Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6777 • Страница 211 из 339<  1 ... 208  209  210  211  212  213  214 ... 339  >
а насчет роутера ... что делать-то ?
я роутером умею только WAN готовый раздать на сетку...
По моей схеме внешнего подключения как мне за_получить для роутера шланг с WAN ?
Rimsky писал(а):
Leo_99
2. покажите команды которые вводите на ХР для инициализации NAT
я перешел на РуТрекер по ссылке из статьи, там тулза есть, которая процедуру автоматизирует...
руками ничего не писал, ещё пока читаю обсуждение тулзы... http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2199957
______________________
пока я правил сообщение последнее на той (назад) странице и переписывал его, вы ответили....
- на всякий случай згляните павторно на предыдущее сообщение ? я на внутренний (свой) роутер склоняюсь мнением...
Leo_99 ну для начала нужно узнать модель роутера
в реестре уже пошаманили и перегрузились?
1) проверяем что запущен сервис "Маршрутизация и удалённый доступ" ("Routing and Remote Access"), и его режим запуска - "Авто".
2) идём в реестр и ставим в еденичку ключ "IPEnableRouter" из ветки HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters
Как жаль, что мне не суждено
Стать частью этого большого мира.
Я — человек. На мне стоит клеймо:
Будильник, офис, пиво и квартира.
Последний раз редактировалось Rimsky 12.05.2012 20:48, всего редактировалось 1 раз.
D-Link DIR-300 (ревизия А1)
прошивки DDWRT шьются на него через телнет, очень муторно и с вероятностью убить девайс..
летальных исходов пруд пруди...
вторая группа альтернативных прошивок (не помню как называются , на него вообще не встаёт...слабоват процессор/память)
Роутер сеть не поймает (напруги на антенну и чувствительности не хватит у роутеров
(расстояние+деревья не лучшие друзья Wi-Fi) это к варианту если его как клиента поставить взамен свистку...
Leo_99 D-Link DIR-300 умеет беспроводные WAN? в описании не нашел, по описанию вай-фай у него просто точка доступа
не, ничего не писал в реестре ... а это было для какого результата ?
настройка NAT Windows XP ?
подождите, с этим вариантом... там тулза есть готовая...
ну его перешить теоретически можно в DDWRT , с вероятностью летального исхода 50/50 ... тогда будет уметь...
я одно время думал продать его, потом думал перешить его, потом не стал рисковать и вообще убрал в коробку типа может пригодится когда-нибудь простой и надежный как Авт.Калашникова...
продавать не стал, новый он 900 р. стоит , а б/у максимум 500 р.
Leo_99 балин
Да выберите уже шонить одно!!!111
Бридж - бридж, NAT - значит нат, шить длинк - значить шить
Ключи реестра для NATa
Rimsky писал(а):
Leo_99 балин
(1) Бридж вообще отпадает из-за паролей и Васи Пупкина
(2) NAT пока ещё читаю описание тулзы... похоже вручную вообще не надо ничего писать... дочитаю, отпишу здесь, чего надумаю с этим вариантом...
(3) Про роутер я так понял, пока WAN jy не получит , и думать нечего ?
Шить этот длЫнк , чтобы научился быть клиентом по Wi-Fi не рационально, 50/50 что пациент не переживёт операцию... рациональнее новый купить, сразу и шьющийся хорошо и с опцией клиента по воздуху...
но сомневаюсь что роутеры хорошо работают с антеннами, они обычно под пипетки заточены... под антенны как клиенты хороши Bullet`ы .... но они стоят дороже дорогого роутера....
впрочем , народ вроде любит там какие-то длЫнки на приём тоже ставить... надо будет модель и цены посмотреть , если останется последней надеждой...http://www.lan23.ru/forum/forumdisplay.php?f=27
________________________
не, ну надо же... какая красота.....
http://s1.hostingkartinok.com/uploads/images/2012/05/cb22befa0925266b038e6ff50a576a24.png
Добавлено спустя 1 час 26 минут 36 секунд:
____________________________
вот это (про 192.168.0.1) пишет автор тулзы, которая поднимает NAT по методе через реестр
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?p=42536295#42536295
Сегодня ночью поковырялся с ICS и совершенно безболезненно удалось сменить адресацию локальной сети от дефолтной. Конфигурация такая: на шлюзе две сетевухи, на одной (WAN) инет через VPN, на другой (LAN) - некая локальная сеть, в которую хотим раздавать инет. При включении ICS на LAN устанавливается адрес 192.168.0.1/24 без шлюза, а клиенты получают адреса из этого-же сегмента по DHCP от ICS. После этого спокойно меняю у LAN адрес на 10.0.0.1/255.0.0.0, а на клиенте прописываю адрес 10.0.0.2 с той же маской и шлюзом 10.0.0.1. И VPN также продолжает шарится.
