Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7743 • Страница 240 из 388<  1 ... 237  238  239  240  241  242  243 ... 388  >
В данной теме ведётся обсуждение и выбор устройств беспроводного доступа (точки доступа (Access Point), адаптеров беспроводной связи (wi-fi client adapters), антенн), а также вопросы построения беспроводных сетей.
Законодательная база:
Напоминаю, что согласно ФЗ "О связи" и постановлению ГКЧЗ N 476 от 25 июля 2007 г. все устройства РЭС (за исключением пользовательских (оконечных) устройств) подлежат обязательной регистрации.
Изучить правила оформления и требования ГКРЧ и Россвязьохранкультуры, а также законодательную базу по вопросам беспроводных сетей можно здесь
Вступили в силу новые решения ГКРЧ от 15.12.2009г..
Обращаю внимание, что для использования оборудования 11b,11g,11n внутри закрытых помещений необходима регистрация.
Кроме того, ГКРЧ приняла решение, которое разрешает безлицензионное использование оборудования 11n в диапазонах 2,4 ГГц и 5,150-5,250 Мгц внутри закрытых помещений.
Базовые понятия:
Wi-Fi
Точка доступа - программно-аппаратное устройство, выполняющее роль концентратора для клиента беспроводной сети.
Беспроводные ad hoc сети - децентрализованные беспроводные сети, не имеющие постоянной структуры. Соединение происходит по схеме "точка-точка".
Беспроводной модем - это приёмопередатчик, использующий сети операторов мобильной связи для передачи и приёма информации.
Беспроводные сети - технология, позволяющая создавать вычислительные сети без использования кабельной проводки.
F.A.Q./FAQ на http://www.hub.ru
Статьи, материалы и обзоры:
Тест 11 Wi-Fi адаптеров и 2 дочек доступа в сети на 600 метров
Wi-Fi "из ничего": Ad-Hoc соединение своими руками
Как построить "нереальную" Wi-Fi сеть+ часть 2я, часть 3я, часть 4я
Wi-Fi: неочевидные нюансы
Почему Wi-Fi плохо работает и как это исправить., часть вторая.
Список оборудования на чипах Ralink RT 250x
Что касается антенн...
Виды антенн
Высокоэффективная направленная антенна для Wi-Fi диапазона.
Конструкция 14 элементной YAGI на 2,4ГГц / Build your own 2.4Ghz 15dbi Yagi
Как построить антенну из консервной банки \Формула для рассчета размеров и некоторых параметров Вашей баночной антенны.
И еще немного про "хеликсы". \ Антенна ФА-20 \ Антенна ФА-16
Сравнительные испытания антенн стандарта 802.11b \ Полевые испытания "баночных" антенн на расстоянии 2,34 км.
Самодельная антенна "Двойной квадрат" для оборудования 802.11b,g \ 2.4GHz Power Splitter. Один сигнал - две антенны.
Парабола на 2,4 ГГц (банка с рефлектором) - внимание! сайт иногда глючит
Теоретическая оценка пропускной способности Wi-Fi (802.11b)
Сайты и форумы по Wi-Fi-тематике:
Раздел форума Ferra.ru по сетям (в т.ч. Wi-Fi) \ wifilab.ru
wifi-connect.ru \ cqham.ru
lan23.ru + их форум
несколько материалов про Wi-Fi \ Раздел форума D-Link по беспроводным сетям
Раздел форума nag.ru по беспроводным сетям
Диаграмма затухания сигнала на кабеле RG-58 на 100метров:
Связь "антенны-расстояние" для Ad-Hoc:
    Встроенные антенны 2-5 Дб - внутреннее использование в пределах комнаты/квартиры - линейная поляризация;
    Банка (5-10 Дб) - 100-200 метров, линейная поляризация;
    Хеликс (спиральная антенна) - 17-19 Дб - 200метров - 1,5 км, круговая поляризация;
    ФА-20 (панель) - 17-21 Дб - 200 метров - 1,5/2 км - линейная поляризация.
Для добавлений, изменений, критики обращайтесь к модератору в ЛС.
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила:
1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний.
2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется.
3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.).
4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу".
5. Помогать в наполнении и поддержании актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем совместимости работы конкретных моделей оборудования - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место.
Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 12.05.2014 12:53, всего редактировалось 1 раз.
