Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6777 • Страница 220 из 339<  1 ... 217  218  219  220  221  222  223 ... 339  >
XIMERA123, фаервалл в роутере отключил, и в настройках роутера включил ipv6 но никакие поля с данными не заполнял. Сетевое обнаружение на компьютерах включено, ipv6 в настройках адаптеров также включен. Как узнать остальное из того ты написал я не знаю, ибо нуб в этом деле. Если можно, распиши подробнее что нужно сделать, сделаю еще скрины если надо.
☠[OVER]GOODWIN☠
~GOODWIN~ писал(а):
Привет всем! Народ, подскажите как создать сеть между компом и нетбуком через роутер. Комп подключен к роутеру проводом, нетбук по вайфай. Читал что нужно создавать домашнюю группу на одном компе и зайти в эту домашнюю группу на другом компе. Но в моем случае на компе и нетбуке можно группу только создать, пункта войти в группу нигде не обнаружил. Операционка win7, роутер dlink dir320 прошитый в асус. Всем заранее спасибо.
Сеть есть по умолчанию и никакой фаервол на роутере отключать не надо, ибо по умолчанию он не блокирует трафик внутри локальной сети. Чтобы убедится в этом набери в командной строке "ping "имя компьютера"". При этом абсолютно не важно в какой сети вы находитесь - домашняя, сеть предприятия или публичная. Если компьютер не пингуется, то проблема с сетевым экраном на компьютере.
~GOODWIN~ на ноуте напиши в cmd ping 168.0.1.101
а на компьютере ping 168.0.1.102
если пинг проходит. то выключай фаерволл windows и любые другие на компьютере, включай его в роутере и создавай общий доступ старым добрым способом, как на xp по ip.
:D
:D
Зачем?
Общий доступ на компах уже есть, просто человек этого не понимает.
Пинг не проходит, 100% потерь. Фаерволл windows и касперском отключен. Какие теперь действия можно попробовать?
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Не знаю конечно на каких компах этот общий доступ есть, но в моем случае нет возможности войти в домашнюю группу, ее можно только создать.
☠[OVER]GOODWIN☠
Ты проверял?
ping 192.168.1.101
ping 192.168.1.102
Зачем тебе домашняя группа? Создай ярлык на рабочем столе для ноута:
\\192.168.1.101
Для компа:
\\192.168.1.102
Панель управления\Все элементы панели управления\Центр управления сетями и общим доступом\Выбор домашней группы и параметров общего доступа
:lol:
ой ахахахахаха исправил спасибо.
\\192.168.1.101
Для компа:
\\192.168.1.102
да так, спасибо (но уже поздно сообщения править) :lol:
Зачем?
если стандартно windows не понимает что это домашняя сеть общий доступ фаервалл не даст. а править политику это долго объяснять.
Да ладно? Мне дает ))).
XIMERA123 писал(а):
\\192.168.1.101
Для компа:
\\192.168.1.102
По такому адресу компьютеры пингуются.
Создал как сказали на рабочих столах ярлыки, но при открытии ярлыка на компьютере происходит это. На нетбуке папки и принтер компьютера отображаются, но так же открыть их не получается.
☠[OVER]GOODWIN☠
так он не создал дом группу, он и не дает.
или отключай фаервалл и делай на нужные папки доступ всем (не безопасно)
или создавай общую группу, создав на 1 компьютере вылезет желтый пароль не закрывая его, начинай создавать на ноуте и при создании запросит пароль с компьютера.
~GOODWIN~
В центре управления сетями и общим доступом в расширенных настройках общего доступа отключи парольную защиту, если не отключена. Убедись в том, что дал доступ к папке всем. Групповая политика по умолчанию в винде выключена, а в домашней версии такой оснастки вообще нет (так что это точно не из-за нее).
yorka, парольная защита отключена, полный доступ папкам дал. Ничего пока что не заработало :-(
☠[OVER]GOODWIN☠
~GOODWIN~
а службы в свойствах адаптера надеюсь не отключены?
такие как ответчик обнаружения топологии.. и служба доступа к файлам принтерам.
и само собой службы необходимые в оснастки?
~GOODWIN~
видимо доступ дал не всем...
yorka только если винда русская надо писать с большой буквы "Все" 8-) а не Everyone
XIMERA123, все службы на обоих компьютерах включены.
yorka, да, добавил у нужной папке в настройках общего доступа пункт для всех и на нетбуке эта папка отобразилась и стала открываться :super: Вроде также проделал все на нетбуке, но в его случае это не помогло.
Добавлено спустя 6 минут 58 секунд:
а нет, вру, доступ к нетбуку тоже появился :dance:
Народ, спасибо всем кто помогал! И вот еще вопрос, по вайфай копирую фильм с компа на нетбук, скорость копирования ~2.75мб/сек. это нормальная скорость или тоже стоит поковыряться для ее повышения?
☠[OVER]GOODWIN☠
2.75мб/сек.
вполне нормальная для wi-fi
можешь прошивку обновить, может подрасти, а может и упасть :D
~GOODWIN~
А ты думал... Общий доступ к папке в сети настраивается за несколько секунд!
Думаю оставлю все как есть :-)
☠[OVER]GOODWIN☠
Сейчас этот форум просматривают: VALE© и гости: 12
