Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7743 • Страница 235 из 388<  1 ... 232  233  234  235  236  237  238 ... 388  >
В данной теме ведётся обсуждение и выбор устройств беспроводного доступа (точки доступа (Access Point), адаптеров беспроводной связи (wi-fi client adapters), антенн), а также вопросы построения беспроводных сетей.
Законодательная база:
Напоминаю, что согласно ФЗ "О связи" и постановлению ГКЧЗ N 476 от 25 июля 2007 г. все устройства РЭС (за исключением пользовательских (оконечных) устройств) подлежат обязательной регистрации.
Изучить правила оформления и требования ГКРЧ и Россвязьохранкультуры, а также законодательную базу по вопросам беспроводных сетей можно здесь
Вступили в силу новые решения ГКРЧ от 15.12.2009г..
Обращаю внимание, что для использования оборудования 11b,11g,11n внутри закрытых помещений необходима регистрация.
Кроме того, ГКРЧ приняла решение, которое разрешает безлицензионное использование оборудования 11n в диапазонах 2,4 ГГц и 5,150-5,250 Мгц внутри закрытых помещений.
Базовые понятия:
Wi-Fi
Точка доступа - программно-аппаратное устройство, выполняющее роль концентратора для клиента беспроводной сети.
Беспроводные ad hoc сети - децентрализованные беспроводные сети, не имеющие постоянной структуры. Соединение происходит по схеме "точка-точка".
Беспроводной модем - это приёмопередатчик, использующий сети операторов мобильной связи для передачи и приёма информации.
Беспроводные сети - технология, позволяющая создавать вычислительные сети без использования кабельной проводки.
F.A.Q./FAQ на http://www.hub.ru
Статьи, материалы и обзоры:
Тест 11 Wi-Fi адаптеров и 2 дочек доступа в сети на 600 метров
Wi-Fi "из ничего": Ad-Hoc соединение своими руками
Как построить "нереальную" Wi-Fi сеть+ часть 2я, часть 3я, часть 4я
Wi-Fi: неочевидные нюансы
Почему Wi-Fi плохо работает и как это исправить., часть вторая.
Список оборудования на чипах Ralink RT 250x
Что касается антенн...
Виды антенн
Высокоэффективная направленная антенна для Wi-Fi диапазона.
Конструкция 14 элементной YAGI на 2,4ГГц / Build your own 2.4Ghz 15dbi Yagi
Как построить антенну из консервной банки \Формула для рассчета размеров и некоторых параметров Вашей баночной антенны.
И еще немного про "хеликсы". \ Антенна ФА-20 \ Антенна ФА-16
Сравнительные испытания антенн стандарта 802.11b \ Полевые испытания "баночных" антенн на расстоянии 2,34 км.
Самодельная антенна "Двойной квадрат" для оборудования 802.11b,g \ 2.4GHz Power Splitter. Один сигнал - две антенны.
Парабола на 2,4 ГГц (банка с рефлектором) - внимание! сайт иногда глючит
Теоретическая оценка пропускной способности Wi-Fi (802.11b)
Сайты и форумы по Wi-Fi-тематике:
Раздел форума Ferra.ru по сетям (в т.ч. Wi-Fi) \ wifilab.ru
wifi-connect.ru \ cqham.ru
lan23.ru + их форум
несколько материалов про Wi-Fi \ Раздел форума D-Link по беспроводным сетям
Раздел форума nag.ru по беспроводным сетям
Диаграмма затухания сигнала на кабеле RG-58 на 100метров:
Связь "антенны-расстояние" для Ad-Hoc:
    Встроенные антенны 2-5 Дб - внутреннее использование в пределах комнаты/квартиры - линейная поляризация;
    Банка (5-10 Дб) - 100-200 метров, линейная поляризация;
    Хеликс (спиральная антенна) - 17-19 Дб - 200метров - 1,5 км, круговая поляризация;
    ФА-20 (панель) - 17-21 Дб - 200 метров - 1,5/2 км - линейная поляризация.
Для добавлений, изменений, критики обращайтесь к модератору в ЛС.
