Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7743 • Страница 213 из 388<  1 ... 210  211  212  213  214  215  216 ... 388  >
В данной теме ведётся обсуждение и выбор устройств беспроводного доступа (точки доступа (Access Point), адаптеров беспроводной связи (wi-fi client adapters), антенн), а также вопросы построения беспроводных сетей.
Законодательная база:
Напоминаю, что согласно ФЗ "О связи" и постановлению ГКЧЗ N 476 от 25 июля 2007 г. все устройства РЭС (за исключением пользовательских (оконечных) устройств) подлежат обязательной регистрации.
Изучить правила оформления и требования ГКРЧ и Россвязьохранкультуры, а также законодательную базу по вопросам беспроводных сетей можно здесь
Вступили в силу новые решения ГКРЧ от 15.12.2009г..
Обращаю внимание, что для использования оборудования 11b,11g,11n внутри закрытых помещений необходима регистрация.
Кроме того, ГКРЧ приняла решение, которое разрешает безлицензионное использование оборудования 11n в диапазонах 2,4 ГГц и 5,150-5,250 Мгц внутри закрытых помещений.
Базовые понятия:
Wi-Fi
Точка доступа - программно-аппаратное устройство, выполняющее роль концентратора для клиента беспроводной сети.
Беспроводные ad hoc сети - децентрализованные беспроводные сети, не имеющие постоянной структуры. Соединение происходит по схеме "точка-точка".
Беспроводной модем - это приёмопередатчик, использующий сети операторов мобильной связи для передачи и приёма информации.
Беспроводные сети - технология, позволяющая создавать вычислительные сети без использования кабельной проводки.
F.A.Q./FAQ на http://www.hub.ru
Статьи, материалы и обзоры:
Тест 11 Wi-Fi адаптеров и 2 дочек доступа в сети на 600 метров
Wi-Fi "из ничего": Ad-Hoc соединение своими руками
Как построить "нереальную" Wi-Fi сеть+ часть 2я, часть 3я, часть 4я
Wi-Fi: неочевидные нюансы
Почему Wi-Fi плохо работает и как это исправить., часть вторая.
Список оборудования на чипах Ralink RT 250x
Что касается антенн...
Виды антенн
Высокоэффективная направленная антенна для Wi-Fi диапазона.
Конструкция 14 элементной YAGI на 2,4ГГц / Build your own 2.4Ghz 15dbi Yagi
Как построить антенну из консервной банки \Формула для рассчета размеров и некоторых параметров Вашей баночной антенны.
И еще немного про "хеликсы". \ Антенна ФА-20 \ Антенна ФА-16
Сравнительные испытания антенн стандарта 802.11b \ Полевые испытания "баночных" антенн на расстоянии 2,34 км.
Самодельная антенна "Двойной квадрат" для оборудования 802.11b,g \ 2.4GHz Power Splitter. Один сигнал - две антенны.
Парабола на 2,4 ГГц (банка с рефлектором) - внимание! сайт иногда глючит
Теоретическая оценка пропускной способности Wi-Fi (802.11b)
Сайты и форумы по Wi-Fi-тематике:
Раздел форума Ferra.ru по сетям (в т.ч. Wi-Fi) \ wifilab.ru
wifi-connect.ru \ cqham.ru
lan23.ru + их форум
несколько материалов про Wi-Fi \ Раздел форума D-Link по беспроводным сетям
Раздел форума nag.ru по беспроводным сетям
Диаграмма затухания сигнала на кабеле RG-58 на 100метров:
Связь "антенны-расстояние" для Ad-Hoc:
    Встроенные антенны 2-5 Дб - внутреннее использование в пределах комнаты/квартиры - линейная поляризация;
    Банка (5-10 Дб) - 100-200 метров, линейная поляризация;
    Хеликс (спиральная антенна) - 17-19 Дб - 200метров - 1,5 км, круговая поляризация;
    ФА-20 (панель) - 17-21 Дб - 200 метров - 1,5/2 км - линейная поляризация.
Для добавлений, изменений, критики обращайтесь к модератору в ЛС.
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила:
1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний.
2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется.
3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.).
4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу".
5. Помогать в наполнении и поддержании актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем совместимости работы конкретных моделей оборудования - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место.
Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 12.05.2014 12:53, всего редактировалось 1 раз.
DeFrag_Nvkz писал(а):
лучше будет подключить Маршрутизатор\точку доступа к адсл модему?
да
возможноли оставить адсл модем в режиме роутера при таком раскладе?)
если подрубать точку доступа - да, если маршрутизатор - не стоит, иначе будет двойной NAT.
still alive! /сержант 133818/ 7.62 - наш калибр. Есть вопросы - пишите в ЛС.
всем привети.
Люди помогите подключить DSL-2600U
#77 что тут нужно выбрать???
    или как вообще настроить все это на Семерке. :oops:
    vov1989 инструкции ищи на оффсайте, настраивай через веб-морду.
    ырг
    вроде все норм, на ноуте (там хрюшка стоит) пишет что есть связь и качество -отличное, а браузер не хочет открывать страници. Что делать?
    Вообщем помогите. Нужен ВайВай адаптер, недорогой, с поддержкой режима Точки Доступа (инет раздавать чтоб) и чтоб были дрова под вин7 х64.
    http://www.connectify.me/ - универсальное решение, подойдет любой совместимый с W7 x64 вайфай адаптер. Главное чтобы драйвера были нестарые.
    Сам использовал W7 x64 + DWA-556 так. Из минусов: нету доступа к перенаправлению портов на другие компы в локальной сети.
