Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7743 • Страница 221 из 388<  1 ... 218  219  220  221  222  223  224 ... 388  >
В данной теме ведётся обсуждение и выбор устройств беспроводного доступа (точки доступа (Access Point), адаптеров беспроводной связи (wi-fi client adapters), антенн), а также вопросы построения беспроводных сетей.
Законодательная база:
Напоминаю, что согласно ФЗ "О связи" и постановлению ГКЧЗ N 476 от 25 июля 2007 г. все устройства РЭС (за исключением пользовательских (оконечных) устройств) подлежат обязательной регистрации.
Изучить правила оформления и требования ГКРЧ и Россвязьохранкультуры, а также законодательную базу по вопросам беспроводных сетей можно здесь
Вступили в силу новые решения ГКРЧ от 15.12.2009г..
Обращаю внимание, что для использования оборудования 11b,11g,11n внутри закрытых помещений необходима регистрация.
Кроме того, ГКРЧ приняла решение, которое разрешает безлицензионное использование оборудования 11n в диапазонах 2,4 ГГц и 5,150-5,250 Мгц внутри закрытых помещений.
Базовые понятия:
Wi-Fi
Точка доступа - программно-аппаратное устройство, выполняющее роль концентратора для клиента беспроводной сети.
Беспроводные ad hoc сети - децентрализованные беспроводные сети, не имеющие постоянной структуры. Соединение происходит по схеме "точка-точка".
Беспроводной модем - это приёмопередатчик, использующий сети операторов мобильной связи для передачи и приёма информации.
Беспроводные сети - технология, позволяющая создавать вычислительные сети без использования кабельной проводки.
F.A.Q./FAQ на http://www.hub.ru
Статьи, материалы и обзоры:
Тест 11 Wi-Fi адаптеров и 2 дочек доступа в сети на 600 метров
Wi-Fi "из ничего": Ad-Hoc соединение своими руками
Как построить "нереальную" Wi-Fi сеть+ часть 2я, часть 3я, часть 4я
Wi-Fi: неочевидные нюансы
Почему Wi-Fi плохо работает и как это исправить., часть вторая.
Список оборудования на чипах Ralink RT 250x
Что касается антенн...
Виды антенн
Высокоэффективная направленная антенна для Wi-Fi диапазона.
Конструкция 14 элементной YAGI на 2,4ГГц / Build your own 2.4Ghz 15dbi Yagi
Как построить антенну из консервной банки \Формула для рассчета размеров и некоторых параметров Вашей баночной антенны.
И еще немного про "хеликсы". \ Антенна ФА-20 \ Антенна ФА-16
Сравнительные испытания антенн стандарта 802.11b \ Полевые испытания "баночных" антенн на расстоянии 2,34 км.
Самодельная антенна "Двойной квадрат" для оборудования 802.11b,g \ 2.4GHz Power Splitter. Один сигнал - две антенны.
Парабола на 2,4 ГГц (банка с рефлектором) - внимание! сайт иногда глючит
Теоретическая оценка пропускной способности Wi-Fi (802.11b)
Сайты и форумы по Wi-Fi-тематике:
Раздел форума Ferra.ru по сетям (в т.ч. Wi-Fi) \ wifilab.ru
wifi-connect.ru \ cqham.ru
lan23.ru + их форум
несколько материалов про Wi-Fi \ Раздел форума D-Link по беспроводным сетям
Раздел форума nag.ru по беспроводным сетям
Диаграмма затухания сигнала на кабеле RG-58 на 100метров:
Связь "антенны-расстояние" для Ad-Hoc:
    Встроенные антенны 2-5 Дб - внутреннее использование в пределах комнаты/квартиры - линейная поляризация;
    Банка (5-10 Дб) - 100-200 метров, линейная поляризация;
    Хеликс (спиральная антенна) - 17-19 Дб - 200метров - 1,5 км, круговая поляризация;
    ФА-20 (панель) - 17-21 Дб - 200 метров - 1,5/2 км - линейная поляризация.
Для добавлений, изменений, критики обращайтесь к модератору в ЛС.
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила:
1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний.
2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется.
3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.).
4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу".
5. Помогать в наполнении и поддержании актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем совместимости работы конкретных моделей оборудования - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место.
Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 12.05.2014 12:53, всего редактировалось 1 раз.
кто что скажет про адаптер Trendnet TEW-649UB? Удивили размеры, но смущает, что аналогов нет... может это неудачная попытка сделать адаптер столь компактным?
Lolkaa писал(а):
ырг писал(а):
Lolkaa компы в одной рабочей группе?
Да. Сделал даже:
telnet 192.168.1.1
Password: ******
Copyright (c) 1994 - 2008 ZyXEL Communications Corp.
