Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6100 • Страница 210 из 305<  1 ... 207  208  209  210  211  212  213 ... 305  >
Прежде чем задавать вопрос прочитайте FAQ, возможно там уже есть ответ на ваш вопрос.
В этой теме обсуждаются вопросы выбора АДСЛ-модемов и роутеров (маршрутизаторов) с поддержкой беспроводных сетей и без оных, их настройка и возможности.
Базовые понятия:
Модем
ADSL (англ. Asymmetric Digital Subscriber Line — асимметричная цифровая абонентская линия) — модемная технология, превращающая стандартные телефонные аналоговые линии в линии высокоскоростного доступа.
Роутер (маршрутизатор) - сетевое устройство, на основании информации о топологии сети и определённых правил, принимающее решения о пересылке пакетов сетевого уровня (уровень 3 модели OSI) между различными сегментами сети.
Маршрутизация- процесс определения маршрута следования информации в сетях связи.
Наиболее распространённые в России производители:
Acorp FAQ мануалы/прошивки/software инструкции по настройке
Asus FAQ мануалы/прошивки/software
D-Link FAQ форум мануалы/прошивки/software инструкции по настройке
Huawei Техподдержка мануалы/прошивки/software
Linksys FAQ мануалы/прошивки/software
Netgear техподдержка форум мануалы/прошивки/software
TP-Link FAQ мануалы/прошивки/software
Trendnet форум мануалы/прошивки/software инструкции по настройке
Zyxel FAQ мануалы/прошивки/software
Статьи и обзоры:
Создаём домашнюю сеть: советы новичкам - читаем в первую очередь.
ADSL-маршрутизатор для чайников
подборка статей по АДСЛ-оборудованию
подборка статей по маршрутизаторам
Сети и wi-fi на THG
Обзоры сетевого оборудования на 3dnews
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила:
1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний.
2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется.
3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (фаерволл, траффик шейпинг, количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.) и тип подключения у провайдера.
4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу".
5. Помогать в наполнении и поддержанию актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем работы конкретных моделей оборудования с конкретными провайдерами - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место.
Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Отредактировано куратором: ырг. Дата: 15.05.2009 12:55
Последний раз редактировалось ырг 13.04.2012 22:06, всего редактировалось 1 раз.
Люди кому не трудно, подскажите как настраивать PPPoE подключение, напишите или киньте ссылку, FAQ читал, но не понял, модем D-Link 2540 U.
Jaa
сплиттер у меня стоит на розетках куда подключен модем и куда подключен телефон, больше устройств нет
ырг
это что теперь всю проводку менять? делать ремонт в мои планы не входило)))
причем, как я заметил, это происходить вечером, а ночью и днем все нормально...
Assasin88 вообще-то это головная боль провайдера\горсвязи. А так - может у тебя, как у Уральского - просто конец сессии? :)
Igor777 всё зависит от скорости канала - на 8 Мбит шейпер не нужён - обоим места хватит :) Да и на 1.5 Мбит тоже, если честно.
SaH4o http://adsl.yaroslavl.ru/?ref=tune&city_id_url=10 см. пункт Настройка модема D-Link DSL-2500U в режиме Router по PPPoE через WEB интерфейс там есть прямая ссылка а документ. Принцип настройки и меню одинаковые.
still alive! /сержант 133818/ 7.62 - наш калибр. Есть вопросы - пишите в ЛС.
Спасибо за советы ырг, Igor777
Когда будет 2 компьютера- возьму новый тариф 10мб. А так 2й комп только для серфинга почти нужен.
ырг Я бы переформулировал: всё зависит от используемых программ. Если пользоваться обычными качалками, то абсолютно согласен, но вот торрент - это тихий ужас. :) С ним без шейпера сложновато (по себе знаю).
Groz вообщем если финансы позволяют то можно взять и Zyxel (исключительно ради шейпера), а так, все модемы, которые вы перечислили, со своими задачами справляются. Удачной покупки :wink:
ырг Спасибо.
У меня есть еще вопрос. Нужно ли при модема в режиме Router со статическим IP-адресом через WEB интерфейс врубать NAT и Firewall или нет
а что тебе мешает в настройках торрент-клиента скорость ограничить? Панику не по делу поднимаешь, ИМХО.
НАТ - обязательно, файрвол - по желанию, но тоже стоит.
торрентом качаю сериалы ( uTorrent'ом ), скорость там легко лимитируется
Подскажите плиз, что может быть...
Был подключен к ОГО 2, всё было нормально, вчера перешёл на ОГО 4+, стало реальные 4 Mbps, а утром началось... скорость падала до 250 kbps, ночью опять даёт до 4-ёх, но только после повторного подключения к сети, затем постепенно скорость падает до 500-800 kbps... вот так и живу, как переподключюсь - скорость на максимуме и постепенно проседает, до нового переподключения... Кто виноват и что делать? Почему почти всю ночь держало на максимуме и почему такого не наблюдал при 2 Mbps?
vikpis ИМХО, днём линии прова загружены корпоративщиками, железо/ДСЛАМы просто "проседают" :) Такое бывает, когда провайдер повышает всем скорости/все переходят на более скоростной тариф.
