Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6782 • Страница 233 из 340 • <  1 ... 230  231  232  233  234  235  236 ... 340  >
Web4M писал(а):
сеть между машинами видна только мне ?
да
Web4M писал(а):
могу открывать файлы и папки не боясь что к ним получат доступ из локальной сети оператора интернета ?
да
Web4M писал(а):
как видно роутер из сети оператора ?
обычная машина
cirruslogic 4Mb->Geforce2MX200->Radeon9600Pro->Geforce6800GS->Geforce8800GTX->Radeon 5850->Radeon R9 290->GTX1080->RTX5080
Подскажите. Решил поднять DLNA сервер через asus n-16 ( сток прошивка). Все заработало на всех компах и ТВ кроме одного ПК. То есть появился доп. сетевой диск в моем компьютере. В сети также открывается устройство. Но на этом единственно ПК нет ни сетевого диска, ни DLNA . В ручную зайти на диск также не дает ( \\RT-N16 ) . Пишет ошибку 0х80004005
Подскажите, в какую сторону копать? Рабочая группа одинаковая на всех компах. Видимость также включена..
Самое интересное, что при этом в разделе "устройства мультимедиа" есть ярлык RT-N16 и по нажатию открывается WMP и там видны файлы по DLNA ...
Фото: 8
Добрый день. Нужно купить свитч гигабитный
хотели вот этот zyxel GS1510-24
но не могу найти есть какие то аналоги?
http://www.ulmart.ru Казань и набережные челны.
нужна стабильность, а то сетка вешается от домашних свитчей.
интересует у кого нибудь есть 6 ядерник от амд т1100 или 1090 и 570 жираф как показала себя она в бете БФ3
TGR3
Например
http://www.ulmart.ru/goods/343926
Но лучше вам поподробнее сказать зачем вам такой свич. Если вопрос стоит тупо в свичивании трафика, и может быть vlan. То сгодится. Если какие-то ещё требования есть, то возможно вам нужен девайс другого класса с мощным процом.
Доброго времени суток!
Нужна Ваша помощь!
ситуация такова, у заказчика было 5 компьютеров, помещение они снимают и тянуть кабели отказались. Все компы связаны между собой и интернетом через huawei adsl wi-fi модемом, посредством Wi-Fi! Все было вполне нормально! Качать фильмы им не надо, а для почты хватало! Сейчас они расширились и посадили еще 4 человека с ноутбуками, и тут вылезла проблема, что не все могут подключиться к сети. Я принес свой старенький tp-link 8901.. думал у них с модемом какая то проблема. Поставил значит, но проблема не ушла, 1 человек всеравно остается без сети! Опытным путем выяснил, что у хуавея лимит подключений 6, и 7 комп или телефон уже не подключается. У тп линка, как оказалось лимит подключений 8. Как я понял, они хотят позже еще расширятся.. так вот, подскажите пожалуйста, какой недорогой адсл модем с wi-fi выбрать с лимитом подключений, хотя бы 16? или лучше взять точку доступа и подключить ее репитером? это решит проблему? или же попросту в режим bridge? в общем вопросов до кучи.. распишите пожалуйста как это все наилучшим образом организовать? какие именно модели выбирать? но крайне желательно чтобы не дорого, фирма - жмот..
ASUS B450 Tuf pro, R5 5600, TH360, 4*8gb Crucial ballistix, RTX 3070
KOT_ik
UniFi AP им поставь... Лимита подключений там нет.
есть 11 компов. 4 из них без интернета , остальные по кабелю RJ45 подключены. между7 компами замутил локалку на всех стоят хамачи и есть интернет. на этих четырёх компах инета нет по простой причине в кабинеты где они стоят физически не протянут кабель ибо в свитче больше нет wlan дырок для них. шеф поставил задачу провести в них интернет. как это сделать он предоставил решить мне.
Так вот мне в голову пришли варианты: 1) купить кабель и протянуть в эти кабинеты, но придется еще и новый свич покупать потмоу что другого варианта как их подключить к инету и к локалке одновременно в этом варианте я не вижу 2) предложить тем4-ым у кого компы не подключены купить юсб модемы 3G и я смогу включить их в VPN Hamachi 3) купить общий вай фай роутер и вайфай приёмники ибо у всех стационарные компы и раздавать инет по воздуху, но тут у меня смутные сомнения ибо вай фай к компу который самым первым был запитан к интернету и свичу не удастся, поэтому придется внутри локалки к одному из подключенных компов подцеплять роутер и как то его настроить чтобы расшаривал инет.
Братушонки помогите обмозговать
ЗЫ. в старом свиче уже нет места для кабелей. 2 и 3 вариант предпочтительней
mase
Купить нормальный свитч на нужное количество портов...
а мы так и не смогли сделать, чтобы работали по локалке три компа. На всех трёх одна и таже Винда х64, свитчи аж три разных есть, щас непомню какие.
2 компа работают без проблем, 3- ну никак.
Чтобы исключить проблему с кабелем у нас накопилось несколько пар коротких кабелей, компы поставили в метре-двух друг от друга. Третий комп не видит и всё. Вернее видит, но пакеты не идут, пинг не проходит. Меняли компы местами, провода, сетевухи, свитчи, настройки, отключали всё, включали, службы, домашнюю сеть создавали, брандмаузеры-шмаузеры... В общем месяц бесплодных, всевозможных и невозможных вариантов. НИ-ЧЕ-ГО. 3 компа так и не удалось подключить по локалке. Вызывали настройщиков из двух разных фирм под предлогом что инет неработает.. Они тоже не смогли ничего сделать.
