Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2002 Откуда: Boston, MA
В данной теме ведётся обсуждение и выбор устройств беспроводного доступа (точки доступа (Access Point), адаптеров беспроводной связи (wi-fi client adapters), антенн), а также вопросы построения беспроводных сетей.
Законодательная база: Напоминаю, что согласно ФЗ "О связи" и постановлению ГКЧЗ N 476 от 25 июля 2007 г. все устройства РЭС (за исключением пользовательских (оконечных) устройств) подлежат обязательной регистрации.
Изучить правила оформления и требования ГКРЧ и Россвязьохранкультуры, а также законодательную базу по вопросам беспроводных сетей можно здесь Вступили в силу новые решения ГКРЧ от 15.12.2009г.. Обращаю внимание, что для использования оборудования 11b,11g,11n внутри закрытых помещений необходима регистрация. Кроме того, ГКРЧ приняла решение, которое разрешает безлицензионное использование оборудования 11n в диапазонах 2,4 ГГц и 5,150-5,250 Мгц внутри закрытых помещений.
Базовые понятия: Wi-Fi Точка доступа - программно-аппаратное устройство, выполняющее роль концентратора для клиента беспроводной сети. Беспроводные ad hoc сети - децентрализованные беспроводные сети, не имеющие постоянной структуры. Соединение происходит по схеме "точка-точка". Беспроводной модем - это приёмопередатчик, использующий сети операторов мобильной связи для передачи и приёма информации. Беспроводные сети - технология, позволяющая создавать вычислительные сети без использования кабельной проводки.
Диаграмма затухания сигнала на кабеле RG-58 на 100метров: #77
Связь "антенны-расстояние" для Ad-Hoc:
Встроенные антенны 2-5 Дб - внутреннее использование в пределах комнаты/квартиры - линейная поляризация; Банка (5-10 Дб) - 100-200 метров, линейная поляризация; Хеликс (спиральная антенна) - 17-19 Дб - 200метров - 1,5 км, круговая поляризация; ФА-20 (панель) - 17-21 Дб - 200 метров - 1,5/2 км - линейная поляризация.
Для добавлений, изменений, критики обращайтесь к модератору в ЛС. Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила: 1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний. 2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется. 3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.). 4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу". 5. Помогать в наполнении и поддержании актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем совместимости работы конкретных моделей оборудования - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место. Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 12.05.2014 12:53, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.03.2009 Фото: 1
винда 7. на пк и буке не получаеться настроить вайфай, просто лакалку чтобы лазить по папкам без инета. поделитесь мануалом, вроде все как в икспи и висте делал. не шаряться папки.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2008 Откуда: Туркмения :)
Tosol писал(а):
чем 2 последних отличаются?
абсолютно разное железо. По функционалу - практически одинаковые (150 мбит по беспроводу(реальных 54мбит) получить можно только в связке с DWA-125). я бы взял
Tosol писал(а):
D-Link DIR-300/N
_________________ still alive! /сержант 133818/ 7.62 - наш калибр. Есть вопросы - пишите в ЛС.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.07.2008 Фото: 17
Всем доброго времени суток. Имеется следующая проблема. Имеется пк с Windows 7 ult 64 и ноут с Windows 7 ult 32. Сеть организована через D-Link DIR-300. ПК подключен через кабель, ноут через Wi-Fi. При создании домашней группы на пк, ноут подключается. На ноуте видны библиотеки пк. А на пк подключенных пользователей нет. Соответственно ничего не видно. Хотя через сеть расшаренные папки ноута видны. При создании домашней группы на ноуте, пк ни в какую не хочет подключаться к группе, вернее функция подключиться не активизируется. Остается доступна только функция создать домашнюю группу. При подключении ноута через кабель, с пк становиться возможным увидеть подключенного члена группы на ноуте. Все ок. Т.е. через WiFi с ноута пк видно, с пк ноут - нет (домашнюю группу)? Повторюсь, через сеть разшаренные папки на ноуте видны. Т.е. что-то не позволяет увидеть члена группы с пк, при подключении ноута через Wi-Fi. Т.к. домашняя группа в Windows 7 реализована через IPv6, проблема скорее всего в этом. В брэндмауэре все что касается IPv6 и домашней группы разрешено на исх. и вх. трафик. Интуитивно понятно,что проблема в роутере. Но как-то странно - в одну сторону работает, в другую нет. Перерыл настройки роутера, ничего чтобы относилось к IPv6 в Wi-Fi нет. Это чем-либо лечиться?
Последний раз редактировалось PitMit 11.01.2010 10:16, всего редактировалось 1 раз.
ырг писал(а):
отключи на обеих машинах IPv6 и оставь только IPv4 прописанные вручную. + Обнови прошивку.
Прошивку уже обновил. Отключить IPv6 нельзя. Т.к. "домашняя группа" в Windows 7 работает через IPv6. Как я уже писал, через сеть (IPv4) все видно. Именно вопрос в том, что через IPv6 работает, но как-то только в одну сторону.
PitMit писал(а):
Как при покупке определить эту ревизию?
на коробкке, на наклейке, где указан серийник, будет указана H\W ver. Если она С1 или С2 - значит ревизия С. Если В1 или В2 (В3 и т.д.) - значит ревизия В.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.05.2007 Откуда: Самара
Всем привет! На днях купил себе Netgear wnr2000-100Rus который держит 802.11 draft n 2.0. Еще у меня есть ноут, с atheros ar9285, который тоже поддерживает draft n. Вот только законнектился ноут не со скоростью 300мбит, а со скоростью 150мбит. Как можно запустить соединение на полноценной скорости? я в этом деле нуб, если что
_________________ Знаешь в мире полно горячих телок, но не каждая будет носить тебе лазанью на работу... большинство просто трахают тебе мозги...
Статус: Не в сети Регистрация: 13.06.2007 Откуда: UK/Glasgow Фото: 0
Есть проблема. У меня дома стоит роутер tp-link tl-wr340gd , 2 компа и ноут. С одного компа и ноута соединение отличное, а вот второй просто не может подсоединится к роутеру, хотя сетевая карта там такая же как и на другом компе (BUFFALO WLI2-PCI-G54S). То есть он видит мой роутер в списке сетей, пишет, что зона максимальная (5 палочек). Если попытатся к нему подсоединится, то идёт долгое подсоединение, и он не соединяется. Если перезагрузить камп, то на старте он подсоединится, но сразу же начинает падать скорость подключения (54 мбит, 36, 24, 12, 5.5, и в конце концов 1 мбит), при этом пишет, что качество сигнала отличное. Остальные компы не пингует, либо пинг слишком высок, около 2000, в инет тоже не заходит. Что с ним? Вот скрины: #77
Добавлено спустя 59 секунд: P.S C cамой карточкой всё в порядке
ырг Везде стоит одинаковая Windows XP Sp2, шифрование пока нету. Винду на проблемном компе переставлял (до этого там была XP без SP и стояла Ad-hoc сеть). Адаптеры менял местами у компов, ставил в другие pci слоты. Ах да, сам роутер стоит в 2 метрах от проблемного компа
