Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2004 Откуда: Иркутск
Прежде чем задавать вопрос прочитайте FAQ, возможно там уже есть ответ на ваш вопрос. В этой теме обсуждаются вопросы выбора АДСЛ-модемов и роутеров (маршрутизаторов) с поддержкой беспроводных сетей и без оных, их настройка и возможности.
Базовые понятия: Модем ADSL (англ. Asymmetric Digital Subscriber Line — асимметричная цифровая абонентская линия) — модемная технология, превращающая стандартные телефонные аналоговые линии в линии высокоскоростного доступа. Роутер (маршрутизатор) - сетевое устройство, на основании информации о топологии сети и определённых правил, принимающее решения о пересылке пакетов сетевого уровня (уровень 3 модели OSI) между различными сегментами сети. Маршрутизация- процесс определения маршрута следования информации в сетях связи.
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила: 1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний. 2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется. 3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (фаерволл, траффик шейпинг, количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.) и тип подключения у провайдера. 4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу". 5. Помогать в наполнении и поддержанию актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем работы конкретных моделей оборудования с конкретными провайдерами - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место. Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции. Отредактировано куратором: ырг. Дата: 15.05.2009 12:55
Последний раз редактировалось ырг 13.04.2012 22:06, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.11.2008 Фото: 0
Есть роутер D-Link DSL 2500U к нему подключены 2 компа через неуправляемый свич. Необходимо сделать так чтоб между этими компами локальной сети не было, т.е. чтоб каждый комп видел только себя и роутер, возможно ли сделать так с имеющимся оборудованием?
Статус: Не в сети Регистрация: 29.09.2006 Откуда: Питер
ырг Коллега, Вы вопрос внимательно читали?
задача не запретить доступ в инет одному и разрешить другому, а запретить трафик между 2-я компьютерами.
запретить полностью с помощью неуправляемого свича - нет, нельзя.
в теории можно раздать каждому из компьютеров адреса из разных подсетей и запретить на роутере моршрутизацию между этими 2-я сетями - в этом случае видеть не будут. но, правда, защита типа "фиговый листок". поменять адрес несложно.
_________________ Я словно лист на ветру - посмотри, как я лечу.
ырг Что то я тоже не понял , компы соеденены через свич, т.е. трафик через роутер не идет. Защита никакая не нужна, оба компа мои.
Прошивка моего роутера значительно отличается от приведенной в FAQ. Роутер позволяет задать на LAN порт 2 IP адреса, прописал на 1 пк 192.168.1.2 255.255.255.252 на роутере 192.168.1.1 инет работает, на втором 192.168.1.6 255.255.255.252 на роутере 192.168.1.5 инет то работает, то нет, но на роутер с этого компа зайти можно как через 1 так и через 5 адрес. Если отключить роутер от сети компы друг друга не видят, если подключить видят.
ырг я то читал внимательно...
вдобавок - в домашних роутерах "4 LAN порта" - это свич. пакеты между портами не поднимаются на уровень IP. Другое дело, что в альтернативных прошифках есть VLAN-ы.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2008 Откуда: Туркмения :)
да вы что?!?!?! примеры, логи, скриншоты...... или это очередные логические выводы из чего-то? Vlanы есть и в оф. прошивке на ДИР-100 например.... или при перепрошивке на роутер у него разводка платы меняется? Да, и на каком же уровне там пакеты бегают, если не на IP?
_________________ still alive! /сержант 133818/ 7.62 - наш калибр. Есть вопросы - пишите в ЛС.
ырг Хорошо, попробуте настроить на каждый LAN порт отдельный IP. И настройте между ними маршрутизацию. уверен - у Вас это не получится. с точки зрения роутера (возьмем тот-же DIR-100) это не 4 разных интерфейса, а 1 - LAN.
Про DIR-100. да, он крут. Мой акорп с базовой прошивкой такого не умел. А после перепрошивки - научился. и что такого?
flavio мил человек, я понимаю, крутизна Ваша не даём вам угомониться, и душу рвёт фонтаном познаний, но - где доказательства, описанные мной в предыдущем посте? до этого момента - хватит флудить и пытаться кому-то что-то доказать беспочвенными утверждениями.
flavio 1. вот этообъясни как на простом свиче сделать с помощью кросс-корда.... для начала
2. аналогично - вот это 3. А также - как на простом свиче сделать SIP и IP/МАС-filtering.
Вот тогда планета склонится перед твоими познаниями. Ибо, есди ты не заметил, в этом, как и в других роутерах, кроме чипаков/плат коммутации/беспроводки ещё кое-что есть...
flavio Ваш источник говорит о плате коммутации а не о том, как реализован весь механизм коммутации. Ни слова о том, как проходят пакеты и т.п. я не увидел. Доказательств как не было, так и нет, ибо я спрашивал не о картинках, а о логах/снифах движения пакетов при включенной IP-фильтрации, о которой и вёл речь. Про vlanы я и сам вам могу курс обучающий прислать. Спор окончен. Мне ваш уровень ясен. Вам мой - видимо нет. Вторично спровоцировать меня на предупреждение вам не удастся.