    Всем привет! Просьба просветить по поводу необходимого к покупке оборудования. В компах разбираюсь, но с сетями работал мало, с Wi-fi не работал вообще. До этого пользовался обычным проводным ADSL-модемом Acorp Lan122.
    Проблема 1. В разных комнатах имеются стационарный компьютер с Win7 32bit и ноутбук с Win7 64bit (в последнем уже есть Wi-fi). Требуется без проводов раскинуть один ADSL-интернет на оба компа, какое для этого нужно оборудование? Как я понимаю, ADSL-модем с функцией Wi-fi? (телефонные розетки есть в каждой комнате).
    Проблема 2. Тоже самое, только имеются два Мак-бука, в которых используется как МакОС, так и винда. Тоже требуется раскидать один ADSL-интернет на оба компа без проводов. Какое необходимо оборудование?
    There is no fate but what we make ourselves
    Cyborg101 за 4 года не научились читать ветки и пользоваться поиском? Никто ничем вам тут не обязан, всё изложено уже не 1 десяток раз.
    ырг
    Спасибо большое. Все настроил, все работает как швейцарские часы!!Через кирпичную стену обтянутую железной сеткой сигнал проходит на ура!!! :beer: :dance: Короче довольный как слон. Только прошивку не получилось обновить, но все равно все работает! :dance:
    ырг Про чтение ветки - всю ветку читать, знаете ли, далеко не у всех время есть.
    Хотя я не поленился и пробежался по первой странице и последним двум. Моей ситуации нет. Единственная польза которую извлек - это инфа об общих понятиях из FAQ'а.
    Читаем Правила, в т.ч. п.1.3 и п.3.14. ырг
    Последний раз редактировалось ырг 16.02.2010 21:37, всего редактировалось 1 раз.
    п. 3.14, оскорбление участников Конференции
    браузер какой? Опера? Попробуй из-под ИЕ.
    Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
    Cyborg101 если Вам совсем влом читать, и вы "писатель, а не читатель" - для п.1 достаточно DSL-2600U, хотя уже не 1 десяток раз в ветке по ADSL (а смотреть надо было именно там) порекомендован был DSL-2650.
    По поводу МАС - это надо смотреть в ветке по данной ОС. там есть какие-то тонкости, не со всем оборудованием работает.
    По поводу школы - это Вы сыну моему объяснять будете.
    Господа, необходима ваша помощь!
    Дома работает агрегат Dir-320, недавно купили 2й комп и поставили в другой конец квартиры, и прикрутили к нему "чудо" D-link DWA510, но симу чуду не хватает чувствительности увидеть сеть( 510-ка рабочая, проверял поднося ближе к 320-му). Я бы сгрешил на кол-во стен в квартире, и непутевость 320ки, но в том же месте ноутбук ловит сигнал, правда на 40% гдето,но все же. У нас в городе можно из карт купить только 510 или 520( 520 та же 510 только в профиль =\), поэтому надо из инета чтото заказывать. Какую беспроводную сетевую карту вы могли бы мне посоветовать, чтоб наверняка ловил, ибо 510ю с треском вернул в магазин, еще один раз обламываться нет желания. Надеюсь на вашу помощь!
    [_MarilyN_]
    Вот одним местом чую, что антенна 510й торчала сзади корпуса системника, да и ещё он развернут был задом от точки, где стоит роутер. А ноут стоял на столе ;)
    Тебе скорее нужно какую-нибудь антенку прикрутить к роутеру, а не карту выбирать.
    Более мощный компьютер глючит быстрее и точнее.
    Мозила, а есть разница какой браузер?
    vov1989 да, из-под некоторых браузеров может иногда вообще ошибки выдавать.
    Ребята, такой вопрос имею роутер D-Link DIR-320, на WAN приходит инет 100 мегабит Украина и 30 мир.
    Скорость через LAN по спидтесту и торрентам Украина 50, а мир 30
    Скорость по Wi-Fi Украина 22, а мир 4-5 :( :( :(
    Почему не могу понять, ограничений никаких на стороне провайдера нет т.е по идеи он должен и на мир отдавать порядка 22 (больше я так понял железка по Wi-Fi не даст), но почему больше 6 не поднимается скорость на мир? У кого какие соображения по этому поводу?
    Думать - это самое сложное занятие. (Сократ)
    Людям, не слушающим советов, нельзя помочь. (Франклин)
    Pavelbel нет к сожалению :) Антенна у 510 торчат только сзади может (дополнительные антенны не покупал), я разворачивал зад блока к точке и ничего, ноут тоже проверял ставя его на пол- ловит, правда слабый сигнал,но ловит =\ Просто смотрел на Длинковском сайте карты- хоть между некоторыми разница в цене 3 раза, но чувствительность на прием почти не отличается...мб ретраслятор забомбить, а то антенну не хочется 3 метровую делать =\
    Недопонял.
    Попробуй вот такое http://dlink.ru/ru/products/2/543_b.html или что-то подобное добыть и к роутеру вместо стандартной антенны прикрутить.
    Pavelbel всмысле самопал антенну к 510ки лепить...сейчас глянул в антенны инете- можно заказать...думаете хватит ее усиления, даже если на +7dBi купить ANT24-0700C. Стандартные у длинка антенны помоему идут все на +2dBi, эти +5 довольно существенно или относительно? Мб что-нибудь посерьезнее присмотреть?
    а смысл есть или это так типо "абы новая была" ???
    vov1989 иногда добавляется новый функционал. ИМХО смысл есть, откатиться никто никогда не мешает.
