Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6777 • Страница 231 из 339 • <  1 ... 228  229  230  231  232  233  234 ... 339  >
ЗамПолит
А на что влияет галочка "Подтвердить параметры при выходе"?
sErgillo Сейчас попробовал включить в роутере DHCP-сервер, а в настройках IPv4 на компьютере поставил "получать настройки автоматически" и снова без нажатия "диагностики" сети нет.
Не знаю. Пусть лучше знающие люди здесь подскажут.
Добрым словом и револьвером можно добиться большего, чем одним добрым словом ©
Фото: 36
запомнить(применить) настройки
sErgillo Что примечательно, если перед перезагрузкой ОС не отключить соединение, то после перезагрузки шлюз не пропадает и сеть работает. А если отключить, то после перезагрузки сеть пытается подключиться автоматически (хотя перед перезагрузкой отключил ее) и шлюз пропадает, сети нет (помогает "диагностика" или прописать шлюз снова).
Добрый день.
Как сменить мак адрес?
Default member
fightmyass
Панель управления>Сеть и Интернет>Центр управления сетями и общим доступом>Изменить параметры адаптера> Правой кнопкой по сетевому подключению>Свойства>Настроить...>Вкладка "Дополнительно">Из списка выбираем "Сетевой адрес"> Вписываем нужное значение.
Отключите Adblock, телевизор, разденьтесь, дышите равномерно...
fightmyass писал(а):
Добрый день.
на чем мак то сменить? на роутере? на устройстве? у провайдера?
на устройстве написали, на роутере смотря какая модель, у провайдера позвонить ему.
зачем вам это понадобилось?
Добавлено спустя 5 минут 22 секунды:
ЗамПолит писал(а):
В сети нашел множество вопросов схожего характера, но рекомендаций по ним еще больше и какого-то единообразия и системы нет.
Хожу в интернет через роутер. Проблема в том, что в Win 7/64 в свойствах IPv4 не сохраняется шлюз. Захожу туда, прописываю его и сеть работает. После отключения/включения или же после перезагрузки компьютера шлюза снова нет (остальные настройки присутствуют) и сеть не работает. Снова прописываю и все работает. Можно конечно включить в роутере DHCP сервер и в Win поставить автоматическое получения адресов, но такого варианта не хотелось бы, причем на XP все аналогичным образом работало без проблем. В чем может быть причина и как побороть?
а таперь расскажите почему не хотелось бы что бы по дхцп все работало? я смотрю столько людей пытается что то ручками вписать, у вас что от этого самооценка повышается или вы потом рассказываете что вы крутой спец по сетям, что вы адреса вручную пишете? а по факту большинство не знает как адресация работает, и не смогут маску посчитать без калькулятора.
поставте дхцп, включите резервацию если надо закрепить за этим компом айпишник и все.
днс можно провайдерский можно и роутер вписать, если на роутере прописаны они уже, а можно и вообще гугловый, если не нужны внутренние ресурсы сети
Всем привет!
Помогите решить проблему.
Есть МТС-стрим. Есть роутер tp-link TD-W8960N.
от роутера работает 3 компа и ноут по wi fi. 1 комп отдельный, в другой комнате и он не участвует в вопросе. Остается в моей комнате 2 компа и ноут. Мой комп, комп жены и ноут. Ноут и мой комп видят друг друга и могут скачивать файлы с дисков, но не могут сами перекидывать файлы на другой комп. Только в "мои документы". Комп жены вообще не хочет участвовать в этом. Притом имеет доступ к моему компу и ноуту, но к самому компу жены доступа нет.
Если короче, то крутил и так и этак, но упорно доступа к компу жены нет. Домашняя сеть есть, пароли и без паролей пробовал. Где я могу ошибаться и что вообще может происходить?
у всех семерка, если это важно.
Фото: 21
кагеро
О, аналогичная проблема с сетью на работе. Компы в одном кабинете то "видят", то "не видят" друг друга. Доступы то появляются, то пропадают. Я "схемы глюка" пока не уловил (далек я от сетей). Иногда начинает работать после "включить/выключить", но не всегда. Поэтому забили и кидаемся по кабинету флешками. )
ALL
Парни! Как я уже упомянул - далек я от сетей. Но тут появилась задачка, которую хотелось бы решить своими силами.
Ситуация такая. Квартира после ремонта. В бетон заложена витая пара типа (как я понял): защищенная экранированная витая пара (SF/UTP — или с англ. Screened Foiled Unshielded twisted pair). Отличие от других типов витых пар заключается в наличии двойного внешнего экрана, сделанного из медной оплётки, а также фольги (с) wiki.
