Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2004 Откуда: Иркутск
Прежде чем задавать вопрос прочитайте FAQ, возможно там уже есть ответ на ваш вопрос. В этой теме обсуждаются вопросы выбора АДСЛ-модемов и роутеров (маршрутизаторов) с поддержкой беспроводных сетей и без оных, их настройка и возможности.
Базовые понятия: Модем ADSL (англ. Asymmetric Digital Subscriber Line — асимметричная цифровая абонентская линия) — модемная технология, превращающая стандартные телефонные аналоговые линии в линии высокоскоростного доступа. Роутер (маршрутизатор) - сетевое устройство, на основании информации о топологии сети и определённых правил, принимающее решения о пересылке пакетов сетевого уровня (уровень 3 модели OSI) между различными сегментами сети. Маршрутизация- процесс определения маршрута следования информации в сетях связи.
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила: 1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний. 2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется. 3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (фаерволл, траффик шейпинг, количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.) и тип подключения у провайдера. 4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу". 5. Помогать в наполнении и поддержанию актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем работы конкретных моделей оборудования с конкретными провайдерами - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место. Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции. Отредактировано куратором: ырг. Дата: 15.05.2009 12:55
Последний раз редактировалось ырг 13.04.2012 22:06, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2006 Откуда: Запад Украины
ырг писал(а):
Ставь WPA2/PSK AES и ключик знаков на 15 - и никто тебя не хакнет.
хехе, я так понял что и так никто не хакнет потому что для этого надо попасть ко мне в дом и желательно на второй этаж
ырг писал(а):
включить SRA (если линия плохая)
хм, я живу за городом и тут провода и оборудование на столбах не менялось уже десятками лет так что линия не из лучших.... в чем заключается полезность данного параметра, я включу его и на что обратить внимание?
ырг писал(а):
там по умолчанию включен UPnP, так что он не совсем ошибается
интересно, зиксель просит за свои продукты приличные суммы денег а что бы заставить торрент нормально работать то надо и порт пробрасывать и правила в фаерволе прописывать и в конечном итоге все равно в игры играть невозможно по интернету.
ырг писал(а):
Ставь антенну помощнее, но я бы порекоммендовал повесить пару-тройку точек доступа по особняку в режиме ретрансляторов
а разве нет модема с большим радиусом действия что бы гирлянды по дому не вешать? и по поводу антены - что то я не пойму как родную снять!? и кстати греется он прилично - дно прямо как сковорода
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2008 Откуда: Туркмения :)
автоматическое изменение сигнала в зависимости от нагрузки/состояния линии (по-моему так расшифровывается). Т.е. при нестабильном линке/большой нагрузке на линию для предотвращения разрыва линка он автоматически будет снижать скорость, а при стабилизации линка - поднимать обратно. Это сделано для того, чтобы каждый раз при нестабильном линке не разрывать/поднимать заново соединение с провом. Находится во вкладке DSL.
на большинстве DSL-роутеров стоят 5дБ антенны, да и сам передатчик обычно не сильнее 7дБ. Кроме того сигнал беспроводки распространяется не во всех направлениях, а только в одной плоскости, т.е. вниз и вверх сигнал попросту не идёт, а если и идёт, то очень слабый. Да и очень многое от стен зависит - у меня что 2600, что 2650 покрывали всю квартиру (а это 80 м2, на пути в обе стороны от роутера - по 4 капитальных стены, дом постройки 30х годов, стены толщиной в 3 кирпича). Поэтому ни один вменяемый человек не берётся предсказать, как себя поведёт беспроводка в квартире, которую не видел. Тут вот в одной из веток у человека стеклопакет полностью блокировал сигнал беспроводки, причём даже 12ти дБ-льная антенна не пробивала.. У других - гипсуха (а точнее, профиль) гасил сигнал полностью...
скорее всего у тебя таки BRU/C, у него антенна несъёмная, она крепится к корпусу пластиковым креплением и сама припаяна прямо на плату. У остальных 2х - антенна просто откручивается.
