Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2002 Откуда: Boston, MA
В данной теме ведётся обсуждение и выбор устройств беспроводного доступа (точки доступа (Access Point), адаптеров беспроводной связи (wi-fi client adapters), антенн), а также вопросы построения беспроводных сетей.
Законодательная база: Напоминаю, что согласно ФЗ "О связи" и постановлению ГКЧЗ N 476 от 25 июля 2007 г. все устройства РЭС (за исключением пользовательских (оконечных) устройств) подлежат обязательной регистрации.
Изучить правила оформления и требования ГКРЧ и Россвязьохранкультуры, а также законодательную базу по вопросам беспроводных сетей можно здесь Вступили в силу новые решения ГКРЧ от 15.12.2009г.. Обращаю внимание, что для использования оборудования 11b,11g,11n внутри закрытых помещений необходима регистрация. Кроме того, ГКРЧ приняла решение, которое разрешает безлицензионное использование оборудования 11n в диапазонах 2,4 ГГц и 5,150-5,250 Мгц внутри закрытых помещений.
Базовые понятия: Wi-Fi Точка доступа - программно-аппаратное устройство, выполняющее роль концентратора для клиента беспроводной сети. Беспроводные ad hoc сети - децентрализованные беспроводные сети, не имеющие постоянной структуры. Соединение происходит по схеме "точка-точка". Беспроводной модем - это приёмопередатчик, использующий сети операторов мобильной связи для передачи и приёма информации. Беспроводные сети - технология, позволяющая создавать вычислительные сети без использования кабельной проводки.
Диаграмма затухания сигнала на кабеле RG-58 на 100метров: #77
Связь "антенны-расстояние" для Ad-Hoc:
Встроенные антенны 2-5 Дб - внутреннее использование в пределах комнаты/квартиры - линейная поляризация; Банка (5-10 Дб) - 100-200 метров, линейная поляризация; Хеликс (спиральная антенна) - 17-19 Дб - 200метров - 1,5 км, круговая поляризация; ФА-20 (панель) - 17-21 Дб - 200 метров - 1,5/2 км - линейная поляризация.
Для добавлений, изменений, критики обращайтесь к модератору в ЛС. Вне зависимости от статуса и срока регистрации на форуме, ко всем посетителям темы огромная просьба соблюдать следующие правила: 1. Уважать собеседников. Никто вам не обязан отвечать на ваши вопросы, вам помогают по мере сил и знаний. 2. Максимально полно и чётко описывать суть проблемы, если таковая имеется. 3. При выборе устройства сначала полистать ссылки на страницы производителей. Если Вы не смогли определиться после этого - укажите бюджет, требования к дополнительным функциям (количество подключенных устройств и нагрузка, и т.п.). 4. Помогать в поддержании порядка в ветке - не кормите троллей и не становитесь одними из них, старайтесь не оффтопить и не "растекаться мыслью по древу". 5. Помогать в наполнении и поддержании актуальности ветки - если у вас есть какие-либо данные касательно проблем совместимости работы конкретных моделей оборудования - не стесняйтесь, оглашайте, но не забывайте отписаться и о решении данной проблемы, если таковое имело место. Последнее по очереди, но первое по значению - соблюдайте правила Конференции.
Последний раз редактировалось ырг 12.05.2014 12:53, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2009 Откуда: ДС
SoluS, хочу сделать сеть WiFi в своей квартире. И хочу понять, как это сделать. Вроде как через Билайн его подключить можно, но я так понимаю, что есть другие варианты?
Статус: Не в сети Регистрация: 14.07.2004 Откуда: Москва
ВыдРус что ту понимать, покупаешь роутер, втыкаешь провод который приходит от шитка (розетки) в wan порт настраиваешь роутер, втыкаешь остальные стационарные компы в любой из 4-х lan портов, а по wi-fi цепляешь уже ноуты или что у тебя там
Статус: Не в сети Регистрация: 10.01.2011 Фото: 5
ВыдРус писал(а):
Кроме роутера есть плата для PCI-слота
ВыдРус, если эта "плата" - Wi-Fi-адаптер, - то он нужен для того, чтобы подключать с его помощью компьютер к Интернету через точку доступа Wi-Fi, и именно посредством Wi-Fi-технологии. Поскольку у вас компьютеры уже подключены к роутеру кабелем, надобности для этих компов в Wi-Fi-адаптере нет никакой. Но если вы обзаведётесь ещё одним компьютером, и у вас роутер будет настроен как точка доступа Wi-Fi, то вам уже не надо будет тянуть к нему кабель, а достаточно вставить адаптер в материнку компа и настроить его соответствующим образом - тогда Инет на комп будет приходить через Wi-Fi (но скорость может быть ограничена техническими характеристиками адаптера).
