 Проброс нужен если ты хочешь дать доступ к своим внутренним ресурсам из интернета. Скажем поднять игровой сервак и чтоб к тебе коннектились из интернета, или http/ftp сервак... В остальных случаях он не нужен.
Ханыга ну иногда же вроде советуют при скачке с торрент-трекеров пробрасывать порты. У меня например до роутера при скачке с местного трекера была обычно максимальная скорость 10 Мбайт в секунду. А после роутера обычно стала не больше 4-6. Может это как-то с портами быть связано и если нет, то с чем?
Связано с недостаточной мощностью процессора роутера, который просто не у состоянии обработать такой трафик, вот и идет обрезание скорости... Так же может влиять кривая прошивка, которая не позволяет до конца реализовать потенциал железа. Посмотри тестирование роутеров. Какие скорости показывают бюджетные модели и какие топовые.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.09.2011 Откуда: Москва
medved11 DIR-615, вполне адекватная машинка. Если у Вас количество соединений не переваливает за тридцатку-сотню, то скорость, значительно, не должна падать. Не хотите "порт форвардинг" прописать, не надо! Не флудите тогда!
