Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7788 • Страница 216 из 390 • <  1 ... 213  214  215  216  217  218  219 ... 390  >
В данной теме ведётся обсуждение и выбор устройств беспроводного доступа (точки доступа (Access Point), адаптеров беспроводной связи (wi-fi client adapters), антенн), а также вопросы построения беспроводных сетей.
Законодательная база:
Напоминаю, что согласно ФЗ "О связи" и постановлению ГКЧЗ N 476 от 25 июля 2007 г. все устройства РЭС (за исключением пользовательских (оконечных) устройств) подлежат обязательной регистрации.
Изучить правила оформления и требования ГКРЧ и Россвязьохранкультуры, а также законодательную базу по вопросам беспроводных сетей можно здесь
Вступили в силу новые решения ГКРЧ от 15.12.2009г..
Обращаю внимание, что для использования оборудования 11b,11g,11n внутри закрытых помещений необходима регистрация.
Кроме того, ГКРЧ приняла решение, которое разрешает безлицензионное использование оборудования 11n в диапазонах 2,4 ГГц и 5,150-5,250 Мгц внутри закрытых помещений.
Базовые понятия:
Wi-Fi
Точка доступа - программно-аппаратное устройство, выполняющее роль концентратора для клиента беспроводной сети.
Беспроводные ad hoc сети - децентрализованные беспроводные сети, не имеющие постоянной структуры. Соединение происходит по схеме "точка-точка".
Беспроводной модем - это приёмопередатчик, использующий сети операторов мобильной связи для передачи и приёма информации.
Беспроводные сети - технология, позволяющая создавать вычислительные сети без использования кабельной проводки.
F.A.Q./FAQ на http://www.hub.ru
Статьи, материалы и обзоры:
Тест 11 Wi-Fi адаптеров и 2 дочек доступа в сети на 600 метров
Wi-Fi "из ничего": Ad-Hoc соединение своими руками
Как построить "нереальную" Wi-Fi сеть+ часть 2я, часть 3я, часть 4я
Wi-Fi: неочевидные нюансы
Почему Wi-Fi плохо работает и как это исправить., часть вторая.
Список оборудования на чипах Ralink RT 250x
Что касается антенн...
Виды антенн
Высокоэффективная направленная антенна для Wi-Fi диапазона.
Конструкция 14 элементной YAGI на 2,4ГГц / Build your own 2.4Ghz 15dbi Yagi
Как построить антенну из консервной банки \Формула для рассчета размеров и некоторых параметров Вашей баночной антенны.
И еще немного про "хеликсы". \ Антенна ФА-20 \ Антенна ФА-16
Сравнительные испытания антенн стандарта 802.11b \ Полевые испытания "баночных" антенн на расстоянии 2,34 км.
Самодельная антенна "Двойной квадрат" для оборудования 802.11b,g \ 2.4GHz Power Splitter. Один сигнал - две антенны.
Парабола на 2,4 ГГц (банка с рефлектором) - внимание! сайт иногда глючит
Теоретическая оценка пропускной способности Wi-Fi (802.11b)
Сайты и форумы по Wi-Fi-тематике:
Раздел форума Ferra.ru по сетям (в т.ч. Wi-Fi) \ wifilab.ru
wifi-connect.ru \ cqham.ru
lan23.ru + их форум
несколько материалов про Wi-Fi \ Раздел форума D-Link по беспроводным сетям
Раздел форума nag.ru по беспроводным сетям
Диаграмма затухания сигнала на кабеле RG-58 на 100метров:
Связь "антенны-расстояние" для Ad-Hoc:
    Встроенные антенны 2-5 Дб - внутреннее использование в пределах комнаты/квартиры - линейная поляризация;
    Банка (5-10 Дб) - 100-200 метров, линейная поляризация;
    Хеликс (спиральная антенна) - 17-19 Дб - 200метров - 1,5 км, круговая поляризация;
    ФА-20 (панель) - 17-21 Дб - 200 метров - 1,5/2 км - линейная поляризация.
Для добавлений, изменений, критики обращайтесь к модератору в ЛС.
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила:
1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний.
2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется.
3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.).
4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу".
5. Помогать в наполнении и поддержании актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем совместимости работы конкретных моделей оборудования - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место.
Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 12.05.2014 12:53, всего редактировалось 1 раз.
ырг писал(а):
до конца недели сделаю, если опять не будет гемора на работе.