и оттуда же картинка "в тему" :super:
http://s1.hostingkartinok.com/uploads/images/2012/05/4457e9ca27a06279678303906c190d2b.jpg
в ситуации (с ахтунгом по картинке выше) предварительно, до захода на способ с реестром (на эту тулзу)...
как-то по-простому можно что-то отжать из его сообщения ?
или эта информация лишь подтверждает необходимость метода реестр/тулза.....
Добавлено спустя 11 часов 27 минут 49 секунд:
программа по методу поднятия NAT чего-то не сработала.... я даже не понял...
http://s1.hostingkartinok.com/uploads/images/2012/05/2f0993869fab494b2498fb70df75e6de.png пуск NAT Windows XP 1.0
http://s1.hostingkartinok.com/uploads/images/2012/05/6960f8bec67fa95ad5cd5326255124e5.png результат непонятный
- пока задал вопрос автору программы...
жду ответ.... отпишусь....
Leo_99 вы пытаетесь включить "неработающий" НАТ и "другой" НАТ. Удивлены что ошибка? нет?
Либо "общий доступ", либо через утилиту + правка реестра, в точности как написано в мурзилке к утилитке
Помогите, пожалуйста. Соединил Ps3 и pc кабелем. Скорость по кабелю очень маленькая 1- 2 kb/s через 30 секунд закачки файла пропадает соединение. Зато с wi-fi все норм. Пробовал отключать антивирусник и брандмауэр, не помогло. Что делать?
да просто не понял я этого... с чего бы мне удивляться )))
я там всю ветку перечитал, мануала к5ак такового не нашел кроме статьи о которой ссылку вы дали и по которой же там и написали программку...
(2) вопрос, а если там написали программку как графический интерфейс манипуляций над реестром, зачем же тогда лезть в реестр ?? программу я запускал, все карточки обнаруживаются,
типа стартует правку, предлагает перезагрузиться ...
перезагружаюсь...И.... и ничего нового не обнаруживаю, плюс ещё новый ахтунг теперь еще про включенный
NAT...
я понял, что после программки она что-то сделала, но я не догоняю что дальше делать,
чтобы на втором PC все же появился интернет и локалка :roll:
явно реестр поправился.... а дальше-то что делать с этим ? ...
Leo_99
1. Снять галки с "общего доступа" и "разрешить общий доступ"
2. проверить чтобы в реестре было прописано что требуется в инструкции, не прописано? прописать и перегрузиться
2.1. проверить службу "Маршрутизация и удалённый доступ", должна автозапускаться и работать
3. запустить утилиту, выбрать интерфейсы, нажать старт
4. после запуска утилиты показать ipconfig с ХР и семерки
Rimsky писал(а):
Leo_99
к вечеру покажу.., т.к. днём не там ...
Посоветуйте нормальную прогу против всплывающих окон с настраиваемой банерорезкой. Желательно бесплатной.
Ставрополье Оверклокерс http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125746
-= World Of Tanks =- (для связи Ватс Ап +7-903-418-03-43)
FatumNNM хром + адблок
Firefox + Adblock
Гробы разработчиков надо делать круглыми, чтоб переворачиваться было удобно!
Rimsky спасибо, таким и пользуюсь. Только на Пиратбите, при голосовании за Пиратбит, открывается дополнительное окно. Хотелось бы блокировать всплывающие окна.
Alexandr82 спасибо, раньше так и делал.
Rimsky
:dance: работает ... спс.
