Статус: Не в сети Регистрация: 06.07.2004 Откуда: РФ Фото: 6
pa_ul писал(а):
что если я сделаю себе DynDNS, то люди смогут меня найти в инете по DynDNS
Изготовитель роутера является третьей стороной. Он у себя поднимает vpn-сервер, куда идёт роутер их производства. Получается vpn сеть из клиентских роутеров с центром у производителя. Они же создают некое имя в некоей DNS зоне. Желающие попасть к тебе из интернета на самом деле попадают на сервера производителя, которые уже сами идут до роутера через созданную VPN. Что означает, что через третью сторону проходит весь трафик. Соответственно, если этот сервер находится где-нибудь в другом полушарии, то и качество связи будет соответствующим.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.07.2005 Откуда: Москва Фото: 8
targitaj Изготовитель роутера является третьей стороной. Он у себя поднимает vpn-сервер, куда идёт роутер их производства. Получается vpn сеть из клиентских роутеров с центром у производителя. Они же создают некое имя в некоей DNS зоне. Периодически опрашивают твой комп на новый динамический IP. Желающие попасть к тебе из интернета на самом деле попадают на сервера производителя, которые уже сами идут до роутера через созданную VPN.
Ну да. Я так и предполагал. Таким образом у меня через посредника получится условный стат. адрес в виде ХХХ.asuscomm.com. Думал, что если в тимспике создать сервер, то к нему смогут подключиться через адрес ХХХ.asuscomm.com. Так я не понял, это сработает или нет?
Ну если ты правильно пробросишь входящие соединения по нужным портам до конечного устройства в твоей локалке и прошивка на роутере работает без ошибок, то должно работать. При условии, что третья сторона пропускает нужный вид трафика. Они ведь могут фильтровать на своё усмотрение.
Mephisto Можно попробовать поискать бесплатный хостинг, где пользователю разрешается установливать приложения, но что-то я сомневаюсь что такие бесплатные бывают
targitaj Все работает. Это мне было и нужно. Теперь имея динамический IP я могу по желанию создавать сервер в TS3. Это лучше, чем глючный паблик, который вырубается частенько при вечерней нагрузки в ts. Очень удобно, что производитель роутера предлагает такой сервис на аппаратном уровне и без каких либо сложностей. Не нужно регистрироваться, качать некое ПО и т.д.. Просто берешь себе адрес и все. Думаю, что при желании таким образом можно и ftp сервер с режимом 24/7 поднять.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.08.2009 Откуда: Италия Фото: 58
Есть проблема. Вернее 2 - я полный дятел по настройке интернета . Но я себе не мешаю. А вот инет задолбал. Первые полгода после подключения оного - как часы. А с 25 декабря 2013г - дикие тормоза при открытии страниц, при том что на скорость закачки всякого контента это не влияет. В конце января заменил роутер - помогло где-то на месяц. Научился перезагружать роутер - помогает на полчаса, иногда на полдня. Виндовская "диагностика подключения" не выявляет проблему. Просто бесит такая работа инета. Подскажите решение, плз.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2007 Откуда: Москва
Mephisto В вашей схеме, лучше было обойтись без третьей сетевухи для сервера, а взять гигабитный свитч. И из сервера сетка шла бы в свитч, все остальные устройства которым нужно подключение по кабелю, тоже в свитч. В данный момент, можно точку доступа использовать в качетве свитча и wifi точки. После покупки свитча, оставить только в качестве wifi точки.
IDDQD Ну вот ADSL по телефонной линии, телефон не подключён и не оплачивается, но если подключить аппарат, то на него можно звонить (проверено), т.е. линия нормальная.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2014 Откуда: Норильск
Да сетевухи не дорого вышли Собственно почти так и думаю делать, но раз есть лишний разъём, то под основной ПК выделю отдельно гигабитный порт, а остальное через свитч. Спасибо)
Gatto62 писал(а):
Стоит Comodo Internrnet Security Premium
И чо? А на Луне воздуха нет. Дальше что?
Добавлено спустя 5 минут 48 секунд: Gatto62 Ладно, я переформулирую. По порносайтам, сайтам с варезом, проститутками шарился? Крэки запускал? Вложения из спама открывал? Если что-то подобное было - это 100% вирусня. Если сможешь, открывай диспетчер задач и смотри за активностью. Что грузит проц, какой трафик на сетевой. Лучше смотреть программой process explorer. Подцепил какого-нибудь спам-бота, который тонны писем рассылает и забивает этим канал. Который приостанавливается на некоторое время при обрыве связи. Авторы же не дураки. И трафик которого, разумеется, перебивается торрентом. Потому что торрент вообще всё перебить может.
targitaj Скачал process explorer, посмотрел, ничего не понял. Загрузка проца при открытых 8-ми страницах в Моцилле - до 8-х %. Комодо показывает входящий-выходящий траффик - плавающий, до 10 кбит/с. Собственно, так всегда. Иногда (очень редко) вдруг начинает греться видеопроц, т.е. увеличивается его частота в простое, но всё проходит, стоит включить диспетчер задач.
