Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6777 • Страница 242 из 339 • <  1 ... 239  240  241  242  243  244  245 ... 339  >
Gatto62 писал(а):
вдруг начинает греться видеопроц, т.е. увеличивается его частота в простое, но всё проходит, стоит включить диспетчер задач
так могут делать вирусы для майнинга
Фото: 58
targitaj Конечно же килобит
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
так траффик же небольшой :roll: . А как определить?
I7-6700K, MSI M7, DDR4 2800 16 Гб, Sharp Aquos Quattron 3D 40" 1920x1080
Каждая сосиска мнит себя колбасой
А ты не пробовал делать ping? может у тебя проблемы у оператора? если задержки больше 2х сек то естественно всё будет еле открываться, даже при скорости в 100мбит/сек, а вот скачка будет нормальной...
Попробуй сделать так:
ping google.com -t и смотри есть ли провалы и вообще средний пинг
i7/1070/16Gb/RM650/FDR4
Фото: 6
Gatto62
Проверяй всю цепочку методом исключения. Убери роутер, включи линию напрямую. Убери комп, возьми ноут погонять через роутер.
It's dolomite, baby! (c)
У него ADSL. Тут и в самом деле лучший вариант ноут на время подкинуть и глянуть как себя интернеты на нем ведут, сразу все понятно будет.
Фото: 58
Проверил пинг своего провайдера : 70 мсек, скорость входящая - 1.81 Мбит/сек, исходящая - 0.20 Мбит/сек.
каким-нибудь 2ip да? нафиг надо, у тебя может быть и хороший пинг и хорошая скорость, но местами провалы или потеря соединения...
win+R -> cmd -> ping google.com -t
и смотри минут 5-10, посмотри как меняется при открытии страниц, сильных провалов быть не должно...
Фото: 6
Понятно. Куча мелких файлов и одна крупная загрузка генерят разное количество служебного трафик. В общем, это норма для твоей линии. Крупные файлы будут идти стабильно. Сайты, которые есть куча мелких файлов, будут тупить. Дергай провайдера, пусть лечит твою линию. Малейший провал в исходящая - 0.20 Мбит/сек - и линия стоит. Потому что должны уходить подтверждения о приеме пакетов. Нет подтверждений - посылающая сторона считает, что данные не дошли - посылает их заново - так по кругу. А в результате у тебя ничего не открывается. Крупные одиночные файлы требуют меньшего количества подтверждений, они идут лучше.
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
Передергивание роутера приводит к передергиванию аппаратуры провайдера. Похоже на правду. Видимо, в какой-то момент перекоммутировали тебя на плохую линию и аппратура провайдера задавливает скорость из-за качества линии. Так всегда происходит. Первоначально всегда соединяется на более высокой скорости и потом понижается для улучшения стабильности.
Фото: 6
Gatto62
Ну как там у тебя? Разобрался с линией?
Помогите пожалуйста. Подключаю по сети планшет и ноут к стационару. Хочу шарить папки стационара с них. все состоят в домашней группе, видят себя, дают зайти на диски на которых предоставлен общий доступ, но на дисках например есть папки, которые не открыть. Пишет "Windows не удалось получить доступ к...". Ставлю и на этих папках общий доступ, выбираю для домашней группы и все равно та же картина...Как это исправить?
Фото: 58
targitaj Нет, так и передёргиваю :cry: . Разговаривать с провайдером проблематично, только по телефону да и по-итальянски :D . Мне весело отвечают - вызывайте техника. Это 50-80 эвро да и кто-то должен быть дома в рабочий день. Дотяну уже до смены квартиры :D
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Кстати сегодня инет работает нормально. Пока .....
Подскажите как лучше организовать.
Есть билайновский кабель, постоянно включенный основной комп, пара ноутов и роутер асус рт н12 раздающий инет на всё это дело.
Нужно запустить сервер майнкрафта внутри сегмента локалки билайна. Ну и не оставить ноуты и комп без полноценного инета.
Какая схема мне больше подойдёт? Купить хаб и воткнуть в него ещё один комп чисто под сервер? по идее через хаб ему же свой отдельный айпишник присвоится? И отдельный айпи будет у роутера. И в этот же хаб воткнуть роутер ну и далее как и было. Не отпинает ли меня билайн за за то что я заграбастаю ещё один айпи (если конечно он присвоится) Или подключить основной комп напрямую и выводить интернет на роутер с него (это вторая сетевуха нужна по идее) как это сделать тогда? Мост между L2TP подключением и второй сетевухой?
Билайн тебе дает один, а рутер, при включенном DHCP, дает локальный обычно из 192.168.х.х. который ты и задаешь
Поглотил я пять материков, а три океана выпил до дна. Одни лишь небеса неподвластны мне, ибо нет у меня ни ног, ни крыльев.
Это понятно, вопрос как бы вообще про другое.
я насчитал 3 гнезда забитых, значит одно свободное, если нет конечно хаб, он прозрачен
В чём проблема ткнуть в роутер провод билайна и раздавать роутером и-нет на все компы, включая основной?
Помогите решить проблему
Есть 1 сервер на Windows server 2003 enterprise sp2 служит шлюзом для доступа к сети интернет
2 сервер windows server 2008R2 служит для бух программы парус.
Все пользователи бух подключаются к базе паруса на сервере 2008
домена нет
коммуникатор D-link DES-1024D
Теперь о проблеме
временами (раз в 3-4 месяца) сервер на windows 2008r2 перестает быть виден в сети всем компам.
лампочка на сетевой карте горит
ошибок на оборудования в логах системы нет, синего экрана нет.
но пинг не идет к нему из любого компа.
подключен на прямую к D-link DES-1024D
где может быть причина проблемы?
One cannot have power of that magnitude and still think and perceive the universe as we do. (c) Kreia
И что же помогает? Простая перезагрузка?
Как не странно да... простая перезагрузка сервера решает проблему.
Фото: 6
Для венды это норма.