P660HTW2> sys general load 1
P660HTW2> sys general bridge on
P660HTW2> sys general save
sys general set: save ok
P660HTW2>
Компы друг друга видят, зайти немогу.
такую фигнюю можно наблюдать на твикнутых сборках винды отключены некоторые службы вроде как для оптимизации
Посоветуйте wifi карту, которая стабильно и без проблем буде на win7 работать.
• i9-11900k • DeepCool LT520 • z490 MSI GamingEdge • 2x16Gb • RTX 4080 • Samsung 980pro • GPU-750FC • Gigabyte FI32Q •
проблема такая. есть ноуты, роутер, МФУ с wifi
ноуты по wifi через роутер выходят в инет. не получается подключить МФУ по wifi
если сбросить настройки в самом принтере сетевые, то принтер видит, судя по индикатору сеть, но как только настраиваешь при помощи программы, которая прилагалась к принтеру при прописке ею через юсб сетевых настроек в принтер, то последний сразу теряет сеть и ничего не помогает, кроме как сброс настроек. вручную прописать, то сразу тоже теряет
Винда семерка. все лицензионное. на Висте та же беда. драйверы качались с сайта.
ноут вот такой http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9 ... 2&clid=502
МФУ вот такая http://market.yandex.ru/model.xml?model ... &suggest=1
Роутер Длинк 320
раздача айпи по DHCP идет.
всего ноутов 5 и они все нормально выходят в инет.
протоколы безопасности поддерживаются МФУ, установленные в сети
OVERCLOCKING. Just Do It
Team MXS
А если совсем без них?
Более мощный компьютер глючит быстрее и точнее.
Pavelbel т.е. к незапароленная сеть?
Team MXS
choco, да. Сначала попробуй так - заработает, значит дело в шифровании, нет - будем думать.
Pavelbel попробую сеня вечером
Добавлено спустя 9 часов 31 минуту 41 секунду:
решили проблему - переставили на WES
Team MXS
Ребят,помогите советом.
Имеется 5 компов и 1 роутер.2 компа-по витухе запитаны,3-по вафле.
5-ый комп (нетбук,по вафле) ведет себя неадекватно-к точке коннектится,пишет-54 мб\с (в свойствах соединения),открываешь любой сайт,2-3 минуты работы-скорость падает до 1 мб\с (смотрю там же),а страницы открываются ну ппц как медленно или вообще не открываются...
Тип раздачи-DHCP,ноут Леново s10-2 (Intel 5150 wifi\wimax),роутер Асус 520GU,блеклист проверял-все ок.Расстояние от роутера до ноута-3 метра,да и не в этом дело-два других ноута (оба асусы) пашут на ура.
Идеи? :weep:
AMDATI-Suxxx.
Я знаю,в это трудно поверить,но ДА-я не Фримен,ДА-у меня есть сиськи и ДА-я умею гнать i7 975EE,который,ДА-действительно у меня есть...
посоветуйте wi-fi pci адаптер, использую в качестве маршрутизатора dir-320, хотел бы избавиться от проводов, и поставить роутер в центре квартиры, чтобы уровень сигнала был равномерным по всей квартире.
Извините за глупый вопрос, но я ничего не могу понять.
Вопрос таков:
Есть интернет провайдер который предоставляет услуги интернет по средствам Wi-Fi
С моим домом(9-ти этажным) они не работают как они сказали, но я заявил что у меня есть мощная антена направленного (18км) действия обещали разговор с ихним главным инженером.
Я до сих пор не пойму какое мне нужно оборудование чтобы подключиться к ним (роутер, точку доступа).
Но это не самый главный вопрос вопрос в том смогу ли я подключить через мощную антену и роутер 5 компьютеров и как, а то мне что то объясняли про WAN и Lan я нечего не понял мозг подсох после армии.
Я хочу попросту подключиться к сети Wi-Fi к безлимитному тарифу и обеспечить 5 компьютеров выходом в интернет, даже если мой компьютер будет выключен. Возможно ли это?
Вопрос почему я хочу так сделать. Ответ есть антена халявная которая говорят стоила 12 тыс. ру. есть желающие, и не один провайдер города не работает с моим домом, а тупой диалап - прошлый век.
Ребят простите нуба, я вообще парень шаристый, но говорю после десанта мозг подсох
а то смотрю сюда читаю, и мало что понимаю фак не помогает.
а также если не внапряг помогите с выбором оборудования цена\качество - чтобы было дёшево но сердито.
пойдёт ли
http://www.ferra.ru/online/networks/s27099/
или
http://www.ferra.ru/online/networks/98225/
или
http://www.ferra.ru/online/networks/82083/
Всё решено одним звонком, но всё же интересно, провайдер отказал в данной услуге, они не работают с антенами, они по любому ведут оптическое волокно в дом.
