Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2004 Откуда: Иркутск
Прежде чем задавать вопрос прочитайте FAQ, возможно там уже есть ответ на ваш вопрос. В этой теме обсуждаются вопросы выбора АДСЛ-модемов и роутеров (маршрутизаторов) с поддержкой беспроводных сетей и без оных, их настройка и возможности.
Базовые понятия: Модем ADSL (англ. Asymmetric Digital Subscriber Line — асимметричная цифровая абонентская линия) — модемная технология, превращающая стандартные телефонные аналоговые линии в линии высокоскоростного доступа. Роутер (маршрутизатор) - сетевое устройство, на основании информации о топологии сети и определённых правил, принимающее решения о пересылке пакетов сетевого уровня (уровень 3 модели OSI) между различными сегментами сети. Маршрутизация- процесс определения маршрута следования информации в сетях связи.
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила: 1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний. 2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется. 3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (фаерволл, траффик шейпинг, количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.) и тип подключения у провайдера. 4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу". 5. Помогать в наполнении и поддержанию актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем работы конкретных моделей оборудования с конкретными провайдерами - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место. Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции. Отредактировано куратором: ырг. Дата: 15.05.2009 12:55
Последний раз редактировалось ырг 13.04.2012 22:06, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2006 Откуда: Днепр
ырг Блин - у мну задача - выбрать нормальный модем се, чтобы линию лучше держал - да и выбор у нас мал очень d-link 2540/2640 или zyxel, ещё vigor 2700 какой-то есть и всё. Я вот хочу zyxel попробовать - разве плох он? Я пытаюсь узнать мнение о этом модеме (писал раньше), а не сравнивать с моим дерьмом.
_________________ Сталкер по жизни... ASRock X570 Taichi, Ryzen 7 5700x3D, Crucial 32GB DDR4, WD BLACK SN850X 2x2TB, GIGABYTE 2070S
Статус: Не в сети Регистрация: 06.07.2005 Откуда: Урал г.Пермь
Ребята помогите. Проблема небольшая но реально иногда напрягает. Имею роутер d-link 2640U, все работает отлично. Но иногда при разрыве соединения, ADSL лампочка начинает мигать, загорается снова но роутер не поднимает инет (диод инет не горит) помогает только перезагрузка мопеда. В чем может проблема и как ее решить?
P.S Прошивка новая тоже не ставится, пишит Fatal Error при подсовывании .img образа
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2008 Откуда: Туркмения :)
TJS надо перепрошивать. Ошибку пишет обычно из-за браузверя, попробуй из-под IE его прошить. Если не пройдёт косяк - ребутай его через его интерфейс. У меня с 2600 такое периодически бывает, но очень редко...
_________________ still alive! /сержант 133818/ 7.62 - наш калибр. Есть вопросы - пишите в ЛС.
Итак свершилось - купил ZyXEL-P660HTW2 Пока впечатление двоякое - вроде всё хорошо и линию держит получше, но с настройкой замучался очень, особено с портами для торента. На отдачу 880 - пока видел когда мой делинк - еле 805 и то очень редко, на скачку больше 8159 нестало - но нужно ещё с проводами поразбираца и его покрутить немного. Посмотрим как обрывы будут или нет и зависания тоже. Возможностей и настроек так много что сидеть долго надо разбираца - хотя вобще приятнее иметь свой модем, чем это г от провайдера.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.08.2006 Откуда: Москва САО
Добрый день!
Подскажите а то совсем замучился, не знаю в чем проблема! Имею модем ZTE ZXDSL 531 B, купил его где то месяца 2 назад, подключил его к компу по USB, бук его нашел по Wi-Fi и всё было в порядке, потом по прошествии времени, может неделя может две, точно не помню, началась такая проблема, сижу я за компом в данный момент или не сижу - вдруг перестает открывать страницы, аська выключается, как будто интернета нет, нажимаю на значке ОТКЛЮЧИТЬ, и сразу ВКЛЮЧИТЬ, включается и опять работает все исправно, но на дню такое может произойти раз 10, шифрование сделал WPA-PSK, вот такая вот проблема, кто нибудь сталкивался с таким?
_________________ i7-8700K + Noctua D15|Asus Hero X|Corsair DDR4 3733mhz 2x8Gb|Palit 1080 Super JetStream|SSD Samsung 850 pro 512GB
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2006 Откуда: Запад Украины
ребята, посоветуйте модем нормальный для работы в режиме роутераи желательно что бы свич в нем уже был!
а то меня калисто 821+ достал в край, особенно с пробросом портов....
у меня два компа в сети домашней, скорость интернета 2мб/1мб (это если мож вдруг надо).
Являюсь обладателем DLink 2540u. После НГ наблюдается просадка скорости в зависимости от времени суток (вплоть до тайм-аута).
Провайдер Стрим - звонил им вчера - "потестили" скорость через их сайт скачкой драйвера. Скорость согласно тарифу - 3,1МБит/512Кбайт.
Сейчас лучше, но не намного.
В праздники комп выдавал, со скоростью пулемета, сообщение об отключенном кабеле. Прозванивал провод, переподключал к другому порту, ребутал модем. Сейчас все пашет стабильно. Подозрений на перегрев нет - модем лежит на полу, а в комнате не жарко (18-20С).
