Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6777 • Страница 229 из 339 • <  1 ... 226  227  228  229  230  231  232 ... 339  >
Tetropap писал(а):
Простите за каламбур
еще бы падежи правильно использовать можно было бы понять, а так нифига не понятно
Есть 4 медный шнурка
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Tetropap писал(а):
можем ли мы взять два гигабитных хаба,
можем, но думаю хватит и одного
Tetropap
Хаб это дилетантское (нубское) решение... С обеих сторон 2 управляемых свитча с поддержкой VLAN-ов (IEEE 802.1q) и можно обойтись даже парой конвертеров. А если купите пару HP V1910-24G или ZyXEL GS1910-24 или TP-LINK TL-SG3424, то конвертеры и вовсе не понядобятся.
vi0672 писал(а):
простите, не углядел. спасибо за помощь.
yorka писал(а):
Tetropap
окей, спасибо за помощь.
Загнездиться на диване, пододвинуть к себе что-нибудь "тёплое" и нажать пробел...
Ну не совсем верно..как минимум sfp трансивер докупить всё равно надо. На этих свичах только порт под них.
cirruslogic 4Mb->Geforce2MX200->Radeon9600Pro->Geforce6800GS->Geforce8800GTX->Radeon 5850->Radeon R9 290->GTX1080->RTX5080
Tetropap писал(а):
В системе используется только 4 конвертера работающих по двум опто-шнуркам TX и RX и принимают они только гигабитные сигналы для последующей передачи по оптике
Так тебе надо все 4 поставить или просто скорости одного на два волокна медиаконвертора хватить должно?
Медяки делают просто считай локальную сеть, просто на большие расстояния когда сигнал по оптике передают, сложного ничего в них нет.
Ты лучше узнай что и как надо чтобы работало, напиши что у тебя уже есть и тогда можно будет реально помочь тебе в этом вопросе, а то пару раз перечитал пытался представить и не смог что ты хотел написать.
Nyarlat
Ну так это все-равно удобнее...
Всем драсти, вопрос глупый, но что-то я туплю немного.
Есть интернет от провайдера 1, идет через роутер на 3 компа + сетевой диск.
Хочу попробовать другого провайдера не отключая других от старой сети пока, но не хочу терять доступ к локальному диску.
И так, в материке 2 сетевухи, в одну вставлю кабель нового провайдера, во вторую кабель от роутера. как правильно антроить, чтобы инет был (или отсутствовал, это тоже важно узнать) от 1 сетевухи, а локальная сеть с сетевым диском и принтером был от другой сетевухи? = )
Noobie
Нельзя сотворить здесь (с)
Настроить такое на винде дикий геморой. Хотя можете ради интереса заблокировать на роутре свой комп, для выхода в инет. Тогда, по идеи, он будет пробовать пойти по 2-ой сетевухе в инет. Но это при условии что если у вас не окажется, что провайдер второй свою локалку раздаёт в том же диапазоне адресов, что и ваш роутер. Винда с ума сойдёт.
ЗЫ. Вообще такие пляски с бубном лучше мутить либо на роутере с 2-мя wan интерфесами, или на линуксе. Там по крайне мере можно будет нормально смаршрутизировать сеть так как надо.
С прошлым вопросом разобрались, спасибо гуру. поставили управляемый свитч и все побежало.
Есть еще один вопрос))
С серверной надо передавать в мониторную «контент». Между ними расстояние полукольцом 2000 метров. От серверной до мониторной, стоят столбы(расстояние между которыми 40метров), на каждом столбе висит IP-камера(собственно тот самый «контент», записывающийся в серверной для последующей передачи в мониторную). Как лучше скомутировать сеть? тянуть медью с нескольких столбов и сводить к одному свитчу, с которого потом оптикой до серверной?(и так n-раз) или же все утянуть оптикой с конверторами на каждый столб?
Заранее спасибо за советы!
Nyarlat Да... пробовал пробовал... не лучше просто вкл/выкл сетевой карты ничего не придумалось = )
Tetropap лучше и надёжнее будет оптикой и два медаяконвертора, оптика не боится погодных условий, да и есть с тросиком и крепление на столбы идеально подходят для этого.
Если делать медью тогда надо уличную брать, сразу хорошую, по такой я линию кидал на 180 метров между свитчами и 100 Мбит было, так что смотри сам как лучше будет сделать.
Только не забывай про питание для свитчей ещё надо подводить.
Доброго.