Поеду за Билайн 3G модемом.
FX5200-6600LE-MX440-ATiX800GTO2-ATiX1800XTPE-армия-MX440-ATi9600-ATi9600PRO-7600GS-ATi1950PRO-9600GTGreen-MSI ATi R6850
Последний раз редактировалось NIGHTMAN 22.04.2010 13:16, всего редактировалось 1 раз.
в любом случае тебе нужен wi-fi роутер, чтобы принять сигнал от провайдера, потом нужно чтобы у этих 5-ти компом были адаптеры wi-fi, если это ноуты то там у всех есть они, если это пк, то надо будет докупить по wi-fi адаптеру или кабеля много, чтобы развести по всем компам. насчет роутера, я использую d-link 320, вполне устраивает, конкретно к твоему случаю не знаю какой будет лучше.
Идеи? :weep:
Попробуй у Wi-Fi адаптера в настройках уменьшить скорость.
У меня так было с сетевухами и двумя компами. Была задача соединить два компа расстояние 70метров друг от друга (в деревне где ничего нет из способов связи) Ну вопрос на счёт лапши(провода) или вафли(WI-FI) не возникал, так как провод дешевле, прокопали, обжали, подключили, начали настраивать сеть - трабла.
В общем сетевухи родными в мамах были и написано было что обеспечивают 1Gb\s в колонке стояло auto что пробывало подключить через 1Gb\s , то подключалось, то проподало. Выставили на 100mb/s & Full Duplex
и всё было вери вэл.
А так на вскидку прикинули и протестировали скорость передачи файлов по Total Commander лапша пропускает на таком расстояние около 30 мб\с, а когда значения потенциалов на сетевых превышено больше чем в 10 раз вылетают баги, траблы и эроры )))) Я думаю с Wi-Fi также, тем более что такая закономерность была на JPRS когда мобильник использовался как модем компа.
вопрос глупый.
если купить Сетевой адаптер WiFi (usb или pci), через него можно на телефон давай интернет?
ProF_2k
Можно, но на машине надо будет поднят сервис раздачи интернета. К примеру проксти запустить. Это не сложно.
спасибо. еще вопрос, что можно купить, какой адаптер, чтоб он так умел?
и на какое расстояние он сможет передавать инет? через стену?
Такой вопрос если поставить банку(7-9дб) или ягу(волновой канал) в фокус спутниковой антенны гдето 0.6м, намного ли повысится дб ?
Идеи? :weep:
Обновить прошивку роутера и дрова адаптера. Бывают случаи несовместимости (сам сталкивался несколько раз) :oops:
Всем доброго времени суток.
Вопрос по вайфаю в следующем:
Был роутер DIR-330 Wi-Fi, приобрёл DWA-125 150 Wireless с целью создания беспроводной сети + доступа в интернет(недавно переехали, провода портят внешний вид жилища, и удобнее без проводов).
Подключилось нормально, скорость в состоянии беспроводного подключения - упорно 54 мбит/с. DWA-125 поддерживает 150 мбит/с(я так понял, что это "урезанный" 802.11n 300 мбит/с).
Захотелось сделать нормальный 150 мбитный канал. Купил DIR-300N. Скорость как висела 54 мбит/с, так и висит.
В настройках роутера (192.168.0.1) включен режим 802.11b/g mixed; если включить 802.11n only - компьютеры(кроме 1 ноута - см. ниже) не видят ни сеть, ни роутер, и приходится включать обратно 802.11b/g mixed через кабель, что не есть удобно.
в доме 2 ноутбука, 2 десктопа. 1 ноут с вайфаем N-версии, который тоже не может подключиться к роутеру(хотя и обнаруживает сеть), когда последний в режиме 802.11n only.
Соответственно, остальные компьютеры висят на вайфае через DWA-125.
десктопы OS:
-WinXP Rus Pro x32 SP3;
-Vista Home Premium x32;
ноуты OS:
-Win7 Ultimate x32(вайфай 300 мбит)
Что необходимо сделать, чтобы включить полноценные 150мбит по вайфаю?
Заранее благодарю за ответы! :)
Если кому необходимо решить эту проблему: http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=1 ... sc&start=0
У меня заработало, надо было новый драйвер поставить. :)
Armor VA8003SWA
25 см вентиль в окне!:D
Всем добрый день!, у меня такая проблема, дома стоит точка доступа DWL-2100AP, сигнала стандартной антенные хватает только на дом, но так как дом частный, хотелось бы чтобы доставало и до улицы, решил сам сделать антенну, ибо покупать получится намного дороже, но нет схемы, и не знаю какую лучше выбрать, подскажите пожалуйста.