Если модем отваливался, то почему так быстро восстанавливалась связь? Или глючит встроенная сетевая (на 10мбит переводил)?
Тех.поддержка долго втирала, что к вечеру растет загруженность форумов (не спорю, но не до такой же степени! при этом скорость отдачи юторрентом наоборот возрастает - пробовал отключать - пофиг). По оканчании разговора, обратил внимание, что странички стали веселее бегать (при этом параллельно юторрентом идет раздача четырех фильмов со скоростями 1-20кбит). Есть подозрение, что они обновили сессию, либо ребутнули удаленно свое обрудование.
Вопрос - что ж мне теперь, переходить на более скоростной тариф, чтобы скорость к вечеру была более-менее? Или можно подправить настройки на модеме?
это ничего не изменит. Линия у прова от этого свободнее не станет . А так, в основном, такие проблемы (с постепенным скатыванием скорости вниз вплоть до постоянных реконнектов РРоЕ) связаны с провом - просто перемерзает оборудование у прова...
machKim Нет я НЕ на укртелекоме (уже писал об этом нераз) - я бы взял модем немного получше чем этот - выше я варианты приводил, тот что предлогають самый простой и дешовый как я понял (я бы его невзял) - но думаю лучше раз купить нормальный модем и немучатся потом.
извините я историю ваших сообщений не просматривал....( а вообще он достал - этот укртелеком)
ну вобщем я с вами согласен- дешевый не хочу! мне бы что б поменьше гемора с перебросом портов в режиме роутера, или этого не избежать?! да и линия у меня паршивенькая... и это - свич у него есть, а то охота поменьше девайсов у компа держать раз уж надумал покупку.?
machKim Тогда те надо с 4-мя лан портами (свич ненужен будет) - да и вобще проброс через нетфренд очень легко делаеца - хотя я сначало разобрался как вручную сделать (пока увидел что прожка умеет) - там и руками то несложно. (ZyXEL OMNI P660HT2 EE ADSL2+ 4xRJ45 - вариант из недешовых)
PS. Нелинитесь прочитать последние страницы темы - обычно это полезно и избавляет от многих упрёков. (вобще ZyXEL лучше у мя лично мою линию держит - хотя частые обрывы стали недавно - но качество линии сильно упало в последнее время - появились постороние шумы и трески сильные в линии, чего раньше небыло, возможно что кабель повредился где-то - эти свол. его никак непроверят уже 2 недели - руки отрывать этим телефонистам/провайдерам надо, зла нехватает просто).
это программа такая??!
дело в том что я на роутер только перешел две недели назад а раньше в бридж пользовал так как комп был один и тут столкнулся с кучей нюансов о которых вообще ничего не знаю.. проброс некоторых портов уменьшил пинг в игре код5 к примеру а после проброса других портов к той же игре наоборот лаги появились но пинг не поднялся - пришлось отменить ( я вот не помню точно удп и тсп - какие именно лаги давали).
вобщем эта модель - ZyXEL OMNI P660HT2 EE ADSL2+ 4xRJ45 , говорите то что надо мне?! ок, щас попробую выкроить немного времени и почитать ее характеристики.
machKim Ну если нужно инет на несколько компов раздавать и без свичей то - да это то что надо, есть подобные модели от д-линк, но для слабых линий ZyXEL лучше (сужу чисто по себе, ибо у мя д-линк есть и это гадость редкосная), если надо ещё и беспроводная точка или нежалко больше денег (110-115$ примерно) то можно взять такой как у мя - в профиле - вещь хорошая - но прошивка слегка недоработана - иногда подвисает если логирование событий включено (я связался уже с техподдержкой и они обещали в скором времени боработать прошивку - а пока мне новую бету прислали - с ней получше стало, так что устройство вполне заслуживает внимания). Но влюбом случае договаривайтесь с продавцом о возможности вернуть/обменять устройство - мало ли неподойдёт/непонравится. А нетфренд - это фирменая утилита ZyXEL - для их модемов - идёт в комплекте с модемом или на сайте у них мона свободно слить. (кстати обрывы соединения у тя часто бывають?)
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2006 Откуда: г.Киев Фото: 18
machKim писал(а):
а то меня калисто 821+ достал в край, особенно с пробросом портов.... у меня два компа в сети домашней, скорость интернета 2мб/1мб (это если мож вдруг надо).
А как это выражается этот "проброс портов" . У меня тот же Калисто 821+ и роутер TP-LINK WR542G на два компа , скоро и третий подключу , инет "ОГО" . В чём должна быль проблема с Калисто 821+ ? Добавлено спустя 4 минуты, 11 секунд
115 долларов , дык ещё и подвисает , ... лихо ... Добавлено спустя 2 минуты, 38 секунд
RU$L Подвисает иногда и то когда много опций для логов событий выбрано - ну прошивочка малость недоработана - небеда - лог мона вырубить - и всё пучком - что я пока и сделал. Проброс - это открытие порта для внешних подключений - используется для торента или нек игр например - а проброс через нат и фаервол встроеный - чтобы не блокировали подключение по этому порту или к их диапазону.