Утро доброе!
Задался покупкой usb-адаптера wi-fi, в подарок человеку со старым ноутбуком)
Обзоров я практически не нашел, ну оно и понятно, не такие цены и конкуренция как у видеокарт или процессоров) Собственно выбор из:
TP-LINK TL-WN721N
ASUS USB-N10
D-link DWA-140
D-link DWA-125
D-Link DWA-131
NetGear WNA1000
Все они кроме DWA-140 150Мб\с, а этот 300Мб\с плюс он, судя по габаритам, большой :gun: .
Подскажите, обязательно использовать крэдл? :?:
Критична ли разница мощности передатчика 16 и 18 dBM? :?:
И по каким параметрам лучше выбирать? :?:
Например я нашел обзор D-Link DWA-131, что он плохо дружит с роутерами НЕ-длинк и драйвера надо отдельно ставить, хотя в магазинах все его нахваливают типа компактный А у остальных, учитывая размер, драйвера как я понимаю ставятся с самого usb-адаптера? Интересно,а ASUS это переплата за бренд? а DWA-125 судя по отзывам работает у юзеров "через раз"
Заранее благодарю за содержательные ответы!
Война - фигня, главное - манёвры (с)
r1sh
Я гарантирую это! Сам работаю в тех. саппорте провайдера и клиентам ставим DWA-125 - под вистой и особенно 7-кой пашут из рук вон плохо, точнее через раз.
TP-Link вроде неплохо пашет. Мне лично нравится их модель с усиленной антеной. TL-WN722NC
Tamplier
Tamplier писал(а):
Хочу на входе в хату поставить D-Link <DIR-615>, ибо дешев и PPTP dual держит
Сегодня настраивал клиенту 615-ый. Он потом звонил жаловался, что скорость в DC++ и торрентах упала до 1-1,5 Mb/s максимум. Это при том, что компьютер подключен к роутеру через кабель! Возможно новая прошивка это исправляет, но сомнения присутствуют.
Вот схема .
Подскажите пожалуйста правильно составлена сеть и оборудование будет работает в такой пследовательности ? Это уже закуплено , но не собрано.
Я просто пока не знаю могут ли так работать роутер и точки доступа .
скайп RINDIG1
решено
Последний раз редактировалось }{UNTE® 13.12.2010 18:41, всего редактировалось 1 раз.
RINDIG писал(а):
Вот схема .
всё должно работать
RINDIG будет, для начала приконекть на столе дир 300 и нет гир, на дир 300 включи dhcp (включен по умолчанию), на нет гире и 320 длинке отключи dhcp
на 300-ом сделай AP, на нетгире клиент, все должно работать, провод из нет гира в 320 воткни один из 4-х портов, кроме интернета, настраиваеться за 10 минут
но хорошо было б взять три дир 300N, прошить в dd-wrt и настроить, но как бы и так будет работать
Smito1
получается вся нагрузка по созданию подключения к инету и его раздача на дир320 будет ? я так хотел .
а первые две железяки как бы виртуальный провод к ящику провайдера ?
скайп RINDIG1
Подскажите пожалуйста, как можно такое сделать.
В наличии Компьютер с роутером Acorp Lan120, wifi картой D-Link Wireless 108G DWA-520 Desktop и Windows 7 на борту. ADSL настроен через bridge.
Нужно раздавать ADSL интернет на ноутбук с windows xp и телефон htc с андроидом.
Пробовал настроить все через прогу Сonnectify. Максимум чего я смог добиться - это подключить телефон и ноутбук. Уровень сигнала был отличный, только интернет вот эти девайсы не получали.
Как быть. как правильно настроить?
webdron на компе где инет - центр управления сетями и общим доступом - управление беспроводными сетями - добавить - сеть комьютер-компьютер, настраиваете как угодно, потом появится кнопка типа "сделать интернет общедоступным" или чтото похожее, нажимаете - всё готово. ваш вай-фай будет точкой доступа для других устройств
Пишет что Windows не может установить сеть...
webdron модуль wifi включен ? другие сети (если есть) обнаруживает?
RINDIG главный сервер будет дир 300 где ин-нет, 320 тупо будет раздавать ин-нет по wi-fi, и проводам
вобщем дело вот в чем.
получилось вроде бы..
если настраиваю так как ты сказал - то да.. появляется сеть, ее видят ноутбуки и тп..
