Спасибо, конечно, но я эту операцию проделывал сто раз. Всё без толку (при чём, почему то без толку только на семёрке...по крайней мере у меня на семёрке))). Вот я и ищу ту причину, из за которой это окно никак не хочет появляться. Я здесь эту тему то поднял только для того, чтобы убедиться, что всё делал правильно. Ладно, буду искать причину. Ведь что то же мешает именно этому окну появляться, а для VPN не мешает!!! Всем спасибо за советы! )
Добавлено спустя 10 часов 59 минут 18 секунд: Так и не нашёл я причину)). Не появляется окно и всё тут! И именно на семёрке (подчеркиваю)! Всё таки почему то именно на ней! А на ХР и восьмерке - выходит окно (ПАРАДОКС!). Всё, надоело, видать на моем компе эта проблема неразрешима. Плевать на него (на окно)! ))). Тема закрыта.
Что ж здесь никто не уточнил одну маааааленькую, но существенную деталь, что ярлык необходимо добавлять в папку "Автозагрузка" только обязательно при отключенном соединении с интернетом? )) То есть создали подключение, затем разъединяете соединение с интернетом, создаете его ярлык, после - добавляете в "Автозагрузку" и окно появляется как ни в чём ни бывало! Ну и при этом если ещё и галочки убрать, то разумеется происходит автоматическое подключение к интернету (здесь тоже оказывается всё просто и ничего мудрить не надо). Чтобы не быть голословным, проделал эту операцию как раньше делал, добавил ярлык в автозагрузку при включенном интернете, окна опять нет и автоподключения тоже не происходит. Сделал то же самое при выключенном - и окно есть и инет (если надо) автоматом подключается!!! Так что очень существенная деталь (по поводу того, что прежде чем добавить ярлык в автозагрузку, нужно отключить сначала интернет) упущена (мною, по крайней мере))) Ну вот теперь можно тему закрывать уж точно )). Может кому то пригодится.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2006 Откуда: 43 Фото: 36
Разъясню лично для Вас . В ХР уже не помню как делал точно, отключал инет или нет (может быть на ХР это и не суть важно, нежели как на СЕМЕРКЕ)), а в Восьмерке окно само выходит , вообще ничего делать не надо (по крайней мере у меня, не знаю как у других)). Главное, что если кому то нужно это окно при запуске, чтоб не забывали перед тем, как положить ярлык в папку автозагрузки отключить интернет, ибо это, как оказалось, очень существенная деталь, повторяю))). Может кому то пригодится.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.03.2007 Откуда: Алмата Фото: 1
ДД, объясните одну вещь плс . Ситуация такова, ранее мой комп был подключен к модему по Wi-Fi. Сейчас поставил роутер (репитер), одно время тоже висел через Wi-Fi но уже к роутеру. Сейчас руки дошли взять шнур, и подключил комп шнуром к роутеру. Все норм, пока Wi-Fi адаптер не включен. Если включить Wi-Fi адаптер на компе (сам включается после перезагрузки) то инет пропадает. Теперь вопрос, почему интернет пропадает как только беспроводной адаптер подключается? Выключил адаптер, интернета нет. Включил его и отключил шнуровой, все норм.. что за я не знаю, порнография?
Доброе утро! Возникла проблема с D-link DGS-1005D. До этого момента в течении года работал без нареканий, вчера начал тормозить. К нему подключен Zyxel Keenetic, 2 ПК, Сервер. Через HTPC, смотрю с сервера видео, но последние 2 дня, через каждую минуту или в очень оживленные моменты начинается буферизация. Побывал перезагружать не помогло, подключил все к zyxel`ю, все идеально заработало. Что с D-link`ом? Спасибо!
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2007 Откуда: Москва
ребят, а посоветуйте какую нибудь программку типа teamviewer что бы была возможность с android управлять ББ... за teamviewer с доступом к одному компу 20к как то не комильфо
_________________ Наши сервера в BF =OVER= BFBC2 ALL MAPS HARDCORE =OVER= BF3 Soft Rush http://www.over-team.ru/
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2005 Откуда: НабережныеЧелны
Всем привет! Подскажите как это вылечить - при загрузке ОС сетевая карта не находит инет и значок рядом с часами с восклицательным знаком. Захожу в Центр управления сетями, там 2 сети (почему то) - одна рабочая сеть, другая общественная неопознанная без доступа в инет. Стоит мне включить/выключить сет.карту, как все работает. Все железо в профиле, есть маршрутизатор Netgear 3500. Настройки никакие не менял (по-мимо логин пароль для инета). Драйвера обновлял, не помогло. Даже не знаю что делать(.
