Подскажите пожалуйста, как такое правильно организовать: Есть ноутбук, он подключен в интернет при помощи VPN. Я хочу что бы 2й компьютер (стационарник) заходил в интернет через этот ноутбук и соответсвенно использовал VPN. Сейчас они оба подключены к 1 роутеру (ноут при помощи Wi-Fi, а стационарник кабелем).
Расшарь ВПН-соединение. Что за ВПН? Что за ОС на ПК? Что за ОС на ноуте?
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
Куба писал(а):
Задам по другому вопрос - имеется три интернет соединения; один PPPoE 50Мб\сек и два статических от одного провайдера 60+80Мб\сек+ ZyXEL Keenetic Giga со старой прошивкой. С прошивкой второго поколения NDMS v2.00 смогу сконфигурировать данный роутер на три соединения по wan? Процентов 70-80 сумарного трафика от трёх подключений данный роутер даст?
Добавлено спустя 3 часа 38 минут 29 секунд: Выяснил, порты wan можно и три сконфигурировать. Скорость от всех трёх подключений не суммируется, только одно соединение будет работать, два резерв на случай отвала первого и последущего. Мне этого не надо.
Возьми нормальный роутер, либо на базе линукса сделай и настрой балансировку. У самого 2 канала, настраивал спокойно, но у меня 2 cisco 871, 3560 и везде линуксами обмазано.
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд: Горын доступ к spa112 есть? Кто настраивал? Звонок идёт, но не слышно? Или звонка нет?
по-умолчанию Cisco SPA122 поднимает интернет соединение
Да, так наверное и было. Я в этом не спец. Раньше, когда всё было подключено по первой схеме, я запускал инет с ярлычка на рабочем столе. Теперь, когда соединение поднимает роутер D-Link DIR-100, соединение с интернетом уже сразу есть, просто браузер открываю и я в сети.
vi0672 писал(а):
теперь, ты его поставил "за" роутер dir-100 теперь он поднимает соединение так?
Да, теперь соединение поднимает роутер D-Link DIR-100.
yorka писал(а):
Нужно было покупать обычный свитч и подключать его в разъем LAN на Cisco SPA122...
Покупать - это понятно. Просто с работы роутер отдали даром, вот пытаюсь сделать с тем, что уже имеется. Если не получится, пойду куплю свитч.
yorka писал(а):
Чтобы заработало сейчас подключи LAN Dir-100 в LAN Cisco SPA122 и отключи DHCP сервер на dir-100
Спасибо. Попробую (если удастся разобраться как отключить DHCP сервер на dir-100).
vi0672 писал(а):
вот yorka правильный совет дает, т.е. используй свой роутер dir-100 как простой свитч
Спасибо.
. Доступа через веб-интерфейс к spa112 (после моего варианта подключения) нету. Стандартно пытался набирать в браузере 192.168.15.1 До перенастройки (когла всё было подключено по первой схеме) в веб-интерфейс циски лазить не пытался - может и получилось бы, не знаю. Циску настраивал тот же чувак, что проводил интернет в квартиру (мастер из Дом.Ru). Доступ к веб-интерфейсу роутера dir-100 есть. D-Link подключал я.
. Трубку с телефона снимаешь и нету гудков. С телефона не получается никуда дозвониться. На телефон тоже не дозванивается. Хотя когда было подключено по первому варианту (инет-->Cisco SPA122-->один комп + телефон) всё работало.
Добавлено спустя 45 минут 5 секунд: Снял галку в веб-интерфейсе роутера D-Link DIR-100 в графе "Enable DHCP-server". Переподключил по схеме:
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2007 Откуда: Россия
Горын писал(а):
Итог: телефон работает, компы нет.