Желание ещё не пропало выложить мини-обзорчик ? ;)
Потомучто уже не в моготу сидеть на старом TP-Link'е , который из 11 МБайт\сек выдаёт 3-5 МБайт\сек ((((
P.S. Таких ужасов начитался на форуме D-Link про эту модель что желание потихоньку пропадает . В частности говорят что девайс часто виснит при >40 соединений , проблемы с запущенной аськой (в логе появляется сетевая атака Xmas port scan attack from WAN (ip:xxxxxxxxxx) detected.) и так далее ...
Надеюсь вы всё это опровергните .
viteok желание-то есть, времени нет... Планировал на выходных сделать статейку про 2 сети одновременных (N и G) - не получилось.
а ты вот что скажи - ты хоть на каких-нибудь форумах ведоров встречал тысячепостовые благодарственные ветки? Я вот куда не посмотрю - кругом жалобы.
Скажу сразу - 40 соединений мне ни к чему (если о торрентах речь и имеется в виду количество одновременных закачек/раздач). С аськой проблем за те 2-3 недели, что я его дома гонял - не было.
примерно так и будет, те же 25-45 мбит (в зависимости от типа соединения, с МРРЕ - и того меньше). Чтобы получить полноценную "сотку" - нужен роутер с гигабитным WAN (а стоят они подороже).
still alive! /сержант 133818/ 7.62 - наш калибр. Есть вопросы - пишите в ЛС.
Ну как же ? У моего друга стоит DIR-100 а выдаёт при скачке в торренте 10-11МБайт\сек . Разве DIR-300NRU не сильнее него ? У меня простое DHCP кстати без всяких финтов .
Нет вы меня не поняли . Имеется ввиду именно количество полу-открытых соединений . В торренте это net.max_halfopen .
это с локального ресурса провайдера? Скорее всего да. Это возможно, так и 300й будет выдавать.
Опять же, не встречал такого, торрент висит на DNS-серваке 24/7, раздаётся около 10-15 файлов, и уж думаю побольше, чем 3 соединения на файл... Проблем таких не имел. Соединение не рвалось, всё работало нормально.
никто не может что ли подсказать точку доступа?
Во-первых, какой стандарт? B, G, N?
Во-вторых, неплохо бы озвучить бюджет.
Более мощный компьютер глючит быстрее и точнее.
Pavelbel
стандарт???? :oops:
есть билайновский кабель в квартире и ноутбук с вифи , нужна для него точка доступа в районе 2000 или вай фай по стандартам еще подразделяется , не очень в теме просто (=
sandoz25 писал(а):
стандарт????
B - устаревший стандарт, до 11Мбит/с.
G - до 54/108 Мбит/с.
N - новый стандарт, до 300 Мбит/с.
У тебя скорее всего G.
и больше никаких компов нет?
sandoz25 DAP-1150.
Pavelbel
не у меня , но это не важно есно )
больше ни каких и если появится то только еще один ноут
ырг а в чем разница между DAP-1150 и DAP-1160??? я так понимаю в моей ситуации она не критична?
sandoz25 абсолютно разного уровня устройства. DAP-1150 - начального уровня, 1160 - гораздо более продвинутое устройство (7 режимов работы).
В таком случае лучше роутер ставить. Иначе одновременно 2 компа в инет сходить не смогут :oops:
Pavelbel
ну это я думаю не в ближайшем будущем и в принципе там сейчас (буквально еще неделю) 2 бука и в сети они по очереди, это не самое важное , главное чтоб сетевой кабель не болтался по квартире , но на всякий случай подскажите тогда модельку роутера =) или там уже другая ценовая категория??
ырг
там в принципе разница в цене совсем не критична , но я правильно понимаю что те 4 режима которых нет у DAP-1150 для моей решения моей задачи не потребуются???
Последний раз редактировалось sandoz25 09.03.2010 20:00, всего редактировалось 1 раз.
sandoz25 писал(а):
что те 4 режима
на самом деле 5.
для одного бука - нет Если будут ещё девайсы - понадобится роутер.
А wi-fi при длительном использовании не портит здоровье?
-=AMD POWER FAN CLUB=-
Если вы серьёзно, то отвечаю: не больше чем радио в автомагнитоле или мобильный
Нет это ресурс MD-IX то есть доступ к интранету всей страны .
P.S. Тип подключения Динамик .
Последний раз редактировалось viteok 10.03.2010 12:20, всего редактировалось 1 раз.
viteok тип подключения какой? Динамик/статик IP?
Привет всем, установил модем zyxel p660 точкой доступа, подключился к ней через D-Link DWA 510. Сигнал 100%, пинг и скорость остались те же, но, когда я играю WarCraft Dota по Гарене через каждые 3-5секунд задержка. В чем может быть проблема?
Pavelbel
ырг
а если роутер , как такой например D-Link DIR-300(самый простой д линовский)??
пс спасибо за помощь
