Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7788 • Страница 209 из 390 • <  1 ... 206  207  208  209  210  211  212 ... 390  >
В данной теме ведётся обсуждение и выбор устройств беспроводного доступа (точки доступа (Access Point), адаптеров беспроводной связи (wi-fi client adapters), антенн), а также вопросы построения беспроводных сетей.
Законодательная база:
Напоминаю, что согласно ФЗ "О связи" и постановлению ГКЧЗ N 476 от 25 июля 2007 г. все устройства РЭС (за исключением пользовательских (оконечных) устройств) подлежат обязательной регистрации.
Изучить правила оформления и требования ГКРЧ и Россвязьохранкультуры, а также законодательную базу по вопросам беспроводных сетей можно здесь
Вступили в силу новые решения ГКРЧ от 15.12.2009г..
Обращаю внимание, что для использования оборудования 11b,11g,11n внутри закрытых помещений необходима регистрация.
Кроме того, ГКРЧ приняла решение, которое разрешает безлицензионное использование оборудования 11n в диапазонах 2,4 ГГц и 5,150-5,250 Мгц внутри закрытых помещений.
Базовые понятия:
Wi-Fi
Точка доступа - программно-аппаратное устройство, выполняющее роль концентратора для клиента беспроводной сети.
Беспроводные ad hoc сети - децентрализованные беспроводные сети, не имеющие постоянной структуры. Соединение происходит по схеме "точка-точка".
Беспроводной модем - это приёмопередатчик, использующий сети операторов мобильной связи для передачи и приёма информации.
Беспроводные сети - технология, позволяющая создавать вычислительные сети без использования кабельной проводки.
F.A.Q./FAQ на http://www.hub.ru
Статьи, материалы и обзоры:
Тест 11 Wi-Fi адаптеров и 2 дочек доступа в сети на 600 метров
Wi-Fi "из ничего": Ad-Hoc соединение своими руками
Как построить "нереальную" Wi-Fi сеть+ часть 2я, часть 3я, часть 4я
Wi-Fi: неочевидные нюансы
Почему Wi-Fi плохо работает и как это исправить., часть вторая.
Список оборудования на чипах Ralink RT 250x
Что касается антенн...
Виды антенн
Высокоэффективная направленная антенна для Wi-Fi диапазона.
Конструкция 14 элементной YAGI на 2,4ГГц / Build your own 2.4Ghz 15dbi Yagi
Как построить антенну из консервной банки \Формула для рассчета размеров и некоторых параметров Вашей баночной антенны.
И еще немного про "хеликсы". \ Антенна ФА-20 \ Антенна ФА-16
Сравнительные испытания антенн стандарта 802.11b \ Полевые испытания "баночных" антенн на расстоянии 2,34 км.
Самодельная антенна "Двойной квадрат" для оборудования 802.11b,g \ 2.4GHz Power Splitter. Один сигнал - две антенны.
Парабола на 2,4 ГГц (банка с рефлектором) - внимание! сайт иногда глючит
Теоретическая оценка пропускной способности Wi-Fi (802.11b)
Сайты и форумы по Wi-Fi-тематике:
Раздел форума Ferra.ru по сетям (в т.ч. Wi-Fi) \ wifilab.ru
wifi-connect.ru \ cqham.ru
lan23.ru + их форум
несколько материалов про Wi-Fi \ Раздел форума D-Link по беспроводным сетям
Раздел форума nag.ru по беспроводным сетям
Диаграмма затухания сигнала на кабеле RG-58 на 100метров:
Связь "антенны-расстояние" для Ad-Hoc:
    Встроенные антенны 2-5 Дб - внутреннее использование в пределах комнаты/квартиры - линейная поляризация;
    Банка (5-10 Дб) - 100-200 метров, линейная поляризация;
    Хеликс (спиральная антенна) - 17-19 Дб - 200метров - 1,5 км, круговая поляризация;
    ФА-20 (панель) - 17-21 Дб - 200 метров - 1,5/2 км - линейная поляризация.
Для добавлений, изменений, критики обращайтесь к модератору в ЛС.
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила:
1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний.
2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется.
3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.).
4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу".
5. Помогать в наполнении и поддержании актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем совместимости работы конкретных моделей оборудования - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место.
Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 12.05.2014 12:53, всего редактировалось 1 раз.
JokeR_k если DHCP-сервер (у соседа) отключен, откуда твоя точка доступа будет получать адрес? Вопрос риторический. Причём тут режимы работы? Читай о протоколе TCP/IP.
still alive! /сержант 133818/ 7.62 - наш калибр. Есть вопросы - пишите в ЛС.
Почему сраницы на PSP через wi-fi через стационарный РС грузятся со скоростью ~4КБ, хотя инет ~32КБ ?
Скорость dwa-110 выставляю 54Mbps, а она сбрасывается на авто. Сигнал 100%.
