Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7743 • Страница 243 из 388<  1 ... 240  241  242  243  244  245  246 ... 388  >
В данной теме ведётся обсуждение и выбор устройств беспроводного доступа (точки доступа (Access Point), адаптеров беспроводной связи (wi-fi client adapters), антенн), а также вопросы построения беспроводных сетей.
Законодательная база:
Напоминаю, что согласно ФЗ "О связи" и постановлению ГКЧЗ N 476 от 25 июля 2007 г. все устройства РЭС (за исключением пользовательских (оконечных) устройств) подлежат обязательной регистрации.
Изучить правила оформления и требования ГКРЧ и Россвязьохранкультуры, а также законодательную базу по вопросам беспроводных сетей можно здесь
Вступили в силу новые решения ГКРЧ от 15.12.2009г..
Обращаю внимание, что для использования оборудования 11b,11g,11n внутри закрытых помещений необходима регистрация.
Кроме того, ГКРЧ приняла решение, которое разрешает безлицензионное использование оборудования 11n в диапазонах 2,4 ГГц и 5,150-5,250 Мгц внутри закрытых помещений.
Базовые понятия:
Wi-Fi
Точка доступа - программно-аппаратное устройство, выполняющее роль концентратора для клиента беспроводной сети.
Беспроводные ad hoc сети - децентрализованные беспроводные сети, не имеющие постоянной структуры. Соединение происходит по схеме "точка-точка".
Беспроводной модем - это приёмопередатчик, использующий сети операторов мобильной связи для передачи и приёма информации.
Беспроводные сети - технология, позволяющая создавать вычислительные сети без использования кабельной проводки.
F.A.Q./FAQ на http://www.hub.ru
Статьи, материалы и обзоры:
Тест 11 Wi-Fi адаптеров и 2 дочек доступа в сети на 600 метров
Wi-Fi "из ничего": Ad-Hoc соединение своими руками
Как построить "нереальную" Wi-Fi сеть+ часть 2я, часть 3я, часть 4я
Wi-Fi: неочевидные нюансы
Почему Wi-Fi плохо работает и как это исправить., часть вторая.
Список оборудования на чипах Ralink RT 250x
Что касается антенн...
Виды антенн
Высокоэффективная направленная антенна для Wi-Fi диапазона.
Конструкция 14 элементной YAGI на 2,4ГГц / Build your own 2.4Ghz 15dbi Yagi
Как построить антенну из консервной банки \Формула для рассчета размеров и некоторых параметров Вашей баночной антенны.
И еще немного про "хеликсы". \ Антенна ФА-20 \ Антенна ФА-16
Сравнительные испытания антенн стандарта 802.11b \ Полевые испытания "баночных" антенн на расстоянии 2,34 км.
Самодельная антенна "Двойной квадрат" для оборудования 802.11b,g \ 2.4GHz Power Splitter. Один сигнал - две антенны.
Парабола на 2,4 ГГц (банка с рефлектором) - внимание! сайт иногда глючит
Теоретическая оценка пропускной способности Wi-Fi (802.11b)
Сайты и форумы по Wi-Fi-тематике:
Раздел форума Ferra.ru по сетям (в т.ч. Wi-Fi) \ wifilab.ru
wifi-connect.ru \ cqham.ru
lan23.ru + их форум
несколько материалов про Wi-Fi \ Раздел форума D-Link по беспроводным сетям
Раздел форума nag.ru по беспроводным сетям
Диаграмма затухания сигнала на кабеле RG-58 на 100метров:
Связь "антенны-расстояние" для Ad-Hoc:
    Встроенные антенны 2-5 Дб - внутреннее использование в пределах комнаты/квартиры - линейная поляризация;
    Банка (5-10 Дб) - 100-200 метров, линейная поляризация;
    Хеликс (спиральная антенна) - 17-19 Дб - 200метров - 1,5 км, круговая поляризация;
    ФА-20 (панель) - 17-21 Дб - 200 метров - 1,5/2 км - линейная поляризация.
Для добавлений, изменений, критики обращайтесь к модератору в ЛС.
Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила:
1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний.
2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется.
3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.).
4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу".
5. Помогать в наполнении и поддержании актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем совместимости работы конкретных моделей оборудования - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место.
Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 12.05.2014 12:53, всего редактировалось 1 раз.
Йож в том то и проблема что при работе в режиме Repeater Bridge , после настройки в беке,и после перезагрузки точки, то больше в вебку не пускает, при других режимах , все норма,заходит, но нет моста =(
new Xeon E5-2678 v3 , X99-TF, 32 Gb (16x4) 1866@2133, GTX 970 8 Gb, Crucial SSD 256GB, 850w Corsair @OLD -i5 6500\Asus z170\2*8 dd4 2400\@
Всем привет :)
Юзаю wi-fi роутер D-link dir 300.
прошивка 1,05 (рус) прошивал сам.