Два компа соединены кабелем через сетевые платы. Сейчас попытался зайти с одного компа на другой и не смог. В закладке "вся сеть" его вообще нет и ярлычок с ссылкой на тот винт не работает. Пишет "ресурс недоступен и т.д." Из изменений могу припомнить установку NOD32 и Outpost на "пропавший" комп. Но в Аутлуке сеть обозначена как доверенная, так что я не уверен, что проблема в нём. С другой стороны, больше подозревать нечего. Пожалуйста, помогите разобраться.
Добавлено спустя 36 минут 28 секунд: Аутлук = Аутпост. Странная опечатка...
Статус: Не в сети Регистрация: 23.05.2007 Откуда: Самара
Всем привет! Есть проблема с ноутом. Суть такова: ноутбук обнаруживает роутер, подключается к нему, но постоянно висит надпись "идентификация, без доступа к интернету". Роутер netgear wnr2000. Через сотовый и другой ноут спокойно заходит в интернет, так что проблема в ноуте. Причем нет подключения ни через ethernet ни через wi-fi. В локальную сеть так же не заходит, в настройки роутера зайти через ноут тоже не получается. Дрова удалял, отключал. В диспетчере устройств появились microsoft virtual wifi miniport adapter и мини-порты wan, которых не было и удалить их не получается (их вроде и не надо удалять, но их раньше не было в диспетчере). может кто сталкивался с таким?
_________________ Знаешь в мире полно горячих телок, но не каждая будет носить тебе лазанью на работу... большинство просто трахают тебе мозги...
Привет всем! Народ, подскажите как создать сеть между компом и нетбуком через роутер. Комп подключен к роутеру проводом, нетбук по вайфай. Читал что нужно создавать домашнюю группу на одном компе и зайти в эту домашнюю группу на другом компе. Но в моем случае на компе и нетбуке можно группу только создать, пункта войти в группу нигде не обнаружил. Операционка win7, роутер dlink dir320 прошитый в асус. Всем заранее спасибо.
~GOODWIN~ Привет! У тебя на обеих компах win7? Делаешь так: мой компьютер-> свойства-> дополнительные параметры системы-> вкладка "имя компьютера" -> кнопка "изменить"-> пункт "является членом". В этом пункте на обеих компах пишешь одно и тоже. У меня например STEWESOHO. Далее перезагружаешь компы. Теперь заходишь в "мой компьютер" и правой кнопкой мыши вызываешь свойства дисков. Выбираешь вкладку "доступ" -> "расширенная настройка"-> ставишь галочку на "открыть общий доступ к папке" и далее нажимаешь на кнопку расширенная настройка. В ней нажимаешь на кнопку "разрешения" и ставишь галочку на "полный доступ" для всех пользователей. Жмешь закрыть/ок. В зависимости от количества файлов на хдд придется подождать пока применит настройки. Еще раз перезагрузись на обоих компах. Все, после этого будет открыт общий доступ к дискам на обеих компах.
stewe, да, на обоих компах win7 максимальная. Проделал все в точности как ты описал но либо я не там ищу общие файлы, либо что то не получилось. Войти в созданную домашнюю группу так и не получается.
XIMERA123, как я понял ipv6 роутер поддерживает, по крайней мере есть такой пункт в настройках роутера. ipcofig компа, ipconfig нетбука. Как узнать какие ipv4 у компьютеров и какой пинг по ipv6 я не знаю
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2009 Откуда: хз не помню
~GOODWIN~ вроде все норм, а друг друга пингуют? думаю дело в настройках роутера, фаервалл? ipv6 в настройках сетевого адаптера должны быть включенными. как обозначены сети? и включено ли сетевое обнаружения. должна быть домашняя сеть на 2 компьютерах. если сеть не опознана, попробуй шлюзы друг на друга замкнуть, а не на роутер.
