Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 673 • Страница 25 из 34<  1 ... 22  23  24  25  26  27  28 ... 34  >
Skif_off, оптимально будет поставить 11bgn mixed
Ставрополье Оверклокерс http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125746
-= World Of Tanks =- (для связи Ватс Ап +7-903-418-03-43)
Не так давно стал "счастливым" обладателем данного девайса (wr1043nd) - всебы ничего, но две основных проблеммы, по WIFI локалка качает максимум 6мб/сек (у брата на другом роуторе до 10 разгоняет) при этом все настройки установлены на 300Mbit n стандарта (wifi адаптер также 300Mbit), а также IpTV по компьютеру (не через приставку) идет с рывками примерно в диапазоне каждых 15-25 секунд, а то и просто картинка зависнет и пока каналы не переключеш не востанавливается. В чем беда и как это исправить?
P.S. Если что сильно не бейте - времени свободного мало все 25 страниц прочитать не успел.
Посмотри настройки адаптера Wi-Fi на ПК или ноуте? частоту канала n. Там может стоять "20 Мгц" переключи в авто.
Кому нужна хорошая цена на Hi-Fi и ДК оборудование, то заходите www.apart5k.su и сошлитесь на меня. На сайте не все, что доступно в реальности.
Адаптер tl-wn851n а где настройки эти посмотреть в win7x64? Никаких спец прог не ставил - дрова что Driver Genius предложил - родные виндовские посути также работали.
Skif_off писал(а):
По поводу режима 11bgn mixed: если по Wi-Fi подключено несколько устройств, одно из которых 802.11g, а остальные 802.11n, оптимально будет поставить 11bgn mixed или 11g only? Наличие режима 11gn mixed упростило бы выбор
Оптимально ставить 11bgn mixed. Поддержка 11b не играет роли.
Кто знает сказывается на скорость выставление режима только n или mixed 11bgn при условии что адаптер только n (300)
forsvn по мне разницы не будет
Просто не пойму, пока со скоростью стабильности нет, то нормально то совсем плохо (пока настройки разные меняю, вот нашел один из пунктов...). И еще вопрос: Ширина канала: 20/40 МГц или авто. Что лучше выбрать? пока склоняюсь к 40 или авто...
forsvn
Просканировать весь диапазон на наличие свободных каналов и если есть возможность поставить 40MHz.
Кто-нибудь пробовал новую тестовую офпрошивку?
Обновлено 20.06.12:
добавлено изменение по обновлению NAT сессий.
Русский интерфейс, функция принт-сервера.
Утилита принт-сервера(Win XP\Vista\7)
У меня стоит эта прошивка - проблем не наблюдалось в виде глюков, но IPTV (через комп а не приставку) как тормозил так и тормозит. Правда сегодня вполне достойно 30 минут показывал (до этого порой и минуты не протягивал). По остальному не скажу USB не пользуюсь, питание на ночь отключаю... Соответственно про зависания сказать ничего не смогу, но по крайней мере пока работал не одного зависа не наблюдал.
Последний раз редактировалось forsvn 01.07.2012 22:00, всего редактировалось 1 раз.
Комрады подскажите, можно в этом девайсе сделать два WAN порта и что-то типа балансера на два канала интернета?
Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья
Ara34
Вроде бы да Openwrt + пакеты multiwan.
Skif_off Надо будет вечерком попробовать залить.
Мономах ссылку не кинете?
Ara34 Видео http://www.youtube.com/watch?v=oNLss7btnP4
Ну и также есть форум на openwrt.org
посоветуйте стабильную прошивку для wr941nd v3. на офф прошивке через сутки-двое виснет.
использую pptp и wifi
http://tplink.com/en/support/download/? ... n=V3#tbl_j Я пользуюсь последней английской, аптайм был больше месяца.
BX откатиться если что возможно же?
Естественно, прошиться как обычно, это же не openwrt.
Камрады вот и я стал счастливым юзером 1043nd
Прошивка стоковая ,5 беспроводных устройств и 1пк по проводу , 50мбит в обе стороны , мощность беспроводного сигнала на максимуме частота 40мгц , проблем 0 , ни перегрева и каких других косяков не заметил
Вопрос какие преимущества имеют альтернативные прошивки в моем случае ?