Может попробовать на РС прокси сервер? Сначала на РС всё по быстрому качнёт.......
Не та тема.
Подскажите пожалуйста, что лучше, DLink DIR-300 или DIR-320? Или может какую-то другую посоветуете? Требование - во всем не хуже чем лучшая из 300/320.
"Если я что-нибудь в чем-нибудь понимаю, то дыра - ... это подходящая компания!" Винни Пух
i7-4770k/32GB/ZX87-OC/240GB SSD/10TB HDD/4x 280X
если имеется в виду DIR-300N - то лучше его. Если старый DIR-300 - то лучше DIR-320.
ырг писал(а):
SpuTnick Странно.. Будем надеяться - не повторится.
Надежды себя не оправдали
буквально на второй день после того как всё работало, второй порт опять начал глючить. :-x
Когда в 1850 году из Европы в Америку привезли первую партию воробьёв, американцы так обрадовались, что закормили их всех до смерти
Здрасте. Внесу свои 5 копеек в развитие ветки. В наличии имею D-link DIR-615 revB и адапрет DWA-140(n), а так же ноут с Wi-Fi стандарта g. Думаю не я один столкнулся с проблемой не корректной работы этой связки в формате N. Комп упорно видел 54Мбита, вместо 300, если сильно везло то 130, либо вообще коннект терялся. Скорость была не ахти, с ноута на комп уходила инфа со скоростью не более 1.5МБ/с (после излечения не мерял еще). Рассказываю как победить этот недуг, убил все утро и день. Начну с настройки роутера:
1) Использовалась прошивка 2.26RU, от беты откатился.
2) В настройках Wireless Network Settings ставим.
Либо Only N, либо mixed ng.
Enable Auto Channel Scan - вкл
Transmission Rate - best (automatic)
Channel Width - Auto 20/40
Шифрование используем WAP2 Only/AES.
3)QOS Engine ОБЯЗАТЕЛЬНО включаем и ручками указываем Uplinkspeed 100000kbs (у вас в зависимости от коннетка может меняться, AUTO не включать, т.к. определяет скорость не верно. Так же желательно указать тип подключения)
По роутеру все. Переходим к адаптеру.
1) Идем сюда
http://www.userdrivers.com/LAN-Network- ... -XP-Vista/ и скачиваем драйвер.
2) Жмем Win+R, набираем regedit жмем enter.
3) Идем сюда [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0012 (у меня тут был адаптер, у вас может быть другая подгруппа, ищите не заблудитесь)
4) Полностью удаляем этот раздел (перед этим желательно полностью удалить ПО D-Link-а и драйвера через панель управления)
5) Перезагрузка.
6) Открываем диспетчер устройств и ищем там наш DWA-140, который в панике без драйверов.
7) Открываем скаченный архив и РУЧКАМИ ставим драйвер.
8) Перезагрузка.
9) В диспетчере устройств находим уже установленный DWA-140 и выключаем его (либо через панель network).
10) далее п.2, п.3
11) Находим параметр AdhocNMode ставим 1, если 0, следом находим WirelessMode (может иметь разное значение, поэтому указываем исходя из таблицы )
0: legacy 11b/g mixed
1: legacy 11B only
2: legacy 11A only
3: legacy 11a/b/g mixed
4: legacy 11G only
5: 11ABGN mixed
6: 11N only
7: 11GN mixed
8: 11AN mixed
9: 11BGN mixed
10: 11AGN mixed
Это значения из под линукса, но вроде подходят. Я использовал значение 6.
12) Добовляем string value (строковый параметр) AdhocN40MHzAllowed значение ставим 1.
13) После проделанных операций закрываем regedit и перезагружаемся.
14) Включаем диспетчере устройств DWA140 и все должно заработать.
P.S. Т.к. адаптер DWA-140 посмотроен на чипе Ralink RT2870, я попытался установить последние драйвера с их сайта, но заставить работать как положенно, на них не получилось. На других версиях драйверов не пробовал, да и не охото уже и так замучался. Этот пакет драйверов 100% рабочий под WIN7 X64, вместе с утилитами. Делалось это все на Windows 7 X64 Enterprise.
Надеюсь кому-нибудь поможет. Удачи.
http://service.futuremark.com/compare?2k1=7965674
Фирменые батареи от Intel под кодовым названием Prescott согреют ваш дом в холодное время года
Господа. Можете подсказать простой wi-fi роутер, чтобы раздавать интернет с ПК(на ПК подведен проводной интернет) на 1 ноутбук в рамках квартиры. То есть дистанция не сильно велика. Чтобы скорость была хотя бы 10 мбит. Больше не надо - качаю я все на самом ПК, а вай-фай на ноуте нужен чисто для аси и серфинга.
Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить: У ней особенная стать — В Россию можно только верить...
