Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7775 • Страница 211 из 389<  1 ... 208  209  210  211  212  213  214 ... 389  >
В данной теме ведётся обсуждение и выбор устройств беспроводного доступа (точки доступа (Access Point), адаптеров беспроводной связи (wi-fi client adapters), антенн), а также вопросы построения беспроводных сетей.
Законодательная база:
Напоминаю, что согласно ФЗ "О связи" и постановлению ГКЧЗ N 476 от 25 июля 2007 г. все устройства РЭС (за исключением пользовательских (оконечных) устройств) подлежат обязательной регистрации.
Изучить правила оформления и требования ГКРЧ и Россвязьохранкультуры, а также законодательную базу по вопросам беспроводных сетей можно здесь
Вступили в силу новые решения ГКРЧ от 15.12.2009г..
Обращаю внимание, что для использования оборудования 11b,11g,11n внутри закрытых помещений необходима регистрация.
Кроме того, ГКРЧ приняла решение, которое разрешает безлицензионное использование оборудования 11n в диапазонах 2,4 ГГц и 5,150-5,250 Мгц внутри закрытых помещений.
Базовые понятия:
Wi-Fi
Точка доступа - программно-аппаратное устройство, выполняющее роль концентратора для клиента беспроводной сети.
Беспроводные ad hoc сети - децентрализованные беспроводные сети, не имеющие постоянной структуры. Соединение происходит по схеме "точка-точка".
Беспроводной модем - это приёмопередатчик, использующий сети операторов мобильной связи для передачи и приёма информации.
Беспроводные сети - технология, позволяющая создавать вычислительные сети без использования кабельной проводки.
F.A.Q./FAQ на http://www.hub.ru
Статьи, материалы и обзоры:
Тест 11 Wi-Fi адаптеров и 2 дочек доступа в сети на 600 метров
Wi-Fi "из ничего": Ad-Hoc соединение своими руками
Как построить "нереальную" Wi-Fi сеть+ часть 2я, часть 3я, часть 4я
Wi-Fi: неочевидные нюансы
Почему Wi-Fi плохо работает и как это исправить., часть вторая.
Список оборудования на чипах Ralink RT 250x
Что касается антенн...
Виды антенн
Высокоэффективная направленная антенна для Wi-Fi диапазона.
Конструкция 14 элементной YAGI на 2,4ГГц / Build your own 2.4Ghz 15dbi Yagi
Как построить антенну из консервной банки \Формула для рассчета размеров и некоторых параметров Вашей баночной антенны.
И еще немного про "хеликсы". \ Антенна ФА-20 \ Антенна ФА-16
Сравнительные испытания антенн стандарта 802.11b \ Полевые испытания "баночных" антенн на расстоянии 2,34 км.
Самодельная антенна "Двойной квадрат" для оборудования 802.11b,g \ 2.4GHz Power Splitter. Один сигнал - две антенны.
Парабола на 2,4 ГГц (банка с рефлектором) - внимание! сайт иногда глючит
Теоретическая оценка пропускной способности Wi-Fi (802.11b)
Сайты и форумы по Wi-Fi-тематике:
Раздел форума Ferra.ru по сетям (в т.ч. Wi-Fi) \ wifilab.ru
wifi-connect.ru \ cqham.ru
lan23.ru + их форум
несколько материалов про Wi-Fi \ Раздел форума D-Link по беспроводным сетям
Раздел форума nag.ru по беспроводным сетям
Диаграмма затухания сигнала на кабеле RG-58 на 100метров:
Связь "антенны-расстояние" для Ad-Hoc:
    Встроенные антенны 2-5 Дб - внутреннее использование в пределах комнаты/квартиры - линейная поляризация;
    Банка (5-10 Дб) - 100-200 метров, линейная поляризация;
    Хеликс (спиральная антенна) - 17-19 Дб - 200метров - 1,5 км, круговая поляризация;
    ФА-20 (панель) - 17-21 Дб - 200 метров - 1,5/2 км - линейная поляризация.
Для добавлений, изменений, критики обращайтесь к модератору в ЛС.
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила:
1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний.
2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется.
3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.).
4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу".
5. Помогать в наполнении и поддержании актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем совместимости работы конкретных моделей оборудования - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место.
Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 12.05.2014 12:53, всего редактировалось 1 раз.
GrandGT писал(а):
Я так понял это роутер не будет раздавать IP по DHCP как маршрутизатор.
будет, поняли неправильно.
GrandGT писал(а):
Как вы считаете, будет ли "коннект" с учетом других антенн?
надо смотреть по месту. магазины Кей поблизости есть?
still alive! /сержант 133818/ 7.62 - наш калибр. Есть вопросы - пишите в ЛС.
ырг
Нет, их вообще нет в Москве http://www.key.ru/about.php?p=11. Что значит смотреть по месту? Блин, опять что ли все искать под залог?
да. Либо, если есть возможность, попробуй взять от какой-либо организации девайсы на тестирование в офисе Д-Линка (это бесплатно, но только для организаций).
Всем доброго времени суток.
расскажите-объясните чайнику, дома (частный дом) есть модем P660RT2 EE http://www.zyxel.ru/content/catalogue/s ... t/adsl/722 через него подключен нет к компу( конфа в профиле) теперь хочу подключить ноутAcer Aspire 5536G-653G32Mn (LX.PAZ0C.015) http://hotline.ua/tx/acer_aspire_5536g- ... lxpaz0c015 к инету, что мне для этого нужно??? :oops:
vov1989
Проще всего купить ADSL WiFi роутер.
Или брать свич+WiFi ТД, что будет дороже.
Более мощный компьютер глючит быстрее и точнее.
Pavelbel писал(а):
vov1989
а можно чуть конкретики с ссылками на это http://hotline.ua/gd/30/4491 ???
vov1989 бери такой.
ырг писал(а):
vov1989 бери такой.
А через стены норм работать будет7
3 ЖБ для него уже не очень. А для
vov1989 писал(а):
частный дом
проблем не должно быть.
vov1989 у меня работал через 2 межкомнатные (в 1 кирпич) и 1 несущую (3 кирпича).
ырг
Pavelbel
а дешевле чет мона?? :oops: :spy:
vov1989 можно и DSL-2600, особенно если белый попадётся - вообще повезёт.
а че с настройками, тяжело или не очень???
vov1989 проще пареной репы, ссылку дать? ;)
ырг
если не сложно? :oops:
vov1989 раз, два.
ырг
спасибо, теперь бы прикупить єто чудо а потом будем мучатся с подключение :D
Есть проблема.
Дома на сети стоит роутер Edimax BR-6524n, на медиацентре стоит nMax беспроводной 11n USB адаптер Edimax EW-7717Un, скорость подключения составляет 300 Мбит/с, реальная скорость скачивания с медиацентра ~ 8-9 мб/с, реальная скорость загрузки на медиацентр ~ 10-10,8 мб/с.
Купил для расширения сети TP-Link TL -WN821N. Подключается на скорости 300 Мбит/с, но скорость скачивания не превышает 3,7 мб/с.
Пробовал подружить с другим роутером Edimax BR-6504n, но история повторилась. Убрал шифрование сети - ни чего не изменилось, скачивал и новые и старые драйвера - изменений нет. Игрался с настройками, принудительно ставил только 802.11n - ни чего не изменилось. Вчера до трёх ночи танцы с бубном устраивал.
Что посоветуете, может кто сталкивался с подобным?
PS. Руки из нужного места растут. С железом на ты.
На вкус и цвет ...
Доброй ночи! Интересует следующий вопрос, т.к. не нашел пока на него ответа.
Устанавливаю 2 Helix антенны и подключаю их к DAP-1160 на длине провода 0,5м, и соответственно на улице на мачте 5 метров от конька крыши. Вопрос в следующем состоит: Как можно утеплить ТД DAP-1160, чтобы обеспечить ее работоспособность при температуре окружающей среды -40...+40С... какой контейнер можно сделать. кто то например использовал обычную термопосуду от микроволновой печи с ТД DWL-3200... Я же сомневаюсь что такое можно назвать достаточным, хотя время для работы не указывалось и температуры окружающей среды тоже...
Вобщем посоветуйте как быть. Спасибо.
Kaskara Всё, что могу посоветовать - борись с конденсатом на плате. Остальное вторично.
