Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6777 • Страница 243 из 339 • <  1 ... 240  241  242  243  244  245  246 ... 339  >
Починение перезагрузкой помогает не только винде, но и этим вашим линуксегам.
То что винду быстрее перегрузить, чем пытаться понять чо ей надо, это другой вопрос.
яб начал иметь мозг с драйверов к сетевухе.
Или даже сменить сетевуху на чтонибудь безумно старое и простое типа ртл8139.
Ну и для того чтобы убедиться - зайти в потерявшийся сервер с консоли и выключить \ включить сетевуху из диспатчера устройств. И поглядеть что будет.
Вообще я думаю рыть стоит в сторону DHCP, как сервера, так и клиента. Вариантов может быть несколько, что виснет при обновлении IP у DHCP (обычно 1 мес ставят, тут с 3 или 4 раза виснет), либо как раз таки аренда IP стоит с таким сроком (3-4 мес) и виснет при попытке обновить адрес
i7/1070/16Gb/RM650/FDR4
DHCP отключен,статичный IP.
One cannot have power of that magnitude and still think and perceive the universe as we do. (c) Kreia
Нубский вопрос. Пошел в магаз, не могу с проводом определится. Локальная сеть от роутера до компа\приставки ип-тв, длина 11-15 метров. Кабель как называется? UTP вроде похож, но чтоб не лопухнуться тут спрашиваю)
патч-корд, ну да, UTP (витая пара)
Поглотил я пять материков, а три океана выпил до дна. Одни лишь небеса неподвластны мне, ибо нет у меня ни ног, ни крыльев.
что витая пара в курсе, а по магазинному как не знаю) спасибо
bhump
UTP5e обычно в прайсах числится.
Камрады, выручайте, голову сломал. Есть говнолинк (d-link) Dir-300. Забил в него настройки, цепляю комп по проводу, телефон по вайфаю. На телефоне всё хоккей, на компе не работают сайты по шифрованному протоколу HTTPS, пишет что не удалось добазариться с проксей. От браузера не зависит. Обычный HTTP работает нормально. Прямое подключение по проводу работает нормально. В говнолинке уже множество настроек перековырял, прошивку обновил и снова перековырял, не помогает. Может я чего упускаю ?
доброго времени суток,помогите с проблемой разобраться
Шарю инет на пс4 через комп. Инет напрямую в материнку. а в пс4 подвожу через сетевую карту TP-LINK TF-3239D.
Проблема в том что периодически в любой момент у меня вырубает инет полностью, когда я играю в инете на пс4 (в данном случае Destiny) если же не пользоваться и играть только на компе всегда все ок. в это время я не качаю торрентов, и ничего другого
(ночью в простое тоже отрубилось, но как? )
дело в том что если теряется связь на пс4, пропадает на компе
это проблема в сетевой карте?
i5-2400/GTX780TF/8GB/PS5
Доброго.
Можно ли как-то подключить телевизор Samsung к ftp серверу на роутере , т.е ftp запущен именно на самом роутере, а не на компьютере.
всё, решил. сбросил все настройки безопасности ишака на дефолт.
благо сообразил, что ишак как-то жестко с системой завязан. одни проблемы блин от него.
Последний раз редактировалось Mr.Me 01.10.2014 0:00, всего редактировалось 1 раз.
всё,проблема решена, я извиняюсь, в настройках прокси не стояла галочка "один прокси-сервер для всех протоколов"
Господа всем привет.Помогите решить проблему если конечно это возможно.А именно нужно на один оптоволоконный кабель повесить два роутера не зависимо друг от друга.
dermius
Свитч с оптическим портом...
yorka это поможет если оптика находится внутри локальной сети, т.е. не связана с центральным уровнем сети. Если нет, то по-любому придется оптику подключать к роутеру (уровень распределения сети) и докупить один коммутатор, потом надо подключить коммутатор и роутер к роутеру, на который идет оптика, и уже делать две отдельные локальные сети, подключая узлы для каждой локальной сети.
R5 1600, MSI X370-SLI Plus, 2*4Gb 2966MHz, Noctua NH-D14, Corsair Carbide Series 500R, Corsair HX650.
Crow26 Спасибо за ответ .Это значит что нагрузка на первый роутер вырастит.Так?Фишка в том, что роутер не тянет всего ,что на него повесили хотел второй поставить.Думал так дешевле .Значит выход один покупать мощный роутер.
Если GPON то никак, и даже замена на мощный врядли поможет, т.к. нужно будет договариваться с провайдером о регистрации этого терминала у них на оборудовании
Если обычная оптика, то медиаконвертер + коммутатор, либо коммутатор с SFP + SFP модуль соответствующий опт.кабелю.
DakDF Привет .А почему более мощный роутер не поможет?
Фото: 58
targitaj С Wind Infostrada перешёл на FastWeb. Счастлив :D . Опять 50% стоимости на 1 год, на 1/3 дороже, но скорость скачивания - 6 Мбит/сек вместо 1Мбит . :beer:
I7-6700K, MSI M7, DDR4 2800 16 Гб, Sharp Aquos Quattron 3D 40" 1920x1080
Каждая сосиска мнит себя колбасой
Если это все таки GPON, то в зависимости от прова, если это Ростелеком, то проблема в регистрации (и вообще желании сотрудников заморачиваться с этим, тут как повезет) этого терминала у них на оборудовании (авторизация терминала вроде по серийному номеру).
Да и выбора совместимых терминалов нету. Может проблема не в роутере?
Всем спасибо.Буду разбираться.