Куплены коннекторы и розетки с экраном.
В общем, кабель на простой уже не поменять, остается разобраться что с этим делать. Куда этот... двойной внешний экран девать? "Пообкусывать" весь нафиг: и фольгу и проволоку или откусить только проволоку и аккуратно "сделать юбочку" из фольги попытаться запихнуть в разъем, чтобы "экран" под "экран" попал? Или наоборот фольгу убирать, оставлять проволоку?
Вот такой вот глупый вопрос. Честно, тренировался на образках, но как то коряво получается. Да и хочется знать как правильно от опытных людей, т.к. информации по этому вопросу не нашел.
Доброго времени суток.
Имеется:
1).Роутер Zyxel Keentic с Wi-Fi
2).Планшет Huawei Mediapad 10FHD с Wi-Fi
Как сделать так чтобы можно было на планшете смотреть фильмы которые есть на стационарном компе по "воздуху" (по Wi-Fi) ? что нужно настройть в компе и в планшете.
И можно ли использовать файловый менеджер идущий в комплекте или нужно стороний ставить ?
Желательно без особых танцев с бубном.
Kriminalist писал(а):
"сделать юбочку" из фольги попытаться запихнуть в разъем ?
По стандарту нужно поставить (прикрутить) на стену розетку, в розетку завести и раскроссировать магистральный кабель. А уже оборудование подключать к розетке посредством заводского гибкого провода (патч корда).
Вот инструкция по монтажу розетки: http://abn.ru/inf/montazh_foto/jacks_8p ... ep01.shtml
Если все же непременно нужно поставить разъем на кабель, то вот инструкция там же: http://abn.ru/inf/montazh_foto/plug_sv-sh/step01.shtml (Как оконцовывать кабель разъемом RJ-45, категории 5, экранированный, под одножильный кабель (solid). Хотелось бы заметить, чтобы нормально поставить разъем на кабель нужен нормальный разъем и нормальный инструмент. В розетку же можно кабель запихнуть хоть канцелярским ножом
Патч корд для подключения к розетки придется докупить дополнительно. Если не нужна гигабитная сеть, то можно купить неэкранированный патч корд. Он дешевле.
Фото: 21
serge62 Спасибо что отозвался. За ссылки спасибо! Изучаю, набираюсь смелости - успокаиваю руки, чтобы не тряслись. )
Магистральный (от провайдера) будет заведен на розетку в общем этажном щитке. Для этого брал такую розетку. А вот уже от щитка пошла "моя разводка".
Изначально были запланированы встроенные розетки в ключевых точках, но так получилось ("мастер", делавший ремонт, забухал сцуко, а я был заграницей) в стену заложили только провода (вместе с электрической проводкой) и сейчас делать навесные розетки... ну не эстетично в общем (жена ругается).
У меня сейчас, в том месте где должен находится коммутатор, из стены торчит "пучек" из 4х "витых пар": "вход" от щитка и "выход" на 2 комнаты + балкон. Хочу их "обжать" и завести сразу в коммутатор, что бы лапши минимум висело. Коммутатор крепить низко на стену, прям рядом с розетками (ребенок мне его оторвет 100%, но с этим думаю потом разбираться). "Выходы" находятся примерно там где и будут стоять "потребители": 2 тв-приставки и стационарный комп, поэтому тоже хочу "обжать" и сразу в них и завести.
Коннекторы c экраном, обжимку LY-T2007C и нож для розетки LY-T2020B брал 5BITES.
У меня вопрос остается про этот "Общий экран из луженой медной проволоки" он какую роль исполняет в моем случае? Для развития интересно, чтобы понимать что делаю.
"Сендвич" из общего экрана из медной проволоки, фольги и дренажного провода делать?
Или на общий экран можно не обращать внимания (обрезать под корень), а делать как по ссылке: загибать фольгу и наматывать дренажный провод?
Все просто: Экранирование обеспечивает лучшую защиту от электромагнитных наводок как внешних, так и внутренних и т. д. Экран по всей длине соединён с неизолированным дренажным проводом, который объединяет экран в случае разделения на секции при излишнем изгибе или растяжении кабеля. ((с) http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0% ... 1%80%D0%B0)
А в твоем случае все то же самое защита от помех. Это никогда лишним не бывает.
