Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2004 Откуда: Иркутск
Прежде чем задавать вопрос прочитайте FAQ, возможно там уже есть ответ на ваш вопрос. В этой теме обсуждаются вопросы выбора АДСЛ-модемов и роутеров (маршрутизаторов) с поддержкой беспроводных сетей и без оных, их настройка и возможности.
Базовые понятия: Модем ADSL (англ. Asymmetric Digital Subscriber Line — асимметричная цифровая абонентская линия) — модемная технология, превращающая стандартные телефонные аналоговые линии в линии высокоскоростного доступа. Роутер (маршрутизатор) - сетевое устройство, на основании информации о топологии сети и определённых правил, принимающее решения о пересылке пакетов сетевого уровня (уровень 3 модели OSI) между различными сегментами сети. Маршрутизация- процесс определения маршрута следования информации в сетях связи.
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила: 1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний. 2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется. 3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (фаерволл, траффик шейпинг, количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.) и тип подключения у провайдера. 4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу". 5. Помогать в наполнении и поддержанию актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем работы конкретных моделей оборудования с конкретными провайдерами - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место. Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции. Отредактировано куратором: ырг. Дата: 15.05.2009 12:55
Последний раз редактировалось ырг 13.04.2012 22:06, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2006 Откуда: г.Киев Фото: 18
Obus писал(а):
Сallisto821+ оставить в режиме моста
В том-то и дело , что при переводе его в режим моста , то есть в бридж , он молчит как партизан ,
и воспринимается Укртелекомом как инородное тело . .
Там куча разных бриджей :
RFC 1483 bridged
PPPoA bridged
Ethernet bridged
PPPoE over Ethernet/Bridge routed
но не с одним интернет не получается ,
Наверно модем ещё нужно грамотно поставить в режим моста .
Сейчас подключил в качестве источника интернета конкурирующую фирму - кабельный модем от "ВОЛЯ кабель" , - инет раздаётся по компам без проблем и компы видят друг друга . Значить роутер TL-WR542G пашет .
В открывшемся окне поставьте точку на ”RFC 1483 Bridging” (рис. 4a), выберите “LLC/SNAP” и нажмите ”Apply”
И получаю : An error occurred while processing the form. Добавлено спустя 15 минут, 45 секунд
ВСЁ ! ПОПЁРЛО ! #77
Они забыли написать , что перед "" поставьте точку на ”RFC 1483 Bridging” "" , нужно удалить прежнее соединение , а именно соединение в режиме роутера — нужно удалить
Статус: Не в сети Регистрация: 25.11.2005 Откуда: от-туда
а ведь
diack писал(а):
Cоветую удалить все настройки
:oops:
Подскажите, скрость ADSL порта при ограничении в тарифном плане имеет значение? Другими словами: 6000/1000 и 1200/600 при тарифном плане 1024/512 - разница в скорости будет? Я понимаю, что теоретически нет или в пределах погрешности...но всё же, нет ли тут "подводных камней"...зарание извиняюсь за нубский вопрос, с ADSL недавно, разбираюсь...)
Подскажите может ли линия 10кВ проходящая паралельно линии телефона (15 метров ПРППМа) создавать помехи работе ОГО? Мужду линиями 12метров.
Есть ли смысл менять ПРППМ на витую пару при длине линии от распрелелителя до сплитера 30м. ПРППМ новый месяц как поменял. Линия воздушка (часный дом). Характеристики линии:
Device Info -- Statistics -- ADSL
Mode: ADSL2+
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 28.5 6.5
Attenuation (dB): 26.0 11.9
Output Power (dBm): 1.2 12.4
Attainable Rate (Kbps): 11012 788
Rate (Kbps): 2460 682
MSGc (number of bytes in overhead channel message): 75 111
B (number of bytes in Mux Data Frame): 30 13
M (number of Mux Data Frames in FEC Data Frame): 1 16
T (Mux Data Frames over sync bytes): 2 1
R (number of check bytes in FEC Data Frame): 16 16
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): 0.3966 9.7462
L (number of bits in PMD Data Frame): 948 197
D (interleaver depth): 64 2
Delay (msec): 6 4
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2006 Откуда: Днепр
Хотел бы спросить знающих и владельцев Zyxel P660HTW2 EE - хороший ли это кандидат на замену d-link 2500u - и вобще как он по качеству удержания линии - хочу взять себе такой - но вещь недешовая и хотелось бы мнение узавших.
_________________ Сталкер по жизни... ASRock X570 Taichi, Ryzen 7 5700x3D, Crucial 32GB DDR4, WD BLACK SN850X 2x2TB, GIGABYTE 2070S
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2008 Откуда: Туркмения :)
ALEX_SS так и купи другой... я ж ничего не говорю... Просто сравнивать роутер с беспроводкой и твой роутер - несерьзно. Всё равно, что Феррари и Пежо...
нужны прибамбасы - купи нормальный роутер, тот же DIR-330, хоть DIR-855 (если найдёшь).
_________________ still alive! /сержант 133818/ 7.62 - наш калибр. Есть вопросы - пишите в ЛС.
