Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7754 • Страница 218 из 388<  1 ... 215  216  217  218  219  220  221 ... 388  >
В данной теме ведётся обсуждение и выбор устройств беспроводного доступа (точки доступа (Access Point), адаптеров беспроводной связи (wi-fi client adapters), антенн), а также вопросы построения беспроводных сетей.
Законодательная база:
Напоминаю, что согласно ФЗ "О связи" и постановлению ГКЧЗ N 476 от 25 июля 2007 г. все устройства РЭС (за исключением пользовательских (оконечных) устройств) подлежат обязательной регистрации.
Изучить правила оформления и требования ГКРЧ и Россвязьохранкультуры, а также законодательную базу по вопросам беспроводных сетей можно здесь
Вступили в силу новые решения ГКРЧ от 15.12.2009г..
Обращаю внимание, что для использования оборудования 11b,11g,11n внутри закрытых помещений необходима регистрация.
Кроме того, ГКРЧ приняла решение, которое разрешает безлицензионное использование оборудования 11n в диапазонах 2,4 ГГц и 5,150-5,250 Мгц внутри закрытых помещений.
Базовые понятия:
Wi-Fi
Точка доступа - программно-аппаратное устройство, выполняющее роль концентратора для клиента беспроводной сети.
Беспроводные ad hoc сети - децентрализованные беспроводные сети, не имеющие постоянной структуры. Соединение происходит по схеме "точка-точка".
Беспроводной модем - это приёмопередатчик, использующий сети операторов мобильной связи для передачи и приёма информации.
Беспроводные сети - технология, позволяющая создавать вычислительные сети без использования кабельной проводки.
F.A.Q./FAQ на http://www.hub.ru
Статьи, материалы и обзоры:
Тест 11 Wi-Fi адаптеров и 2 дочек доступа в сети на 600 метров
Wi-Fi "из ничего": Ad-Hoc соединение своими руками
Как построить "нереальную" Wi-Fi сеть+ часть 2я, часть 3я, часть 4я
Wi-Fi: неочевидные нюансы
Почему Wi-Fi плохо работает и как это исправить., часть вторая.
Список оборудования на чипах Ralink RT 250x
Что касается антенн...
Виды антенн
Высокоэффективная направленная антенна для Wi-Fi диапазона.
Конструкция 14 элементной YAGI на 2,4ГГц / Build your own 2.4Ghz 15dbi Yagi
Как построить антенну из консервной банки \Формула для рассчета размеров и некоторых параметров Вашей баночной антенны.
И еще немного про "хеликсы". \ Антенна ФА-20 \ Антенна ФА-16
Сравнительные испытания антенн стандарта 802.11b \ Полевые испытания "баночных" антенн на расстоянии 2,34 км.
Самодельная антенна "Двойной квадрат" для оборудования 802.11b,g \ 2.4GHz Power Splitter. Один сигнал - две антенны.
Парабола на 2,4 ГГц (банка с рефлектором) - внимание! сайт иногда глючит
Теоретическая оценка пропускной способности Wi-Fi (802.11b)
Сайты и форумы по Wi-Fi-тематике:
Раздел форума Ferra.ru по сетям (в т.ч. Wi-Fi) \ wifilab.ru
wifi-connect.ru \ cqham.ru
lan23.ru + их форум
несколько материалов про Wi-Fi \ Раздел форума D-Link по беспроводным сетям
Раздел форума nag.ru по беспроводным сетям
Диаграмма затухания сигнала на кабеле RG-58 на 100метров:
Связь "антенны-расстояние" для Ad-Hoc:
    Встроенные антенны 2-5 Дб - внутреннее использование в пределах комнаты/квартиры - линейная поляризация;
    Банка (5-10 Дб) - 100-200 метров, линейная поляризация;
    Хеликс (спиральная антенна) - 17-19 Дб - 200метров - 1,5 км, круговая поляризация;
    ФА-20 (панель) - 17-21 Дб - 200 метров - 1,5/2 км - линейная поляризация.
Для добавлений, изменений, критики обращайтесь к модератору в ЛС.
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила:
1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний.
2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется.
3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.).
4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу".
5. Помогать в наполнении и поддержании актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем совместимости работы конкретных моделей оборудования - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место.
Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 12.05.2014 12:53, всего редактировалось 1 раз.
нормальная ли скорость для 802,11g порядка 15мб/с....имхо маловато до теоретического предела в 54мб/с...
что можно сделать?
Мяу!
http://www.bfbc2.eu/ru/pc/stats/Aegoa
Aeg 54 - это не теоретический предел. Теоретический предел для G - 30 мбит. Что делать? - переходить на N.
still alive! /сержант 133818/ 7.62 - наш калибр. Есть вопросы - пишите в ЛС.
Вики говорит другое..http://ru.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11
Мяу!
Aeg не надо путать скорость передачи данных в канале и скорость передачи пользовательских данных. Читайте литературу, а не википедию.
Traffic monitor учитывает весь трафик...смотрел по нему...
попробую сконнектить c DWL2100AP в режиме 108g...отпишусь
Мяу!
Куратор Каталога ПС
ырг
Ткни мне, где ты это вычитал. Мы реально 35 мегабит получали.
