Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2004 Откуда: Иркутск
Прежде чем задавать вопрос прочитайте FAQ, возможно там уже есть ответ на ваш вопрос. В этой теме обсуждаются вопросы выбора АДСЛ-модемов и роутеров (маршрутизаторов) с поддержкой беспроводных сетей и без оных, их настройка и возможности.
Базовые понятия: Модем ADSL (англ. Asymmetric Digital Subscriber Line — асимметричная цифровая абонентская линия) — модемная технология, превращающая стандартные телефонные аналоговые линии в линии высокоскоростного доступа. Роутер (маршрутизатор) - сетевое устройство, на основании информации о топологии сети и определённых правил, принимающее решения о пересылке пакетов сетевого уровня (уровень 3 модели OSI) между различными сегментами сети. Маршрутизация- процесс определения маршрута следования информации в сетях связи.
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила: 1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний. 2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется. 3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (фаерволл, траффик шейпинг, количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.) и тип подключения у провайдера. 4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу". 5. Помогать в наполнении и поддержанию актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем работы конкретных моделей оборудования с конкретными провайдерами - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место. Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции. Отредактировано куратором: ырг. Дата: 15.05.2009 12:55
Последний раз редактировалось ырг 13.04.2012 22:06, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2004 Откуда: Санкт-Петербург
Sonic-Chainik Можно через роутер, разницы никакой. Главное, чтобы маршрутизатор стоял на каком-нибудь явно заданном IP, а не стандартном, а то может быть конфликт адресов. После настройки обоим устройствам задать какой-нибудь нестандартный адрес в своей сети.
Требований по связке нет, только обычные для wifi (хочется скорости при доступе через стенку - брать или с двумя мощными антеннами, или 802.11n с тремя антеннами, приличных производителей и т.д).
Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2007 Откуда: Новосибирск
SexyGuy писал(а):
Чушь...ну не может быть по адсл больше 24М на даун - даже теоретически
Я никогда не говорил что модем подцеплялся на столько, это скорость линии по заявлению провайдера. D-Link цеплялся на 22000/3000 без проблем. Теперь все далеко не так здорово.
SexyGuy писал(а):
А аннексМ не дает больше 2.5М на ап...Ну никак
Прошлый модем давал все 3мбит/с и даже 3,5 на другом профиле. Все возможно, доказано на практике.
Root писал(а):
А что мешает его нормально настроить? Насколько я понял, Вы использовали NetFriend и у Вас соединение через PPPoE? Я, например, все параметры вбил в вебовском интерфесе модема и все работает прекрасно 24/7.
Модем настроен роутером, настраивал через Telnet. Нетфрендом не пользуюсь, это как то несерьезно. Пробовал и через веб интерфейс, разницы никакой.
Root писал(а):
лучше меньше, да больше, чем наоборот - или как там говориться?
Я же писал что замучали разрывы и отвратительное качество связи. Дело далеко не в скорости, хотя в ней тоже.
Root писал(а):
Ну, и надо смотреть не на скорость подключения, а на реальную скорость
Реально я качал 2,3 - 2,5 мб/с, а теперь качает максимум 1,2 мб/с, вот такая вот реальность. Не забывайте про внутренние ресурсы, там скорость не ограничена в отличии от внешки.
Повторяю просьбу. Посоветуйте пожалуйста наиболее быстрый и стабильный модем!
Это гон, т.к. 24 мегабита - теоретический предел.
теоретический предел 3.3 мегабита, хотя обычно провайдеры ставят 3. Тем не менее, получить более 2.5 - та еще задача, далеко не каждому модему удается так синхронизироваться.
Можно попробовать Acorp (122/422) - не потому, что там точно будет высокая скорость, а потому, что есть богатый выбор различных DSP, один из которых может помочь в этой задаче.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2006 Откуда: Где нет хомяков
Mosga писал(а):
Злая @ ™ писал(а): Вот этого не допонял OK. Для начала - откуда необходимость в annex B?
Ну при заявке на подключение сказали что только Annex B ,собственно и все
ЗЫ а вот такой подойдет ? ADSL2+ маршрутизатор ASUS WL-AM604 (Annex A+B, 4x10/100Base-TX, 1xRJ11)
_________________ Кто не работает, тот удачно вышла замуж !
Статус: Не в сети Регистрация: 05.12.2006 Откуда: Из-за компутера
Периодически в логах журнала получаю следующее:
Аренда IP-адреса 10.13.11.2 для сетевого адаптера с сетевым адресом xxxxxxxxxxxx отклонена DHCP-сервером 10.13.11.1 (DHCP-сервер отправил сообщение DHCPNACK).
Конечно коннект идёт при второй попытке, благо автоматической под PPPoE, но осадок остаётся.
С чем может быть связано сие?
Статус: Не в сети Регистрация: 25.12.2006 Откуда: Barnaul
Злая @ ™, буквально на прошл. странице говорили - в этих акорпах (в 422 так точно) аннексы А/B в настройках меняются:
Возможно, правда, перепрошить надо будет последней прошивкой В купленном мною модеме была старая прошивка без возможности смены А/В. Я перепрошил и действительно появился соответствующий пункт в меню.
Правда провайдер еще не подключил меня, так что не испытал