Есть локальный ретрекер (внутрисетевой + другие провайдеры моего города связанные с ретреком) , если мю-торрент настроить - прописать в ipfilter.dat диапазоны айпишнеков (внутрисетевых) и применить в клиенте, то можно будет качать с внутрисетевой скоростью - что есть гут, но соответственно возникает трабл - с других торрент-трекеров (того же рутора и т.п и т.д) вполне возможно уже не получится - потому как все айпишники вне диапазанов указанных в ipfilter.dat будут отбиваться, придёться вручную туды сюды менять ipfilter.dat (держать 2-списка) , либо включать/отрубать в настройках самого мю-торрента фильтрацию айпишников.
В-общем можно как-то сделать программано или аппаратно (есть роутер - кинетик) чтобы каждый раз туды сюда вручняка не врубать/отрубать когда качаешь с разных ресурсов ?
Фото: 53
кто подскажет, почему гигабитный адаптер работает на скорости 100 Мбит/с?
9900KF 5.0GHz/1.30V☻MAXIMUS XI HERO☻32GB DDR4 3700MHz/16-18-18-36 CR1/1.40V☻RTX 3080 Ti AORUS XTREME☻2TB XPG S11 Pro☻Corsair AX860☻LG 32GK850G
RustamS
Потому что со стороны билайна стоит свич des-3526. И для абонентов у него только 100 мегабитные порты.
А какой у тебя тарифный план что тебе не хватает скорости 100 мбит/с ???
Или просто потешить своё самолюбие решил увидев 1 Гбит/с
Фото: 53
план 70 мбит/с
самолюбие)
Подскажите пожалуйста затупку.
Есть проблема ума не хватает решить.
Есть группа машин, и две сети с двумя шлюзами. (всё на одной сетевухе)
Адреса все статичные. никакого дхсп.
10.0.0.0 255.0.0.0 первая сеть. по ней идёт инет.
172.0.0.0 255.255.255.0 вторая сеть локалка. с внутренним сервером.
Суть проблемы когда к примеру стоит:
10.0.0.0 255.0.0.0 шлюз 10.0.0.1 и днс 10.0.0.1 вторым адресом стоит 172.0.0.0 255.255.255.0
То интернет работает прекрасно. Сеть видно.
А вот определенная программа не коннектиться к локальному серверу.
Пробовал крутить и так этак и адреса местами менял, и шлюзы то один ставил, то другой, то оба вместе и метрику назначал и роуте писал.
Получается либо есть инет, но не работает программа, не коннектиться к локальному серверу.
Либо наоборот.
Я понимаю, что вопрос детский, но блин туплю по жесткому.
Сторонние программы использовать нельзя ни в коем случае.
Может быть возможно привязка программы к определенному адресу?
или маршрут на определенные порты возможно направить.
Как решить эту задачу только в ручную? Подскажите тормозу пожалуйста.
Если у вас сложилось неправильное впечатление, то его можно разложить. В ряд Тейлора.
Здравствуйте дорогие форумчане. Помогите пожалуйста настроить сеть между компами и доступ в интернет. Проблема в следующем.
Имеется:
1. Корпоративный провайдер - раздает интернет для сервера (на нем висит бухгалтерия).
2. Йота - раздает инет для 4х компов.
Из оборудования:
1. Собственно йота модем (2 порта, могут работать как свич)
2. Роутер D-link dir 615. http://www.dlink.ru/ru/products/5/729.html
3. Свитч d-link (модель не помню, на 8 портов)
Подключено следующим образом: Провайдер и йота подсоединены в d-link, сервак тоже.Соответственно патчкордом роутер соединен со свичом.
Нужно чтобы:
а) Корпоративный провайдер раздавал инет только для сервера с бухгалтерией. При этом чтобы бухгалтер удаленно со своего компа мог им пользоваться.
б) Йота раздавала инет для всех (4 компа в сети), но при этом через нее был доступ к серверу бухгалтерии.
в) Соответственно чтобы все друг друга видели в сети.
Сейчас у нас все отдельно. То есть 4 компа сидят на йоте и видят друг друга в сети. А сервак висит на корпоративном провайдере и его соответственно никто не видит. Даже бухгалтер. Приходится пользовать бухгалтерию через тимвьювер :-)
Подскажите добрые люди, что и где нужно прописать в настройках двух роутеров.
g1f
На домашнем оборудовании такое не построить. Нужно что-то посерьёзнее, что умеет работать с 2 WAN портами (мб. что-то от микротика). Либо программный роутер, типа Керио Контрол.
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
Всем привет. :-)
Как можно организовать раздачу интернета (PPoE) на два компа (стационарный и ноут),
если имеется один проложенный провод (витая пара)?
Хочется чтоб компы не зависели друг от друга (выключил один, с другого интернет был доступен)
и не хочется использовать маршрутизатор.
"Голубая" мечта - навешать "параллельных" розеток, если это вообще возможно. :D
Спасибо за помощь. :beer:
