Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7743 • Страница 236 из 388<  1 ... 233  234  235  236  237  238  239 ... 388  >
В данной теме ведётся обсуждение и выбор устройств беспроводного доступа (точки доступа (Access Point), адаптеров беспроводной связи (wi-fi client adapters), антенн), а также вопросы построения беспроводных сетей.
Законодательная база:
Напоминаю, что согласно ФЗ "О связи" и постановлению ГКЧЗ N 476 от 25 июля 2007 г. все устройства РЭС (за исключением пользовательских (оконечных) устройств) подлежат обязательной регистрации.
Изучить правила оформления и требования ГКРЧ и Россвязьохранкультуры, а также законодательную базу по вопросам беспроводных сетей можно здесь
Вступили в силу новые решения ГКРЧ от 15.12.2009г..
Обращаю внимание, что для использования оборудования 11b,11g,11n внутри закрытых помещений необходима регистрация.
Кроме того, ГКРЧ приняла решение, которое разрешает безлицензионное использование оборудования 11n в диапазонах 2,4 ГГц и 5,150-5,250 Мгц внутри закрытых помещений.
Базовые понятия:
Wi-Fi
Точка доступа - программно-аппаратное устройство, выполняющее роль концентратора для клиента беспроводной сети.
Беспроводные ad hoc сети - децентрализованные беспроводные сети, не имеющие постоянной структуры. Соединение происходит по схеме "точка-точка".
Беспроводной модем - это приёмопередатчик, использующий сети операторов мобильной связи для передачи и приёма информации.
Беспроводные сети - технология, позволяющая создавать вычислительные сети без использования кабельной проводки.
F.A.Q./FAQ на http://www.hub.ru
Статьи, материалы и обзоры:
Тест 11 Wi-Fi адаптеров и 2 дочек доступа в сети на 600 метров
Wi-Fi "из ничего": Ad-Hoc соединение своими руками
Как построить "нереальную" Wi-Fi сеть+ часть 2я, часть 3я, часть 4я
Wi-Fi: неочевидные нюансы
Почему Wi-Fi плохо работает и как это исправить., часть вторая.
Список оборудования на чипах Ralink RT 250x
Что касается антенн...
Виды антенн
Высокоэффективная направленная антенна для Wi-Fi диапазона.
Конструкция 14 элементной YAGI на 2,4ГГц / Build your own 2.4Ghz 15dbi Yagi
Как построить антенну из консервной банки \Формула для рассчета размеров и некоторых параметров Вашей баночной антенны.
И еще немного про "хеликсы". \ Антенна ФА-20 \ Антенна ФА-16
Сравнительные испытания антенн стандарта 802.11b \ Полевые испытания "баночных" антенн на расстоянии 2,34 км.
Самодельная антенна "Двойной квадрат" для оборудования 802.11b,g \ 2.4GHz Power Splitter. Один сигнал - две антенны.
Парабола на 2,4 ГГц (банка с рефлектором) - внимание! сайт иногда глючит
Теоретическая оценка пропускной способности Wi-Fi (802.11b)
Сайты и форумы по Wi-Fi-тематике:
Раздел форума Ferra.ru по сетям (в т.ч. Wi-Fi) \ wifilab.ru
wifi-connect.ru \ cqham.ru
lan23.ru + их форум
несколько материалов про Wi-Fi \ Раздел форума D-Link по беспроводным сетям
Раздел форума nag.ru по беспроводным сетям
Диаграмма затухания сигнала на кабеле RG-58 на 100метров:
Связь "антенны-расстояние" для Ad-Hoc:
    Встроенные антенны 2-5 Дб - внутреннее использование в пределах комнаты/квартиры - линейная поляризация;
    Банка (5-10 Дб) - 100-200 метров, линейная поляризация;
    Хеликс (спиральная антенна) - 17-19 Дб - 200метров - 1,5 км, круговая поляризация;
    ФА-20 (панель) - 17-21 Дб - 200 метров - 1,5/2 км - линейная поляризация.
Для добавлений, изменений, критики обращайтесь к модератору в ЛС.
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила:
1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний.
2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется.
3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.).
4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу".
5. Помогать в наполнении и поддержании актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем совместимости работы конкретных моделей оборудования - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место.
Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 12.05.2014 12:53, всего редактировалось 1 раз.
Vit222 писал(а):
А для чего именно число 3600?
для оптимальной безопасности и совместимости с другими устройствами.
Vit222 писал(а):
Не соглашусь, никогда не было такого) если я сам не использовал файфай, то лампочка не моргала, вот и щас тоже в покое
Проверьте в эти моменты на компьютере утилитой inSSIDer, может этот канал используется другой точкой доступа поблизости.
Do you folks like coffee?
Real coffee? From the hills of Colombia?
Prod http://www.nix.ru/autocatalog/wireless_ ... 94287.html
А причем здесь компьютер?
Точка то у роутера(адсл модем) как утилита узнает это? Вифи карты в компе нет.
pompon
Проверено? А он вроде как 802.11a (5G) не поддерживает, может это не хорошо или до лампочки.
http://ru.asus.com/product.aspx?P_ID=UI3ejenXyxqQTIcJ
stlkr
RALINK - это чипмейкер.
MESS WITH THE BEST - DIE LIKE THE REST ("Hackers")
stlkr
На "хоботе" была статейка "сеть своими руками" аж об четырех (или 5ти?) частях. Вот там все более чем детально расписано про WiFi, в том числе и про раздачу инета через WiFi-адаптер компа. Начни с этой статьи, а там уже разберешься куда копать.
Ти бачиш сни державною мовою?!
Всем доброго времени суток!
Есть роутер DL-624 и антена ANT24-1800, на удаленной точке ставим DWL-2100AP, антену ANT70-1800 и удлинитель 6метровый. Расстояние между точками по прямой 250-270 метров, все это дело устанавливается в лесу, но лес редкий.
На точке доступа 2100AP при поиске Wi-Fi точек видим наш роутер, уровень сигнала показывает ~65%, настраиваю подключение к нему. Но пинги не проходят :(
Берем эту точку 2100 и идем к тому месту где установлен роутер, даже без антены приемной при уровне сигнала в 80%, с теми же самыми настройками все работает прекрасно.
Подскажите где копануть? Есть ли в природе ПО, которое позволит снимать график сигнала на 2100AP?
Заранее спасибо!
i7-4790K, ASUS Z87-Pro, 16Gb Ram HyperX, 1070 Super JetStream, WD6000HLHX Raptor, WD5000HHTZ Raptor, SSD shpm2280p2h/240, SSD 240G Samsung
Здравствуйте!
Пытаюсь уже второй день настроить Интернет дома с одного ПК на другой.
Использую на главном ПК (с Интернетом) адаптер GETNET GN-621U 300M в режиме точки доступа, на втором ПК D-Link DWA-125.
Точка доступа создается, второй ПК к ней нормально подключается, но Интернет на нём все равно не работает.
Коммуникатор тоже с этой точки в Интернет не выходит.
Уже всё что только мог перепробовал, точка работает, но интернет не раздает.
Как исправить? :-|
Система Windows 7
Кто мне объяснит феномен?
На стационарных компах стоят Pci карты BUFFALO WLI2-PCI-G54S c антенной.
Вопрос: Почему они ловят сигнал значительно хуже чем встроенный wi-fi в ноутбуке? На компах видно только мою одну сеть, на ноуте - сетей 5-6, а если в окно высунуть, так почти 20-25.
-=AMD POWER FAN CLUB=-
Все доброго вечера. Хочется совета. Есть 11мб интернет, раздавал со своего через вторую встроенную сетевуху на ноут. Задолбало о кабель запинаться. Дом панельный, цель комп в одной комнате стоит - ноут в другой, между ними стена стандартная - хочу ноут по беспроводу пустить и запаролить все это дело и комп по сети, либо, в ближайшем будущем, тоже по беспроводу. Есть вариант купить один из 3х девайсов:
1. TP-Link TL-WR841ND http://www.dns-shop.ru/ural/price_detail.php?i=106537
2. D-Link DIR-615 http://www.dns-shop.ru/ural/price_detail.php?i=103361
3. NetGear JWNR2000 http://www.dns-shop.ru/ural/price_detail.php?i=119697
Какой из них будет лучше? Заранее спасибо за совет!
