В данной теме обсуждаются вопросы выбора роутеров (маршрутизаторов) с поддержкой беспроводных сетей и без оных, а также прочих универсальных устройств, которые относятся к этой категории.
По умолчанию, в этой теме рассматриваются устройства класса SOHO (Small Office Home Office).
Базовые понятия: #77 Роутер (маршрутизатор) - сетевое устройство, на основании информации о топологии сети и определённых правил, принимающее решения о пересылке пакетов сетевого уровня (уровень 3 модели OSI) между различными сегментами сети. Маршрутизация - процесс определения маршрута следования информации в сетях связи.
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила: 1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний. 2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется. 3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (фаерволл, траффик шейпинг, количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.) и тип подключения у провайдера. 4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу". 5. Помогать в наполнении и поддержанию актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем работы конкретных моделей оборудования с конкретными провайдерами - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место. Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 21.04.2015 17:28, всего редактировалось 3 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 20.01.2009 Фото: 0
А что там с ними маяться? настроил как мне надо было да и все. А единственное это отключил в торренте УТП, так как его поддержки аппаратной нету и если его использовать, то скорость выше 30Мбайт/с не поднимается и нагрузка роутера на 100%. А так ни каких танцев с бубном не было.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.11.2006 Откуда: г. Воронеж Фото: 2
InDigo24 писал(а):
Хочу сделать интернет на 2х пк, с нормальной стабильной скоростью, без всяких лагов и прочей лабуды, скорость 30мб.
Тогда проще и дешевле будет:
Kaper писал(а):
Если вам просто нужно поставить железку после модема (кстати, поиск в гугле модема с таким названием не выдал), то вам достаточно почти любого свитча, при условии, что IP-адреса будут раздаваться с модема либо назначены в ручную на компах.Схема подключения: провод от провайдера -> модем -> свитч -> комп.
Но это при условии, что аутентификация будет происходить на модеме (стандартный случай). Какой именно свитч для 2х ПК выбирать - не суть важно, должно хватить любого (включая D-Link). В нескольких подопечных фирмах например по офису (в комнатах) работают D-Link DES-1008D. Но есть и с меньшим кол-вом портов, например: ASUS GigaX 1005, 1005B 5x10, 100Base-TX, Unmanaged D-Link DES-1005D
_________________ Жизнь - не сахарная вата, но ей стоит полакомиться :-Р
Статус: Не в сети Регистрация: 08.04.2013 Откуда: Урюпинск
Посоветуйте гигабитный роутер с WIFI и принт сервером, портов минимум 4 можно и больше, желательно радиус WIFI по шире, интернет приходит по dsl через дополнительный модем. Хочется надежности и стабильности, DLINKов наелся вдоволь... Бюджет - риторический вопрос, хочется золотой середины, оптимально цена/качество.
PS Да, кстати, интересует вот что, стоит оно того покупать гигабитный роутер, скорость реально возростет по сравнению со 100 Мб? Хочу получить высокую скорость обмена данных через локальную сеть.
InDigo24 писал(а):
Первый раз про такое слышу, можно по подробнее что это и как узнать поддерживает мой модем такое или нет.
Вам когда интернет подключили, выдали бумажку с указанием Логина и пароля, типа соединения и тд (должны были выдавать) и если вы устанавливаете соединение с интернетом не с компьютера, то значит они уже "вбиты" у вас в модеме. Собственно, тогда его вам вообще трогать не стоит, а просто купить новую железку и все соединить. сложностей возникнуть не должно.
Я подключаю модем к пк, в виндовсе кликаю на "настройка нового подключения" ввожу там логин и пароль, далее создаётся на раб столе ярлык с подключением PPPoE мини порт глобальной сети, и через него включается интернет. Что то типо таких подойдёт для кабельного модема с wan проводом, для подключения 2рого пк. D-Link DGS-1005D/G2 Asus GX-D1051 И что значит "нет поддержки PoE"?
InDigo24 писал(а):
wan проводом
Объясните мне, что это такое? То есть, что вы под этим подразумеваете.
А пробовали зайти в настройки модема? На модеме сколько LAN-портов? 1? Если да, то подключаете к нему компьютер, в адерсной строки браузера (после того, как комп оределит, что есть какое-то сетевое подключение) вводите: http://192.168.1.1 или http://192.168.0.1
Должна будет открыться страничка с настройками модема, либо (если там стоит пароль) ввести логин и пароль от модема для доступа к ним (если их никто не менял, то они должны быть указаны в инструкции к модему). Далее, настроить xDSL соединение в соответствии с имеющимися у вас настройками (бумажка должна быть обязательно, т.к. ее выдают абсолютно всем и вы - не исключение, так что ищите). Собственно это позволит вам: а) избавится от необходимости в ручную устанавливать соединение с Интернетом с компьютера (настроил, включил комп и все есть сразу) б) без каких-либо дополнительных настроек в ОС иметь подключение к интернету на обоих компьютерах
Если же вы не произведете данной настройки, то чтобы заиметь интернет на втором компьютере, вам будет нужно в настройках сетевого подключения разрешить доступ к Интернету другим пользователям сети. Тоже самое сделать на втором компьютере. Это нужно сделать потому, что установить соединение одновременно сможет только 1 компьютер, соответственно, другой компьютер должен пользоваться его подключением.
