В данной теме обсуждаются вопросы выбора роутеров (маршрутизаторов) с поддержкой беспроводных сетей и без оных, а также прочих универсальных устройств, которые относятся к этой категории.
По умолчанию, в этой теме рассматриваются устройства класса SOHO (Small Office Home Office).
Базовые понятия: #77 Роутер (маршрутизатор) - сетевое устройство, на основании информации о топологии сети и определённых правил, принимающее решения о пересылке пакетов сетевого уровня (уровень 3 модели OSI) между различными сегментами сети. Маршрутизация - процесс определения маршрута следования информации в сетях связи.
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила: 1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний. 2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется. 3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (фаерволл, траффик шейпинг, количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.) и тип подключения у провайдера. 4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу". 5. Помогать в наполнении и поддержанию актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем работы конкретных моделей оборудования с конкретными провайдерами - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место. Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 21.04.2015 17:28, всего редактировалось 3 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 08.03.2007 Откуда: Москва
Купил Asus RT-56U, прошивку поставил от Padavan. При тарифе 60/60 скорость на старом была 36/36 и пинг около 10, сейчас скорость 80/80 при пинге 3. Единственное что непонятно где у него антенна Wi-Fi а то я его плашмя положил, сам роутер за стенкой а сигнал наполовину.
KXM антенна внутри, поворачивание роутера вряд ли повлияет на сигнал. поищите регулирование мощности сигнала в настройках. уверены, что проблема в роутере, а не в принимающем устройстве?
_________________ фанатов Intel'а сильнее процессоров греют только синтетические тесты производительности...
Статус: Не в сети Регистрация: 09.08.2011 Откуда: Волгоград Фото: 4
KXM писал(а):
Купил Asus RT-56U
как впечатления?
Lepharist писал(а):
У меня на 10% пробивает 3 стены панельного дома до ноута
у меня на 5% ловит с пятого этажа в 20 метрах от дома что говорит о том, что регулировка мощности нифига не работает. во всяком случае на прошивке 3.0.3.0-026
pahan-08 писал(а):
как впечатления?
Тариф 60/60 Мбит, на старом DIR-615 speedtest.net показывал 36/36 Мбит, на новом с последней оффициальной прошивкой 75/15 Мбит, с прошивкой от Падавана 75/80 Мбит и уменьшился пинг. Вайфай однозначно лучше, быстрее и стабильнее, хотя 5Ghz откровенно слабенький сигнал, за асбестовой стенкой в двух метрах - 1 деление из 5. Принимающее устройство Samsung Galaxy S2.
Помогите определиться: D-link DIR-826L или ZyXEL Keenetic Giga Новый, по отзывам 0, с диапазоном 2,4 и 5 ГГц, интересный дизайн или старый, проверенный временем, простой установкой с кучей дополнительных плюшек
или может какой-нить аналог в этой же ценовой категории
Домашняя сеть (100 кв.м, роутер в центре, стены - кирпич, до самого дальнего угла 3 стены) по LAN - комп по Wi-Fi (периодическое использование) - ноутбук - планшет - 2 телефона - телек
At two metres the DIR-826L managed just 2.37MB per second (18.96Mbit) and 3.47MB per second (27.76Mbit) during the transfer of a 3GB file across the network using 2.4GHz and 5GHz bands respectively. This weak figure did at least hold up at 1.99MB per second (2.4GHz) and 2.66MB per second (5GHz) at 10 metres with a clear line of sight, but already these are speeds where streaming 720p video can suffer. Happily at 10 metres with a wall in-between drops from these figures were only marginal, but at a more challenging 13 metres with two standing walls in the way the DIR-826L collapsed to a near-useless 548Kbps (2.4GHz) and 628Kbps (5GHz) - barely enough for decent web surfing.
В теме (профильной) миллион и один раз написано, железа как в старшем кинетике плюс памяти в 2 раза больше (64), гигабитный внешний свитч, встроенный usb хаб на 2 порта.