Ну так если у вас есть ZyXEL P-330W EE - что мешает? Надо только его настроить в режим точки доступа (Access Point) - в инструкции к нему эти настройки должны быть описаны... При этом, компьютеры, которые подключены к нему посредством кабеля, будут продолжать получать Интернет через этот кабель.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2011 Откуда: Питер
А я ничего не понял... Из щитка шёл шнур к точке доступа, а она давала по WI-FI только одному компьютеру интернет... Мне надо на два!!!Посоветовали ASUS WL-520gC... 1.Значит она будет подавать через одну антену сигналы по WI-FI на два компьютера, так??? 2.Скорость при двух компьютерах будет в два раза ниже, так??? 3.Пароль и логин провайдера вводить в сам маршрутизатор или как при точке доступа в Windows и каждый раз авторизироваться??? 4.Надо ставить в известность провайдера??? Спасибо!
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 28.09.2010 Откуда: г.Белая Церковь
1. Так точно 2. При одновременном выходе в нет и, например, закачке файлов на двух машинах- да, то есть скорость будет либо делиться между компами, либо будет полноценной на любом из них. 3. Не знаю как именно в Асусе, но полагаю что так как и на любом другом роутере- данные провайдера вбиваются в самом роутере, а вот при шифровании данных каждый комп должен проходить авторизацию для подключения к локалке, но можно сделать и автоматическую авторизацию при повторном подключении к вайфай 4. Провайдеру в большинстве случаев плевать на то, что у вас делается дома. В известность можете не ставить, ибо лишено смысла, единственный момент- если у вас есть привязка по mac-адресу, то в роутере вам нужно вбить макадрес своей сетевой, либо сообщить провайдеру макадрес роутера
_________________ Слово "жидкость" нужно заменить на "еврейкость"- скажем НЕТ антисемитизму!
MIXA78точка, и роутер две разных вещи, правильно сказали вам, нужно менять на роутер, и асус не советую возьмите лучше http://market.yandex.ru/model.xml?hid=7 ... id=2419958 1) с т-линком 3 антенны, там стандарт N, если устройство G оно всеравно будит работать, да, так же в нем есть 4 Lan порта, т.е. можете кинуть до 4 проводов к компьютерам 2) не совсем, канал будит полный, но если одновременно начать качать фильмы с обоих устройств, то скорость примерно поделиться 3)нужно будет настраивать роутер, вбивать там логин пароль, настройки wi-fi и т.д., на компьютере лишь раз вбивается пароль wi-fi, а если устройство через lan подключено, то вообше ничего не нужно будет 4) не обязательно, нужно лишь склонировать мак адрес, и то если есть привязка у провайдера
MIXA78 На вкус и на цвет... Лично я пользуюсь D-Link- ранее был дир-320, сейчас дир-655- работает 365 дней в году и 24 часа в сутки, замечательно пережил жару этим летом, скорость на WAN порту 100 мегабит в секунду, как правило по вайфай подключено три машины, никаких траблов. Единственное что может быть- может бодаться с определенными провайдерами, но тут не угадаешь на все сто, желательно сказать какой у вас провайдер, а люди уже откликнуться, тут я ничем вам помочь не могу.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.09.2007 Откуда: Самара
WAP писал(а):
Хелп!!! Вообщем 3 компьютера подключены к инету через модем (TP-Link TD-W8910G), первый комп подключён по LAN, второй и третий по Wi-Fi, ситуация такая когда отключают первый комп (который по LAN) то полностью пропадает Wi-Fi-сеть у второго и третьего компа (до последующей перезагрузки модема), в чём может быть проблема ? мы уже год мучаемся, разные прошивки пробовали.... может какая нибудь опция в настройках модема за это отвечает ?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.09.2006 Откуда: МО Реутов
MIXA78 Можно, только насчёт телевизора с точкой доступа не уверен. Для чего Вам данные по воздуху на ТВ передавать, у меня ТВ подключен сетевым кабелем к роутеру.
_________________ TT Armor Jr • Core 2 Duo 6750 2.66@3.7 Ghz • ASUS P5K • 4096 DDRII OCZ GOLD 800 • ASUS 8800GT...