Balag
в соседней теме про выбор маршрутизатора спрашивали вчера/сегодня
народ подскажите. у меня комп подключен к инету через роутер ADSL к сетевухе, ща купил ноут на нем есть Wi-Fi 11b 11g? хочу его подключить к компу через Wi-Fi чтобы можно было в инет выходить и в комп заходить (там файлы перекинуть и все такое) не знаю что для этого нужно купить к компу, у нас в магазине есть только такой выбор оборудования Wi-Fi,
    Сетевая карта Encore ENLWI-G2; 54Mbps Wireless G; PCI, 2.4GHz
    Сетевая карта CANYON CNP-WF518; WiFi 802.11n; 54 Mbps; USB2.0
    Сетевая карта CANYON CN-WF511; Wireless, 54Mbps, IEEE 802.11b/IEEE 802.11g; PCI
    Сетевая карта CANYON CNP-WF518N1; WiFi 802.11n; 150 Mbps; USB2.0
    Сетевая карта D-Link DWA-510; WiFi 802.11g; 54Mbps; PCI
    Сетевая карта Asus PCI-G31; Wireless, 54Mbps, PCI
    Антена D-Link ANT24-0700C; всенаправленная антенна (7 dBi/360 deg)
    Сетевая карта CANYON CNP-WF518N3; WiFi 802.11n; 300 Mbps; USB2.0
    Сетевая карта D-Link DWA-125; 108Mbps Wireless G; USB, 2.4GHz
    Сетевая карта D-Link DWA-520; WiFi 802.11g; 108Mbps; PCI
    Сетевая карта D-Link DWA-120; 108Mbps Wireless G; USB, 2.4GHz
    Сетевая карта D-Link DWA-645; RangeBooster; WiFi 802.11n; 300Mbps; PCMCIA (CardBus)
    Точка доступа TP-Link TL-WA601G; 108Mbps; 802.11g; 10/100BASE-TX Ethernet
    Сетевая карта D-Link DWA-547; 300Mbps Wireless G; LAN PCI, 2.4GHz
    Точка доступа D-LINK DWL-2100AP; 108Mbps 802.11g High-Speed Wireless Access Point
    Точка доступа ASUS WL-500g Premium V2; 125Mbps; Wi-Fi 802.11; + 2 USB 2.0
    Маршрутизатор CANYON CNP-WF514A; Wireless 108G; 4ports 10/100; 108 Mbps
    Маршрутизатор CANYON CNP-WF514N1; Wireless 108G; 4ports 10/100; 108 Mbps
    Маршрутизатор D-Link DIR-300/NRU; Wireless 108G; 4ports 10/100; 54 Mbps
    Маршрутизатор D-LINK DIR-320; 802.11g Wireless; USB Printserver & PPPoverUSB
укажите конкретно девайс который нужно купить и как примерно построить сеть, зарание большое спосибо
9800x3D/Lian Li Lite 360/MSI B850 TOMAHAWK/Gigabyte AERO RTX 4080/32GB Z5 6400/Creative AE-9/Beyer dt 700 pro X/SSD 12Tb/Super Flower 1000W/LG 48" G5
покупаешь его, настраиваешь подключение к инету на нём (обычно РРРоЕ), если пров даёт логин/пароль. АДСЛ-модем ставишь в режиме bridge. Соединяешь WAN-порт ДИР-300 и LAN-порт модема. Вроде как всё. И айпишники не забудь на компе поменять, если статически прописаны.
ырг спосибо, это получается комп к маршритизатору будет подклечен через LAN, а ноут по Wi-Fi? и какую скорость будет примерно дердать ноут, использоватся будет в пределе одной комнаты? и если взять маршритизатор Wireless 108G; 4ports 10/100; 108 Mbps это повлияет на скрость передачи данных ноуту и с него?
на 5 дели, и будет скорость
примерно 16-25 мбит WLAN-to-LAN. Если в ноут поставить DWA-125 (после того, как выйдут новые дрова на него, а это хз когда будет, обещали к концу января - пока нету) - можно будет с DIR-300NRU поднять канал на 150 мбит, реальных будет 45-60 мбит.
нет, для этого нужен адаптер, поддерживающий эту технологию (сдвоение каналов).
Добавлено спустя 30 секунд:
вообще-то на 3-3.5 максимум... :oops:
а тесты есть где его? он хоть и Н но какой то ущербный
QNX он не N. Тесты я сделаю, как обновятся дрова на DWA-125, пока связка не работает.
А разобрать его можешь? :) интересно что там внутри и что это за стандарт вирелес-150 :D
без проблем.
судя по некоторым данным, там рэйлинк, и чуть ли не all-in-one.
Также, если получится, погоняю с DWA-525 (если получу).
если 3050, то там все же должен быть Н
QNX ну, по стандарту-то он не проходит (нету там ни 3х3, ни 300 мбит), поэтому и не заявлен как 802.11 N, но буковку в названии оставили. ;) ИМХО, естественно.
