Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6777 • Страница 237 из 339 • <  1 ... 234  235  236  237  238  239  240 ... 339  >
приветствую всех!
имеется 3G модем, комп и роутеры dir-300 или dsl-2640U. как это все можно настроить чтобы роутер мог раздавать инет по LAN и WiFi?
стоит ли игра свеч, пока нет возможности приобрести роутер с усб...
Фото: 11
Редко тут появляюсь, в следствии чего назрели пару вопросов, может что сможете подсказать, буду признателен.
Друзья и знакомые периодически просят купить и настроить роутеры под всевозможные задачи (игры, торренты, сёрфинг), и так исторически сложилось, что золотой серединой для всех задач выходит ASUS RT-N16. В одном случае настраивал под торренты, сетевые шутеры, интернет + второй пользователь так же торренты и интернет, а в другом требовалась просто стабильность соединения. Во всех случаях сразу же зашил dd-wrt (07-24-2013-r22118) с соблюдением всех правил. Проблема возникает с Wi-Fi, в обеих случаях одинаковая, это меня и насторожило. Т.е. он либо сам пропал, либо, что чаще, просто не поднимается после перезагрузки роутера (индикатор Wi-Fi загорается на 10-15 секунд и пропадает). При этом трогал настройки только подключения (название сети, тип шифрования, пасс), в остальном всё авто. Но в связи со сложившейся ситуацией мне пришлось 'поиграться' с настройками выбора полосы 20/40 MHz и выбора частотного канала. Каким образом всё это дело заработало на обеих устройствах, не знаю, но пока работает стабильно и не слетает. Но очень бы хотелось понять природу возникновения, где я криворучка?
И ещё небольшой вопрос. Частая проблема с недоступностью интернет-страниц при скачивании торрентов решается только ограничением одновременных подключений и отключением DHT или ещё есть какие-то послабления?
Что может быть не так?
Стоит роутер ASUS RT N56U
На нём линк всегда 1гбит. Когда ставлю кабель на прямую в ПК, всегда 100мбит, и в винде тоже.
Такая же проблема была и на другой материнской плате. У старой карта была реалтек, сейчас киллер.
Может быть проблема в кабеле?
кабель 1 гбит, тариф - по РФ до 1000, по миру до 70.
Win 7 x64
Кабель должен быть 8-жильный для гигабита. Такой?
Gigabyte GV-R928XOC-3GD, REV.1.0, Cooler Master M520, GA-MA770T-UD3(rev. 1.4), Phenom II X4 955be, Thermalright Macho Rev. A, Fujitsu P23t-6 IPS.
Win 7 x64
Проверь кабель и настройки драйвера сетевухи
Да
Все проверил, все правильно
Всем привет, такая проблема:
Zyxel Keenetic Giga, на последнюю прошивку НЕ обновлялся.
На тарифе 50 мбит загрузка\отдача в норме была. На 80-ти не держит, соединений 600\70(50)\20.
Не держит как то странно - мне важна отдача, 8-8,8Мбит вроде получаю в начале но при обращении к дискам(посмотреть фильм там, ещё чего) скорость отдачи падает и больше не восстанавливается. На сетевой от материнке такого падения нет. Но в обе стороны тоже не держит, закачка 8-9Мбит, отдача падает до 5-ти Мбит.
uTorrent 1.8.5
bt.connect_speed 50 .
bt.scrape_stopped - тут по желанию.
bt.tcp_rate_control - false
bt.transp_disposition 5
net.max_halfopen 150-200
И ещё, теперь не знаю как раздать спутниковому ресиверу с теликом?
Посоветуй что нибудь.
suum cuique
Ну что там, отключил я роутер и напрямую в сетевую материнки, всё нормалёк.
Теперь не знаю как раздать инет спутниковому ресиверу с теликом? имеется в наличии ещё одна сетевуха D-Link DUB-E100 10/100 MBps USB 2.0
Что там можно сделать типа моста?
Добавлено спустя 1 час 50 минут 31 секунду:
Ау спецы #77
Добавлено спустя 55 минут 24 секунды:
Включил Брандмауэр Windows ошибка исчезла, интернет в браузере тоже...торрент раздаёт :crazy:
suum cuique
Не могу понять в чём дело,на какой бы сервер не зашёл так пинг 170 не меньше,а в основном 200-300.
Что за ерунда такая?Раньше держался в районе 60-70
Тут же запускаю спидтест,как обычно 60-70.Браузер хром,пробовал на яндекс браузере,тоже самое.