Отличия keenetic giga от просто keenetic: 1) Наличие внешнего ethernet коммутатора Atheros в модели Giga (в обычном используется встроенный в проц. коммутатор от ралинка). Как следствие автоматом решается проблема совместимости ралинка с некоторыми ТВ. С коммутатором Atheros TB работают нормально без ручной установки режима порта. 2) Больше памяти (ровно вдвое), что значительно сокращает вероятность влететь в OutOfMemory. Особенно критично при использовании встроенного торрент клиента. 3) Теоретически меньшая нагрузка на CPU при маршрутизации за счёт использования jumbo frames (правда не в курсе реализована ли поддержка и как оно сочетается с PPE) 4) Отсутствие поддержки со стороны DD-WRT/OpenWRT/Wive и т.д. именно по причине установленного внешнего коммутатора. 5) На плате установлен 2-х портовый usb хаб.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.01.2010 Фото: 2
Добрый день! Сейчас у меня роутер D-link DIR-300 прошивка 1.4.5. Интернет 60 мбит. Встал вопрос о замене роутрера на более мощный, вероятнее этой же фирмы, но более старшей модели, так как в квартире в самой удаленной комнате слабый прием wi-fi. Wi-Fi нужен для планшета и ноутбука, хотя у ноутбука достаточно хороший прием, но у планшета - слабый прием. Присмотрел D-link DIR-620, стоит ли его покупать или взять более дорогой DIR-655 и т.д.? Вообщем нужен хороший прием Wi-Fi во ВСЕХ комнатах! Квартира 3-х комнатная, 60 кв.м, 10-этажный дом, бетон.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2012 Откуда: Ярик
Lepharist
таки у всех уже гигабитный интернет , ну посмешили , насчёт - 2-х усб чуть ниже.
полюбасу ну не вытяните вы всё равно больше 2-3 мбит/с и то такая скорость сомнительна, при закачке 2-3 торрентов у которых например по 1000 пиров на каждый, да память конечно влияет , но не на столько это лимитирующий фактор, а больше процессор, а процессор который сможет обрабатывать большое кол-во пиров - на борту роутера - это уже совсем мягко говоря - другая ценовая категория ...
вот именно что теоритически + не исключено что тоже самое должно поддерживаться и оборудованием провайдера и грамотно настроено, что далеко не факт
вы любитель прошивок и доработки их напильником ? ну флаг вам на шею и паяльник, сомнительно что спрашивающему оно нафиг сдалось , ему скорее нужно чтобы всё работало из коробки без танцов с бубеном.
4-х портовый USB свитч , можно с доп. питанием - в случае энергоёмких девайсов решает эту "проблему" ...
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=14:57723
ога-ага, то-то мне Return from Hell - куратор этой темы посоветовал купить именно просто кинетик , а не гигу , причём я его 2 раза переспрашивал название модели и он сказал именно просто кинетик , а не гигу, не странно ли ...
Другое дело что чуть дороже можно взять asus rt-n56u, он будет действительно мощнее
примерно в 1,5 раза, по крайне мере в моём городе, а торренты:
смогли получить скорость загрузки файлов встроенным клиентом на уровне 2,5-3 МБ/с (против 9 МБ/с на ПК через тот же роутер с тем же заданием)
источник: http://www.ixbt.com/comm/asus-rt-n56u.shtml так что что уж говорить тут даже про гигу и её скорость работы с торрентами. уже не в одном обзоре писалось что скорость работы с торрентами даже в топовых дорогих моделях желает оставлять много и много лучшего, ну не для этого они !!! Politehnik2004 берите просто кинетик , вполне хватит его вам, если вы конечно не собираетесь одновременно качать торренты, раздавать фильмы на телевизор и остальные 2 или 3 устройства по вай-фаю, хотя может и на это хватит , за исключением торрентов.
Люди добрые, подскажите! У меня дома на втором этаже стоит wi-fi модем (idsl), к нему подсоединен ноут на прямую, а на первом этаже стоит мой стационарный комп, с которого я сижу уже через беспроводной wi-fi. Проблема в том, что сигнал есть, но он не стабильный, постоянно скачет. Для сайтов хватает, а вот если играть в игры через интернет, то жутко лагает из-за того, что сигнал постоянно скачет.
Подскажите пожалуйста, что мне надо установить, чтобы сигнал был отличный и проходил через стенки и чтобы скорость не резалась? Я так понял, что нужен wi-fi адаптер? Но их много и они разного типа (usb, pci и т.п.). Подскажите пожалуйста, а то я не шарю в сетевых девайсах.
Написал в теме про вайфай - тишина. Мб здесь ответят?