Если самому обжимать, то хорошо бы еще сетевой тестер взять где-нибудь на прокат. Он просто показывает правильность разводки. Иногда в разъеме не дожимается контакт и связи нет. Тестеры разных производителей, но в начальном варианте функционал одинаков: простоя прозвонка. Покупать, наверное, смысла нет, т.к. потом будет валяться. Вот если идти по твоим ссылкам: http://www.ulmart.ru/goods/187309
У других производителей подороже. Но смысл тот же: "Содержит в себе два блока и выполняет тестирование кабелей локальной сети и соединительных шнуров типа патч-корд (RJ-45 UTP, FTP и BNC). Тестирует правильность соединения каждого провода в UTP кабеле. Проверяет правильность обжима, обрыв и короткое замыкание. Проверяет целостность экрана для экранированной витой пары." (http://indexcomp.ru/catalog_pnet/tester/id_1/)
Если получится, то сделать как по ссылке, а не получается, то как получится :-) Для 100 Мб используется 4 провода (2 пары). Вот самое главное, чтобы они были как нужно уложены (запресованы). Все остальное уже для 1000 Мб. Удачи
Роутер - Zyxel Keenetic
Прошивка - V1.00(BFW.4.1)D0 8-апр-2012 02:25
Позавчера "отвалился" интернет от смарт-телевизора Samsung UE40EH5307K. Упорно пишет "сеть не подключена":
телевизор подключен 3-х метровым ethenrnet-кабелем , все разьёмы что в телевизоре, что в роутере воткнуты хорошо/плотно , пробовал по разному: выткал в разные порты (все 4 порта) роутера, менял местами разъёмы кабеля : тот разъём что воткнут в телевизор втыкал в роутер и наборот, сбрасывал настройки смарт-хаба на телевизоре, ничего не помогает : нажимаю на телевизоре "настройка сети" -> "пуск" -> проверка "проводного соединения" -> пишет:
"проводная сеть подключена, но доступ к Интернету отсутствует"
MAC адрес, IP-адрес, маска подсети, шлюз, сервер DNS на телевизоре определяет.
Версия SMART-хаба на телевизоре: 4.5401-50
соответственно ни одно из смарт-приложении на телевизоре не работает потому что якобы нет интернета
Обычный интернет через ПК - работает нормально.
В чём может проблема ? в роутере или телевизоре или там и там и как исправить ?
Всем привет ! Проблема следующего плана:
в центре управления сетями и общим доступом, произвольным образом, появилась параллельно с домашней сетью - общедоступная. Удалить ее не получается, при этом отображается, что доступ к интернету есть, но на самом деле ни на один сайт перейти не могу. Ситуация идентична когда на прямую кабель провайдера подключен к ноуту, так и через WI-FI.
Пошарился в гугле, нашел похожую проблему связанную со службой bonjour. Покопался у себя, таковой не обнаружил, зато заметил подозрительную службу и процесс - browserprotect.exe. Остановил службу через msconfig, но после перезагрузки ситуация не изменилась.
Кто сталкивался с такой ситуацией, помогите решить проблему. Сенк !
Runn!nG
Сколько сетевых адаптеров активно? Всякие проги типа hamachi, tungle во время работы поднимают виртуальный адаптер и у тебя появляется еще одна сеть... Посмотреть можно во вкладке "изменить параметры адаптеров".
yorka писал(а):
Runn!nG
Спасибо за отзыв, тема уже не актуальна. Решилось все при помощи диагностики неполадок, там оказалось были сброшены настройки wi-fi адаптера, ОСь сама исправила проблему, хотя до этого 100 миллионов раз клацал диагностику, писало, что проблем не обнаружено. Вот такая курьезная история.
Фото: 3
Hi ребятки,на работе на первом этаже в офисе стоит ADSL wi-fi роутер, рабочее место на 2ом этаже моё,следовательно у мну сигнал вайфай слабый очень и постоянно обрывается :cry: :haha:,подскажите смогу ли Я имея второй выйфай роутер 2640u c2 законектиться им как точкой доступа к первому по лан и тем самым усилить сигнал на 2ом этаже установив его туда ? как то так )
i7 11700k,MPG Z590 GAMING PLUS,Crucial Ballistix 2x16Gb,Noctua NH-D15,Gaming X RTX 3060.
а лучше купить не роутер, а точку доступа wi-fi, например Ubiquiti PicoStation М2. Если в вашем городе не достать, а заказывать не хотите, купить что нибудь попроще из D-Link или TP-Link.
Фото: 3
VlasovVV спасибо,но лепим из того что есть на руках