Периодечиски роутер отключает все компы подключенные к нему (по wi-fi точно, про локалку не знаю) и подключаются они только после перезагрузки самого роутера. Подскажите пожулуйста, знающие люди, в чем проблема? Прошивка УГ или в настройках?
zloy_UNIX
Перегревается наверно. Традиционное длинковское поведение.
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
SoluS Перегревается? и что мне на него кулер ставить или СВО? xD
а не может прошивка глючить?
Тоже может. Скажите пожалуйста, какая у вас скорость на WAN порту и сколько устройств подключено к роутеру
Слово "жидкость" нужно заменить на "еврейкость"- скажем НЕТ антисемитизму!
54 Мбит/сек. 3 устройства по WAN. иногда 2.
54 Мбит/сек.
WAN это тот порт, куда подключена витая пара от провайдера, какую он вам предоставляет скорость? Если скорость свыше 10 мегабит в секунду, то на данных роутерах, а также на роутерах DIR-320, при подключении нескольких устройств к WLAN (Wi-Fi) наблюдается "отваливание" устройств или "зависания" самого роутера (на прошлый мой 320-й стабильно вис при подключении третьего бука, при ручном ограничении скорости на WAN порту до 10 мегабит в секунду проблема пропадала, скорость WLAN в настройках оставалась 54 мегабит в секунду)
Спасибо за совет, попробую поставить ограничение...
А на новых роутерах D-Link dir-300 NRU тоже такие проблемы наблюдаются?
Просто думаю , может поменять?
Подскажите, сильно ли глушит сигнал листва деревьев? На пути между двумя точками, где надо сделать радиомост стоят высокие деревья с густой листвой летом.
MSI MEG B550 Unify-X|R7 5800X3D|Trident-Z 32GB DDR4 3600|MSI Suprim RTX4090|Samsung 980pro + Patriot vp4100 + SP P34A80+PM1735 1.6tb|hx1200i|38GN950-B
Это изначально бюджетные модели, да и вообще рекомендую переходить на N стандарт
Фото: 5
Помогите разобраться: обзавёлся wi-fi адаптером ASUS PCI-G31; установил его в материнку ASUS P5E - работал без проблем; поменял мать на ASUS P6T SE - и он на ней не запускается (светодиод не светится при включенном питании, в диспетчере устройств адаптер не обнаруживается)... Может быть такое, что с новой материнской платой у него несовместимость? В характеристиках адаптера указано: Host interface - 32-bit PCI v2.2. Я что-то не могу нигде найти, что это за параметр, и каков он у PCI моей материнки (везде пишут просто - "PCI")... ОС и до и после замены матплаты - Windows 7 x64.
ASUS TUF Z390-PRO Gaming; i9-9900K; G.Skill 32 GB (2x16GB) DDR4 3200 MHz Trident Z; Palit RTX 2080Ti GamingPRO OC; SeaSonic X-1050; ACER Nitro XV273K
Хочу дома сделать беспроводной интернет для ноутбука, но чтоб на стационарном был проводной, то есть от роутера шел еще один провод в стационарный пк. Взял роутер Belkin. Порты выглядят точно как на фото, только без storage. В тех. поддержке мне сказали что такой роутер не подходит, мол ADSL. Это они ламеры или я ламер, что купил не тот роутер? :-x
Провод и вправду не входит в серый ADSL порт, но неужели его нельзя воткнуть в любой из других 4ех?
adsl сигнал идет от разъема Rj - 12... на фото разъем RJ-45.. так что я думаю можно спокойно включать витую пару в разъем ADSL
воткнуть можно.. но придется на компах настравать подключение.. он не будет автоматически авторизовываться...
пардон, похоже разъемы на фото выше не совсем соответствуют разъемам моего роутера. Вот конкретное фото портов:
это и есть rj-12?
то есть на практике ту схему, что я описал выше, можно реализовать с моим роутером и двумя RJ-45 кабелями через желтые порты?
и каждый раз придется настраивать?
CyberTronics
Если у вас сеть на основе ethernet а не adsl, то утверждение верное. И работать он будет максимум как свитч, если использовать желтые порты.
Именно так.. он подключает ethernet в один из портов .. На компах он настраивает подключение (логин пароль) ставит проксю и все ... wi-fi так же будет работать..
а еще вроде у нас по закону если двух недель не прошло, есть чек, и целостность у паковки не нарушена, вы можете вернуть товар и вам обязаны вернуть деньги или обменять...
я б/у на ebay брал. Спасибо всем за помощь, буду продавать этот и брать другой. Ну ничего, зато опыта немного набрался.
ДА, опыт он бесценен))
Здравствуйте. В квартире стоят 3 компьютера, в данный момент(и уже 2 года) интернет на них проведён кабелем через ZyXEL P-330W EE. Провайдер - Билайн. Надумал подключить WiFi, но не знаю, что да как. :)
Кроме роутера есть плата для PCI-слота, но я, честно говоря, просто не знаю, зачем она нужна.
Помогите новичку в данном вопросе :oops:
Продаю: https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=85&t=637797
ВыдРус
Что значит
Что подключить? К чему подключить? Зачем подключить?