А так, по делу - какой момед у тебя? :)
ырг Ну тут уже дело вкусов, мне например, гораздо проще настроить шейпер, и не лезть каждый раз в настройки торрента. Тем более здесь нужно будет бегать между двумя компьютерами, а если ещё и соседям раздаешь инет...
vikpis на проседание не похоже, проседание обычно днем. А здесь как я понял скорость постепенно начинает падать после переподключения... А что говорит ТП?
ТП это провайдер? Если правильно угадал, то по сути ничего, типа в Киеве проблема, не хватает оборудования и идут работы по его установке и наладке... они всегда всё валят на Киев... Кстати, этой ночью после переподключения на максимальной скорости мог работать от 30 минут до часа, сейчас проседает гораздо быстрее.
Igor777 писал(а):
Maltsev_shurik В принципе можно брать и тот и тот. Но желательно взять второй, именно из-за ВПН.
Maltsev_shurik писал(а):
т.е. я смогу включив его в сгородскую сеть получить доступ к инету из второй квартиры через vpn?
да, только надо будет соответствующим образом настроить фильтрацию пакетов и роутинг, иначе вся сеть будет пользоваться халявным интернетом. :tooth:
тоесть мне нужно будет включить в адсл модем сеть а в другой свободный разъём комп? какой тогда адрес компа будет? сеть же ему присваивает.
создать тунель например с ареса городсой сети 10.241.5.5 (например) с другой стороны тунеля разрешить 10.241.6.6 (например) адрес второго компа в городской сети.
как на втором компе настраивать? создать мастером винды впн соединение указав адрес 10.241.5.5 ? а логин \ пароль? а шифрование? это в модеме настраивать?
где вообще за такие вещи почитать можно , подскажите. никак не въеду как всё это дело осуществить.
а с помощью моего zyxel 660rt2 ee (с одним lan портом) это не сделать? через ip alias?
i5 760 AsRock P55 Deluxe3 DDR3 Geil BD 2000MHz Palit GTX 275 Samsung 640Mb sata2 Asus DVD-rw Seasonic S12+650W X-FI
поднимается Alias, в качестве второго адреса присваивается IP, выдаваемый компьютеру. В настройках модема задаются логины и пароли клиентов VPN, на клиентских машинах поднимается соединение. Дальше две важных вещи:
1) в firewall'e модема запрещается доступ к интернету из городской сети;
2) по возможности поднимается NAT между городской и вашей сетью. Иначе доступ вашего компьютера в городскую сеть может быть невозможен. Точнее не скажу, т.к. не знаю возможностей 662.
Вот на нём как раз и можно попробовать.
Берете любой доступный свитч у друзей. Подключаете в него городскую сеть, модем и компьютер. В модеме отмечаете пункт Alias 1, вводите адрес, который обычно выдается компьютеру и смотрите присвоится ли компьютеру какой-либо другой адрес. Если нет, то пробуете прописать в модеме любой свободный IP. У друзей пингуете IP модема. Обязательно настраиваете брандмауэр модема, разрешая доступ только нужным IP, на этих IP вводите вместо стандартного шлюза IP-адрес, который вы присвоили alias'y модема, и смотрите где ошибки. :)
Фото: 18
А если у меня отдельный роутер ,
то модем Сallisto821+ нужно тоже в режим роутера ставить ?
Дело в том , что мне дали настроенный Сallisto821+ от провайдера ( "ОГО" от Укртелеком ) ,
и при настройках по инструкциях (найденных в интернете) , в режим роутера , NAT , рррое и прочее ,
модем перестаёт видеть провадера , ... или провайдер модема ... фиг его знает .
В общем в режиме роутера облом полный .
Что сгорит , то не сгниёт
если схема "линия"->модем->роутер->комп, то модем д.б. в режиме моста, т.е. bridge.
Фото: 18
А как проверить в каком режиме работает сейчас Сallisto821+ ? :?:
Я засейвил Укртелекомовские настройки в файл , и с помощью этого файла восстанавливаю Сallisto821+ и связь с интернетом .
Все мои перенастройки в режим моста , или в режим роутера , ведут к полному отсутствию интернета . :bandhead:
RU$L какие настройки используешь? RFC 1483 bridge/routed VPI=1, VCI=32? Cоветую удалить все настройки, и еще раз ввести вручную..для "моста" незабудь создать новое подключение....
Sol Lucet Omnibus?
Фото: 18
Сейчас включил комп напрямую к Сallisto821+ , и интернет завёлся с полуоборота , во блин .
А через роутер — #77 .
А какие нужно в моём случае ?
модем Сallisto821+ >> роутер TP-Link TL-WR542G >> комп .
Может модем ресетнуть ?
RU$L Сallisto821+ оставить в режиме моста, включить в него WAN порт TL-WR542G. В настройках TL-WR542G для WAN: connection type "PPPoE", username и password из договора укртелекомовского, Wan Connection Mode - Connect Automatically. Включить DHCP, в настройках сетевой карты "получать IP-адрес автоматически". Сетевую системника включать в один из портов LAN на роутере. Как заработает - можно будет настроивать WiFi, обязательно включить "Enable Wireless Security".