Ryzen 7 7800x3d,MSI MAG X870 TOMAHAWK WIFI,MSI GeForce RTX4080 SUPRIM X,Samsung SSD 980 Pro M.2 2TB,ADATA XPG Lancer Blade RGB32Gb,Samsung OLED G6G60SD
Камрады, после загрузки Windows 7 ,очень долго идет подключение к локальной сети (значок в трее залипает и висит примерно минуту). такого раньше не было ,обновления отключены ,вирусов нет,никаких изменений в протоколы не вносилось.
Фото: 70
Del Piero
была одно время такая же штука - решил выдачей постоянного адреса на этот мак
AL_(a.k.a.SANCHO) --> AL_aka_SANCHO
AL_(a.k.a.SANCHO) писал(а):
Del Piero
можно подробней?
Добрый день, помогите пожалуйста разобраться с устройством TP-Link TD-W8968. В устройстве заявлена поддержка wi-fi N, но у меня никак не получается подружить устройства с этим роутером.
Сеть реализована следующим образом: В квартиру заходит Ethernet от провайдера, анлим на 50 mbit, он идет в 1й порт TP-LINK (который переключаемый WAN\LAN). В настройках настроено подключение по WAN. К роутеру подключен ПК через кабель, и дальше подключаются 3 устройства по wi-fi: телефон Galaxy S3, телевизор LG 42'' 660S и ноутбук.
Проблема заключается в том, что все wi-fi подключения имеют скорость bg - 54 mbit\s. На телефоне явно видно в настройках скорость подключения, на телевизоре зависает и подгружается видео в формате full HD через Plex media server.
Я пробовал выставлять в настройках роутера wi-fi n only, и выключать защиту подключения - делать точку открытой, но в таком случае ни телефон, ни телевизор никак не могут подключиться, написано: ошибка подключения. Что делать? Очень нужен ваш совет
nvidia riva tnt2>geforсe 2 MX>FX5200>6600GT>8800GT->MSI 460GTX HAWK>Gigabyte 960 4GB G1>Gigabyte 1060 6GB G1>AMD 6700 XT 12 GB
shock3r безопасность сети выставляли в WPA2 и AES? ну и второе если не все девайсы в вашей сети дружат с N то подключаться будут не по N
Подскажите пожалуйста, как такое правильно организовать:
Есть ноутбук, он подключен в интернет при помощи VPN. Я хочу что бы 2й компьютер (стационарник) заходил в интернет через этот ноутбук и соответсвенно использовал VPN. Сейчас они оба подключены к 1 роутеру (ноут при помощи Wi-Fi, а стационарник кабелем).
Привет!
Тут у меня появилось второе интернет-соединение от того же провайдера с другим IP но с одинаковым основным
шлюзом. На одном компе юзать такое нельзя.
1. Если один через роутер, другой через встроенную в материнку?
2. Какой прогой поднять это, без гемора, плохо смыслю?
suum cuique
Задам по другому вопрос -
имеется три интернет соединения; один PPPoE 50Мб\сек и два статических от одного провайдера 60+80Мб\сек+ ZyXEL Keenetic Giga со старой прошивкой.
С прошивкой второго поколения NDMS v2.00 смогу сконфигурировать данный роутер на три соединения по wan?
Процентов 70-80 сумарного трафика от трёх подключений данный роутер даст?
Добавлено спустя 3 часа 38 минут 29 секунд:
Выяснил, порты wan можно и три сконфигурировать.
Скорость от всех трёх подключений не суммируется, только одно соединение будет работать, два резерв на случай отвала первого и последущего.
Мне этого не надо.
suum cuique
Вопрос знатокам. Имеется подключение к интернету от Дом.Ru и их же ай-пи-телефония. Раньше у меня был один комп и подключение было реализовано так:
.................................................|---------->комп
интернет-------->Cisco SPA122------|
.................................................|---------->телефон
Сейчас купил второй комп. С работы притащил роутер D-Link DIR-100. Пытаюсь подключить по такой схеме:
.................................................|---------->старый комп
интернет-------->D-Link DIR-100----|---------->новый комп
.................................................|---------->Cisco SPA122-------->телефон
Компы работают, телефон - нет. Подскажите, пожалуйста, как всё это хозяйство настроить.
Горын обратись к своему провайдеру видимо по-умолчанию Cisco SPA122 поднимает интернет соединение, теперь, ты его поставил "за" роутер dir-100 теперь он поднимает соединение так?
Последний раз редактировалось vi0672 28.02.2014 18:37, всего редактировалось 1 раз.
Горын
Нужно было покупать обычный свитч и подключать его в разъем LAN на Cisco SPA122... Чтобы заработало сейчас подключи LAN Dir-100 в LAN Cisco SPA122 и отключи DHCP сервер на dir-100
