Статус: Не в сети Регистрация: 27.07.2009 Откуда: Москва Фото: 15
Getirus писал(а):
IP компа в сети что под роутером находится? Это когда несколько компов к роутеру подключены и имеют разные IP?
Да. Но в вашем случае, судя по мануалу нужны именно исходящие соединения. Они не блокируются роутером, по крайней мере не должны. Вырубите брандмауэр на компе вообще, вырубите его как службу, все равно он вам не нужен, вы же за роутером сидите.
_________________ Pentium II 300/AMD Duron 700/Core 2 Duo E8400/Core i7-920/Core i5-2500k/Core i7-4790k/Core i7-10700k/AMD 9800X3D
Статус: Не в сети Регистрация: 12.12.2010 Фото: 0
Ханыга Брандмауэр вырубал- ноль реакции. Мануалами я что-то другое назвал. Какие то ФАКи и инструкции с каких то форумов. Короче что ты мне объяснил буду пробовать. Но позже.
UPD: Ты под мануалом имеешь ввиду книжечку к железке или то руководство по Bitcoin? Мало ли.
"Клиент обычно соединяется с другими узлами на 8333 TCP-порту. Вам необходимо разрешить исходящие соединения TCP на порт 8333, если вы хотите, чтобы ваш биткоин-клиент подключался к большему количеству узлов. Клиент также будет пытаться подключиться к IRC (TCP-порт 6667) для соединения с другими узлами."
Getirus Исходящие соединения с вашего компа не должны блокироваться роутером, никакие. Попробуйте напрямую комп подключить без роутера и проверить. Проблема так же может быть как в программе, так и со стороны провайдера, заблокировавшего эти порты.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.02.2005 Откуда: Москва
Появился вопрос - если воспользоваться внешней сетевой картой, вместо встроенной в материнку - разгрузит ли это процессор и сильно ли? Такой вопрос возник потому, что используя дискретную аудиокарту, увеличивается не только качество выводимого сигнала, но и значительно разгружается ЦП о чем красноречиво свидетельствуют результаты тестов в тех же играх, фпс порой возрастает в таком случае до 25-30%...
Нет. Процессор и так не загружается, все обрабатывает чип встроенной сетевой.
Это что за бредовые тесты такие? Ссылку можно? Сейчас все звуковые движки в играх исключительно "софтовые". Все обрабатывается ЦП.
Ханыга По вашей логике процессор не загружается и при использовании встроенного чипа Realtek, например, хотя это не так. Звук, как и сеть, находится в связке процессор-чипсет, а при использовании, например, внешней аудиокарты эта связка уже не работает... Вот и интересно нарушится ли она при использовании внешней сетевухи, подождем, может кто еще что скажет полезного.
А примеры тестов, пожалуйста, их масса, не стал искать свежие варианты, хотя они есть, в том же журнале Hard'n'Soft за 2007 или 2008 год.
Вот цитата с ресурса - http://xtechx.ru/pomoshh-v-vybore-kompl ... -card.html Так какие же основные преимущества внешней звуковой карты? 1. Разгрузка процессора. Процессор не будет отвлекаться на обработку звуков, что соответственно будет увеличивать его свободное процессорное время. Прирост производительности в играх (зависимых от процессора и с поддержкой различных технологий вроде EAX), может достигать 5%.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2006 Откуда: Где нет хомяков
Нужен совет ! Сегодня поставили новый 4-х портовый модем ZYXEL 660 вместо старого однопортового и я никак не могу подключиться к wifi ни с коммуникатора, ни с планшета Интернет через провод есть, а при подключении к wifi все устройства подключаются, пишут что сигнал strength, но при запуске браузера, карт, да вообще чего угодно ошибка как будто подключения нет Что-то нужно еще где-то настроить ?
_________________ Кто не работает, тот удачно вышла замуж !
Статус: Не в сети Регистрация: 21.05.2010 Откуда: Москва
День добрый! Кто может подсказать, по какой причине скорость скачивания с инете в несколько раз выше, чем при скачивание файлов между компами (проверял на разных компах и адаптерах) в одной сети через Wi-Fi??? Имеется: 1. Роутер D-Link Dir 620 (G/N mixed, WPA-PSK/WPA2-PSK mixed, AES 3600 сек.) 2. Комп с Realtek RTL8190 802.11n 3. Ноут с intel 6250
Так вот, при скачивании с инета, что комп, что ноут спокойно держат 5Мб/сек Как только начинаю перекидавать файлы между компами - скорость 1,3-1,6Мб/сек (перекидывание фильма). Фаерволы на компах отключены.
ырг писал(а):
Luckier какая версия прошивки?
Информация об устройстве Модель: DIR_620 Версия прошивки: 1.2.102 Время сборки: Wed May 18 21:15:17 MSD 2011 Производитель: D-Link Russia Тех. поддержка: support@dlink.ru Описание: Root filesystem image for DIR_620 Ревизия web: 0be520fed6c822f28affa431ff636e94ff58e9b2 LAN IP: 192.168.0.1
Спасибо) Обновил, но проблему это не решило - скорость никак не изменилась. Зато узнал, что intel 6250 ни в какую не подключается к роутеру, если выставлен режит только N. Комп в режиме N работает отлично. Странные драйвера для 6250 (поставил последние от intel) - в настройках отдельно включил N режим, причем в пункте "режим беспроводной связи" N отсутсвует. Как итог, судя по всему, N режим на intel 6250 не активируется по неизвестной мне причине.
Но даже в G режиме непонятно, почему такая низкая скорость копирования файлов.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.04.2010 Откуда: Рязань
Парни,а может ли от разгона лагать интернет?У меня уже полгода регулярные разрывы/зависания/неподключения интернета,локалка работает нормально.Разгон стабилен- игры,тесты,всё ок.Шина с 200 поднята до 320,не в ней ли дело может быть?Техподдержка сказала что проблема в "физике",мол проверяйте на другом компе своё подключение,но у меня нет такой возможности...а пока что скину разгон и потестю инет)
