Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2004 Откуда: Иркутск
Прежде чем задавать вопрос прочитайте FAQ, возможно там уже есть ответ на ваш вопрос. В этой теме обсуждаются вопросы выбора АДСЛ-модемов и роутеров (маршрутизаторов) с поддержкой беспроводных сетей и без оных, их настройка и возможности.
Базовые понятия: Модем ADSL (англ. Asymmetric Digital Subscriber Line — асимметричная цифровая абонентская линия) — модемная технология, превращающая стандартные телефонные аналоговые линии в линии высокоскоростного доступа. Роутер (маршрутизатор) - сетевое устройство, на основании информации о топологии сети и определённых правил, принимающее решения о пересылке пакетов сетевого уровня (уровень 3 модели OSI) между различными сегментами сети. Маршрутизация- процесс определения маршрута следования информации в сетях связи.
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила: 1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний. 2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется. 3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (фаерволл, траффик шейпинг, количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.) и тип подключения у провайдера. 4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу". 5. Помогать в наполнении и поддержанию актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем работы конкретных моделей оборудования с конкретными провайдерами - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место. Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции. Отредактировано куратором: ырг. Дата: 15.05.2009 12:55
Последний раз редактировалось ырг 13.04.2012 22:06, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.10.2008 Откуда: Красноярск
Здрасьте, а я снова за своё... есть маршрутизатор DSL-562T. и свич какой-то старый(завтра уточню модель, если это критично).. 3 компа. Хочу на все 3 компа подать инет. Что надо настроить в маршрутизаторе? свиче?
Статус: Не в сети Регистрация: 29.09.2006 Откуда: Питер
pven если просто инет - на длинке настраиваем ADSL, проверяем, что на нем DHCP включен, соединяем LAN порт длинка и свич кабелем(если свич сильно старый - проверить, что воткнуто в uplink-порт. длинк может уметь и автоматом - но проверить стоит). далее втыкаем компы в свич, получаем адерс автоматом - и счастье.
_________________ Я словно лист на ветру - посмотри, как я лечу.
pven аргумент за DHCP - включил и забыл.
аргумент за "руками" - ??? ну разве что можно притянуть ерундовую секьюрность(кулхацкер не сразу попадет в сеть, ему придется определять адрес и т.д.) - обходится в 3 секунды снифером или небольшую разгрузку роутера (не запущен демон DHCP - не загружается проц и память). ах да, еще - это разгрузит сеть. Правда мне сложно посчитать, какую долю процента от пропускной способности сети съест 3-4 пакета по паре сотен байт раз в неделю (иа можно выдавать адрес и на месяц и больше).
Мы же не обсуждаем глючность Длинка? т.е. возможные сбои и зависания роутера - и, как следствие, неполучение адреса. По моему опыту шанс такого события невелик.
"обновляйте прошивку" copyright by ырг 8).
решать Вам. Я не сторонник поиска ручной работы там, где ее можно избежать. DHCP придумали далеко не дураки. И поверьте, даже в ОЧЕНЬ крупных сетях его используют.
да, вот для чего точно стоит завести адрес руками - так это для сетевого принтера. Если он у Вас конечно есть. В остальном - as you wish.
работать будет при любом раскладе (конечно, если руками Вы настроите все верно).
Прошу помочь ! У меня имеется роутер D-link 2540u , к которому подключены 2 компа . Проблема заключается в том , что при запуске игрового сервера (игры HL2 DM) на любом из двух компов , сервер определяется под локальным IP (192.168.X.X) . Следовательно в инете его не видно другим пользователям STEAM ,а лишь видно в локалке между моими компами ( Внешний Ip имеется , но динамический ,то есть смена через каждые 24 часа ) Возможно ли исправить ситуацию ?
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2008 Откуда: Туркмения :)
Fate-X если белый айпишник у тебя динамический - то под каким айпишником тебя будут снаружи видеть? (риторический вопрос, конечно...) По уму, тебе нужно настроить Virtual Server и пробросить порт + статический айпишник внешний, либо DDNS....
_________________ still alive! /сержант 133818/ 7.62 - наш калибр. Есть вопросы - пишите в ЛС.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.09.2007 Откуда: Самара
я так понял если у нас внешний динамический IP и роутер(встроеный в модем) раздаёт инет на два компа то мы не сможем (без постороних программ) хостить/создавать игры типа контра/варкрафт ???
