Да к сожу порты открывать обязон(( а upnp и так вкл ради торента-он не может как нибудь конфликтовать? на счет NAT не помню, а что это дает вообще??на счет QOS конечно сразу подумал, ну почему при серфе в инете он не мешает и я читал что в режиме авто он якобы берет настройки провайдера из сети. у меня домру и там вроде нет особых ограничений т.к. при вкл торента сеть вешается если идет загрузка(он забивает все-получается в авто режиме он не робит)??
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2009 Откуда: С того света... Фото: 1
всем здрасте. сделал локалку на 2 компа, с одной стороны кабеля раскладка 568A, а с другой 568B. но вот компы пишут что кабель не подключоён. я и пинг проверял выдаёт по разному то 75% потерь то 25%. в чём проблема подскажите?
Статус: Не в сети Регистрация: 19.04.2011 Откуда: Tver
Всех приветствую. Имеется провайдер, предоставляющий доступ в нэт по локалке (дом-дом оптика). Беда в том, что у всех юзеров лагает http трафик... Меряешь спидтэстом - норм (40 Мбит в обе стороны), пинги, трэйсы - норм, торренты норм.. А странички грузятся очень медленно. Некоторые вообще не открываются, только через прокси...Провайдер молчит, как партизан, говорит норм всё, скорость померьте и увидите, что всё норм). Наличие аля сквида отрицают... Кто знает, как всё дело затэстить можно?
Статус: Не в сети Регистрация: 25.08.2008 Откуда: Краснодар
Доброго времени суток. Сегодня предстоит настроить сеть, в которой будет 2 маршрутизатора (2 дома). То есть обычный провайдер "Ростелеком" ADSL модем с Wi-Fi (маршрутизатор 1), будет соединен через 2 точки в режиме моста с другим Wi-Fi Маршрутизатором (2). Теперь вопросы: какие настройки вводить в маршрутизатор 1 чтобы устройства которые подключаются к нему DHCP выдавались на нём, а устройства которые подключаются к маршрутизатору 2 DHCP выдавалось им ? Интернет и локальные сети должны работать везде!
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2006 Откуда: Санкт-Петербург
TP-LINK WR1043ND, кабели пока старые кат.4, но уже есть 5е (interzet utp 4pair indoor cat5e; на нем предпочтительная распиновка не указана). На хоботе читал, что лучше подключать 568A, но не разбираюсь в этом... Или 568B? Будет стоять еще TP-Link TL-SG1005D на ТВ и один комп, т.к. портов не хватает. Боюсь, что если у ТВ сетевуха 100мбит, то в этот режим слетит и роутер. Подскажите. По поводу обжима разобрался: кросс не нужен, главное, что бы обжим в локалке одинаковый был. Птач-корд в комплекте с роутером обжат по 568B, так и обожму. А вопрос по падению в режим 100мбит пока остался открытым...
Статус: Не в сети Регистрация: 31.08.2010 Откуда: Москва
Доброго всем дня! Помогите решить проблему. Есть Две локальные сети, нужно один компьютер из другой локальной сети подключить ко второй локальной сети. Возможно ли это?!
_________________ AMD 9800X3D /32 GB/RTX 4070TI/LIAN LI O11 Dynamic EVO XL
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2010 Откуда: Альметьевск
Подскажите пожалуйста!
Схема
Как правильно настроить сеть/роутеры, что бы во всех устройствах был интернет? Если что роутер №1 - linksys E3000, а №2 - TP-Link WR741ND Интернет через PPPoE
_________________ АМД - технически отсталая платформа! Где аналог физикса? (с) Inno Для качественной игры главное чтобы это не было АМД. (с) Inno
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2004 Откуда: Ростов-на-Дону Фото: 0
Anton7m вкратце: интернет-кабель в wan порт на роутере1, комп1 в lan на нем, на роутере 1 настроить pppoe-авторизацию, на нем же включить dhcp. Роутеры 1 и 2 - соединить lan-порты, комп2 в lan роутера2, на роутере2 отключить dhcp. На обоих роутерах включить и настроить wi-fi Все
Купил свитч TP-Link TL-SG1005D. Кабель от роутера TP-LINK WR1043ND к нему идет кат.4 и всего две пары подключены, причем обжимал еще в те времена, когда пил. Рыжие перепутаны местами, а вместо зеленых обжаты синие. Хотя, может, и не так это важно. Главное, что бы пары сами подключены были правильно. На роутере рыжие правильно подключены. В общем, каша какая-то, да и роутер изредка виснет. Причину пока не выяснил, но вот на другом компе рыжие правильно, а вместо зеленых опять синие обжаты... Но вопрос в следующем: скорость не должна вроде быть выше 100мбит в обмене данных между компами. И все так и есть, если каждый на своем кабеле с 2-мя парами висит. Но как только подключаю их к свитчу кабелями с 4-мя рабочими парами, скорость обмена становится 576 мбит. Причем свитч-то на 2-х парах рабочих к роутеру подключен... Как это так? Ведь не могут компы работать на свитче, они ведь на роутере. Просветите, если не лень. По сути получается недоГбит или пере100Мбит.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
