Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2002 Откуда: Boston, MA
В данной теме ведётся обсуждение и выбор устройств беспроводного доступа (точки доступа (Access Point), адаптеров беспроводной связи (wi-fi client adapters), антенн), а также вопросы построения беспроводных сетей.
Законодательная база: Напоминаю, что согласно ФЗ "О связи" и постановлению ГКЧЗ N 476 от 25 июля 2007 г. все устройства РЭС (за исключением пользовательских (оконечных) устройств) подлежат обязательной регистрации.
Изучить правила оформления и требования ГКРЧ и Россвязьохранкультуры, а также законодательную базу по вопросам беспроводных сетей можно здесь Вступили в силу новые решения ГКРЧ от 15.12.2009г.. Обращаю внимание, что для использования оборудования 11b,11g,11n внутри закрытых помещений необходима регистрация. Кроме того, ГКРЧ приняла решение, которое разрешает безлицензионное использование оборудования 11n в диапазонах 2,4 ГГц и 5,150-5,250 Мгц внутри закрытых помещений.
Базовые понятия: Wi-Fi Точка доступа - программно-аппаратное устройство, выполняющее роль концентратора для клиента беспроводной сети. Беспроводные ad hoc сети - децентрализованные беспроводные сети, не имеющие постоянной структуры. Соединение происходит по схеме "точка-точка". Беспроводной модем - это приёмопередатчик, использующий сети операторов мобильной связи для передачи и приёма информации. Беспроводные сети - технология, позволяющая создавать вычислительные сети без использования кабельной проводки.
Диаграмма затухания сигнала на кабеле RG-58 на 100метров: #77
Связь "антенны-расстояние" для Ad-Hoc:
Встроенные антенны 2-5 Дб - внутреннее использование в пределах комнаты/квартиры - линейная поляризация; Банка (5-10 Дб) - 100-200 метров, линейная поляризация; Хеликс (спиральная антенна) - 17-19 Дб - 200метров - 1,5 км, круговая поляризация; ФА-20 (панель) - 17-21 Дб - 200 метров - 1,5/2 км - линейная поляризация.
Для добавлений, изменений, критики обращайтесь к модератору в ЛС. Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила: 1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний. 2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется. 3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.). 4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу". 5. Помогать в наполнении и поддержании актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем совместимости работы конкретных моделей оборудования - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место. Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 12.05.2014 12:53, всего редактировалось 1 раз.
Взял D-Link Dir-615 версии С2. Следовал по инструкции. Включаю, сеть не опознает вообще, пишет "Неопознанная сеть". Система - Windows 7 Ultimate. Что делать?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2009
Когда подключал первый раз, определило его как "Сеть 7". Я пользовался стандартной настройкой с диска. Так как там требовало активным подключение к интернету, я выключил роутер из розетки, вставил кабель интернета в сетевую карту на компьютере чтобы включить интернет как сказано в инструкции. Все последующие попытки подключиться были не удачными. Всегда определяет его как "Неопознанная сеть" и ничего с этим сделать нельзя. Один раз повезло, определил как "Сеть". Я зашел в админку роутера, неправильно ввел цифры с картинки и опять перескочило на "Неопознанную сеть". Система Windows 7 32-bit. При Неопознанной сети в админку роутера не заходит. Как его настроить??? Помогите пожалуйста.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.08.2004 Откуда: Moscow region
-Disturbed- Сбрось настройки(кнопку ресет зажми секунд на 10). Приходящий провод в wan роутера, уходящий к компу - в lan роутера. Комп получит айпишник вида 192,168,0,*. Заходишь в интерфейс роутера (192,168,0,1 у длинков вроде обычно) и настраиваешь в разделе wan или internet по тем настройкам, которые предоставляет провайдер.
_________________ Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
По 192.168.0.1 у меня заходит через раз и после нескольких переходов там выкидывает. Могут ли вызвать проблему разные МАС адреса? Если да, то где какой должен быть?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2009 Откуда: Баку
Привет. Почему на некоторых внутренних Wi-Fi адаптерах имеются более одной антенны? На сколько я знаю, к адаптеру с одной антенной, можно подключить несколько устройств.
Настройки роутера сбросил? Попробуй отключить фаерволл если есть, зайти с другого браузера, зайти с другого компа в конце концов. Разные мак-адреса где и где? Мак на каждом устройстве и должен быть разный (по хорошему-то). Хотя в любом случае ответ - не могут.
Добавлено спустя 55 секунд: AlarmZone13 Может это адаптеры n стандарта? Там несколько антенн для MIMO нужны.
У меня в сети идет привязка по МАС адресу. Так было с ноутом когда втыкал в него кабель - не работало пока не сменил на нём МАС на идентичный с компьютером. Настройки сбросил, поставил версию 3.03RU. Сегодня просто включил и инет работал, даже вайфай на ноуте подключился. Но только стоило мне зайти по 192.168.0.1 так сразу же все погасло.
По проводу через комп. Клонирование выставлял. Вот сейчас, инет шел по вайфаю на ноут, все работало АЖ 4 минуты, потом резко разорвалось (когда инет работал мигало 4 индикатора, все зеленые. Когда прервалось знак питания загорелся красным). В этот период все равно отказывалось заходить в веб-интерфейс. Что именно мне там настраивать когда мне удастся туда зайти? В одну из удачных попыток я настроил PPPoE. Работал только инет, без сети и то, как писал выше - 4 минуты.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.01.2005 Откуда: Москва
Погуглите про технологию MIMO. Не увеличивая мощность сигнала и не делая частотный канал шире можно добиться более высокой скорости передачи при использовании нескольких антенн. 802.11n предполагает использование минимум одной антенны для передачи и двух для приема. Поэтому то например даже в топовых коммуникаторах до сих пор редко увидишь 11n, так как там слишком мало места для нескольких антенн. Кстати, если устройства поддерживают только 11a/g, то MIMO все равно увеличивает скорость и дальность для них, особенно заметно при подключении нескольких устройств.
_________________ Do you folks like coffee?
Real coffee? From the hills of Colombia?
-Disturbed- Лучше б настройки у провайдера уточнил. Выбираешь ППоЕ Раша или ППоЕ Дуал Эксес, забиваешь туда настройки. Если не работает локалка при работающем инете, то нужно еще прописать статические маршруты Routing или Static Routes обычно где-то в разделе Advansed. То что роутер не работает дольше нескольких минут... Или неисправность роутера или перегрев или плохое питание. попробуй воткнуть в бесперебойник или сетевой фильтр. У меня пока такие мысли по этому поводу.