И эта возможность действительно работает – при передаче данных между устройствами, находящимися в комнатах, разделенных двумя капитальными стенами, скорость передачи составляла 4422 килобайта в секунду.
http://www.overclockers.ru/lab/26983_4/ ... tolko.html
My Saw is my Law
мы про MIMO (т.е. недоделаный N) говорим, или про чистый G? Если про MIMO - да, возможны скорости вплоть до 60-65 мбит. Если про обычный, то 35 - это "идеальный сферический конь". Не надо людей обнадёживать попусту.
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
на практике. Занимаюсь этим уже не 1 и не 3 года. Читать можно сколько угодно и где угодно (например в приведённой тобой статье, где все устройства - MIMO). На практике всё может оказаться иначе.
Куратор Каталога ПС
ырг Это был g 108mbit, причем скорость действительно была такой, поскольку измерялась по секундомеру.
ырг писал(а):
Если про MIMO
Мимо на скорость не влияет, он влияет на мощность сигнала. Ваш К.О.
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Нет.
My Saw is my Law
Duster писал(а):
Это был g 108mbit
что и есть MIMO. Работает (в данном случае) путём использования сдвоенных каналов. Отсюда и скорость в 2 раза выше, но и непересекающихся каналов всего 2.
Кэп, не спи. ;) И почитай про технологию Multi Input Multi Output и её реализацию в рамках G.
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Duster писал(а):
Нет.
пардон, не все. Но те, где данные скорости были достигнуты - точно.
Куратор Каталога ПС
ырг
ырг писал(а):
что и есть MIMO
Про реализацию в рамках N знаю, на этом прокололся, когда сетку строил. А насчет Г - мне кажется, ты путаешь теплое с мягким.
Я тоже не 3 года занимаюсь, и опыта хватает. Да, я не сетвик и не админ, и мне абсолютно параллельна теория. Я пишу про практику. Что, я в общем-то, никогда и не скрывал
My Saw is my Law
это к чему вообще?
цитата:
There are
two types of transmit spatial diversity, open-loop and closed-loop.
какой из типов применяется в данных устройствах? Можешь получить данные у вендора? Дальше и будем спорить, на каком принципе ему удаётся 108G получить. И безо всякого кидания спецификациями технологии, даже не стандарта, которую каждый вендор имеет право реализовывать по-своему.
что характерно, я тоже. А теперь о том, что человек задавал вопрос не про 108G, а про стандартный 54G - не забыл? Будем дальше оффтопить или достаточно твоего:
Duster писал(а):
Это был g 108mbit
Куратор Каталога ПС
ырг Хорошо, закончим на этом. 4 мегабайта на Г-54 я еще не получал, поэтому спорить не буду :)
My Saw is my Law
Duster см.:
Where R is the data rate (bits/second or bps), ES is the spectral
efficiency (bits/second/Hertz or bps/Hz), and BW is the
communications bandwidth (Hz). For instance, for 802.11a, the
peak data rate is obtained by:
BW = 20MHz
ES = 2.7 bps/Hz
yielding R = 54Mbps
SISO systems obtain greater performance by using greater
bandwidth. For instance, Atheros’ Turbo® mode allows for:
BW = 40MHz
ES = 2.7 Bps/Hz
yielding R = 108Mbps
возможно я не совсем верно описал, отчего могло возникнуть непонимание - идёт удвоение ширины канала, что как раз в этой формуле и видно аналогична для g). Именно так и получают эти 108 мбит.
PS. я в своё время на эту тему консультировался у вендора, использующего этот чипак.
PPS. спасибо за документ. :beer:
canyon cnp-wf518n1
что скажете насчёт этого адаптера? Плюсы/минусы?
-=AMD POWER FAN CLUB=-
Здравствуйте,
я тут озаботился идеей создания домашней сети (о да, кэп). Собственно я пока не могу определится с роутером(или точку доступа хз).
Есть сейчас 1*ПК.
Планируется 1*ПК, 1*медиаплеер WD TV live, NAS (нас это совсем на дальние планы). Также возможно появление ноутбука с wifi
Провайдер - билайн
Хочу чтобы HD рипы можно было смотреть на плеере. Склоняюсь к стандарту n.
Бюджет сильно не ограничен. Самые распространенные бренды в моем городе асус и длинк.
Спасибо.
Тут 11н - без вариантов. Но я бы, всё-таки, делал бы проводом. 11г даже для 720р не хватает (мне не хватило).
Более мощный компьютер глючит быстрее и точнее.
сказки... я спокойно смотрю на 11g BDRip720p размер от 4,4 до 8Гб...вот насчет FullHD соглашусь 50 гиговый Forrest Gump не потянул :-)
все зависит от битрэйта
Мяу!
Aeg Скажу по своему опыту - с NAS-а фильм (проводом в роутер, к роутеру через Wireless bridge 1522) по 11G лагает, даже 1.5 гиговый ДВД-рип.
Что там у вас лагает хз..если битрейт видео у фильма 720p с среднем колеблется от 4 до 8 Mbps + звук от 700 до 1500 kbps... например http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2781139
итого максимум около 10Mbps! плюс служебный траффик...ну допустим 12Mbps или 1,5мегабайта в секунду...
Мое допотопное соединение Adhoc дает 16Mbps...чего вполне хватает...только утром смотрел.
Мяу!
Aeg писал(а):
сказки...
Тебе хватило, а мне нет. :oops:
Так что я бы поостерегся всем рекомендовать 11г для 720р. 11н должно хватать.
