Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 15730 • Страница 218 из 787<  1 ... 215  216  217  218  219  220  221 ... 787  >
В данной теме обсуждаются вопросы выбора роутеров (маршрутизаторов) с поддержкой беспроводных сетей и без оных, а также прочих универсальных устройств, которые относятся к этой категории.
По умолчанию, в этой теме рассматриваются устройства класса SOHO (Small Office Home Office).
Базовые понятия:
Роутер (маршрутизатор) - сетевое устройство, на основании информации о топологии сети и определённых правил, принимающее решения о пересылке пакетов сетевого уровня (уровень 3 модели OSI) между различными сегментами сети.
Маршрутизация - процесс определения маршрута следования информации в сетях связи.
Наиболее распространённые в России производители:
3Com поддержка/ссылки
Acorp FAQ мануалы/прошивки/software инструкции по настройке
Asus FAQ мануалы/прошивки/software
D-Link FAQ форум мануалы/прошивки/software инструкции по настройке
Huawei Техподдержка мануалы/прошивки/software
Linksys FAQ мануалы/прошивки/software
Netgear техподдержка форум мануалы/прошивки/software
TP-Link FAQ мануалы/прошивки/software
Trendnet форум мануалы/прошивки/software инструкции по настройке
Zyxel FAQ мануалы/прошивки/software
FAQ + Обсуждение роутеров Zyxel Keenetic на форуме ixbt
Mikrotik мануалы wiki загрузки
Работа с альтернативной прошивкой от Padavan для роутеров ASUS RT-N11P/N14U/N56U/N56UB1/N65U/AC51U/AC54U/AC1200HP.
Обзор прошивки от Padavan`a ASUS RT-N65U
Статьи и обзоры:
Создаём домашнюю сеть: советы новичкам - читаем в первую очередь.
ADSL-маршрутизатор для чайников
Подборка статей по маршрутизаторам
Подборка статей по беспроводному оборудованию, в т.ч. беспроводным маршрутизаторам
Сети и Wi-Fi на THG
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила:
1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний.
2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется.
3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (фаерволл, траффик шейпинг, количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.) и тип подключения у провайдера.
4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу".
5. Помогать в наполнении и поддержанию актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем работы конкретных моделей оборудования с конкретными провайдерами - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место.
Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 21.04.2015 17:28, всего редактировалось 3 раз(а).
mish-ka
Тогда воткнуть провод в материнку напрямую, купить вай-фай адаптер и раздавать вафлю с компа.
Практически ноль настроек.
Kuja писал(а):
ноль настроек.
Возможно...
Но тема не об этом. Мне например до недавнего времени не нужен был вайфай и я обходился 4-мя проводами. Но появились новые гаджеты и я решил, что мне это нужно и как можно более лёгким путём. Но путь оказался тернист :D Я пять роутеров перепробовал... в магазине уже своим стал - опять не подошёл, Корбина рулит :D
На работе тоже провода - помойка/роутер+свитч = 16 клиентов 8-)
Когда я ем — я глух и нем.
Когда я пью — я гораздо коммуникабельней.
Подскажите что будет лучше, обычный Zyxel Keenetic со 100мбитным портом или TP-Link TL-WR1043ND с гигабитным портом для интернета VPN (PPTP) со скоростью 40 мбит/с, нужно раздать инет кабелем на ПК, на Смарт ТВ и по Wi-Fi на смартфон. Сначала хотел взять зюксель, но потом появился тп-линк, у него ведь процессор лучше, значит должен все мои мегабиты лучше переварить?
и забыл сказать, на ТВ будет кроме всяких ютубов будет ещё IPTV через роутер без приставки.
VlasovVV
А с чего он должен лучше переваривать?
И почему первый вариант должен давиться от 40 Мбит?
Не знаю, мало ли :oops:
у зюкселя нету гимора с прошивками, поэтому пока всё равно к нему склоняюсь...
VlasovVV
Ждите ZyXEL Keenetic Giga II (продажи с 10 апреля) или Zyxel Keenetic II
они сделаны на Ralink RT6856 (700 MHz)
Сравнение с 56ым асусом
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=14:59030#16
Тут и сравнивать нечего:
1) IPoE/PPPoE IPv4
N56U за счет двух RGMII портов, развивает больше 1300Мбит/с в полном дуплексе (суммарно при одновременном приеме-передаче). Так как у RT6856 всего один RGMII, то скорость будет всегда ограничена примерно ~940 Мбит/с в IPoE и ~930 Мбит/с в PPPoE. В одну сторону скорость будет примерно одинакова.
2) PPTP IPv4
RT6856 поддерживает оффлоад GRE, поэтому должен работать оффлоад PPTP. Но так как PPTP сейчас мало где применяется, большинству будет не интересен.
3) L2TP IPv4
RT6856 за счет грубой силы CPU и последней программной оптимизации ребят из NDMS будет минимум в 4 раза быстрее.
4) IPoE/PPPoE IPv6
RT6856 вне конкуренции, аппаратный оффлоад 3Tap/5Tap IPv6, включая SIT тунннели (6in4, 6to4, 6rd).
Насчет WiFi 2.4 - примерно одинаково, за исключением того что RT6856 быстр и доступ к USB накопителям через WiFi будет заметно шустрее. Обмен WiFi-LAN будет таким же, все зависит от окружения.
