Всем привет! Столкнулся с проблемой. Появился у меня asus rt-n16, перепрошил я прошивкой от энтузиастов, подключил внешний жесткий диск и установил Transmission. Проблема такая: На компе, подключенном проводом сетевой диск роутера отображается в сетевом окружении и можно работать с файлами роутера https://www.dropbox.com/s/ikdvoxid58thu ... D0%BA8.PNG, а вот на ноуте подключенном через вайфай, роутер не отображается, хотя интернет по вафле передается https://www.dropbox.com/s/hyucwbywjnjwu ... D0%BA9.PNG. Как можно заставить ноут видеть диск роутера?
Статус: Не в сети Регистрация: 14.02.2011 Откуда: Kaliningrad Фото: 32
Помогите пожалуйста понять суть проблемы ! Скорость интернета от провайдера 10Mb/s на деле выше 7 не ползет то есть максимум видел реальной скорости около 830kb/s (в торренте и других местах) Модем DSL-2500U может в нем что не так ? Или провода могу ограничивать (в доме медь) наследие СССР !
Хотелось бы спросить, насколько возможно поломка роутера из-за открытых коннекторов на витой паре в подъезд, т.е. возможно ли в теории к ним подцепится и подать допустим ток от чего роутер может сломаться, а то за 1.5 года использования пришлось сдать 2 роутера один из них Cisco крайне надежный говорят. Проблема была с зависанием веб интерфейса роутеров и невозможность вкл через него wifi и проблема с авторизацией на сайтов через http или из-за чего могут возникать данные проблемы?
Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2004 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 1
и так есть одна сеть состоящая из роутера дерьмолинк dir-615 игровой комп подключен к нему патч кордом и никаких проблем нет, ресивер пио 922 так же подключен проводом и тоже никаких проблем нет, а вот 2 медиа комп подключен по wi-fi asus 176 v3 и тут начинаються проблемы если на первом компе запустить торрент а данные сохранять на 2 компе то скорость падает да 10 кб/с а если просто запускать торрент со второго компа то все нормально и скорость 10 МБ/с как и положено что делать и куда копать?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.08.2012 Откуда: Оренбург
Всем привет, у меня на основном компе интернет через сетевой порт, я хочу что бы у меня была сеть и интернет на двух компах, что бы с основного раскидывал через сеть на ноут, подскажите что мне для этого надо. Вроде хаб или свич и какой точно не уверен, брать буду тут http://orenburg.dns-shop.ru/ и возможно такое что если основной комп выключен, на ноуте можно было бы подключаться на прямую, а при включёном подключался через сеть?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2009 Откуда: Баку
Привет. Нужно будет перебросить с ПК на ноутбук файлы. Как это сделать не знаю. ПК подключёк к беспроводному ADSL маршрутизатору по LAN, ноутбук будет подключён по Wi-Fi. ОС на ПК Windows 8, на счёт ОС на ноуте не в курсе. Как мне всё это дело реализовать?
AlarmZone13 объединить их в домашнюю сеть и задать одну рабочруппу, затем на одном из компов скопировать пароль сети и ввести на второй. подробнее
у меня такой вопрос, есть вифи роутер нетгир wndr3500l и к нему подключено 2+ компа один комп работает 24/7, второй периодически выключается так вот, когда второй включается он не виден в сети первого и приходиться ребутать роутер лазил по роутеру, там ничего подобного нету я так думаю что нужно какое-то обновление сети включить, но не могу найти
Статус: Не в сети Регистрация: 27.05.2006 Откуда: Saransk
Всем доброго дня! Сегодня столкнулся с одной проблемой. Имеется небольшая локалка, в которой в один из компов напрямую по кабелю заходит интернет. С остальными компами висит сеть по wi-fi и раздается интернет. Попытался добавить еще 1 комп в эту сетку. Сеть wi-fi компьютер видит, но после вводя ключа, как и положено идет получение ip адреса и вот тут вся проблема, почему то он, не раздается по DHCP, если выставить ip, шлюз и днс вручную также ничего не работает. П.С. на всех компах установлена WinXP.
_________________ Я рвусь от новостей так быстро мир стал другой.
vi0672 сеть доменная. Файера не "стоит", Брэндмауэр выключен. П.С. Попробовал др. ноутбук тоже самое, сеть видит, подключается но не получет адрес, присваивает левый автономный адрес вида: 169.ХХХ.
Помогите, пожалуйста, с проблемой настройки сети. А то я в этом деле пока ни разу не ниндзя Купил роутер TP-Link 1043ND. Есть два компа. Настроил роутер без проблем, в итоге инет есть везде. Но друг друга компы упорно игнорируют,хотя и пингуются. Назначил одинаковую группу, но толку ноль. На роутере включен DHCP с резервированием адресов. Ай-пи локалки 192.168.1.1, компам назначено соотв-но ... .1.100 и ... 1.102. Пробовал DHCP отключать и вручную ай-пи прописывать, но что-то видать не так делаю - инет пропадает. Где собака порылась?
Добавлено спустя 1 час 19 минут 52 секунды: Частично разобрался. Win7 на обоих машинах прекрасно увидели друг друга через "домашнюю сеть". До этого стояла "общественная", забыл сменить. Однако Win7 с ХР подружить пока не удалось. Может службы какие поотключал?
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2007 Откуда: Москва
ivuariec писал(а):
обычная перекрутка даст тот же эффект?
не даст, пайка лучше, а проще соединить скотчлоками, даже провайдеры ими пользуются.
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду: Fallsky Панель управления\Все элементы панели управления\Центр управления сетями и общим доступом\Дополнительные параметры общего доступа Как там настроено в семерках?