НО! по идее надо же дать возможность этой сети пользоваться интернет подключением.. в свойствах этого самого интернет подключения ADSL такой сети нету. есть какая-то другая. "Беспроводная сеть 4".. что это за подключение я не могу понять.. оно использует устройство Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter а не мою wifi карту..
подключения которое использует мою карту вообще нет
Добавлено спустя 4 часа 43 минуты 30 секунд:
ребят.. помогите пожалуйста..
после вечера с бубном вроде подвижки есть..
в результате всего отказался от всех сторонних софтов.. подключил все заново.. в командной строке сделал netsh wlan start hostednetwork .. И! после этого мой телефон стал видеть интернет по вифи!!
теперь нужно как-то законектить ноут.. на ноуте ХР.. на десктопе, напомниаю, винда 7..
ситуация такая.. ноут к вифи коннектится.. но интернета не дает..
хотя, сразу после коннекта в сетях на ноуте появляется иконка того интернет подключения через которое и надо идти в сеть..
т.е само подключение ноут видит. но в сеть не идет..
Подскажите пожалуйста, хочу подключиться от соседа в инет по вай-фай.
У него АДСЛ - тел. подключен к внешнему модему-роутеру на 4 порта D-Link, комп по витухе к роутеру.
Есть вай-фай точка доступа D-link DIR-300(точнее нет, но могу легко достать бесплатно:) - самая простая, имеет внешний вход под витуху и четыре порта + антеннку вай-фай.
Вопросы такие:
1. Можно ли к ней на вход подключить адсл модем-роутер Д-линк, а от неё один комп по витухе, второй по вай-фай? (т.е. поймут ли друг друга два роутера? Получится ведь из одного роутера в другой, а оттуда к компам)
2. Потянет ли эта точка, если второй комп будет за ~ 60-80 метров. По улице, но без прямой видимости. Хотя это частный сектор, так что огромных бетонных коробок на пути так же нет.
3. Потянет ли приемник в виде D-link DWA-125 (так же достану бесплатно)?
4. Какое можно ожидать качество по параметрам:
- ширина канала
- средний прирост пинга по отношению к внешнему пингу (т.е. например если яндекс будет пинговаться на компе по витухе - 100 мс, какой пинг будет у меня по воздуху?)
- вероятность частых лагов/потери пакетов (хочу узнать можно ли играться онлайн)
Если рекомендуете другое оборудование для таких параметров сети, то какое?
Буду очень благодарен за Ваши советы.
помоги, есть усб свисток на чипе RT2571WF+RT2528, поставил дрова, нужна софт точка доступа, включается вроде, но шифрование стоит WPA сразу, его не изменить ни как, а для PSP нужно WEP, как исправить, помогите
TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II|R7 5700X|RTX 5060Ti 16|64Gb
TUF GAMING B450-PLUS II|R7 3700X|RTX 3060 12|32Gb
ROG STRIX X370-F|R7 2700|GTX 1070 8|32Gb
Ребята, скажите, устройство TL-WN722N (usb адаптор) может работать в качестве точки доступа?Или мне надо отдать его обратно и поменять на роутер?
3DMark Vantage=22200
здравствуйте, возникла необходимость в покупке точки доступа для раздачи интернета, два ноута по вайфай и один комп через кабель. Имеется ДЦ и ИПТВ. Присмотрел вот это
http://www.nix.ru/autocatalog/wireless_ ... 98269.html
Есть вопросы пара.
1 - Возможно ли этот припарат использовать для ИПТВ и ДЦ
2 - Возможно ли ограничить скорость на вайфай от 300кило и далее.
3 - есть ли русское меню
4 - адежна ли эта железка.
Кто имеет дело с такой техникой - помогите ответами)
что ж, видать, не на тот сайт зашел. будем поискать
А чего вафля в мобильниках такая слабая? Не ловит там, где ноут держит сигнал на 3 палки из 5!
-=AMD POWER FAN CLUB=-
SwiPTorrent
я думаю из-за соображений стоимости передатчиков и расхода питания батарейки
SwiPTorrent
Размер антенны. В буке - во всю панель матрицы (чаще всего), в мобилке она меньше....
Добавлено спустя 7 минут 12 секунд:
Тем более вы его в руке держите :-)
3DFX Voodoo...
