Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6777 • Страница 221 из 339<  1 ... 218  219  220  221  222  223  224 ... 339  >
тык
извинясь написал не там где нужно.
|ASUS P5QLD PRO|Q8400 3.04GHz (1.187v)| Sapphire RX 460 |6GB|Seagate 750Gb|Chieftec 750W|
Смайликами не пользуюсь.
reizor89 а зачем ты в браузере прокси прописал? поднимай нат он же ics
локальная сеть ХР и 7 и инет
ставишь галочку, ics общий доступ к интернету, на адаптере с интернетом.
прописываешь следующий адрес ipv4, на сетевом адаптере смотрящем на 2 компьютер.
ip 192.168.0.1
шлюз 192.168.0.2
dns пустое.
идем на компьютер с windows xp и прописываем следующий адрес.
ip 192.168.0.2
шлюз 192.168.0.1
dns
1. 8.8.8.8
2. 8.8.4.4
проверяем интернет.
порты прописываем (к примеру для торрентов)
в вкладке настройка.
имя ip-адрес 192.168.0.2
порт смотри в программе.
что за фигня не пойму.
XIMERA123 писал(а):
имя ip-адрес 192.168.0.2порт смотри в программе.
это прописать в опере
Добавлено спустя 1 час 51 минуту 1 секунду:
и кста у меня 7 а на другом 8...
Фото: 9
Добрый день.
На МП ASUS M5A97 PRO Гигабитный адаптер свалился в 100мбит.
Раньше видел и 1Гбит,но сейчас только 100мбит...........дрова удалял и ставил не помогает.
Помогите советом.Благодарю.
м.б. стоит поставить дискретный 1Гбит адаптер?!
Не знаю где ещё спросить. Простой такой вопрос вроде.
Если на материнской плате стоит уже один гигабитный порт ( реалтек 8111C ) и мне нужен ещё один гигабитный порт, то нельзя же ведь тупо установить карточку с один портом на PCI материнке и установить драйвера? Они ведь будут конфликтовать, эти драйвера да и вообще порты или не? Стоит ли покупать тогда отдельную карточку с двумя портами, отключать порт на материнке?
Ещё опция можно конечно пропустить второй порт через роутер, но он он максимум 100мбит поддерживает, беда =\
Cogito, ergo sum © René Descartes
liviorn
Конфликта не будет
cirruslogic 4Mb->Geforce2MX200->Radeon9600Pro->Geforce6800GS->Geforce8800GTX->Radeon 5850->Radeon R9 290->GTX1080->RTX5080
так что не кто не знает как настроить нет на 2 компа с одной выделенной линни? 1ый комп Win 7 a 2ой Win 8
а может быть проблема что драйвера не установлены на сет карту(2ою)?
Добавлено спустя 10 минут 24 секунды:
если на двух компах будет 7 то проблем не будет с настройкой нета?
reizor89
Купи роутер и не парь себе и нам мозги.
reizor89
Тебе надо просто инет раздать с одного компа на второй (это легко), или что-то ещё?
2ALL
Как раз вчера возился с вновь собранным сервачком. И обнаружил пару-тройку проблем с раздачей инета от сервака к основному компу (от TG-3468 к встройке RTL8111E):
1. Захожу через удалёнку на сервак - всё как-то рывками, как будто притормаживает (хотя вроде всего с запасом): окошки перетаскиваются рывками, видео дёргается.
2. Расшарил на серваке папку, кинул туда блюрейку - максимальная скорость копирования 10мбайт/с.
3. Пока мало времени, чтобы точно сказать, но ощущение, что торрент на основном компе не находит локальных пиров, т.к. качает только по инету.
Может, надо что-то поднастроить в профильных сетевухах, или ещё где в системе?
reizor89 почитайте сначала что такое нат, что такое прокси, что такое ip и что такое ipv4/
http://support.microsoft.com/kb/306126/ru
yorka
он не нужен будет через 2 мес.
Vodoley
да
reizor89
На первом компе заходишь в свойства сетевой, которая подключена к инету, и во вкладке "Доступ" отмечаешь пункт "Разрешить другим пользователям...". Когда нажмёшь ОК, карте подключенной ко второму компу, будет присвоен адрес 192.168.137.1 (на всякий случай зайди в её свойства, и убедись).
На втором компе заходишь в свойства сетевухи, там в свойства "Протокол TCP/IPv4", и прописываешь следующее:
IP-адрес: 192.168.137.2
Маска подсети: 255.255.255.0
Основной шлюз: 192.168.137.1
Предпочитаемый DNS-сервер: 192.168.137.1
Жмёшь ОК, и если я ничего не упустил - инет будет :)
Так, третью проблему я вроде решил - дело было в 4х жильном кабеле :) 50-70 метров/с побежали.
Слинкованные пиры тоже появились.
А вот с рывками через удалёнку так и не разобрался.
Vodoley писал(а):
дело было в 4х жильном кабеле 50-70 метров/с побежали.
Ну гигабит по двум парам не подашь :D
Фото: 9
ivanned писал(а):
На МП ASUS M5A97 PRO Гигабитный адаптер свалился в 100мбит.Раньше видел и 1Гбит,но сейчас только 100мбит...........дрова удалял и ставил не помогает.Помогите советом.Благодарю.м.б. стоит поставить дискретный 1Гбит адаптер?!
Дискретный тоже свалился в 100Мбит ,принудительное выставление в 1Гбит не помогает ни там ни там.
Нашел что проблема в Win7 вроде как..........пишут только переустановка поможет.............
Подскажите.............что делать.
ivanned
Эмм... может, провод глючит? :D
Спасибо, кэп :) Вот если бы пораньше кто подсказал - я час жизни сэкономил. Но ещё не поздно подсказать насчёт оставшейся проблемы ;)
Фото: 9
писал же,1Гбит работал(примерно пару месяцев),смена проводов тоже не помогает.
Vodoley
не могу чото.
просто сеть даже не работает а именно на мой комп зайти можно а на котором 8 нет.
reizor89
С таким способом подачи инфы - тебе точно никто не поможет. Побольше конкретики - что к чему подключил, что удалось настроить, и т.д.
ivanned
Жди, когда бородатые завсегдатаи ветки проснутся и снизойдут :)
Vodoley
Прописал на 2 компе где вин 8
Vodoley писал(а):
IP-адрес: 192.168.137.2 Маска подсети: 255.255.255.0 Основной шлюз: 192.168.137.1 Предпочитаемый DNS-сервер: 192.168.137.1
на первом где 7
при этом на мой комп можно зайти через общий доступ, а вот на комп где вин 8 нет.
кабель нета к мп, а витую пару к сет карте.
reizor89
Тот комп, в который входит инетный провод - должен иметь в подчёркнутом месте "1", все остальные - от 2 и больше.
Оба провода являются витой парой ;)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
