Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7754 • Страница 205 из 388<  1 ... 202  203  204  205  206  207  208 ... 388  >
В данной теме ведётся обсуждение и выбор устройств беспроводного доступа (точки доступа (Access Point), адаптеров беспроводной связи (wi-fi client adapters), антенн), а также вопросы построения беспроводных сетей.
Законодательная база:
Напоминаю, что согласно ФЗ "О связи" и постановлению ГКЧЗ N 476 от 25 июля 2007 г. все устройства РЭС (за исключением пользовательских (оконечных) устройств) подлежат обязательной регистрации.
Изучить правила оформления и требования ГКРЧ и Россвязьохранкультуры, а также законодательную базу по вопросам беспроводных сетей можно здесь
Вступили в силу новые решения ГКРЧ от 15.12.2009г..
Обращаю внимание, что для использования оборудования 11b,11g,11n внутри закрытых помещений необходима регистрация.
Кроме того, ГКРЧ приняла решение, которое разрешает безлицензионное использование оборудования 11n в диапазонах 2,4 ГГц и 5,150-5,250 Мгц внутри закрытых помещений.
Базовые понятия:
Wi-Fi
Точка доступа - программно-аппаратное устройство, выполняющее роль концентратора для клиента беспроводной сети.
Беспроводные ad hoc сети - децентрализованные беспроводные сети, не имеющие постоянной структуры. Соединение происходит по схеме "точка-точка".
Беспроводной модем - это приёмопередатчик, использующий сети операторов мобильной связи для передачи и приёма информации.
Беспроводные сети - технология, позволяющая создавать вычислительные сети без использования кабельной проводки.
F.A.Q./FAQ на http://www.hub.ru
Статьи, материалы и обзоры:
Тест 11 Wi-Fi адаптеров и 2 дочек доступа в сети на 600 метров
Wi-Fi "из ничего": Ad-Hoc соединение своими руками
Как построить "нереальную" Wi-Fi сеть+ часть 2я, часть 3я, часть 4я
Wi-Fi: неочевидные нюансы
Почему Wi-Fi плохо работает и как это исправить., часть вторая.
Список оборудования на чипах Ralink RT 250x
Что касается антенн...
Виды антенн
Высокоэффективная направленная антенна для Wi-Fi диапазона.
Конструкция 14 элементной YAGI на 2,4ГГц / Build your own 2.4Ghz 15dbi Yagi
Как построить антенну из консервной банки \Формула для рассчета размеров и некоторых параметров Вашей баночной антенны.
И еще немного про "хеликсы". \ Антенна ФА-20 \ Антенна ФА-16
Сравнительные испытания антенн стандарта 802.11b \ Полевые испытания "баночных" антенн на расстоянии 2,34 км.
Самодельная антенна "Двойной квадрат" для оборудования 802.11b,g \ 2.4GHz Power Splitter. Один сигнал - две антенны.
Парабола на 2,4 ГГц (банка с рефлектором) - внимание! сайт иногда глючит
Теоретическая оценка пропускной способности Wi-Fi (802.11b)
Сайты и форумы по Wi-Fi-тематике:
Раздел форума Ferra.ru по сетям (в т.ч. Wi-Fi) \ wifilab.ru
wifi-connect.ru \ cqham.ru
lan23.ru + их форум
несколько материалов про Wi-Fi \ Раздел форума D-Link по беспроводным сетям
Раздел форума nag.ru по беспроводным сетям
Диаграмма затухания сигнала на кабеле RG-58 на 100метров:
Связь "антенны-расстояние" для Ad-Hoc:
    Встроенные антенны 2-5 Дб - внутреннее использование в пределах комнаты/квартиры - линейная поляризация;
    Банка (5-10 Дб) - 100-200 метров, линейная поляризация;
    Хеликс (спиральная антенна) - 17-19 Дб - 200метров - 1,5 км, круговая поляризация;
    ФА-20 (панель) - 17-21 Дб - 200 метров - 1,5/2 км - линейная поляризация.
Для добавлений, изменений, критики обращайтесь к модератору в ЛС.
