Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7743 • Страница 23 из 388<  1 ... 20  21  22  23  24  25  26 ... 388  >
В данной теме ведётся обсуждение и выбор устройств беспроводного доступа (точки доступа (Access Point), адаптеров беспроводной связи (wi-fi client adapters), антенн), а также вопросы построения беспроводных сетей.
Законодательная база:
Напоминаю, что согласно ФЗ "О связи" и постановлению ГКЧЗ N 476 от 25 июля 2007 г. все устройства РЭС (за исключением пользовательских (оконечных) устройств) подлежат обязательной регистрации.
Изучить правила оформления и требования ГКРЧ и Россвязьохранкультуры, а также законодательную базу по вопросам беспроводных сетей можно здесь
Вступили в силу новые решения ГКРЧ от 15.12.2009г..
Обращаю внимание, что для использования оборудования 11b,11g,11n внутри закрытых помещений необходима регистрация.
Кроме того, ГКРЧ приняла решение, которое разрешает безлицензионное использование оборудования 11n в диапазонах 2,4 ГГц и 5,150-5,250 Мгц внутри закрытых помещений.
Базовые понятия:
Wi-Fi
Точка доступа - программно-аппаратное устройство, выполняющее роль концентратора для клиента беспроводной сети.
Беспроводные ad hoc сети - децентрализованные беспроводные сети, не имеющие постоянной структуры. Соединение происходит по схеме "точка-точка".
Беспроводной модем - это приёмопередатчик, использующий сети операторов мобильной связи для передачи и приёма информации.
Беспроводные сети - технология, позволяющая создавать вычислительные сети без использования кабельной проводки.
F.A.Q./FAQ на http://www.hub.ru
Статьи, материалы и обзоры:
Тест 11 Wi-Fi адаптеров и 2 дочек доступа в сети на 600 метров
Wi-Fi "из ничего": Ad-Hoc соединение своими руками
Как построить "нереальную" Wi-Fi сеть+ часть 2я, часть 3я, часть 4я
Wi-Fi: неочевидные нюансы
Почему Wi-Fi плохо работает и как это исправить., часть вторая.
Список оборудования на чипах Ralink RT 250x
Что касается антенн...
Виды антенн
Высокоэффективная направленная антенна для Wi-Fi диапазона.
Конструкция 14 элементной YAGI на 2,4ГГц / Build your own 2.4Ghz 15dbi Yagi
Как построить антенну из консервной банки \Формула для рассчета размеров и некоторых параметров Вашей баночной антенны.
И еще немного про "хеликсы". \ Антенна ФА-20 \ Антенна ФА-16
Сравнительные испытания антенн стандарта 802.11b \ Полевые испытания "баночных" антенн на расстоянии 2,34 км.
Самодельная антенна "Двойной квадрат" для оборудования 802.11b,g \ 2.4GHz Power Splitter. Один сигнал - две антенны.
Парабола на 2,4 ГГц (банка с рефлектором) - внимание! сайт иногда глючит
Теоретическая оценка пропускной способности Wi-Fi (802.11b)
Сайты и форумы по Wi-Fi-тематике:
Раздел форума Ferra.ru по сетям (в т.ч. Wi-Fi) \ wifilab.ru
wifi-connect.ru \ cqham.ru
lan23.ru + их форум
несколько материалов про Wi-Fi \ Раздел форума D-Link по беспроводным сетям
Раздел форума nag.ru по беспроводным сетям
Диаграмма затухания сигнала на кабеле RG-58 на 100метров:
Связь "антенны-расстояние" для Ad-Hoc:
    Встроенные антенны 2-5 Дб - внутреннее использование в пределах комнаты/квартиры - линейная поляризация;
    Банка (5-10 Дб) - 100-200 метров, линейная поляризация;
    Хеликс (спиральная антенна) - 17-19 Дб - 200метров - 1,5 км, круговая поляризация;
    ФА-20 (панель) - 17-21 Дб - 200 метров - 1,5/2 км - линейная поляризация.
Для добавлений, изменений, критики обращайтесь к модератору в ЛС.
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила:
1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний.
2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется.
3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.).
4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу".
5. Помогать в наполнении и поддержании актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем совместимости работы конкретных моделей оборудования - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место.
Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 12.05.2014 12:53, всего редактировалось 1 раз.
в карте на десктопе чип ralink, а в ноутбуке(IBM) по моему Cisco
темой заинтересовался.
подскажите, как узнать, может ли подобная сетевуха работать как точка доступа? И как это по-нормальному называется, чтобы по характеристикам понять?
и ещё: через 3 этажа железобетонного здания нормально заведётся?
I like to move it, move it!
Есть возможность подрубиться к инету к домовой сети через WI-FI. Возникли вопросы.... Какое максимальное расстояние для этого типа соединения? Уменьшается ли скорость при увеличении расстояния? Какая реальная скорость скачивания? (у "провайдера" adsl+спутник, в сети 50человек, только 3 на WI-FI)
Все видюхи не протестируешь, но к этому надо стремиться.
http://people.overclockers.ru/Mihanik
максимальное расстояние прямо пропорционально зависит от объема твоего кошелька... чем больше, тем дальше :)
скорость зависит так же от расстояния. чем дальше - тем медленнее и тем больше потерь.
скорость скачивания будет как у одного из 50 человек, т.к. скорость сети будет значительно выше скорости в нете.