_________________ still alive! /сержант 133818/ 7.62 - наш калибр. Есть вопросы - пишите в ЛС.
видимо мне этот параметр не нужен так как связь не обрывается вообще никогда за исключением неполадок у прова.
значит я не ошибся в своих предположениях кстати модем у окна и покрывает всю площадь двора но на кухню не хватает ( не повезло жене )
антена вертится в разные стороны но как снять не понятно, видимо действительно С, и может это к лучшему - на сайте длинка говорят что они стабильнее http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=110999 ( это не я спрашивал ) но вот вчера я видел в магазине модемы с вай фай, толко вот фирма мне совсем не знакома, и там на коробках указывалась, помоему, мощность передачи безпроводного соединения или радиус действия - коробки все одинаковые но на каждой разная цифра 60/100 и еще несколько. я точно не запомнил потому что совсем за другим в магазин зашел и они мельком бросились в глаза. это могут быть мощнее передатчики?
это могут быть цифры в стиле идеального сферического коня. Скорость соединения там указана? На выставленной вручную 11мбит у тебя радиус тоже вырастет на 20-50%. Только достаточно ли тебе будет скорости передачи данных в 5 мбит?
у меня всего то 2 мбита на закачку и 1 мбит на отдачу так что если можно подробнее о том что сделает радиус больше то пожалуйста.
сейчас пишу с нетбука, нахожусь на этаж выше модема("уровень сигнала очень низкий") , если отойти в противоположную сторону дома то сигнал пропадает. видимо ты уже понял что мне очень важно что бы интернет был на кухне , обещал я жене, а она как раз находится на этаж ниже модема и в противоположной стороне дома - не работает вот с коридора заходиш в кухню сразу гаснет сигнал.
ырг точно, есть такое - поставил, а почему именно 11, у меня же скорость намного ниже или меньше 11 уже нет эфекта усиливания сигнала? и кстати вот что еще - нетбук держит соединение в тех местах где смарт его уже теряет, сегодня похожу по дому с нетбуком а то я всё смартом проверял. 54g Mode не торогать?
machKim писал(а):
а почему именно 11
так уж повелось . Это скорость стандарта b (во-первых), во вторых - при передаче/закачке больших файлов скорость в канале и так будет падать до 2-4 мбит. Ну и дальше эффект от понижения скорости уже не так заметен.
смысл?
На одном кабеле может быть только 1 сетевое подключение? Ведь у провайдеров есть и лок.сетка - у него есть прога позволяющая одновременно делать активным и лок.сеть и инет (тока по ХР), модем обычный. А вот на роутере подобные вещи проделать самому без этой проги реально? Подробнее не подскажете?
да, это называется статик роут. Но не у всех провов это работает.
спасибо
а по-этому поводу? я прав? тока 1 сетевое подключение или инет+локалка с помощью проги/роутера, так?
ты не совсем правильно рассуждаешь изначально. Для регистрации у прова по логину/паролю ты по умолчанию должен быть в локалке прова. Т.е. ты в любом случае в локалке прова. Просто для обмена файлами между компами нужна прога либо файлы должны быть расшарены тем или иным способом. В итоге в большинстве используемых у провов типов подключения ты имеешь через 1 физическое подключение и инет, и локалку.
Драсти, в связи с переходом на win7 на днях, как я понял, возникнет проблема с модемом и нужен новый... Интернет-провайдер - "Стрим"... Вобщем сейчас у меня usb модем Netronix mn-01. Драйвера на него со времен XP не выходили и драйверов под XP64, Висту и далее нет и в помине... Какой модемчик посоветуете взять для домашнего пользования? Wi-fi и прочие лишние штучки не нужны. Собственно сейчас к интернету подключен один компьютер и через сетевуху подключен второй комп через первый. Возможно, есть смысл сделать что-то поудобней, чтобы для подключения к интернету на 2ом не включать 1ый... =)
