Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6100 • Страница 226 из 305<  1 ... 223  224  225  226  227  228  229 ... 305  >
Прежде чем задавать вопрос прочитайте FAQ, возможно там уже есть ответ на ваш вопрос.
В этой теме обсуждаются вопросы выбора АДСЛ-модемов и роутеров (маршрутизаторов) с поддержкой беспроводных сетей и без оных, их настройка и возможности.
Базовые понятия:
Модем
ADSL (англ. Asymmetric Digital Subscriber Line — асимметричная цифровая абонентская линия) — модемная технология, превращающая стандартные телефонные аналоговые линии в линии высокоскоростного доступа.
Роутер (маршрутизатор) - сетевое устройство, на основании информации о топологии сети и определённых правил, принимающее решения о пересылке пакетов сетевого уровня (уровень 3 модели OSI) между различными сегментами сети.
Маршрутизация- процесс определения маршрута следования информации в сетях связи.
Наиболее распространённые в России производители:
Acorp FAQ мануалы/прошивки/software инструкции по настройке
Asus FAQ мануалы/прошивки/software
D-Link FAQ форум мануалы/прошивки/software инструкции по настройке
Huawei Техподдержка мануалы/прошивки/software
Linksys FAQ мануалы/прошивки/software
Netgear техподдержка форум мануалы/прошивки/software
TP-Link FAQ мануалы/прошивки/software
Trendnet форум мануалы/прошивки/software инструкции по настройке
Zyxel FAQ мануалы/прошивки/software
Статьи и обзоры:
Создаём домашнюю сеть: советы новичкам - читаем в первую очередь.
ADSL-маршрутизатор для чайников
подборка статей по АДСЛ-оборудованию
подборка статей по маршрутизаторам
Сети и wi-fi на THG
Обзоры сетевого оборудования на 3dnews
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила:
1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний.
2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется.
3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (фаерволл, траффик шейпинг, количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.) и тип подключения у провайдера.
4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу".
5. Помогать в наполнении и поддержанию актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем работы конкретных моделей оборудования с конкретными провайдерами - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место.
Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Отредактировано куратором: ырг. Дата: 15.05.2009 12:55
Последний раз редактировалось ырг 13.04.2012 22:06, всего редактировалось 1 раз.
Решил проблему! Дело было не в модеме. Сходил сменил пароль и все работает!
Какие настройки порекомендуете для проги мтуспид?
gl@hf
ырг, блин заинтриговал :) вообщем глянем на ситуацию...
Итак, комрады, нужна помощь в такой интересной ситуации....
Имеется
1. dlink 2640u/bru/c (АДСЛмодем+роутер+WiFi)
2. Локальная сеть через это замечательное устройство (1 LAN+ 1-2 WiFi компа)
3. Безлимитное ADSL2+ соединение на 512 КБ/сек.
При подключении к интернету обнаружена забавная закономерность:
если настроить модем бриджем, в компах настроить PPPoE соединение (логин/пароль одинаковый) и запустить подключение на ПЕРВОМ компьютере, после подключения в течении 5 минут запустить соединение на ВТОРОМ компьютере, и т.д. то на КАЖДОМ компе будет 512 КБ/сек. проверено при одновременной скачки с торентов или на сайтах, которые выдают твою скорость. Проверено и на трех компах (т.е. "толщина" канала 1,5 МБ/сек :-))
вроде все хорошо, но хотелось бы и лучше:
с помощью патчика имеется возможность с одного компа поднимать неограниченное количество PPPoE соединений, но программы не умеют их использовать, т.е. скажем качать файл по разным соединениям.
как избежать это ограничение? как заставить программу использовать именно ЭТО соединение а не другое.
логичный ответ напрашивается - использовать маршрутизацию....но как-то это гемморойно.. замаешься составлять маршрутные листы.. можно ли сделать как-то проще?
Stpejiok то, что ты спрашиваешь нарушает правила конференции... взлом тут обсуждать запрещено. А то, что ты пытаешься сделать - использование дырки (уязвимости) в сети провайдера. Хотя я вообще сомневаюсь в том, что тебе отдаётся из ВНЕШНЕЙ сети 1.5 мбита - скорее всего с локалки твоего прова раздатчики помогают. Либо у прова всё настроеное тяп-ляп... Но опять же - это не повод задавать такие вопросы.
still alive! /сержант 133818/ 7.62 - наш калибр. Есть вопросы - пишите в ЛС.
модем акорп 120м, не получается сохранить логин пароль, если из разетки вытащить он сбрасывает, и его меню подзависает когда лазишь.
Настроил ppoe, бывает отрубается сеть, чтобы востановить надо отключить "сетевое подключение" затем опять подключить в чем трабл незнаете и можно ли чтоб он автоматически восстанавливал соединение?
d@rk-nv прошивку обновлял? Чтобы автоматически восстанавливал соединение, должна быть активирована функция что-то типа keep alive.
ырг нет не обновлял стоит V.1.0.14-3.RU Старая?
отключил от линии удалось сохранить настройки, keep alive стоит 10 сек (кажется) но сам модем на линии просто зависает связь между пк и модемом.
да
ырг Спасибо прошился Acorp_nsp_LAN120_V.1.1.01.RU.20092008_AnnexA_DSP74
с beta.acorp.ru
всеравно пропадает сеть
Подключился через bridge посмотрю может так не будет вылетать
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, почему долго определяется сеть? Модем у меня тп-линнк 8010 адсл, вкл через телефонную линию (лан). у него настройки заводские, сам я не настраивал. При включении компа около 5 мин , можно идти чай пить. И еще. Зачем нужен сплиттер? У меня и без него работает вроде норма, и телефон работает одновременно с Инетом
Всё будет хорошо
bridge еще хуже, модем вручную приходится перезапускать.
Я так понял наш ЮТЕл тупит, вот тока ни как не могу добится автоматического реконекта , незнаю как настроить
Здравствуйте.
Нужен АДСЛ модем в воронеже с минимумом функций (и подешевле, соответственно) чтоб стабильно работал. Главные требование - именно подешевле и при этом наиболее стабильный.
Что можете посоветовать?
Mnewield в каком режиме работать будеть - мостом (бридж) или роутером (РРоЕ)?
Mnewield, акорп 122 или новый 110 но хз как он в деле...
Здравствуйте. Не поможете мне выбрать модем. Мне нужно чтобы 2 компьютера выходили в интернет через один модем. Обзвонив все магазины я выбрал 3 модема
Dlink dsl-2540u
Zyxel P660RU2 EE
Huawei 520s
Если конечна судить по возможностям, то явно выигрывает Huawei 520s. Но смущает то, что я никогда не слышал о такой марке.
HABIR
GalimbeK если не нужен wi-fi, бери этот.
Вопросов 3:
1. Бюджет?
2. АДСЛ у тебя Annex A или Annex B?
3. Нужен ли шейпер (фиксированное распределение скорости)?
и перестань бегать по темам. Запостил - жди ответа.
1 2000 ru
2 Annex A
3 желательно
HABIR
GalimbeK если нужен шейпер - вариантов нет, бери Акорп 122 и свич.
Спасибо тебе конечна за совет, но выбирать приходится из этих 3 моделей. А как вы вообще думаете о Huawei
HABIR
крупная китайская контора, на оборудовании которой сидят 80% АДСЛ провайдеров в России.
ырг писал(а):
бери этот.