Ну тогда понятно почему . Включи на Dir-300 обратно DHCP (провод из LAN SPA122 подключи в WAN Dir-300). В настройках WAN dir-300 выбери PPPoE и перепиши данные из соединения (ярлычок на твоем компе): логин, пароль, поставь галку keep alive, NAT, сетевой экран. А вообще в интернете можно найти детальную настройку PPPoE для домру и DIR-300 (в картинках).
Статус: Не в сети Регистрация: 13.02.2008 Откуда: дровишки?
yorka дело говорит, у тебя один IP, врубай DHCP на роутере. В веб-интерфейс шлюза даже и не пытайся лезть, там вбит совсем другой айпишник да и стоковые пароли заменены паролями провайдера =)
Ребят, у меня DIR-100, а не DIR-300.
Первый (изначальный) вариант подключения: Провод с интернета идёт в порт циски под названием "Internet". Телефон подключен в телефонный порт циски. Старый комп подключен в порт циски под названием "Ethernet". К инету подключаюсь с ярлыка на рабочем столе. Итог: в таком варианте работают старый комп и телефон, а новый комп не у дел.
Второй вариант подключения: С инета кабель идёт в WAN-порт роутера D-Link DIR-100. В первый LAN-порт роутера D-Link DIR-100 подключен новый комп. Во второй LAN-порт роутера D-Link DIR-100 подключен старый комп. В третий LAN-порт роутера D-Link DIR-100 воткнут провод, другой конец которой идёт в порт под названием "Internet" циски (я так понимаю, это у циски WAN). В циску в телефонный порт воткнут телефон. Порт циски под названием "Ethernet" свободен (это цискин LAN, правильно?). У старого компа вручную прописан ай-пи 192.168.0.10 У нового компа вручную прописан ай-пи 192.168.0.15 В веб-интерфейсе роутера D-Link DIR-100 стоит галка в графе "Enable DHCP-server". Там же прописаны логин и пароль, галка на keep alive, всё как положено. То есть сессию тут поднимает роутер D-Link DIR-100. В этом варианте я сразу иду в браузер, не жмакая ни на какие ярлычки (инет уже есть). Итог: в таком варианте работают оба компа, а телефон не работает.
Третий вариант подключения: Провод с интернета идёт в порт циски под названием "Internet". Телефон подключен в телефонный порт циски. В порт циски под названием "Ethernet" воткнут провод, другой конец которого воткнут в первый LAN-порт роутера D-Link DIR-100. Во второй LAN-порт роутера D-Link DIR-100 воткнут старый комп. В третий LAN-порт роутера D-Link DIR-100 воткнут новый комп. В веб-интерфейсе роутера D-Link DIR-100 снята галка в графе "Enable DHCP-server". Итог: телефон работает, а компы - нет.
интернет -> циска -> wan port dir-100, что непонятного? У тебя на циске интернет пробрасывается на LAN порт, сессию поднимаешь на DIR-100.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Russia Фото: 2
Подскажите как решить ситуацию. Имеется Zyxel Keenetic Omni, 3G модем, ТВ LG и 2 ПК. Интернет раздаётся роутером. Нужно запретить ТВ выходить в интернет, но оставить связь с ПК.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.07.2006 Откуда: Тверь
eSCream не знаю можно ли в Keenetic Omni не пускать в инет отдельных клиентов. Но можно поступить иначе, например: взять и на телеке настроить сеть в ручную - убрать шлюз и DNS (или поставить заведомо неправильные, если не даст их оставить пустыми).
Если оставлять пустыми, он автоматически находит выход в интернет. Смарт ТВ блин. Поставил шлюзом ПК, вроде работает. Хотелось бы правда средствами роутера сделать.