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила:
1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний.
2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется.
3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.).
4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу".
5. Помогать в наполнении и поддержании актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем совместимости работы конкретных моделей оборудования - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место.
Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 12.05.2014 12:53, всего редактировалось 1 раз.
Pavel_PO оба - НЕ АДСЛ-роутеры. Нужно что-то типа DSL-2650/DWA-510/ DWA-140.
still alive! /сержант 133818/ 7.62 - наш калибр. Есть вопросы - пишите в ЛС.
ырг спасибо! а что по моделям приемников посоветуете?
Pavel_PO я уже ответил - там вся связка:
Добрый день!
Мне нужно соединить ноутбук с компьютером-роутером по wi-fi. НАшел в продаже такой адаптер - ASUS PCI-G31 (802.11b/g, PCI), на сайте Асуса сказано, что он может работать в режиме софтовой точки доступа, поискав в гугле нашел, что он на чипе Ralink. Насколько надежно и безглючно работают Ralink в таком режиме? Получу ли я полную скорость, а не как в режиме AD-HOC?
Доброе утро.
Хочу сделать дома беспроводку.
Есть интернет через adsl (dlink 2520), планирую к нему прицепить точку D-Link <DAP-1150>; в два компа, находящихся в разных комнатах по D-Link <DWA-510>, и заодно поключить нетбук. Правильно ли я планирую? Может лучше что-либо заменить? (желательно по прайсу никса). Заранее спасибо.
да.
судя по DWA-510 с рэйлинковской утилитой - нормально.Безглючность Асусовской утилиты вызывает лично у меня сомнения, основанные на личном опыте.
не всегда, о чём в этой ветке писали.
ырг
Спасибо за ответ :-)
Ну я надеюсь на нее встанут драйвера от Ralink
Искал в ветке по запросам Ralink и Soft AP и ничего не нашел :oops:
А DWA-510 нормальный адаптер? Он тоже есть впродаже и как вариант могу взять его, хотя я D-Link сильно не люблю.
И еще - для меня очень важна работоспособность Soft AP под Win7 x64
как повезёт. У кого-то нормально работает, кто-то жалуется.
теоретически, должны бы.
Доброго времени суток, коллеги! Нужно соединить в простейшую беспроводную сеть комп и ноут. В данный момент инет (АДСЛ) есть только на компе (посредством старичка D-Link DSL-500T), в ноуте есть встроенный адаптер Wi-Fi. Основное требование - чтобы инет раздавался вне зависимости от того, включен комп или нет. Второе условие - мощная антенна, ибо все это хозяйство надо установить в частном доме на разных этажах (ноут будет на этаж ниже роутера и компа). Как я понимаю, нужно сменить нынешний 500Т на Wi-Fi маршрутизатор (материнка профильная, есть антеннка родная хреновая, но роутер будет стоять рядом с системником, так что ее должно хватить). Винда и там и там - Win 7 Ultimate x86. Бюджет на все про все около 3500. Заранее благодарен!
Z690 EDGE WIFI | 13600KF@5.4/4.4 | RTX 5070 | T-Create Expert 32GB@6000 30-36-36-76 | KC3000 2 TB | KC3000 4 TB | bq 500DX | Liquid Freezer III 360
Доброго времени суток. Помогите если можете господа.
Народ никогда не натраивал Wi-fi оборудование (точки доступа), поэтому прошу объяснить пару моментов.
Есть домашняя сеть 4 компа и один интернет Server
адреса традиционные
192.168.0.2
192.168.0.3
192.168.0.4
192.168.0.5
Для локальных машинок
192.168.0.1
Для сервера
Интернет ADSL заведен на Server (сетевая 192.168.1.2)
И прекрасно раздается с помощью UserGate 5.0
192.168.0.2
192.168.0.3
192.168.0.4
192.168.0.5
на локальные машинки
И тут жена захотела, что бы на ее ноуте (192.168.0.3) был Wi-FI интернет. Принципиально покупать роутер не хочу, т. к. мне нужен тотальный контроль, который обеспечивает UserGate.