*Cofradia Intel* <<<ATI>>>
P4 2.8@3.6/X800Pro/1024Mb/2*160gb WD1600JB/SyncMaster 932в/СВО/Xp SP2 + Asus P525
SardoX
4 км :( Скоко это будет примерна?
MiHan@ поставь сам тарель это будит стоить 3-4 штуки... ру, а на wi-fi угрохаешь мин 8-10
Smito1
Поподробнее можно.
ЗЫ:Мне пров сказал 7к, ты почти угадал :)
Сегодня свему знакоммому попробовал помочь настроить беспроводную сеть между двумя компами. При этом использовались адапторы WLU11A Compex. Как я не бился так и не смог настроить: и динамические IP адреса и статические, с шифрованием и без, использовал родную софтину для настройки сети и с помощью виндовса настраивал...и т.д. В лучшем случае сеть видят оба компа и идет сообщение что мол компьютер подключен к сети и сигнал отличный, но вот зараза пакеты уходят в никуда, т.е. ничего не приходит ни на одну карточку. Брандмаузер проверил, на обоих компах он отрублен. Галочки стоят что мол одноранговая сеть и что соединение компьютер-компьютер. И последние дрова под ХР качал с сайта...непомогло:(
Может быть ктоибудь всттречался с такой фигней? Заранее благодарен всем откликнувшимся.
Кто сидит на корбине в москве,знает что для доступа ко всем ресурсам,нужно прописать маршрутизацию.А конкретно,подобную вещь
route -p add 10.0.0.0 mask 255.0.0.0 шлюз
route -p add 85.21.79.0 mask 255.255.255.0 шлюз
route -p add 85.21.90.0 mask 255.255.255.0 шлюз
route -p add 85.21.52.254 шлюз
route -p add 195.14.50.21 шлюз
route -p add 195.14.50.3 шлюз
Так вот мне нужна такая точка доступа которая могла бы у себя прописывать подобные маршруты.А то мой d-link 624+ такой штукой не обладает:(
такая точка доступа наверно называется маршрутизатор
RuzziaN
вобще-то это маршрутизатор... но видать он как раз это и не умеет )))
у меня пинги через раз шли (в лучшем случае). оказалось, что на крыше соседнего дома стоит аналоговый телевизионный передатчик mmds на 2.4GHz, вот и накладывались друг на друга частоты.
вывод - если действительно где-то поблизости стоит подобный передатчик, то покупай сетевуху стандарта 802.11a, они работают на 5GHz. только удостоверься, что в округе нет никаких других передатчиков на 5GHz
Но я компьютеры ставил совсем рядом (растояние около 5м). Но я обязательно проверю эту версию. У кого-нибудь есть еще варианты?
и правда, не додумался на яндексе глянуть.. просто когда человек говорит "точка доступа", я склонен верить, а маршрутизатор и точка доступа вроде разные вещи
Добавлено спустя 17 минут, 54 секунды
мой 3Com OfficeConnect Wireless 11g Cable/DSL Router видимо умеет это делать, есть такая таблица:
Static Route Parameters Settings
Network Address:
Subnet Mask:
Gateway:
Точно это маршрутизатор))у самого сейчас оное стоит,но не то(( а нужно чтоб было )вот такое меню в нем это пример для проводного роутера di-604
M19-LeXeR писал(а):
народ !
помогите плиз!
есть провайдер в городе Люберцы(моск область)
и место где я живу (километров 8-9)
допустим есть прямая видимость
можноли заставить работать 2 тарелки на прямую и соединить провайдера
со мной чтобы получитль доступ к его ресурсам
напишите плиз что либо по этому поводу - реально ли это
какие есть плюсы и минусы какое оборудование нужно
разница в нем
сколько человек выдержет такой радиоканал
я собираюсь потом человек 30-40 в локалку обьединить и всем продавать трафик
http://www.dlink.ru/technical/helper.php
см сслыку http://www.dlink.ru/technical/helper/Fl ... ntenna.exe
есть вариант с макс заявленной дальностью 8-10 км.
даже если на такой дальности будет хотя бы 2-3 мбит, то уже хорошо
Zerimor писал(а):
Либо я к вечеру туплю, либо извините... не я. Еще раз я готов платить штуку прову за то что они мне ставят антену на девятиэтажку рядом с клубом, но они хотят штуку четыреста за то чтобы соеденить два здания на расстоянии 150-200 метров, вот за это я платить не хочу, а хочу все сделать сам и спрашиваю совета: а как? (а 3 км это до базовой станции провайдера, но это просто так если кому интересно и сколько там три или десять это их проблемы, а не мои.)
Есть один экзотический способ. Но прежде спрошу: Девятиэтажка и клуб подсоеденены к одному трансформатору, если да, то попробуй PLC(Power Line Connection) сеть. Сигнал на таком расстоянии должен идти на максимуме.
Добавлено спустя 37 секунд
т.е около 100 mbit
It`s Better To Reign In Hell Than Serve In Heaven.
за это электрики могут затрахать досмерти
P.S.: интересно - есть ли у кого-ть опыт легального использования фай-фай по улице?
Ничего они незаметят с напряжением все будет ок. сигнал подается по примеру adsl на очень высокой частоте. У нас ростове так интернет распространяют, сам скоро подключусь.
наивный чукча!
это же не физлицо без лицензий, а юрлицо с пакетом доков (наверное еще и дочка горсвета и/или гортелекома) =)