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила:
1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний.
2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется.
3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.).
4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу".
5. Помогать в наполнении и поддержании актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем совместимости работы конкретных моделей оборудования - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место.
Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 12.05.2014 12:53, всего редактировалось 1 раз.
SwiPTorrent
1)да, т.к. там другая уже подсеть и фаервол стоит
2) с помошью спец прог, погугли, которые открывают точки
Дело в том, что там под точками что-то другое, скорее password (там 8 точек всегда). А у меня пароль из 15 букв
-=AMD POWER FAN CLUB=-
Привет всем! Прочитал ветку, и все таки задам вопрос. На компе есть адсл интернет, хочу сделать вайфай, чтоб на ноутбуке и смартфоне интернетом пользоваться, также нужна возможность подключения ноута к компу через кабель чтоб по быстрому большие объемы передавать. Так же нужен доступ к инету когда комп выключен. Знакомый недавно купил d-link dir-300, по возможностям самое-то, но тут говорят, что ниочем. Посмотрел dir-615 вроде подходит и здесь рекомендуют. Можете что посоветовать может подешевле из никса nix.ru . Или dir-615 самое оно для таких потребностей, да также хочется стабильную связь.
5600x|rx5700|b450m-pro|dr pro4|32gb 3200mhz|wd sn750 250gb|wd blue sata m2 1tb|hdd 3tb|sf lp 650w|fd mini c
wwaassdd
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=7 ... 8&clid=502
TP-LINK TL-WR941ND
TP-LINK TL-WR841ND
TP-LINK TL-WR1043ND
Доброго времени суток)
В общем купил я wi-fi адаптер dlink dwa 525. Хочу через него дать интернет ноутбуку и мобильнику...
1. Через эту штуку это вообще возможно? (манагер сказал что можно :D )
2. Если возможно то плиз народ помогите настроить, я с этим первый раз столкнулся и ни получается что-то у меня чего-то :fingal:
С диска пробовал настроить - он ищет сети, а мне как я понял надо свою создать...
форум dlink-а упал походу....
вы не поверите - он ламповый o-O
stlkr
Драйвера от RALINK'а ставь! Далее - SOFT AP.
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=14:52184
MESS WITH THE BEST - DIE LIKE THE REST ("Hackers")
Фото: 14
Приобрел плеер с wi-fi, хотел соединяться с компом, чтобы фильмы смотреть, но не вышло. На компе Win 7 и карточка d-link DWL-g520. При ad hoc плеер видит комп, но соединятся не хочет (лаконично пишет failed). А когда пытаюсь создать точку доступа, через set up a network то винда ничего не находит.
xIskusitelx писал(а):
TP-LINK TL-WR941ND
Взял себе 2 штуки таких девайсов(по 1680р).
Впечатления только положительные.
Настроил за 10 минут, оба, приятный Web-интерфейс,довольно серьёзный внешний вид.
Sergey_A писал(а):
TL-WR841ND смогут работать между-собой в режиме точка-точка?
WR941ND с полпинка заработали вместе - один роутер в режиме моста.
P.S торренты тянут отлично, не то-что Dir-615 который в нагрузке торрентами тупил неимоверно.
скачал, заработало :dance: тока по моему че-то неправильно я настроил....
народ а есть какой нить фак для чайников для настройки wi-fi? а то у меня от этих wep-ов и ssid-ов уже крыша едет :tooth:
И вообще как я понял ралинк это не программа а девайсы типа dlink-а и т.п.?
Возник вопрос с выбором вайфай маршрутизатора, помогите выбрать из ниже приведенных:
TP-Link TL-WR941ND http://www.dns-shop.ru/kazan/price_detail.php?i=106538
NetGear JWNR2000 http://www.dns-shop.ru/kazan/price_detail.php?i=119697
TRENDnet <TEW-652BRP> http://www.nix.ru/autocatalog/wireless_ ... 83800.html
D-Link DIR-615 http://www.dns-shop.ru/kazan/price_detail.php?i=103361
Интернет через АДСЛ модем.
Цели: 2 компа, псп, смартфон, ноут, торренты.
