Добрый день! Настраиваю WebDAV сервер, есть проблема с шарой диска, подключится не удается, но если в физическом пути указать конкретный каталог, коннект проходит, но тк в диске папок много такой способ мне не подходит. Есть возможность расшарить диск целиком? Спасибо!
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2008 Откуда: Сочи Фото: 5
подскажите, как можно настроить: 1. имеется йота модем (или вай фай юсб приемник); 2. имеется рабочая локальная сеть, в которой есть общая папка с нужными ресурсами, к которым переодически надо залазить (плюс локальный принтер через мой комп пашет) - интернет через неё сейчас не передается (отключен в принципе); интернет от йоты или вай фай юсб приемника не работает при рабочей локальной сети, приходится её отключать и пропадает, естественно, доступ к общей папке и к моему общему принтеру. как настроить все это, чтобы не конфликтовало между собой?
_________________ Asus Crosshair VI Hero; AMD Ryzen 1600X; Corsair RM750X; MSI GTX 1080Ti; Corsair Vengeance LPX 4x8Gb 3000MHz; LG 32-GK850F; Sound BlasterX AE-5
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2012 Откуда: Волгоград Фото: 3
Ребята, нужны Ваши советы и мнение. Стоит задача реализовать сеть по следующей схеме: #77
Можно и с одним провайдером, но желательно использовать да канала. Количество подключаемых устройств, до 30 единиц. Как реализовать раздачу Интернет-трафика пользователям по Wi-fi, но через VPN-соединения с шифрованием и авторизацией. В качестве сервера планируется использовать обычную PC-машину, какая конфигурация будет в состоянии обслужить всё это дело, ещё вероятно, что помимо выполнения функций роутера, машина может быть использована как файловое хранилище и вероятно FTP-сервер.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2007 Откуда: Россия
Aristokrat Для авторизации есть Radius. Для ограничений скоростей и другой фильтрации трафика нормальная ОС например Vyatta. Если внешний канал(ы) не очень широкий(е), то все можно сделать на одном девайсе например Ubiquiti EdgeRouter LITE или аналогичный по цене Mikrotik.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.04.2007 Откуда: Владимир
Всем привет, такой в общем вопрос есть: насколько нежелательно прокладывать витую пару совместно (на протяжении 5-6 метров) с силовым кабелем 220В, насколько нежелательно прокладывать совместно с пожарной сигнализацией в одном коробе. И спасает ли экранированная витая пара от проблем связанных с такими помехами. Еще хочется узнать мнение по поводу прокладки рядом с люминисцентными лампами и о розетках RJ-45 - RJ-45 которые используются что нарастить длину кабеля. Статьи читал, хочется личный опыт услышать.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2006 Откуда: 43 Фото: 36
@Lexander из личного опыта скажу что при вышеописаном проложении витой пары проблем я не видел вообще никаких. С пожаркой кабеля у нас постоянно в одном коробе живут (пажарку заводят, а потом сеть нужна - ну не делать же рядом еще прокладку одного короба - это же абсурд наивысшей степени, значит укладываю в него если место есть, если нет - то меняю короб, но это уже реже). С силой в совместной прокладке тоже на работу не сказывалось, однако по пожарным требованиям так вроде нельзя делать. Так что на качестве связи не сказывается - это из личного опыта.
да эт понятно. я как то находил какую то прогу, но чем то она не понравилась - снес. вот и спрашиваю, может. посоветует кто оную?
Добавлено спустя 1 час 34 минуты 41 секунду: при чем, я говорю не о таком приложении, которое используется просто в качестве пульта ДУ (Unified Remote), а чтоб на телефоне был виден рабочий стол компа. и? повторюсь, за исключением TeamViewer. кто в курсе?
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2010 Откуда: Msk SouthPort Фото: 70
Доброго времени суток в связи с расширением парка компьютеров столкнулся с необычной для меня проблемой. Есть роутер asus rt-n15u ранее к нему подключалось три "проводных клиента" и около 4 по wi-fi. Сейчас появился четвёртый "проводной клиент", но при его подключении к роутеру появляется сообщение "Кабель Ethernet подключен, но у компьютера нет IP-адреса". Пробовал разные порты и в результате вышло что это происходит только при подключении к 3-ему порту. 1, 2 и 4 - работают с любым оборудованием и с ними проблем нет. Может ли это быть браком "железа" или проблема софтовая (сброс на заводские не помог)?
Не знаю, туда пишу - не туда, но возник такой нубский вопрос по витой паре: 100мб из подвала идет в квартиру на 3 этаж, прочитал, что после переобжатия(в квартире) можно прозвонить мультиметром сопротивление на используемых парах 1-2, 3-6. Где-то написано, что еще и звонится 2-6...Зачем и что должно показывать? У меня пары норм показывает с сопротивлением 18.7 и 18.2ом, а вот оранжевую и зеленую жилу если промерять - единица и отсутствие сигнала. На патчкорде - всё как написано, между оранж и зеленой сопротивление есть и звенит, а на большом расстоянии - нет...Я просто не понимаю, что должно показывать это замыкание?
yorka уверен я говорю - по факту. Правда, конечно, не знаю, что приходит и в какой последовательности в подвал, но у себя -в такой последовательности было
Статус: Не в сети Регистрация: 19.02.2012 Откуда: Бор
переключил роутер в режим моста. Интернет работает, но роутер показывает его отсутствие ( раньше горел зеленый, а теперь оранжевый). К вайфай тоже соединяется. Это нормально?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.12.2006 Откуда: UA
Повторюсь, чтоб не оффтопить в другой ветке: MacBook, iPad и iPhone одновременно теряют связь на 5GHz с RT-N53, хотя продолжают видеть 2.4, но там тесно http://i.imgur.com/dCQRXnr.jpg . Роутер показывает, что оба передатчика работают. Лечится только его перезапуском. Это происходит на официальных прошивках 1.х и 3.х версий и Tomato. Нагрузка маленькая, перегрева быть не может. Может ли на это влиять чужая сеть с другим установленным регионом на этой частоте, под который подстраиваются мои устройства и теряют общие каналы с моим роутером, так как сам он не может выходить за пределы частот моего региона в официальной прошивке?