Здравствуйте! Постил на хобботах, там все "умерли", решил попробовать попросить помощи здесь:
В создании vpn соединения полный ноль, но вот потребовалось, начал учиться при помощи Open VPN: Есть два компьютера, на обоих win7 sp1 64, один под прокси, "рабочий"(на работе), другой "домашний"(дома) со статическим IP. Провайдеры на них абсолютно разные. Была цель создать vpn туннель, с входом в интернет через домашний (рабочий с рестриктами, через прокси, он-лайн игры, а интересует именно diablo3 и wot, запускаются только при помощи платных программ(yourfreedom gamefreedom и т.д.)) Основная цель была достигнута: впн-туннель, трафик игр идет через него, всё нормально. Но... не идет веб-трафик, упорно не хочет, только через провайдера, никак не через туннель. Перерыл статей кучу, ничего дельного, все однотипно, и делал по 5 раз, не помогает. Прошу помощи здесь, может есть у кого какие идеи?
конфиг сервера
# Поднимаем L3-туннель dev tun # Протокол proto tcp-server # Порт который слушает впн port 443 # Ключи и сертификаты ca ca.crt cert server.crt key server.key dh dh1024.pem # Грубо говоря экономим адреса topology subnet # Пул адресов server 10.8.0.0 255.255.255.0 # Метод шифрования cipher AES-128-CBC # Сжатие comp-lzo # Немного улучшит пинг mssfix # Время жизни клиентов, если не откликнулся — отключает keepalive 10 120 # Уровень отладки verb 3 push "redirect-gateway def1" push "dhcp-option DNS 8.8.8.8" push "dhcp-option DNS 8.8.4.4"
конфиг клиента
client dev tun proto tcp-client # Адрес и порт сервера remote ********* 443 # Ключи должны лежать в папке с конфигом ca ca.crt cert client.crt key client.key cipher AES-128-CBC nobind resolv-retry infinite comp-lzo tun-mtu 1500 persist-key persist-tun verb 3 verb 2 route-method exe route-delay 2 pull
Здравствуйте, подскажите пожалуйста новичку в области локальной сети, как поступить в следующей ситуации... Дело обстоит так: http://s9.uploads.ru/iv2bh.jpg где сервер - компьютер постоянно работающий и имеющий 2 сетевые карты. нужно настроить сервер таким образом, что бы учительский компьютер имел постоянный выход в интернет, а ученический только с разрешения учителя (не администратора). хотелось бы сказать еще, что машины не слишком шустрые (точнее даже "черепахи")=), а так же сервер должен быть настроен так, что бы на нем хранилась информация сохраняющаяся другими пользователя (не учителями и не школьниками, имеется ввиду что так же будут подключены к хаб\свитч компьютеры с такими же правами, как и учительский).
Спасибо большое!
Последний раз редактировалось psilocebin 06.03.2014 20:35, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.08.2004 Откуда: Moscow region
arhistarche Если "сервер" на винде, думаю, что проще всего поставить на него Kerio Control (стоит денег) и настроить доступ разных пользователей в интернет...
_________________ Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.09.2011 Откуда: Орел
Парни, помогите решить проблему DNS 80710102. Интернет на компе WIN7 от USB модема Мегафон, PS3 и комп соединены сетевым кабелем. IP модема:100.80.26.123; маска:255.0.0.0. IP PS3: 100.80.26.100; маска: 255.0.0.0. DNS 10.52.129.56. 10.52.129.36.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.02.2005 Откуда: Gomel, Belarus
Подскажите, удалил из диспетчера устройств, драйверы устройств не plug and play, netbios через tcp/ip. В папке драйверов windows файл ntbt.sys есть. Как вернуть (восстановить, или установить) его в диспетчере устройств?
Здравствуйте! После обнаружения в очередной раз высокого пинга в одной из любимых игрушек, использовал программу PingPlotter для сбора статистики соединения. В скриншотах ниже видно, что кроме потерь на различных серверах, присутствует 100% потеря в "домашней сети", когда сигнал идёт от компьютера к роутеру (маршрутизатору), уточнял у провайдера, с его стороны проблем не обнаружено, смотрел много подобных скриншотов статистики, ни у кого не видел подобного для сравнения или вопросов. Как исправить данную проблему?