Power over Ethernet - обеспечение свитча питанием через сетевой кабель. Оно вам не требуется.
По таким адресам в модем не заходит, есть бумажка с паролем и логином для подключения интернета. В модеме только 2 порта, один для кабеля другой wan для подключения к пк. А если просто купить коммутатор, и просто подключить его к модему и на 2 пк, без каких либо настроек и.т.д будет работать? Я хз как настроить модем..в интернете по такому модему вообще глухо.
Поясню еще раз (я про это уже упоминал ранее): LAN - порты - это порты для соединения устройств (модема, другого компа) с ПК. WAN - порты - это порты для подключения провайдера с вашим сетевым узлом (модем). Если у вас действительно подключен компьютер к WAN-порту, то разумеется, у вас не выйдет зайти на него и настроить. Лично для меня, вообще загадка, как в этом случае у вас вообще интернет работает.
Я уже написал вам инструкцию для этого случая. Если не поняли, прочтите еще раз
Добавлено спустя 10 минут 42 секунды:
melon69 писал(а):
Посоветуйте гигабитный роутер с WIFI и принт сервером, портов минимум 4 можно и больше, желательно радиус WIFI по шире, интернет приходит по dsl через дополнительный модем.Хочется надежности и стабильности, DLINKов наелся вдоволь...Бюджет - риторический вопрос, хочется золотой середины, оптимально цена/качество.PS Да, кстати, интересует вот что, стоит оно того покупать гигабитный роутер, скорость реально возростет по сравнению со 100 Мб? Хочу получить высокую скорость обмена данных через локальную сеть.
ASUS RT-N56(или 65)U Zyxel Keenetic GIGA II (или просто) Microtic с гигабитными портами (но не факт, что найдте в своем городе )
Прибавка будет в том случае, если все остальные устройства имеют сетевой интерфейс с поддерживаемой скоростью свыше 100 Мбит/с (Wi-Fi - отдельная тема). Однако, должна будет снизится задержка и увеличится ширина канала на участке роутер < - > ПК (опять же, если на ПК стоит гигабитная карточка + расшиты все 4 пары сетевого кабеля, а не 2 (бывает всякое)). Однако, в случае, обмена между вашим ПК (сетью) с интернетом, у вас вряд ли что-то значительно изменится (если изначально был подобран производительный роутер), т.к. узким местом будет модем.
У меня интернет подключён через кабельный модем (в модем подключён телевизионный кабель) из модема идёт жёлтый провод толи WAN толи LAN в сетевую карту ПК.
InDigo24 писал(а):
толи WAN толи LAN
Еще раз говорю, WAN и LAN - это порты/сети, а не провода. Кабельный модем - это, если я правильно понял, приставка для кабельного телевидения, так? Тогда, возможно, она не может быть настроена по "упрощенной схеме". В таком случае у вас 2 варианта: 1. Купить полноценный маршрутизатор (router), который будет осуществлять аутентификацию "за пользователя" + NAT. 2. Купить неуправляемый свитч (switch), и произвести простейшие (указанные мною выше) настройки в ОС.
Первый способ дороже и требует некоторых знаний/смекалки, но в результате, в дальнейшем от вас будет требоваться минимум действий. Второй способ дешевле и проще изначально, но нужно будет каждый раз знать точно, кто первый успел подключится, дабы не "выбить" его сессию.
Но есть и другой вариант: 3. Провайдер фильтрует пользователей не только по связке логин+пароль, но и по MAC-адресу клиента, в следствии чего второй способ отпадает.
InDigo24 писал(а):
ASUS RT-N56(или 65)UZyxel Keenetic GIGA II (или просто)Microtic с гигабитными портами (но не факт, что найдте в своем городе )
Спасибо. Из того что советуете у нас смог найти только Zyxel, попробую поискать в интернет магазинах Microtic. Огромное спасибо, вопрос практически решен.
InDigo24 писал(а):
Это может и простой дешёвый роутер за 600р?
Может, но это как правило приводит к тому, что его приходится часто ребутать (перегревы/зависания) или там плохая поддержка продукта (цена, так сказать, не сильно-то обязывает к постоянной поддержке и развитию продукта). Поэтому, я бы советовал, ориентироваться на, как правило, менее геморную 1000-2000 р. ценовую категорию. Опять же, вам нужно будет отталкиваться от того, будете ли вы "наращивать" свои требования к вашей сети (увеличение кол-ва потребителей/скоростей/WI-FI/торренты/стабильность работы и тд). ибо выгодней взять одно устройства сейчас под ваши будущие планы, нежели потом покупать второе, ИМХО.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.03.2013 Откуда: СПб
SYM_ka писал(а):
Не получится ничего! это вы делаете сеть, но с Фах Вай эта фишка не прокатит!
дак вайфай же не на отдельном влане почему не получится то? будет он работать как точка доступа если оптический терминал может работать в режиме роутера.
Доброго времени суток Хочу перейти на новый провайдер, там высокоскоростной инет Подскажите роутер P.S. Пока присматриваю Asus RT-N12 D1 и TP-LINK TL-WR941ND