Фото: 4
вчера перепрошивал N65U на Padavan. в процессе тыкнул не в тот файл прошивки и залил в него последнюю Асусовскую (2 файла рядом лежали) :D после сей процедуры роутер отказался включаться :?: Падавановскую заливал уже через firmware restoration :-)
http://sysprofile.ru/p/1/pahan-08
http://www.speedtest.net/result/2856418281.png
7Посоветуйте роутер для вай-фай. Требования такие: наличие 3 wan портов(adsl,ethernet,usb - чтобы не менять роутер при смене провайдера и технологии доступа) 2х диапазонный ,с максимальной дальнобойностью, стабильностью сигнала и надежностью(работа без зависаний).
Цель такая: на данный момент есть локальная сеть ethernet 100Mb с интернет доступом 10Мбит, провод включен прямо в нетбук, хочу подключить его по вай-фай без потери скорости, в дальнейшем возможно подключение смартфона и настольного ПК(на перспективу -пока еще не купил) также в дальнейшем возможно увеличение скорости интернета, ночью провайдер увеличивает скорость интернета до 100Мбит. Серфинг, периодически пользуюсь торрентами, ipTV не интересует.
макс бюджет 5-7 тыс р.
Вообщем техника может и поменяться а роутер хочется взять на вырост.
cap-man
Только ГЗМ поможет.
расшифруй пожалуйста.
cap-man
https://www.google.ru/search?q=ГЗМ
Ибо нет таких устройств за такие деньги.
А поддержка ADSL + Ethernet в одном флаконе крайне редка. А еще и поддержку USB модемов вам...
Друзья, а есть ли в природе недорогие роутеры (очень желательно с Wi-Fi), которые штатно или после установки альтернативной прошивки умею шейпить? То есть, чтобы можно было хотя бы просто для определенного LAN-порта ограничить скорость загрузки данных из интернет (через WAN-порт) ? Спасибо.
garrysys
Linksys WRT54GL с прошивкой DD-WRT.
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
Есть такое. А также можно назначить приоритет сервису, подсети и MAC-адресу.
Сегодня купил роутер ASUS RT-N16.
Версия микропрограммы:: 1.0.2.3
Посоветуйте на какую прошивку обновиться.
Спасибо!
faiver Asuswrt-Merlin 3.0.0.4.270.25
Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд:
http://www.mediafire.com/asuswrt-merlin/#myfiles Качать от сюда. Бетки не понравились....
А в чем отличие этой прошивки, от всех остальных?)
Спасибо!
Если я вдруг, по кривоте своей рукожопости, запорю чтото, можно как то восстановиться?
У тебя наблюдаются проблемы в работе устройства с этой прошивкой?
Люди никогда не прощают причиненное им добро.
faiver писал(а):
в чем отличие
Долго объяснять :D Но она корректнее всего работает в БиЛайне...
Добавлено спустя 53 секунды:
Не запоришь это не возможно ;)
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Да, на сайте Асуса есть утилиты для восстановления.
Хотелось бы бюджетный роутер под следующие нужды. Брать буду в http://old.ulmart.ru/net/?r=1__75076;1_ ... 1;1__89104 :
Скорее всего все современные роутеры и так уже умеют это :D
В квартире 100 м.бит (реальные, т.к. торрент качает на ~ 11 м.байт).
Основной ПК будет висеть на проводе с роутера. Хотелось бы иметь 10-11 м.байт.
Остальные на свистках. Там достаточно и 1 м.байта.
Главное: более менее стабильная работа, отсутствие необходимости в прошивки. Простая настройка для нуба.
P.S. Заранее благодарю :-)
penetrator89 писал(а):
бюджетный роутер
и
100 м.бит (реальные
Понятия не совместимые.
С таким трафиком гарантировано сможет справится только он ASUS RT-N66U и другие на таком же процессоре.
Например мой 16-ый (зависит конечно и от провайдера который обеспечивает заявленную скорость "железно" а не на словах :D ) не справлялся с 70Мбитами....... при вкл р2р когда скорость скачки превышала 5Мб/с не возможно было серфить (вечерами и по выходным). Из чего сделал вывод, что это проблема не самого роутера. Но всё же перейдя на пониженный тариф в 40 народных Мбит ВСЁ стало работать корректно и нет ни какой разницы когда (час пик) я захочу посмотреть юБюб, посмотреть картинки, ребёнку параллельно поиграть он лайн со скайпом и т.д.
На моём висит 4 провода и 1-3 свистка при 2-3 р2р качалках...... может я многого хочу :lol:
Добавлено спустя 18 минут 15 секунд:
mordatiy писал(а):
с этой прошивкой?
Она просто очень старая :-) Даже сам производитель наисправлял со времён данной много чего.....
faiver писал(а):
чем отличие
Вспомнил :D на ****25b отваливалась вафля при включении проводного устройства :roll: приходилось переподключаться...
На ****26b почему то сила пробития стен вафлей упала :shock:
Заводская ****260 отпала в борьбе с попытками подружить качалки и сёрфинг в среде БиЛайна :D Возможно и она хороша но есть одна фишка в прошивках от Мерлина это "стелс режим" - есть возможность отключить индикацию и подсветку. Ночью очень ярко и не приятно моргают.
Если кому понадобится я подскажу как.
