Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6752 • Страница 206 из 338<  1 ... 203  204  205  206  207  208  209 ... 338  >
Вопрос: может ли встроенная сетевая карта самостоятельно генерировать некие пакеты данных, которые наносят вред функционированию сети....при этом сам несчастливый обладатель этой сетевой ничего аномального не замечает? Я понимаю, звучит как то мутно, но именно так мне обьяснили в тех.поддержке ISP после того как я поинтересовался почему сети нет, а они меня просто вырубили, говорят: вы нам сеть засоряете... :shock:
Sol Lucet Omnibus?
Фото: 15
diack
Сама по себе не может. В связке с вирусами - может.
Pentium II 300/AMD Duron 700/Core 2 Duo E8400/Core i7-920/Core i5-2500k/Core i7-4790k/Core i7-10700k/AMD 9800X3D
Ханыга писал(а):
diack
В том-то и дело, что вирусов как раз и не обнаружено, а переключение на другой RJ45(Dual gigabit contr.) якобы решило проблему....бред какой то :-x
Sol Lucet Omnibus?
Наро помогите пожалуйста Локальная сеть и интернет: обсуждение/настройка #9510371 (((( так и не смог настроить...
У меня интернет работает через ADSL модем, модем настроен в режиме роутера. Купил себе еще D-Link Dir-300 для того чтобы он раздавал инет по вай-фай от ADSL модема, но чтобы при этом и комп работал от ADSL модема.....помогите настроить как нибудь....я уже вторую неделю не могу сообразить. Знаю только, что это возможно.
Всё просто.
Если у тебя ADSL модем с адресом 192.168.1.1 и твой комп получает ip от модема 192.168.1.2 тогда тебе прописать статический ip для роутера типа 192.168.0.1 и будет тебе счастье.
Но после модема надо поставить свитч если ты хочешь
А уже uplink на роутер пускать.
Alexxx650 короче при наличии только модема и роутера не выйдет так как я хочу?
dj_kos на модеме сколько медных портов?
Если там больше одного значит выйдет, если нет, тогда как я написал.
А в чём проблема будет если комп будет за роутером?
ADSL-модем настраивай в режим bridge, РРРоЕ настраивай на DIR-300, соединив LAN-порт от DSL-модема и порт Internet у DIR-300, и раздавай и на комп, и на беспровод интернет с DIR-а.
still alive! /сержант 133818/ 7.62 - наш калибр. Есть вопросы - пишите в ЛС.
ырг так может и выйдет, но при выключенном компе не пойдеи раздача по вафле так ведь? На модеме один Ethernet выход....это что свитч придется еще покупать?
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Alexxx650 и как это комп за роутером?
с чего бы? естественно пойдёт.
зачем? 1 LAN соединяете с единственным WAN-портом DIR-300.
никак не могу разобраться с беспроводной сеткой. значит WD LiveBook Duo ( у него к слову гигабитный LAN) подключен к ASUS RT-N56U, который так же имеет гигабитные LAN. Зашел в веб-морду асуса, поставил в настройках wifi WIFI N only(в обоих диапозонах). Канал 40Mhz и в 2.4Ghz диапазоне и в 5Ghz диапазоне тоже.
Но на маке в настройках WiFI хоть ты тресни 130мбит/сек. Вафля мака конечно же подключена к асусу.. Cобственно хочется скорости.
Куда копать то еще нужно?
GR701W+AMD 9950X3D+ROG X870E CROSSHAIR GLACIAL+DDR5 96Gb 6400MHz G.Skill+4Tb Samsung 9100 PRO+ROG ASTRAL 5090 WH+ROG Thor III 1200W WH+LG C4 42`+ASUS GT-BE19000Ai
Фото: 15
Lavrik
Поэкспериментируй с дровами на маковскую вафлю, а так же с прошивкой на роутере. Если вплотную поднести тоже 130 показывает?
Ханыга
Аймак тяжело носить) на роутере последняя оф прошивка. На сколько мне известно в макоси вафля автоматически подстраивается под скорость роутера как то так..
Фото: 15
Lavrik писал(а):
Аймак тяжело носить
Тогда роутер подтащите поближе. Как еще понять, сигнал сам по себе слаб или гасится стенами или расстоянием? Если даже в упор будет слабый сигнал то проблема или в роутере или в адаптере на компе.
Ну да, стена.. Но не бетонная. Завта попробую рядом поставить с маком. Проверю.
Фото: 15
Lavrik
Попробуй еще с каналами на роутере поиграться.
Да я не думаю что они забиты. Свой дом. У соседей нет инета вообще)
Фото: 15
Lavrik
Ну на всякий пожарный, мож мак какие-то не воспринимает.
Есть комп и ноут, на обоих вин 7.На компе две сетевые, первая подключена к локалке провайдера,вторая к ноуту.Интернет работает на компе через PPPoE.Задал для компа айпи 10.0.0.1 для ноута 10.0.0.2 и шлюз 10.0.0.1 Пингуються между собой,и видят друг друга через нетбиос прекрасно.В настройках PPPoE подключения на компе открыл доступ для подключения через 2ю сетевую.Инет на ноуте появился,но как то криво.Сайты часто до конца не грузяться.Иногда просто не с того не с сего,перестают вообще грузиться.