В итоге выяснилось что связка Интел+Интел+АМД системы, не видит систему на АМД. Так как это давно было и теперь один комп поменялся. Сейчас 2 компа на АМД и один на Интел, Так вот теперь связка АМД+АМД не видит Интел. Точнее Интел не видит эти два компа. Вот такая информация для размышления... (процы на всех компах старые, корки и фен2)
Последний раз редактировалось Plague 08.10.2013 20:25, всего редактировалось 1 раз.
третий комп каждый раз один и тот же?
still alive! /сержант 133818/ 7.62 - наш калибр. Есть вопросы - пишите в ЛС.
Да, на АМД. Понял к чему вы, но если соединяются 2 компа (один из 2-х этот же), то 2 нормально работают, как только третий пытались подключать, ничего не получалось. Те двое начинают видеть друг друга, а этот комп "выбрасывает". Короче всю голову сломали, так ничего и не поняли
:lol:. Начнем с простого - IP адрес компьютер на AMD получает? Если получает и интернет на нем работает, то не вижу проблем. Возможно проблема в ОС. А еще было бы интерено узнать что за материнка? И какой сетевой контроллер используете? Возможно проблема в сочетании драйверов к встроенному контроллеру на матплате (попробовать дискретный - должен работать). И если уж совсем интересно, то устанавливаем WireShark и разбираемся. Но я бы начал с самого простого варианта - поставить отдельный сетевой адаптер...
yorka, Уважаемый, разумеется сетевухи есть и встроенные и отдельные. Причём отдельные абсолютно одинаковые и рабочие, гарантированно. Не дурнее же паровоза... :beee:
Мат.платы... их аж 4 в общей сложности было задействованно. (2х Socket 775, AM3, AM3+) Ранее, когда месяц долбались (примерно год назад это было)и теперь, когда один из компов другой. 3 свитча. Куча кабелей, разных, перекрёстных и "прямых", длинных и коротких.
WireShark
Чего с ним смотреть? Куда "уходят" пакеты? Так они не уходят, и не приходят. В том то и дело :old_haha: Это если 3 компа соединить попытаться, если 2 то норм. IP получает ( хотя чего там "получать", их же сам прописываеш), компы видят друг друга, но обмениваются пакетами только 2 компа. Причём любые два, но только если их 2, либо если 3 то один из них "не у дел". И что самое странное- это всегда комп на базе АМД. Короче всё без толку.
ОС везде одна и таже ставилась. Не "торрент-эдишн", ещё без SP1 даже, как может ОС так избирательно касячить именно на распроклятую локалку? Я хз конечно... может это всё из-за того что вынь 7 х64
В общем эту затею мы давно оставили, как невыполнимую.
Дома 3 компа (775, 1155 и AM3+) Великолепно работают. В любой конфигурации.
Тогда виновато не железо. Ибо если сетевая карта дискретная, то неважно в какую материнку она вставлена - она тупо работает.
Они уже много лет как обжимаются одинаково.
Так вот и смотреть что именно ходит и уходит... А если и не приходят и не уходят, то свитчи у вас неправильные какие-то.
Можно и не прописывать - в роутере есть DHCP таблица: закрепляешь за нужным MAC любой IP вот и все дела.
:D Феерично.
Я же говорю ставьте WireShark и смотрите. Если у вас пакеты не ходят, то каким образом интернет работает? Каким образом вы определили что пакеты не ходят? Что активность на свитче нулевая? Может все-таки сетевые карточки нерабочие? :D
И правильно сделали. Судя по описанию проблемы и методов ее решения это выше вашей компетенции.
Может вы уже вернётесь с небес на землю и признаете неоспоримый факт ,что у вас нет звезды во лбу? Свою высокомерную манеру написания приберегите для записок своим детям.
. Опять интернет приплёл :bandhead: Да причём тут интернет то? ахахах. :lol: Мнение чудака на букву "М" с вайршарком меня не интересует, тем более вайршарком пользоваться ты 100% не умееш. У тебя как в той песне: "мне нравится слово" :lol:
Единственно относительно здравомыслящее что ты написал, это одно слово и один смайлик ,ответив :
феерично :D
Но не обольщайся, я постебался просто
Фееричность "интеллекта" не по теме переносим в ЛС, или прочие непубличные места. Здесь это ни кому не нужно и против правил конференции. Пока ЖК на неделю согл. п. 3.10.
sErgillo
Plague
Да вы даже проблему не удосужились нормально описать. В случае с дискретной сетевой картой платформа вообще ни на что не влияет. Это так на будущее...
:D очень авторитетно. Учитывая что никаких логов и вообще ничего мы от вас не увидели. Только вброс о том, что AMD с Intel в локальной сети не работает.
У вас вообще ничего нет - одна вода. Наверняка проблема решается очень просто. На своей практике первый раз вижу такую ересь.
Господа, прекращайте срач.
Фото: 4
всем привет. т.к. соответствующая тема мертва, решил задать вопрос тут. может, кто сталкивался и может подсказать, можно ли для телевизора (Samsung) расшарить папки так же, как для компа? чтоб без применения всяких AllShare на телике можно было смотреть фильмы с компа? стоит DIR-320 зашитый в Asus. телек и комп (ноут) подключены к нему кабелем.
http://sysprofile.ru/p/1/pahan-08
http://www.speedtest.net/result/2856418281.png
pahan-08 поставь программу Home Media Server, очень удобная вещь, расшариваешь любые папки и через телевизор открываешь (если надо например видео, открываешь в смарт хабе на ТВ видео / каталог ресурсов / и там уже расшареные папки
Фото: 4
VlasovVV
спасибо! попробую