P.s. На ноуте вафля стоит Intel Wi-Fi Link 5100 ABG вроде по характеристикам 300мб держит http://www.intel.com/support/wireless/wlan/sb/CS-030505.htm, но есть запасной USB свисток D-Link DWA-140 (На чипе Railink 2870) http://www.dns-shop.ru/ural/price_detail.php?i=102258
Я пришел к тебе с дискетой,
рассказать, что биос умер...
Фото: 26
сорь, но более подходящей темы не нашёл, такая проблема
имеется AirLive WN-360USB, под ХР с ним проблем не было, использовался как softAP и через него раздавал инет, перешёл на семёрку и никак не могу настроить softAP, родная прога по семеркой в softAP переключаться не хочет, Connectify и VirtualRouter создают точку, но инет через неё не раздаётся, раз 5 перенастраивал, но инет не раздаётся, грешу на дрова под семёрку для WN-360USB, может кто подскажет на каком чипе данный этот AirLive, сейчас стоит драйвер Ralink 3.0.3.0 от 05.08.2009.
Фото: 70
neodd Почти месяц пользуюсь Тп-Линком.
Из плюсов выделю удобство и простоту настройки; отсутствие падения скорости при подключении через кабель.
Из минусов - на мой взгляд сильно греется.
AL_(a.k.a.SANCHO) --> AL_aka_SANCHO
TP-Link TL-WR841ND neodd
Неужели ни кто не может подсказать в чем дело?
Заранее спасибо!
А на роутере какой уровень сигнала показывает?
В лесу гришь? Все понятно, у вас скитлз протек.
А попробуй взять точку, подойти к тому месту, где установлен роутер, чтоб все работало прекрасно, а потом зайди с точкой за дерево или за крону. А если при этом вспомнить из курса физики проходимость этого частотного диапазона через препятствия - то снизойдет на вас прозрение и благодать божья.
Вообщем, что бы там не показывалось об уровне сигнала: или тяните витуху, в лесу это сделать как 2 пальца об асфальт, или рубите в кронах деревьев окна для прямой(прямой, и никакой листвы и веток между) видимости между антеннами, как это все делают.
... и мудрость сердца наполняла лишь тем, кто творил и искал.
rebel-1
Не ну есть менее радикальный но более дорогой вариант купить внешние антены и кабель и вытащить натены на верхушки какихнить 2-х деревьев :-) .
Коллеги, подскажите как решить следующую проблему.
Есть роутер D-Link DIR300. Взял его, что бы разделить доступ в и-нет. С него кабель кинут на комп с Windows XP Pro+SP3. По Wi-Fi настроено соединение с ноутбуком. На ноуте ОС Vista Ultimate 32.
Всё работает замечательно и роутером я очень доволен.
Но вот захотелось не только общий доступ в и-нет иметь, но и нормальную локальную сеть с общими ресурсами: во-первых, доступ с компа к некоторым папкам на ноуте и наоборот. И, во-вторых, возможность распечатывать документы с ноутбука на принтере, подключённом к компьютеру.
И вот тут пошли проблемы. Как всё это сотворить при простой локальной сети я знаю и делал не раз. Но тут не получается. Компьютер "видит" ноутбук в сетевом окружении, но и только - доступа к расшаренным на ноуте папкам не даёт. А ноут вообще при открытии сетевого окружения видит не компьютер, а только роутер и всё.
Подскажите, что сделать, что бы иметь доступ к общим сетевым ресурсам с компа и ноутбука?
TUF B450-PRO GAMING+R5 3600+ID-Cooling SE-241, 2х16Гб Ballistix Sport LT (3200), ASUS R270, Б.П. Corsair RM750X Gold,
корп. Fractal Design Define R4
terran
Это вам в ветку про виндоус 7 тут вам не кто не будет разжёвывать :gun: почему ХП и 7 с сразу не стыкуются. на 7+7 это делается как два пальца более того 7 сама предлагает подключить все принтеры из общей сети ;) .
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
П.С. дир-300 кака редкостная ;) и своих денег не стоит.
Советую TL-WA5210G, сам пользуюсь и нравится. http://www.tp-link.com/ru/products/prod ... TL-WA5210G
Ставрополье Оверклокерс http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125746
-= World Of Tanks =- (для связи Ватс Ап +7-903-418-03-43)