Уважайте Себя.
gRanid писал(а):
TP-Link TL-WR941ND
Я бы взял этот
gRanid писал(а):
TP-Link TL-WR941ND
Я бы взял этот
Пожалуйста, напиши почему именно ТПлинк?
Уважайте Себя.
gRanid
NetGear JWNR2000 - по мне, штука вообще не суразная.
TRENDnet <TEW-652BRP> - никогда на них не сморел )
D-Link DIR-615 - ох уж эти д-линки.... софт у них вечно через ХХХХ )
Остается TP-Link TL-WR941ND. Ды и судя по обзорам - оч не плохой аппарат.
3DFX Voodoo...
Фото: 70
Несколько страниц назад спрашивал совета в выборе роутера. В итоге взял Tp-Link tl-wr841nd. Сеть, интернет, вай-фай настроил и три недели интернет спокойно раздавался на 2 компа.
Но с ноября провайдер перешёл на какую-то хитрую систему авторизации "старгейзер" (не знаю как правильно пишется).
И интернет роутер теперь не раздаёт (локалка работает). Выход осуществим только с компа напрямую.
Вопрос: как настроить роутер под эту систему.
AL_(a.k.a.SANCHO) --> AL_aka_SANCHO
вообще это вопрос к провайдеру :gun:
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
наверно вот это http://stargazer.dp.ua/
Фото: 70
xIskusitelx спасибо за ссылку.
С настройками разобрался. А спросил здесь, а не у провайдера потому что дозвониться до тех.поддержки сложновато.
Посоветуйте USB WIFI адаптор стандарта N чтоб до 300мбит нормально тянул и обладал приличной чуйствительностью. А то DWA-131 в соседней комнате бывает чуть ли не до 15/1 падает. (к Netgear WNR3500L)
Пока вот к такой фиговине склоняюсь http://www.trendnet.ru/products/catalog ... /TEW-664UB
Здравствуйте, решил заняться настройкой защиты своего wifi. Имеется wifi модем dsl-2640u/bru/c.
Вопросы в наличии:
1. за что отвечает WSC Setup и для чего оно нужно
2. сильно ли (и стоит ли) влияет на безопасность скрытие своей точки
3. какой вид аунтификации лучше (WPA-PSK или WPA2-PSK)
4. за что отвечает WPA Group Rekey Interval и для чего оно нужно
5. какое шифрование лучше (AES,TKIP,TKIP+AES)
6. Что означает Wireless Bridge режим (вместо точки доступа) и для чего оно нужно.
7. И собно почему я обратил на эту проблему внимание, что заставляет мигать индикатор вайфая на роутере? Проверил, что сканирование сети не заставляет, попытка подключения с неверным и верным паролем-мигает, использование интернета через вайфай само собой мигает. Дело в том, что использую вай фай только с кпк, но мигает он и без его участия (не всегда, заметил только вчера, даже выключал его(кпк), что бы удостовериться) Подозреваю, что хотят сломать, но пока видимо безуспешно, по крайней мере в гостях в интерфейсе роутера не видел никого)
Vit222
1. древний коммерческий radius сервер для аутентификации в интернете. Все равно их сайт не работает, так что бесполезная фича
2. никак не влияет на тех людей, которые знают что такое site survey
3. все что не WPA2 в наши дни ломается быстро
4. меняет групповой ключ (не то же самое что пароль psk) с заданной периодичностью в секундах. Можно оставить 0, но для безопасности лучше поставить 3600.
5. только AES. Про TKIP забудьте, устаревший протокол
6. подключение к другой точке доступа в режиме моста
7. это нормальный режим работы. Точка доступа передает служебную информацию постоянно, даже если никто не подключен
Все что нужно для того чтобы оградить точку доступа от посторонних подключений - WPA2, шифрование AES и достаточно длинный пароль.
Do you folks like coffee?
Real coffee? From the hills of Colombia?
А для чего именно число 3600?
Не соглашусь, никогда не было такого) если я сам не использовал файфай, то лампочка не моргала, вот и щас тоже в покое