Решено купить Wi-FI точку доступа Dlink dap-1160. Вопрос в том что я не знаю как все это оъединить с помощью UserGata. Точнее вопрос в следующем.
Я UserGatom даю интернет на сетевую карту (192.168.0.8), к которой я подсоединю точку доступа Dlink dap-1160. Интернет пришел на точку доступа. И что дальше?? Точка доступа имеет отличный! IP адрес от сетевой к которой она подключена, И СЛЕДОВАТЕЛЬНО ЕСЛИ Я ПРОПИШУ В НАСТРОЙКАХ БРОУЗЕРОВ АДРЕС ОТЛИЧНЫЙ ОТ (192.168.0.8) то интернета не будет? Или я в чем то заблуждаюсь???
Добавлено спустя 7 часов 46 минут 11 секунд:
Ну раз все молчат, сам себе и отвечу... :)
Спасибо за ответ все конечно же в нашей жизни банально просто. Я просто не знал, что точка доступа - это БАНАЛЬНЫЙ СВИТЧ, [COLOR="Red"]КОТОРЫЙ ОБЪЕДИНИТ И БЕСПРОВОДНЫЕ И ПРОВОДНЫЕ КОМПЫ. И САМОЕ ГЛАВНОЕ, ЕЕ (ТОЧКУ ДОСТУПА МОЖНО ВТЫКАТЬ В ПРОСТОЙ, ПРОВОДНОЙ СВИТЧ.)[/COLOR] Таким образом в одной локальной сети будут и "проводные" машины и беспроводной ноут+ Управление точной доступа с любой сетевой машины!!! Дальше, просто, UserGate "решает" кому давать инет кому нет. ВСЕ ПРОСТО КАК ДВАЖДЫ ДВА. Пишу потому, что уверен, что в данный момент кто-то ломает голову брать галимый РОУТЕР за 50 баксов, который потом ПОРЕЖЕТ инет до 7-10 мб/с. Или искать решение. Если что то не понятно из всего вышесказанного, пишите объсню все в мельчайших подробностях. Спасибо, все удачи..
Остался один вопрос автору yegorkin. При такой схеме работы нужно ли шифрование. Ведь по сути каждый может присоединится к моей беспроводной сети, и зная адреса моих сетевых компов, может залезть на все расшаренные ресурсы?
Всем здрасти. Ребят, очень прошу мне помочь. Неделю мучаюсь. Спрашивал на многих форумах, но надеюсь здесь мне помогут. Значит так. Проблема обстоит следующим образом. Есть роутер. Есть 2 ноута. Есть стационарный пк. В ноуте с-но есть вафли. В обоих стабильная скорость 54мбит\сек по стандарту Г. Купил в стационарный карту вафли. Поставил, дрова натянул. Первый день кач-во связи было 100%ое. И скорость тоже была 54мбит\сек. Но потом стал вытаскивать старый кабель инета, и бацц....связь стала где-то процентов на 40-50 хуже. И с этого момента в свойствах скорость пляшет от 54(что редко) и до 1(что часто) мбит\сек. Что делатья не знаю. На ноутах все прекрасно пашет. Подключаюсь к соседскому роутеру, скорость тоже пляшет. Ноут ловит все и везде и скорость прекрасная. Сетевуха trendnet tew623pi. Очень прошу мне помочь. Вроде описал проблему полностью. Может были похожие случаи?
t-mac777 какой роутер?
откуда?
ну до покупка вафли, он был воткнут в сетевуху. после того как поставил вафлю, решил убрать старый провод. и все. роутер длинк 320
для начала - обновить прошивку.
обновил на днях до 1,21
t-mac777 скорость только на компе скачет, или на ноутах тоже?
только на компе. на ноутах все стабильно!
t-mac777 попробуй с другим адаптером, скорее всего в нём проблема.
было бы обидно, потому что только купил его. считай новый совсем.
t-mac777 Попробуй в настройках вафлекарты поставить уровень питания на максимум и выбрать режим только "G"
А на счет скачет-нескачет разное ПО карт= разное время обновления так что не факт, что ноут лучше ловит =)