вобщем прошелся по пунктам первой части
http://ognivo777.livejournal.com/36093.html
вот скрины:
http://s2.hostingkartinok.com/uploads/images/2012/05/8aac3c03ea76f07464269e5414b0d2e1.png
http://s2.hostingkartinok.com/uploads/images/2012/05/bba8d6a3f4e7a856e6490de97ca9b94f.png
http://s2.hostingkartinok.com/uploads/images/2012/05/d874f7475aaa71e95554720489c0fed2.png
http://s2.hostingkartinok.com/uploads/images/2012/05/9d4ef3e172981a46098eee5a5223e99a.png
http://s2.hostingkartinok.com/uploads/images/2012/05/bac965753a6c1ae14f23a53aa6c0400c.png
http://s2.hostingkartinok.com/uploads/images/2012/05/8fb4290e384200f068c65ad3e8efb7d5.png
http://s2.hostingkartinok.com/uploads/images/2012/05/23958d0b174e1b3cb5e804a3e86d921b.png
http://s2.hostingkartinok.com/uploads/images/2012/05/f13fde9a93750321a97b0fb1e5f14925.png
ipconfig /all (про WinXP)
C:\Documents and Settings\ХХХХХХХ>ipconfig /all
Настройка протокола IP для Windows
Имя компьютера . . . . . . . . . : ХХХХХХ
Основной DNS-суффикс . . . . . . :
Тип узла . . . . . . . . . . . . . : неизвестный
IP-маршрутизация включена . . . . : да
WINS-прокси включен . . . . . . . : да
ESet - Ethernet адаптер: (был переименован - исключил название на кириллице)
DNS-суффикс этого подключения . . :
Описание . . . . . . . . . . . . : Realtek ХХХХХХХ
Физический адрес. . . . . . . . . : ХХ-ХХ-ХХ-ХХ-ХХ-ХХ
Dhcp включен . . . . . . . . . . . : нет
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.3.1
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Основной шлюз . . . . . . . . . . :
Wireless 5 - Ethernet адаптер:
Описание . . . . . . . . . . . . : Realtek ХХХХХХХ Wireless 802.11b/g 54Mbps
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.121
Основной шлюз . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
всё работает. вторую часть UPD 2: Альтернативная настройка DNS (с поднятием доп. службы) не проверял.
так как не пришлось ни разу перезагружаться, предполагаю, что программка внесла изменения и оставила настройки...
- или её надо запускать после каждой перезагрузки ??(чтобы запускать NAT) ____________________
вопросы такие остались ...
(0) вообще ничего не правил, только iP-адреса и шлюз проставил как по инструкции.
(1) как отключать / возвращать эту настройку NAT назад (допустим, понадобится по умолчанию).... той программой ? я эффект не увидел потому что iP адреса/шлюзы не так прописал в первую попытку после программки... ?
(2) вот эти строчки из CMD надо ли после каждой перезагрузки прописывать ?
(3) почему потребовалось открывать несколько окон CMD (то есть после каждой команды, "окно замерзало".
(4) я бы через пару дней ещё про потенциал Васи Пупкина расспросил, то есть куда он может и куда не сможет сунуться...
сейчас [сегодня] временно не до этого, вот такая проблема http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=9662397#p9662397 обнаружилась...
(5) если я между ХP и Win7 расшарил по одной папке на каждом (ну чтобы файлы таскать туда-сюда) а две папки так как каждая из них имеет право изменения файлов только со своего места... Вася Пупкин ведь дальше этой шары никуда не проникнет ?
по идее нет
она делает что написано в статье ognivo777, т.е. это оболочка для 5 команд netsh
0. дык
1. хз, я ж эту утилитку не крутил, надо курить netsh
2. нет, это делает утилитка
3. какой команды? ты через утилитку или комстроку делал? утилитка делает тоже самое что и в комстроке, двойная работа. Скорее всего не зависала комстрока а выполняла команду, это особенность комстрок, пока программа не "отдаст курсор" строка выглядит зависшей/ожидающей. Но это гадание, я ж не видел что ты писал
4. пупкин видит ровно один интерфейс на ХР, я выше писал - на ХР ничего не шарь, с семерки заходи \\compXP\C$
или расшарь одну папку с гейским поревом :)
5. да, но тут такое дело, шара сигнализирует о том что этот интерфейс принадлежит компу, возможно с вкусным, убирая шары ты пупкину добавляешь головняка на сканирование
Теперь самое главное
а) на ХР не используй простые пароли
б) на ХР не должно храниться паролей и логинов семерки, если ХР хакнут (маловероятно, но все же) на семерку не зайдут, по крайней мере сразу, ты за это время снесешь все и повторишь на бис со сложными паролями
в) поставь нормальный брандмауэр на ХР, к примеру Comodo Firewall (но не антивирус комодо, у него паранойя)
Поставь брандмауэр на обучение, постоянно смотри в его правила разрешений, если видишь что кто-то непонятный поимел разрешение (это часто бывает, ты разрешаешь чего вроде бы не хотел) - запрещай.
г) Со временем, примерно через месяц, у тебя устаканится список прог/портов для доступа. Их разрешай, и переводи брандмауэр в режим "запрещено что не разрешено"
Ты обалдеешь узнав сколько гавна лезет в нет втихую :)
Попробуйте еще это http://www.avantbrowser.com/
Rimsky писал(а):
да, именно не отдавали курсор
там на скрине , где много окошек CMD веером
- там в каждом окошке то, что в него написал... написал по инструкции, верно двойную работу, чтобы наверняка...
____________
две недели новый с.блок с Win7 стоял без инета и без файлообмена...
теперь я как на Эвересте горным воздухом вздохнул :applause:
